HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Neue Firmware 000.100.000.000 veröffentlicht! | |
Neue Firmware 000.100.000.000 veröffentlicht!+A -A |
mandae
15:11
#51
erstellt: 14. Dez 2009, |||
Hallo, 100er seit gestern Abend geladen, ohne nennenswerte Unterschiede. Ich hatte im Zusammenhang mit der Philips-Software wahrscheinlich auch nie Probleme, eher mit dem Zusammenspiel zwischen LCD und der Set-Top-Box (HDMI-HDCP). Seit dem Wechsel auf die Recorder-Box Ende Oktober (siehe Signatur) treten die handshake-Probleme praktisch nicht mehr auf. Bis gestern war die Version 000.097.000.000 installiert. Grüsse Andreas [Beitrag von mandae am 14. Dez 2009, 15:12 bearbeitet] |
schöffy
16:04
#52
Das hört schon mal sehr gut an,aber wo soll den der bessere SW herkommen???... Hab die FW schon mal auf dem PC aber ich warte noch ab ![]() MfG |
hellonwheels
16:42
#53
Halo Eppie, meinst du mit Pixelwolken dieses Rauschen das man vor allem bei Kameraschwenks über Helle Flächen wie zB Himmel oder Weisse Wände sehen kann ?? @ ALL Wie ist diese im Vergleich zur 91 er Version ? Habe diese bisher behalten, da sie das beste Bild machte (meiner Meinung nach ) Gruß Edit: @ Schöffy Zum Thema Schwarzwert, könnte es nicht sein das die Regelung der Hintergrundbeleuchtung, sowie der Dyn Kontrast oder auch der Lichtsensor bzw dessen Verwaltung per Update verbessert wurden ? Somit könnte man doch evtl eine Verbesserung des Schwarzwertes gelingen !? [Beitrag von hellonwheels am 14. Dez 2009, 18:27 bearbeitet] |
cosmic_gate
18:32
#54
So, habe mir gerade wieder das Ergebnis angeschaut. Das Bild sieht definitiv etwas besser aus als mit der 97er. Es wirkt glatter, sauberer, aber trotzdem schärfer. Tonaussetzer wurden nicht wahrgenommen. Gute Arbeit von Philips ![]() @hellonwheels: Für mein Empfinden wurde das Bild erst mit der 93er besser, weil die Farbtiefe nochmal erweitert wurde. Hat mMn auch den Schwarzeindruck dadurch verbessert. Da kann ich sagen, daß das Bild mit der 100er nochmal besser wurde. Aber ich rede hier ausschließlich vom digitalen Bild. Über die Qualitäten der Firmwares beim Analogbild kann ich mir kein Urteil erlauben. [Beitrag von cosmic_gate am 14. Dez 2009, 18:33 bearbeitet] |
großohr
19:50
#55
Ja hab ich auch gemerkt. Die schaltleiste mit der ich mein ganzes Gedöns (ausser sat-receiver) vom netz trenne liegt hinter der anlage. Wenn ich von der seite her "mich bückend" den schalter betätige - komme ich zwangsweise mit dem ohr sehr nahe an den tv ran - rechte seite. Dann hör ich es auch. Scheint primär nach hinten abgestrahlt zu werden - von vorne ist absolut nix zu hören - und ich habe ein sehr gutes gehör. Das panel schirmt den schall wohl ab. Ist zwar ein abfall gegen den rest meiner anlage (grad beim audio-anteil ist sowas von ruhe beim brummen rauschen und ähnlichem schmutz)... Aber die meisten netzteile sind heute ne pest - wenn man nicht grad bereit ist unglaublich viel geld auszugeben. Und da kanns einem auch erwischen. Mein 9803 geht ja auch nicht als Sonderangebot durch.. Aber da mans von vorne nicht wahnimmt - hab ich die kröte geschluckt. Bin mir auch nicht sicher, ob mans reklamieren könnte. Ein Bekannter hat mir mal stolz seine Krell-Endstufe vorgeführt. Die Anlage klang wirklich gut - aber das brummen der Endstufe ![]() Ich bin da empfindlich. |
Beckz
20:07
#56
Genau auf der rechten hinteren Seite höre ich das auch. Dann bin ich ja schon einmal beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin. ![]() Muss mal messen, wievel Watt der da noch durchlässt. Zum eigentlichen Thread: Bis jetzt keine Probleme. Schnurrt wie eine Katze. Kann das Update nur empfehlen, wenn man vorher Probleme hatte. |
