| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips Pfl 9664 Clouding oder sostige Probleme? | |
Philips Pfl 9664 Clouding oder sostige Probleme?+A -A |
Ticamo
erstellt: 07. Dez 2009, 21:14
Hi Leute! Wollte mal so in die Runde fragen ob einer von den 9664 Besitzern unter euch evtl auch Probleme mit leichtem Clouding(Helle Wolken auf schwarzem Bild) hat. Meiner bereitet mir da leicht Probleme. Nicht stark aber halt sichtbar. Bei der Preisklasse hätte ich nicht mit sowas gerechnet. Sind euch sonst noch irgenwelche Fehler am Gerät aufgefallen oder habt ihr keinerlei Probleme? Vieleicht habe ich ja einfach ein montagsgerät erwischt! Mittwoch kommt mein Händler raus um sich das Problem anzusehen und das Gerät evtl zu Tauschen. Ist das ein Reklamationsgrund, oder muss ich damit leben wenn der Verkäufer ihn nich tauschen will??? Würde mich über eure Antworten freuen!!! Mfg. Ticamo |
UnionJack
erstellt: 07. Dez 2009, 21:23
Wie lange hat Du das Gerät denn schon. Manchmal gibt sich das nach einigen Stunden Laufzeit von selbst. |
Ticamo
erstellt: 07. Dez 2009, 21:29
Hi. Das Gerät hängt seit Samstag an der Wand. Er hat rechts oben eine grosse helle Stelle. Eine kleine unten in der Mitte und eine kleine links unten. Mfg. Ticamo |
Struller
erstellt: 07. Dez 2009, 21:40
Hallo! welche Größe hat der TV? Gruss |
UnionJack
erstellt: 07. Dez 2009, 21:42
Also mein 47"er hatte auch einen hellen Fleck in der rechten oberen Ecke. Der ist aber nach einigen Stunden verschwunden. Aber wenn es sich bei Dir nicht ändern sollte,würde ich auf Umtausch bestehen. Kann ein Transportmangel sein. Normal ist das nicht,und Philips ist dafür bekannt das es so gut wie keine Probleme mit Clouding gibt. Da sind die Sony`s schon eher bekannt dafür. |
Ticamo
erstellt: 07. Dez 2009, 21:54
Hallo! @ onion Jack. Wie lange hat es denn bei dir ca gedauert? Meiner läuft seit Samstag schon so einige Stunden für meine Mädels. Es hat sich bisher nicht gebessert. Die Grösse ist 42 Zoll. Mfg. Ticamo [Beitrag von Ticamo am 07. Dez 2009, 22:02 bearbeitet] |
UnionJack
erstellt: 07. Dez 2009, 22:06
Wie gesagt bei mir war es nach ca.6 Stunden weg. Manchmal kommt es bei Neugeräten zu Clouding durch Spannungen im Rahmen oder Panel die sich nach einer gewissen Zeit geben. Laß ihn tauschen,sonst wirst Du nicht glücklich. |
Ticamo
erstellt: 07. Dez 2009, 22:09
Danke für den Rat. Über 6 Stunden bin ich lange hinaus. Werde ihn Tauschen lassen wenn der Händler mitspielt!!! Danke |
shadow2
erstellt: 24. Mrz 2012, 14:26
Also im Vergleich zu Euch habe ich keine hellen, sondern dunkle Flecke. Und war dort, wo es (gefühlt an der Rückwand) am wärmsten ist. Hitze scheint dort das LCD von innen zu schädigen - kann das sein? Evtl. sind das die Punkte, wo die Kathode die meiste Hitze abgiebt? Philipps war sehr stolz, einen so schlanken CCFL anbieten zu können. Aber leider ist wohl die Wärmeentwicklung unterschätzt worden. Hat das sonst noch jemand beobachtet? Kann man das reklamieren? LG |
Philips 47 PFL 9664 & Dreambox! hsvmm1 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 3 Beiträge |
Wandhalterung PFL 9664 Garret22222 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Philips 47 PFL 9664 mit Dreambox 8000 hsvmm1 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 8 Beiträge |
Philips 47 PFL 9664 mit Dreambox 8000? hsvmm1 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 9 Beiträge |
Philips 42Pfl 9667 Clouding Probleme? Ticamo am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
Stromverbrauch 47 PFL 8404 / 9664 ? MarkusD. am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 13 Beiträge |
Philips 9664 sida0211 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 4 Beiträge |
Ca modul Philips 42 PFL 9664 hottefips am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 8 Beiträge |
Philips 47 PFL 9664 H/12 brauni6666 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 3 Beiträge |
clouding philips 46 pfl 7605h sascha69 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.420
