42PFL7404H Programme Sortieren/neue Fav erstellen?
rp051
#1 erstellt: 05. Jan 2010, 04:45
Hallo ,
scheinbar bin ich zu doof, die ganzen Programme zu sortieren??
Warum geht das nicht mit einer Neuen favoritenliste`?
selbst meine Olle DBOX kann ja sowas?
warum habe ich bei einigen Programmen Rahmen um den sendernamen? wie krieg ich das weg?
ich sitz hier jetzt fast 3 stunden an dem Ding, und krieg es nicht gebacken..TROTZ Manual Lesen..
DAS widerrum erachte ich im kapitel Sender Sortieren für "voll daneben"
warum habe ich zb VOX doppelt? (auch andere)
ich versteh das ganze System dahinter iwie gar nicht,
Muss man Wirklich auf JEDES Program was man verschieben will ,zuerst drauf umschalten?
tut man es nicht scrolle ich mir nen Wolf zum passendem Sender,zb auf Nr 976 ,um den dann auf Programmplatz zb 8 zu legen.. pass ich net genau auf,fang ich wieder von vorne an.
Was soll n der Mist?? ;(
das nervt mich gerade voll an..
Unbelegte Sendernummer zeigt es mir auch ständig an, das durchlaufen der Sender via FB dauert ja elend lange. Geht das nicht auch anders?
Am Alphacrypt kanns ja wohl nicht liegen.
i need help Please
[Beitrag von rp051 am 05. Jan 2010, 04:46 bearbeitet]
FrankR
#2 erstellt: 15. Jan 2010, 15:48
ich habe den 42pfl7404 für ´nen Verwandten heute gekauft.
Dass ich von der Bildquali usw. begeistert bin, muss man wohl nicht erwähnen.....
Zu den Favoriten:
jo, das hab´ ich auch festgestellt.
Vor allem, wenn ich den Sender, den ich verschieben will (z.B. ZDF nach oben auf 2. Stelle in meiner Faves-Liste/Ordner), dann kommt ja diese weisse Info-Box, dann ok und ich bin plötzlich in einer Liste, wo ALLE digitalen Sender drinne sind und man scrollt sich den Daumen dick bis nach oben. Das kann´s nicht sein!
Bin bisher noch nicht zu einer Lösung gekommen. Die Sender, die ich nicht will, sind ausgeblendet. An dem kann´s nicht liegen. Die sind aber trotzdem immer sichtbar
Aber ich komme noch dahinter!
Kleiner Trost: Wenn die Favoritenliste einmal gewählt wurde, bleibt man beim Zappen in dieser Liste. Kenn ich auch anders, wollte ich nur sagen.
Kleiner Tip, den ich gelesen habe:
automatische Senderaktualisierung im Standby (in Einstellungen) ausschalten, da sonst sämtliche digitalen Sender aus der Favoritenliste fliegen, wenn man den TV aus- und wieder einschaltet. Werd ich wohl nachher merken
Dann noch mal testen, ob ein Brummen, falls hörbar, mit ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung leiser wurde. Soll helfen. Muss ich auch mal testen nachher.
[Beitrag von FrankR am 15. Jan 2010, 15:49 bearbeitet]
Wu
#3 erstellt: 15. Jan 2010, 17:06
Bei meinem - diesbezüglich baugleichen - 8404 ist das nicht der Fall.
Leider ist es in der Tat so, dass beim Sortieren immer alle Sender angezeigt werden, auch die ausgeblendeten. Selbst die Nummerierung der ausgeblendeten Sender wird beibehalten. Ziemlicher Unfug, das war bei früheren Philips-Modellen besser gelöst...
maron26
#4 erstellt: 15. Jan 2010, 17:46
ich habe es beim 8404 mit den Favoriten so gemacht:
Den Sender ganz normal mit der Programmtaste ausgewählt,
dann die Options-Taste gedrückt,
dort kann man dann auswählen "Als Favoriten markieren"
Alle Sender die so ausgewählt werden, landen dann automatisch in der Favoriten-Liste.