großohr
20:33
#57
ich kann so ne Leiste nur empfehlen. Neben den gesparten euros an strom und dem "geschonten" Schaltern an den geräten - hab ich noch den Überspannungsschutz mit dabei (blitze u.ä.). |
hellonwheels
20:41
#58
Hallo cosmic, vielen Dank für die sehr nützliche Info, werde ich bei nächster Gelegenheit sofort testen ! Wenn die 100er wirklich nochmal besser geworden ist, muss ich ja schon einen Steigerung von der 91er sehen können. ( Nutze übrigens auch nur Digital Sat ) Gruß |
B_u_G
21:04
#59
Ich finde das Bild im Allgemeinen auch besser als vorher. Aber bei der 99 habe ich bemerkt, dass bei relativ alten Filmen, die auf solchen Sendern wie Tele 5 hin und wieder laufen, dunkle Szenen entweder extrem rauschen oder so große Artefakte bilden, dass man fast nichts mehr erkennt. Ich schätze, dass das in der 100 auch noch so ist, denn das Bild kommt mir zwischen diesen Versionen ziemlich gleich vor. Hab aber mit der 100 noch in keinen Schinken reingezappt. ![]() |
ollilein
21:27
#60
Genau au dem Grund hatte ich Philips mal angeschrieben und gebeten mit einer neuen FW die Neuerungen bekannt zu geben, damit man weiß, was denn besser sein soll, bzw. geändert wurde. Es kam natürlich eine Antwort nach dem Motto "Vielen Dank, wir werden Ihre Anregung aufnehmen und bla bla... Es kann doch wohl nicht so schwer sein in groben Zügen die wichtigsten Punkte aufzuführen. Gruß Olaf |
großohr
21:29
#61
bei der Qualitätsbeurteilungen mit DVB empfehle ich Vorsicht. Bei meinem Technisat kann ich mir Auflösung/Bitrate usw. anzeigen lassen. Da gibts deutliche Unterschiede. Die "kleinen" Sender sparen so Bandbreite und damit Kosten. So vergleicht man eher die Sender - und nicht den tv. Und das Gedächtnis spielt einem obendrein nen streich. Echte Vergleiche könnte man nur mit einer Test DVD machen. Ich verwende ab und zu den THX-Test der zb. auf den star wars dvd (und vielen anderen) drauf ist. Und der ist auch nicht unumstritten, da immer noch teilweise subjektiv - aber schon wesentlich "kontrollierter" als einfach subjektiv ein Programm zu schauen. Und wenn man die Einstellungen zwischendrin verändert - ists eh' vorbei. Grüsse [Beitrag von großohr am 14. Dez 2009, 21:37 bearbeitet] |
B_u_G
21:50
#62
Naja, fakt ist, dass mir das vorher nie aufgefallen ist. Außerdem hatte ich mal so einen Film auf dem Festplattenrecorder aufgenommen. Dort konnte ich direkt zwischen der 99 und 97 vergleichen, was meinen Eindruck nur bestätigt hat. |
schöffy
22:10
#63
Selbst wenn Philips die Hintergrundbeleuchtung geändert bzw reduziert hat,bringt das dem Anwender doch nichts ![]() Also,besserer SW bedeutet für mich bei Geräten mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung,gleich Blackcrush(weniger Details in dunken Bereichen). Wenn ich falsch liegen sollte lasse ich mich gerne eines besseren belehren. Meine Hoffnung in die neue FW besteht darin das HDNM mit weniger Störungen funktioniert,da kann man sich nähmlich Hoffnungen machen ![]() MfG |
nettisocke
22:42
#64
