42 PFL 5604 H, will nur analoge Sender haben
Boergi
#1 erstellt: 20. Dez 2009, 09:29
Guten Morgen zusammen,
ich habe seit gestern den 42 PFL 5604 H und habe ein kleines Problem mit der Sendersuche.
Ich habe einen Kabelanschluß von Kabel Deutschland hier im Haus liegen, bin auf die automatische Sendersuche, habe Kabel ausgewählt und er hat mir ca. 300 digitale Sender gefunden und dann noch etliche analoge.
Nun ist es so dass ich die digitalen Sender nicht sehen kann, es kommt immer dass sie verschlüsselt sind.
Die analogen kommen erst ab Programmplatz 300.
Nun will ich aber nicht alle Sender manuell auf die ersten Plätze schieben müssen, ich habe zwar eine Option gefunden die digitalen auszublenden. Die Programmplätze >300 bleiben dennoch erhalten.
Gibt es eine Möglichkeit nur nach analogen Sendern suchen zu lassen?
Was für eine Option müsste ich bei Kabel Deutschland denn buchen um die Sender digital sehen zu können, ist die Bildqualität dort besser? Im Moment schauen die Sender etwas verschwommen auf dem 42" aus.
https://www.kabeldeu...nschluss-nutzer.html
Vielen Dank,
Sebastian
Alufoliengriller
#2 erstellt: 20. Dez 2009, 10:12
Also die digitale Bildqualität ist wesentlich besser.
Für UnityMedia braucht man ein Alphacrypt (z.B. Light oder Classic) Modul dass in den seitlichen CI Steckplatz kommt, darin kommt dann die Unitymedia Karte mit der die Sender freigeschaltet werden. Ich denke bei KD ist das dann genauso, die sind alle erstmal verschlüsselt und man muss sie mit der KD Karte freischalten.
http://www.dvbshop.n...lphacrypt-Light.html
[Beitrag von Alufoliengriller am 20. Dez 2009, 10:24 bearbeitet]
LeDriver
#3 erstellt: 20. Dez 2009, 11:22
Hallo.
Nicht ganz, gewisse Kartentypen gehen nicht mit jeder Software im Alphacrypt Light!
Mehr steht hier:
http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=3135
Die Bildqualität ist bei digital besser als bei analog! Du musst bei Kabel DE ein digital Paket buchen, wenn Du keinen zertifizierten Receiver (Kabel De will die Nummer wissen)hast musst event. in den sauren Apfel beißen und einen Receiver mit bestellen, diesen kannst dann aber in den Keller stellen Im Netz gibt es aber auch Seiten wo man sich solch eine Nummer generieren könnte
[Beitrag von LeDriver am 20. Dez 2009, 11:27 bearbeitet]
Boldmann
#4 erstellt: 20. Dez 2009, 13:41
Hi
Du brauchst ein Alphacrypt light Modul der Version 1.16 oder 1.19 und eine D02 Karte von KD.die kostet bei manchen nur 2,50€ im Monat.bei uns kostet sie 4,50€ im Monat.
bei der Sendersortierung brauchst Du nicht jeden Sender von z.b.250 auf 1 zu verschieben.man kann direkt den gewünschten Senderplatz eingeben.z.b.1.
redroseforyou02
#5 erstellt: 03. Jan 2010, 18:58
Hallo, habe bei meinem Schwiegervater die Option Antenne angewählt, obwohl er Kabelfernsehen hat. (Unitymedia).
Dadurch hat er alle analogen Programm und dies ab Kanal Nr. 1.
MfG
Redroseforyou02
Phillips 22 PFL 5604 H
fcmlars am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  2 Beiträge
Philips 42 5604 PFL
joeee am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
Philips 42 PFL 5604 H/12 verschlüsselte Sender löschen.
Sammo82 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  4 Beiträge
Philips 42 PFL 5604 H/12 42 Zoll
DeadNade am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  3 Beiträge
42 PFL 8404 H- "nur" 500 Sender?
ba am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  15 Beiträge
32" PFL 5604, digitale und analoge Sender in Favoritenliste zusammenlegen
LeDriver am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  10 Beiträge
42 PFL 8404 H
earl74 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  3 Beiträge
Perfekte Bildeinstellung für den 42 PFL 5604 H
tightalta am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
42 PFL 7404 Sender sortieren
FrankR am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  14 Beiträge
Bildeinstellungen Philips 47 PFL 5604 H
mike47117294 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
Top Hersteller in Philips Widget schließen