Gruß Maik
Wu
#5 erstellt: 15. Jan 2010, 18:11
Das ist klar. Wenn Du sie dann aber sortieren willst, werden wieder alle Sender angezeigt und das Unterfangen wird schnell recht mühsam...
maron26
#6 erstellt: 15. Jan 2010, 18:38
Das ist richtig und von Philips nicht optimal gelöst.
Was beim Sender sortieren etwas hilft, ist die Programmtaste drücken.Dann springt die Sendertabelle in größeren Schritten vor oder zurück.
rp051
#7 erstellt: 16. Jan 2010, 16:51
Pfff, und ich dachte,ich wäre allein zu "Blöd" um auf der Phillipswelt beim Sortieren zu verzweifeln..;)
Aber ich habs auch irgendwie hinbekommen..
Fast ganz so wie früher... Pro7 uff die 7 usw..
AAABER,
Was hats denn nun mit den RAHMEN zu schaffen.
ich habe soo viele Sender mit Rahmen, sowohl als Favoriten in der Favoriten,als auch eben nicht.
Wie krieg ich die rahmen weg? oder um einen andern sender gelegt..
Wu
#8 erstellt: 16. Jan 2010, 16:53
Was für Rahmen?
rp051
#9 erstellt: 16. Jan 2010, 16:54
Wu schrieb:
Was für Rahmen?
na die in der senderliste,da sind um manche Sender helle rahmen drum
Wu
#10 erstellt: 16. Jan 2010, 17:02
Bei mir nicht. Nur der gerade aktive Sender ist heller unterlegt, die anderen sehen gleich aus...
maron26
#11 erstellt: 17. Jan 2010, 11:01
ich hatte auch um einige Sender in der Liste einen Rahmen.Warum das so ist kann ich nicht sagen.
Die Rahmen sind wieder weg, nachdem ich die Sender durchgeschaltet hatte.
Die Sender mit Rahmen befanden sich bei mir am Ende der Digital-Liste.Meine Vermutung ist deshalb, das der Rahmen neu gefundenen Sender nach einer Aktualisierung gekennzeichnet.
Gruß Maik
[Beitrag von maron26 am 17. Jan 2010, 11:05 bearbeitet]
Wu
#12 erstellt: 17. Jan 2010, 12:33
Das wäre eine mögliche Erklärung. Wenn es hier mal neue Sender gibt, kann ich das vermutlich nachvollziehen...
FrankR
#13 erstellt: 18. Jan 2010, 16:13
ja, das mit den Rahmen kommt mir auch komisch vor.
Aber die Programmtaste zum "schnell vor- und zurückspulen" ist ein guter Tip.
Werde ich mal testen. Danke!
Naja, ich muss mich da nicht rumschlagen mit. Ist ja für jemanden in der Familie
Aber bis jetzt kommt er klar damit. Was ich dann auch wieder gut finde: wenn es mal alles sortiert ist, siehr das Favoritenmenü richtig gut aus und man kann mit dem Richtungsrad schön scrollen.
Mich fasziniert einfach auch die Tatsache, dass DIVX, MPG4 usw. über die USB-Schnittstelle mit nem Stick funktioniert.
[Beitrag von FrankR am 18. Jan 2010, 16:14 bearbeitet]
FrankR
#14 erstellt: 25. Jan 2010, 12:50
Problem(e) gelöst. Cool
siehe:
http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=6647
Firmware 42PFL7404H/12
Reuterjo am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  3 Beiträge
42PFL7404H/12 Ci-Modul probleme
Tsunami-Simon am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
Philips 42PFL7404H geht wieder zurück
Der_Fan am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
42PFL7404H/12 Inbetriebnahme
Reuterjo am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  3 Beiträge
Wandhalterung ? Phillips 42PFL7404H
rp051 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  6 Beiträge
Philips 42PFL7404H + Satmodul PFS0001
insekt am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  3 Beiträge
philips 42pfl7404h gaming mode?
manetsm am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  2 Beiträge
Videos vom USB Stick - 42PFL7404H
Marian am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  4 Beiträge
Overscan abschaltbar beim Philips 42PFL7404H?
DrEvo12321 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  4 Beiträge
42PFL7404H/12 für Satellitenempfang nutzen?
Pahoo am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.237