Wie nach vielen Software Updates berichten Leute dies und jeniges sei besser geworden, besonders was die Bildqualität betrifft, und werden dann eines besseren belehrt, wenn dann der Changelog endlich von Philips freigegeben wird und zu lesen ist, dass gerade mal ein paar Änderungen betreffend Receiver Anbindung vorgenommen wurden ![]() Leute merkts doch endlich, aus einem Fernseher lässt sich trotz Software Update keine EIERLEGENDE WOLLMILCHSAU machen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt ![]() Aber ich habe auch das Update gemacht und bin der Meinung meine HDMI-Anschlüsse haben jetzt die Version 1.5, der Schwarzwert ist besser als beim Plasma, der Menüeintrag 200 Hz EIN/AUS ist hinzugekommen, ich brauche keine Dolby Surround Anlage mehr, da der Fernseher plötzlich alle Sendungen in Dolby 8.1 wiedergibt, aus meinem Ambilight Spectra wurde Ambilight Active Frame, zum DVB-C u. T gesellte sich DVB-S, ich kann jetzt auch über den USB-Anschluss aufnehmen, also das Update der Version 000.111.000.000 hat sich doch absolut gelohnt ![]() [Beitrag von nettisocke am 14. Dez 2009, 22:43 bearbeitet] |
schöffy
23:34
#65
Sag ich doch ![]() |
_dentaku_
23:38
#66
hellonwheels
00:42
#67
erstellt: 15. Dez 2009, |||
Und diese "lustigen" posts gibt es auch in jedem firmw. update fred ![]() ![]() [Beitrag von hellonwheels am 15. Dez 2009, 00:42 bearbeitet] |
B_u_G
01:32
#68
Also ich weiß nicht, was du da schreibst. Wenn ich eine Aufnahme meines Recorders unter beiden Firmwares mit den gleichen Einstellungen vergleiche und ich definitiv einen Unterschied sehe, dann wird wohl was dran sein. Möglicherweise sind die Changelogs ja nicht vollständig und beinhalten nur solche Punkte, die die Kompatibilität betreffen? Was sollen sie auch schreiben? Bild versucht zu verbessern? |
hellonwheels
02:35
#69
EBEN ! ![]() |
Nic34
09:30
#70
Eins kann ich aber sagen was zumindest bis jetzt besser wurde, der Ton, nach drei Tagen immer noch kein Aussetzer! ![]() |
Micha50
10:02
#71
für welches Serie gilt das? Wenn ich für für meinen 40PFL8664 die neueste Firmware downloaden will steht da 000.026.066.000 |
Nic34
10:06
#72
ich hab den 42" 7403 |
schöffy
16:08
#73
Also da ich mit der 97er nie Probleme hatte,ist das einzig positive das ich berichten kann,das sich die Bootzeit erheblich verkürzt hat,wer es braucht ![]() Bis jetzt nichts negatives,HDNM ist so schlecht wie vorher,also bleibt die Option aus. Werde weiter beobachten und berichten. MfG |
eppie
18:18
#74
@nettisocke Glaube Klugscheisser ![]() Dass Bild ist eindeutich besser in Dunklen Szenen. Kann es gut vergleichen bei einer Blu Ray wo ich extrem starke Wolkenbildung und Rauschen mit der Alten Software hatte. Ist nicht verschwunden aber deutlich besser. Weniger Rausch und weiniger Wolkenbildung. Wer es nicht glaubt soll die alte Software drauf lassen und glücklich sein. Ich habe oft genug auf meinen 9731 schrott Software drauf gehabt um zu wissen ob eine Software ein Bild verbesseren oder verschlechtern kann. Cu [Beitrag von eppie am 15. Dez 2009, 18:19 bearbeitet] |
Nic34
18:51
#75
ich hatte auch so das Gefühl das er etwas weniger Zeit braucht um zu starten.Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein.Was die Bildquali angeht sehe ich nicht viel unterschied.Aber möglich das es kleinere Verbesserungen hier gibt. |
cyberbert
20:06
#76
HI ! Firmware Download von Der Philips seite nicht möglich! :javascript:insert('%20:?%20','')? |
großohr
20:33
#77
geht - einfach neu probieren und mal den browsercache löschen. |
cyberbert
21:35
#78
HI ! Ne Problem ,Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung seit Sonntag schon ! Gruß |
schöffy
22:50
#79
Hatte ich auch schon 2-3 Mal,Telekom musste meinen Port vor Ort am Verteiler neu starten ![]() MfG |
großohr
22:54
#80
