Soundbar 8140 - Probleme mit HDMI CEC
Ro.J
#1 erstellt: 05. Jan 2010, 13:12
Liebe Leute,
habe seit einiger Zeit einen Philips 42PFL7962 und den Soundbar HTS 8140, dazu weitere Geräte: PS3 und Vantage Digital Receiver. Der LCD hängt per HDMI am Soundbar, PS3 und Digitalreceiver per SPDIF bzw. Koax.
Wenn der LCD läuft (per HDMI vom Digitalreceiver gespeist) und ich dann zusätzlich den Soundbar anschalte, geht dieser fast immer zu allererst in den Disc-Betrieb, auch wenn gar keine Disc eingelegt ist. Das führt dann dazu, dass der LCD auf den HDMI-Eingang umschaltet, an dem der Soundbar dranhängt, statt am Digitalreceiver zu bleiben. Super nervig.
Die automatische Erkennung der Eingänge des Soundbar funktioniert leider auch nicht, obwohl ausnahmslos digitale Anschlüsse genutzt werden, kann nichts erkannt werden. Wünschenswert wäre ja beispielsweise, dass der Soundbar automatisch angeht, sobald mal bspw. Receiver oder LCD aktiviert. Oder dass das Umschalten im LCD von HDMI 1 (PS3) auf HDMI 2 (Digitalreceiver) mit den entsprechenden Quellen beim Soundbar quittiert wird - aber Fehlanzeige.
Erwarte ich hier zu viel von HDMI CEC? Aber am nervigsten ist das ständige automatische Umschalten in den Disc-Betrieb, an dieser Stelle funktioniert dann CEC offensichtlich, wenn man aus Versehen im LCD auf den HDMI-Eingang wechselt, an dem die Soundbar hängt.
Darüber hinaus gibt's beim Quellenwechsel (analog/digital) der Soundbar öfter mal ein heftiges, grelles Pfeiffen, was sich nur durch Ausschalten beheben lässt. Noch jemand mit diesem Problem oder besser: einer Lösung?
Sonst bin ich nach wie vor zufrieden sowohl mit dem Soundbar als auch mit dem inzwischen 2 Jahre alten LCD.
Viele Grüße
Ro.J
ceesthoen
#2 erstellt: 05. Jan 2010, 13:22
Dat geht nur wenn beide Geräte HDMI CEC haben, und ich glaube nicht das dein Fernseher schon "so weit" ist ! Erst die Modellen die auf xxx4 enden haben CEC.
Ro.J
#3 erstellt: 05. Jan 2010, 14:33
Nee, der LCD hat schon HDMI CEC. Der macht ja offensichtlich auch, was er soll. Wenn er ein Signal bekommt, geht er auf den richtigen Eingang. Problem ist der Soundbar - der macht, was er will und geht ständig in diesen doofen Disc-Modus, statt mit der Quelle zu starten, mit der er abgeschaltet wurde.
ceesthoen
#4 erstellt: 05. Jan 2010, 16:06
Quelle umschalten ist ein Merkmal von HDMI 1.3, hat aber nicht unbedingt etwas mit CEC zu tun.
Im Datenblatt ( http://www.p4c.phili...962d_12_pss_deu.pdf) lese ich auch nichts über CEC.
Bist du wirklich sicher das dein Gerät CEC fähig ist ?
Ro.J
#5 erstellt: 05. Jan 2010, 17:17
Hmm, im Datenblatt steht nix. Dafür aber im Handbuch, siehe Seite 41, HDMI 1.3a CEC
Aber wie gesagt, der LCD ist eigentlich nicht das Problem, sondern der Soundbar. Beim Einschalten geht der automatisch in den Disc-Modus und "zieht" damit den LCD mit auf den entsprechenden HDMI-Kanal. Wenn ich ihn aber auf Quelle Koax ausschalte und dann anschalte, kann ich dann nicht davon ausgehen, dass er wieder auf Koax startet? Nee, leider nicht :-(
Wenn ich im LCD aus Versehen über den HDMI-Kanal zappe, an dem der Soundbar hängt, geht der auch sofort in den Disc-Modus ... Dann heißt's Fernbedienung suchen, warten, bis das Teil fertig ist, dann wieder zurückschalten.
