Interesse für Phillips, aber welcher?
RajonRondo
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 22:37
Ich interessiere mich eventuell für ein Phillipsgerät, weiß aber nicht welches^^. Die 9000er Serie ist definitiv zu teuer. Habe mir mal den Phillips32PFL7404H ins Auge gefasst, kann jemand was zu dem Gerät sagen und evtl in der Preisklasse bis zu 800€ noch andere Phillipsgeräte vorschlagen, dass wäre super!
Grüße Rondo
Pancho_Villa
#2 erstellt: 04. Jan 2010, 01:41
ich suche ein auto, es muss ein audi sein, ein A8 ist zu teuer, usw.
ich meine es nicht böse, doch so wird dir niemand wirklich helfen können, wenn du nicht sagst, was du genau machen willst, ob du z.b. ambilight willst oder NET-TV etc... was du schauen willst etc... mehr infos!
RajonRondo
#3 erstellt: 04. Jan 2010, 12:03
ich will full-hd 100hz, schaue damit sky hd sendungen, spiele damit ps3 irgendwann, schaue dann auch bluyrays, und schaue dann auch dvds...
also ich würde sagen 60%TV,20Bluyray,DVD,20%Konsole
Ich werde viele Sportsendungen schauen...
Ich möchte einen 32" Fernseher mit gutem Bild,der Betrachtungswinkel ist nicht so wichtig, da ich eh nur vom Bett aus schaue...
Shoroop
#4 erstellt: 04. Jan 2010, 17:16
Ja dann lagste mit deiner Idee ja gar nicht so falsch. Wenn du dich für den 7404 entschdeist, ist für unter 800 Euro auch 37 Zoll drin. Allerdings müsstest du zu einem 8404 greifen, wenn du Ambilight haben möchtest, es gibt auch andere Funktionen, wie Ethernet-Port, da du allerdings eine PS3 hast, würde ich sowieso die nehmen, um etwas von deinem PC zu streamen etc. Das Bild bei den beiden Modellen ist absolut gleich. Bei der billigeren Reihe (5000er reihe) fehlen einige Bildoptimierungsfunktionen (genauen Vergleich holste dir am besten auf der Philips Homepage) Aber wie gesagt in deinem Fall wäre meiner Meinung nach ein 7404 am besten, möchtest du auch noch Ambilight, dann ein 8404.
Übrigens, es gibt auch noch Modelle 8664 und 7664, diese sind von Anschlüssen und Funktionen genauso wie die anderen, haben aber noch dazu LED-Hintergrundbeleuchtung. Ob das Bild in der Praxis dadurch sich wirklich besser ist, kann ich dir nicht sagen. Diese sind preislich auch höher und ich bin mir grade nicht sicher, obs die übrhaupt in 37 oder 32 Zoll gibt. Zumindestens find ich keine, der 40 zoller liegt grad bei ca. 1300 Euro.
Hoffe ich konnt dir ein wenig Überblick verschaffen.
RajonRondo
#5 erstellt: 04. Jan 2010, 17:37
ja sehr hilfreich bis jetzt!
Ambilight ist nicht unbedingt notwendig, also wäre der 7404 schon fast der beste, auch in den Tests hat der sehr gut abgeschnitten...(der unten erläuterte Sony aber auch)
Ich habe halt gehört, dass die Bedienungsanleitung beim 7404 fürn Po sein soll...deswegen schwanke ich zwischen Phillips 7404 und Sony W5500
Shoroop
#6 erstellt: 04. Jan 2010, 19:31
Also was die Anleitung angeht kann ich nicht bestätigen, ich habe von meinem 8404 eine sehr ausfürliche Anleitung und man kann sich auch eine noch ausführlichere Version online von Philips Portal als PDF beziehen.
Der Sony ist auf jeden Fall ebenso ein gutes Gerät (laut Amazon Rezensionen und Online Tests) und besitzt sogar ne Ethernet Schnittstelle Bei der Entscheidung kann ich dir wirklich nichts helfen, da müssteste vielleicht einfach mal schauen welcher Anbieter dir einen besseren Service garantiert, oder welche Fernbedienung besser in der hand liegt Denn von den technischen Daten her unterscheiden die sich kaum und die Test-Noten liegen auch nah beinander (Philips 1,7; Sony 1,8) Du könntest ja vielleicht in ein Fachgeschäft fahren und schauen, welches Bild dir besser gefällt Wobei man sagen muss, dass die Fernseher dort meistens mit Werkseinstellungen rumstehen und dass mans danach kaum beurteilen kann.
RajonRondo
#7 erstellt: 05. Jan 2010, 01:14
ja du hast recht, ich war jetzt schon öfter in Läden, werde morgen nochmal fahren und dann eine Entscheidung fällen, es steht 70 zu 30 für Philips^^
welcher phillips lcd für ca. 1.000 euro
markberlinsz am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  3 Beiträge
Welcher Phillips ist der Richtige für mich!
Kamikazec am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  10 Beiträge
Welcher (Phillips) 32-Zöller ist der Beste ?
Eilaender am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  3 Beiträge
Phillips
Fr0stkeule am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  7 Beiträge
Welcher FullHD Phillips hat 24p und 100Hz
Capone2000 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
Phillips 42PFL7623D/10 & Phillips 42PFL7603D/12 Kaufentscheidung
Ryker1980 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  2 Beiträge
welchen phillips mit 42
jojob38 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  8 Beiträge
Phillips 429966
melli15 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  5 Beiträge
Phillips 37PF9830
Mabautz am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  4 Beiträge
Suche einen Phillips LCD 42.
kippe am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