Grad' noch mal probiert. Geht. mit safari und mit firefox - Anderen browser verwenden - 'per maus' durchnavi (link veraltet) - nur ![]() oder der link: ![]() Sieht nach lokalem problem bei dir aus. Hast mit irgendwelchen Einstellungen vom browser experimentiert? Ist irgendwelches javascript-Gedöns.. Manche blocker lassen das nicht durch. oder mal ping ![]() Was auch immer - aber das ist kein forum zum thema internet ![]() Grüsse [Beitrag von großohr am 15. Dez 2009, 22:57 bearbeitet] |
dfeng
10:24
#81
erstellt: 16. Dez 2009, |||
Hier auch keine Probleme mit der neuen Version. Mit der 98er hatte ich noch die bekannten Tonaussetzer, das scheint behoben. Ein Schnelltest hat gezeigt, dass Kontrast, Helligkeit und Farbsättigung mit den vorherigen Werten noch stimmen, da scheint sich zumindest nichts Dramatisches getan zu haben, wofür ich dankbar bin ![]() Qualitativ ist mir soweit keine große Änderung in´s Auge gesprungen, habe da aber auch keine vorher/nachher Vergleiche gemacht. Bild ist subjektiv nach wie vor gut. Dynamic Contrast und Dynamische Hintergrundbeleuchtung funktionieren leider noch gleich schlecht und produzieren in anhaltend dunklen Szenen grüne Artefakte. Aber das ist schon immer so und wird sich wohl auch nicht ändern. Alles in Allem aber ein gutes Update, würde ich sagen. Gruß, Dan [Beitrag von dfeng am 16. Dez 2009, 10:31 bearbeitet] |
mr_shaba
11:42
#82
Wie hoch hast Du die Helligkeit eingestellt? Hab herausgefunden dass wenn man die genanten helferlein benutz, besonders bei der Dynamische Hintergrundbeleuchtung, man die Helligkeit nicht über 52 oder max 53 stellen darf, sonst hellt der LCD die dunklen szene dynamisch zu stark auf was sich in einer sichtbar grünen Farbe äussert. |
Molle0204
11:51
#83
ok. erstmal am 14. den film auf zdf gesehen. ton über hts8161B digikoax out. nach einer stunde erster ton-aussetzer. dann beim heutejournal ging es dann so im minutentakt weiter. ton nür über fernseher ist ok. also, die haben das mit dem ton nicht voll im griff. es kann aber auch sein, dass es an der 8161b liegt. who knows... |
schöffy
12:13
#84
Hatte die Helligkeit Anfangs auch bei 50-55,aber da machen doch dunkle Bildbereiche überhaupt keinen Spass,da entsteht doch nur ein schwarzer Brei und man sieht überhaupt keine Details mehr. Bei 70 Helligkeit und 75 Kontrast hab ich immer noch ein schönes Schwarz und grün wird bei mir nichts. Bildlich hab ich auch keine Änderrung festgestellt. Kurzes Fazit nach ca. 2 Tagen,eine FW die man nicht unbedingt haben muss. MfG |
mr_shaba
16:00
#85
Nun, das ist aber eher ein sujektives empfinden, denn ich bin gerade am kalibrieren des Gerätes mit Colorimeter und Software, und da habe ich nach einem Schnelldurchgang die Helkligkeit auf Stufe 52 als den passenden Wert ermittelt. Hab auch mit dem testpattern Blacker-Then-Black und Greyscale nochmals gegen getestet und die genannte Helligkeit passt auch aus visueller Sicht. Wenn ich nun eine Sendung zwischen dem LCD und einem vorhanden CRT Fernseher vergleiche, vermisse ich auf dem LCD keine Details in dunklen Szenen, sondern ganz im Gegegnteil, mit dem LCD ist mehr zu erkennen als auf dem CRT. Ok, das war nun etwas OT und gehört eigentlich nicht in diesen thread. [Beitrag von mr_shaba am 16. Dez 2009, 16:01 bearbeitet] |
schöffy
16:12
#86
Naja,in einigen Zeitschriften war ja damals auch Kontrast und Helligkeit bei ca. 70-80 als Optimal für die 03er Serie ermittelt worden. Ich kann mir nicht erklären wieso bei dir 50-55 ausreichend sind. Ich zweifel deine Angaben nicht an,bitte nicht falsch verstehen ![]() Übrigens benutze ich auch die Burosh Test DVD. MfG |
schlanga
17:58
#87
ist das auch die aktuelle Version für meinen 47 8404 LCD TV? ![]() |