Was konkret bedeutet denn CEC? Die Quelle umschalten konnte schon meine alte Röhre, wenn auf Scart ein Signal kam, bilde ich mir ein ...
ceesthoen
#6 erstellt: 05. Jan 2010, 17:42
Bei Scart war das in der Tat "normal", bei HDMI erst ab 1.3. CEC ist ein Übertragungs Protokoll, sehe Wikipedia.
Ic habe ein 47 PFL 8404 und HTS 7540, beide mit HDMI 1.3 CEC. Wenn ich der Fernseher einschalte, wird circa 15 Sekunden später das HTS eingeschaltet, auf AUX (unabhängig welche Quelle eingeschaltet war), und läuft der TV Ton über die HTS Lautsprecher.
Mit CEC kann man beide Geräte auch mit 1 Fernbedienung bedienen.
Übrigens: CEC hat verschieden "Kommando's", nicht alle werden von Philips unterstützt, auch nicht bei meine Geräte.
Muerte_DE
#7 erstellt: 06. Jan 2010, 12:17
Wenn Du die 8140 nicht über die Power Taste anschaltest, sondern auf die Quelle (ich glaube AUX) drückst, dann sollte sie doch direkt mit dem Soundeingang starten und nicht ins Diskmenu springen und somit sollte Dein Fernseher auch nicht umschalten...
So mach ich es es mit meiner 8150 und meinem Aurea...
Ro.J
#8 erstellt: 06. Jan 2010, 17:11
Echt, das läuft bei Dir? Hab diverse Varianten des Anschaltens des Soundbars versucht: Aux, Power, direkt am Soundbar - egal. Das Teil geht immer zuerst auf die Disc (die nicht eingelegt ist).
Traumhaft. Genau das würde ich mir wünschen ... Schaffe es weder über den Digitalreceiver (Koax), noch über PS3 (SPDIF) oder über den LCD das Teil automatisch einzuschalten. Immer manuell und immer über diesen sch... Disc-Modus.
Da das bei euren HTS scheinbar problemlos funktioniert, muss bei mir wohl was defekt sein. Mist.
ceesthoen
#9 erstellt: 06. Jan 2010, 17:20
Das funktioniert aber nur wenn die angeschlossen Geräten HDMI 1.3 CEC beherrschen. Mein Xbox 360 (auch am TV und HTS angeschlossen) "spricht" leider kein HDMI 1.3 CEC und schaltet also nicht um/ein. CEC bringt (oft) auch das alle Geräte sich mit 1 (TV) Fernbedienung bedienen lassen, sehr praktisch.
HDMI-CEC, Easylink - (Ton)Probleme ohne Ende?
Pfriemler am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  27 Beiträge
42PFL9900: HDMI mit CEC
thfrank am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  11 Beiträge
HTS 8140 Audio Sync speichern?
kinnik am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  2 Beiträge
HTS 8140 mit welcher TV-Fernbedienung kompatibel ?
DOORAN am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  5 Beiträge
PHILIPS 65PML9008/12 - Probelme mit HDMI Soundbar
abnorm am 29.07.2024  –  Letzte Antwort am 29.07.2024  –  4 Beiträge
32PFL5605H/12 Easylink-CEC Problem
ThePig am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  2 Beiträge
Philips 47 PFL 8404 Easylink und Geräte ohne HDMI-CEC
DerOlly am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit HDMI Ton .
loock73 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
HDMI Probleme mit 32PFL7762D
Scary674 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  9 Beiträge
48PUS7600 und Soundbar
allucinox am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