Orhan-1
18:16
#88
Boldmann
20:47
#89
Hi nein,die ist nur für die älteren Modelle mit der Endung 03. schau mal auf der philips Seite nach dort findest Du deine passende für die 04 Modelle. |
Nic34
09:14
#90
erstellt: 17. Dez 2009, |||
bei Computerbild war glaube ich mal der Wert für den 42 " 7403 mit Kontrast 100, Helligkeit 45, Farbe 46, Schärfe 5, Lichtsensor aus, angegeben. Finde die Werte gar nicht so schlecht.Aber ich denke das es für jeden anders wirkt.Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. |
davidcl0nel
10:23
#91
Mit einem Wert oberhalb von 2 bei Schärfe disqualifiziert sich die Aussage schon längst (abgesehen vom Kontrast), weil es bei 3 und höher gnadenlos zu Doppelkonturen kommt (weiße Kanten). Das kann keiner so toll finden. ![]() |
mr_shaba
10:37
#92
das mit der Schärfe muss ich davidcl0nel zustimmen. Zudem sind dies meiner meinung nach unmöglich Einstellwerte. Aber wie schon oft geagt wurde, jedem gefällt was anderes, und daher soll es jeder so einstellen wie es gefällt. |
mr_shaba
10:43
#93
@ schöffy keine bange, alles i.O. ![]() ich tu in erster Linie mit dem Colorimeter (Messgerät) kalibrieren/einstellen, und benutze die test bilder nur um die vorgenommene Kalibrierung auf richtigkeit zu testen. Denn selbst mit dem Colorimeter kann man mal richtig daneben liegen, daher prüfe ich danach auch den persönlichen visuellen Eindruck der ermittelten Einstellung.
Hab aus zeitgründen keine neue kalibrierung vorgenommen, ist noch ausstehend. Sobald ich mal Zeit dafür habe werde ich es machen, dann kann ich meine ermittelten Werte hier preis geben. Aber diese sind dann nur bedingt auf andere Geräte, selbst aus der gleichen Serie, übertragbar. [Beitrag von mr_shaba am 17. Dez 2009, 10:48 bearbeitet] |
alter-vater
15:07
#94
Meine Einstellungen. Kontrast :75 Helligkeit:50 Farbe :55 Schärfe :3 Rauschunterdr.:Aus/ Farbweis :Normal /HD Natural Motion: Min./ 100Hz:Ein / Erw.Schärfe:Aus /Dyn. Kontr.:Aus / Dynam. Hintergrundb.:Optim.Leist /MPEG:Ein / Farboptim.: Max Active Control. :Ein Empfang über DVB-T. Man müsste für jeden Sender neu einstellen. Also geht nur ein Mittelwert. [Beitrag von alter-vater am 17. Dez 2009, 22:39 bearbeitet] |
infosucher
14:57
#95
erstellt: 19. Dez 2009, |||
seit der V.100 geht jetzt das G . G . B . u . V1.30 mit der original Karte von KabelBW in meinem 9803 ciao |
lemmy2205
02:22
#96
erstellt: 21. Dez 2009, |||
einige einstellungen am Philips kann ich nicht teilen.. Hab den 9803 und das deaktivieren von dy. Contrast und erw. schärfe bringt ein viel schlechteres bild. Dann noch einige user mit einer Bildhelligkeit von 75.!? Ich hab 58 und ein tolles Schwarz und sehe alles in dunklen bereichen. Das macht doch den 9803 aus.Also hab ichs mit den Augen oder einige user machen aus einem LCD einen Röhrenfernseher. Technisat HD8 Philips 9803/10H FW 00100.000000 |
schöffy
03:01
#97
Ob du die Meinungen teilen kannst oder nicht ist deine Sache. Fakt ist das du hier deinen LED-LCD mit CCFL-Backlight vergleichst :cut. Es kann ja sein das du mit 58 Bildhelligkeit glücklich bist,muss ja nicht heissen das andere das auch so sehen. Mir kommt es oft so vor,das Leute sich einreden sie würden im täglichen also normalen TV oder BD Betrieb in dunklen Bereichen mit derart niedrigen Werten von um die 50 alles erkennen. Vielleicht kann das ja der 9803 aber der 9703 etc ??? ![]() Ich benutze Bildhelligkeit von 60-70,je nach Film und Laune. Die oben erwähnten 75 kammen damals von einer Testzeitschrift,ich glaube es war die Audiovision und wurden als optimale Werte für den 9703 gepriesen.Und wenn man ehrlich ist kommt das dem Ideal schon ziemlich nahe,nur ist der SW den meisten Leuten wichtiger,als ein paar Details die dann verschwinden. MfG und ![]() ![]() |
mr_shaba
14:39
#98
Ich hab mein Gerät nach ITU-R BT.709 kalibriert, was eben eine Helligkeit von 52 ergab. Wenn ich nun den LCD mit einem CRT vergleiche, ja hab noch einen, dann sehe ich auf dem LCD sogar etwas mehr Details in dunklen Szenen als auf dem CRT, was mir bestätitgt dass die Kalibrierung efolgreich und gut zu sein scheint. Ein Wert von über 60 oder gar 70 mag zwar noch mehr Details zum Vorschein bringen, ist aber weit von der Realität entfernt und sollte bestimmt keine generelle Empfehlung sein. Währe eine solche Einstellung gut und sinvolll, dann wären auch die international gültigen Standards entsprechend ausgelegt, ist aber nicht so, selbst nicht für SD nach ITU-R BT.601. |
Nic34
15:32
#99
Also meine Werte sind Kontrast 90, Helligkeit 55, Farbe 52, Schärfe 3, Lichtsensor aus. ![]() Ich denke aber das dies keinen wirklich interessiert weil es meine persönlichen Werte sind. ![]() Wenn einer seinen Helligkeitswert auf 100 stellt und damit glücklich ist, dann ist das doch gut so. Jeder wie es ihm gefällt. Ich finde für mich hab ich die richtigen Werte getroffen. |
-Hype-
18:16
#100
Hallo Leute, die Releasenotes sind jetzt verfügbar ![]() Auszug: Q591E_0.100.0.0 • implementation to switch off the overnight update. • Regression caused on HDMI has been resolved. Q591E_0.97.0.0 • Solution for picture drops when watching digital broadcasts in the United Kingdom. Q591E_0.94.0.0 • audio issue solved when switching between HDMI sources. • Optimalisation Audio SPDIF for HTS3367 Q591E_0.93.0.0 • Upgrade Madrid solution. • Improvement for Riks-TV. • Improved picture quality via availability of more colors.(color gamut) Q591E_0.91.0.0 • Solution for the Madrid Broadcast issue. • Improvement digital channel reception La7 DVB payTV channel Italy. • DGTVi approved. aber Leider keine für die 098 % 099 er!!!! Na dann Good Luck!!! ![]() [Beitrag von -Hype- am 21. Dez 2009, 18:17 bearbeitet] |
steinb_i
18:44
#101
Angeblich soll (laut Hotline) mit der 100er das Problem behoben sein, dass alle digitalen Sender nach dem 5Uhr update weg sind. Ich hoffe das Stimmt! Das ständige neusortieren macht mich verrückt! |
Neue Firmware 000.098.000.000 veröffentlicht! tod1212 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 269 Beiträge |
Neue Firmware 000.099.000.000 veröffentlicht! großohr am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 110 Beiträge |
Neue Firmware 000.097.000.000 veröffentlicht! 18Olli87 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 3 Beiträge |
32PF9531 Firmware-Upgrade Version: 000.100.000.000 Dieter45 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
Neue Firmware 42PFL9803H/10 000.101.000.000 veröffentlicht! großohr am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 37 Beiträge |
Neue Firmware 000.097.000.000 downgrade ? msommer am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
Neue Firmware für **PF9731-Serie siusebem am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 6 Beiträge |
42PF 7621d - Firmware Invalid ! bernardo1_de am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 5 Beiträge |
Neue Firmware 000.064.069.001 für 7603/7633 Mark1972 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 4 Beiträge |
neue Firmware. Delphinmann am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.485
