37pfl9604 schlechter DVB-C (HD) Empfang?
Brutus
#1 erstellt: 16. Nov 2009, 00:38
Hallo zusammen,
seit letzter Woche nenne ich dieses Gerät mein Eigen. Ich habe mir direkt noch ein alphacrypt classic Modul dazu gekauft, um meinen alten Humax PR Fox-C in Rente zu schicken. Die Unitymedia Karte arbeitet wunderbar und alle Sender werden auch entschlüsselt. Nur leider lässt die Qualität stark zu wünschen übrig. Alle paar Sekunden habe ich Tonaussetzer und das Bild zerfällt in Fragmente. Auf den HD Sendern von ARD und ZDF ist es noch viel schlimmer.
Ich habe eben noch mal meinen alten Receiver angeschlossen. Alles bestens. Laut Receiver habe ich eine Empfangstärke von 100% und Empfangsqualität von 60%.
Auf dem Fernseher sehe ich im Statusmenü (gleicher Sender, gleiches Kabel) bei der Empfangsqualität Gut und drei von fünf Balken bei der Empfangsstärke.
Wie sieht das denn bei euch aus? Hat noch jemand ähnliche Probleme wie Ich? Seit Ihr zufrieden mit dem internen DVD-C Receiver? Kann mir vielleicht jemand einen Rat geben ob ich da noch was drehen kann, um die Qualität zu verbessern?
Angenehme Nacht!
Gruß,
Andreas
[Beitrag von Brutus am 16. Nov 2009, 00:48 bearbeitet]
Brutus
#2 erstellt: 16. Nov 2009, 11:45
Moin moin,
ich habe gerade mal die Alphacrypt Karte aus dem CI+ Slot rausgezogen. Jetzt habe ich plötzlich ein perfektes Bild und keine Tonprobleme mehr. Auch ARD und ZDF HD sind nun super.
Was meint Ihr? Alphycrypt Karte defekt oder der CI+ Slot im LCD?
Gruß,
Andreas
LeDriver
#3 erstellt: 17. Nov 2009, 18:47
Hallo.
Könnte auch mit dem CI+ Schacht zusammenhängen!
http://forum.digital...a-alphacrypt-ci.html
Welchen Kartentyp hast Du?
Wie ist die SW Version des Alphacrypt?
Brutus
#4 erstellt: 18. Nov 2009, 12:40
ist eine Alphacrypt Classic Karte von Mascom. Softwareversion ist 3.19.
In den Beitrag wird geschrieben, dass der TE darauf achten soll sich eine Gerät zu kaufen, dass keinen CI+ Slot hat. Wieso? Ist ein CI+ Slot nicht abwärtskompatibel zu CI?
Ich war gestern noch mal bei dem Händler, wo ich die Karte gekauft habe. Er hat sie dort mal getestet. Sie lief ohne Probleme.
Ich hatte ja festgestellt, dass das Bild super ist, wenn ich die Karte entferne. Weitere Nachforschungen haben ergeben, dass die Signalstärke in meiner Wohnung etwas zu wünschen übrig lässt. Bei Pro7 sind es ~60% bei 100% Qualität. Scheint aber für ein gutes Bild zu reichen. Der Verkäufer meinte drauf, dass die Karten eine bessere Empfangsstärke brauchen. Stimmt das? Kann das Signal gedämpft wird, wenn die Alphacrypt Karte im Fernseher steckt?
Gruß,
Andreas
gluehwurm04
#5 erstellt: 19. Nov 2009, 09:22
Hallo da ich mir demnächst auch Sky holen will und ich den CI+ Schacht mit dem Alphacrypt Classic Modul nutzen möchte heißt es dann das ich Probleme damit haben werde weil es ein CI+ ist?
LeDriver
#6 erstellt: 20. Nov 2009, 19:12
Hallo.
CI+ ist abwärtskompatibel zu CI!
Habe heute mal den LCD (32pfl5604) von den Schwiegereltern zum testen geholt! Mein Alpacrypt Classic Modul mit der Smartcard meines Kabelanbieters (Primacom) in den CI+ Schacht gesteckt und festgestellt das alles funktioniert! Auf dem Alphacrypt habe ich die SW 3.16 (Septemberversion).
Könnte gut sein!
Habe die Signalstärke zwischen meinem Loewe und dem Philips (selbes Alphacryptmodul, gleiche Kabeldose und Smardcard) an Pro7 mal verglichen, Philips 74% und der Loewe 86%!
Philips zertifiziert ja auch nur Kabel DE, Kabel BW und Unitymedia für den Empfang über DVB-C! Bei anderen Kabelanbietern kann es funktionieren, muss es aber nicht!
gluehwurm04
#7 erstellt: 20. Nov 2009, 21:21
LeDriver schrieb:
Hallo.
Könnte gut sein!
Mein Alpacrypt Classic Modul hat die SW 3.16 (Augustversion),ob es damit wohl auch geht?Mein Kabelanbieter ist auch Primacom.
LeDriver
#8 erstellt: 21. Nov 2009, 07:32
Hallo gluehwurm04.
Das sollte funktionieren!
gluehwurm04
#9 erstellt: 21. Nov 2009, 07:52
LeDriver schrieb:
Hallo gluehwurm04.
Danke,da kann ich nur hoffen das es wirklich funktioniert.Möchte nicht unbedingt noch einen Receiver mir hinstellen.Wenn es nicht geht dann war der Kauf des Moduls wohl umsonst.Hatte erst das AlphaCrypt Light (hier soll es wohl weniger Probleme geben) und habe mir dann ein Upgrade von AlphaCrypt Light auf AlphaCrypt Classic Vollversion machen lassen.
[Beitrag von gluehwurm04 am 21. Nov 2009, 07:58 bearbeitet]
LeDriver
#10 erstellt: 21. Nov 2009, 09:48
gluehwurm04 schrieb:
LeDriver schrieb:
Hallo gluehwurm04.
Alphacrypt Light (ACL) würde mit Primacom nicht funktionieren, da Conax nicht von ACL sondern nur von der Classic unterstützt wird!
gluehwurm04
#11 erstellt: 21. Nov 2009, 10:04
LeDriver schrieb:
Hallo gluehwurm04.
Ich weiß,deshalb habe ich damals das Upgrade auf AlphaCrypt Classic machen lassen.Aber wenn man dann liest das es mit Classic bei dem 9604 auch Probleme gibt ist man nicht so begeistert.Frage mich nun warum Primacom nicht zertifiziert ist.Leider bin ich technisch nicht so bewandert und bin hier auf Hilfe angewiesen.
[Beitrag von gluehwurm04 am 21. Nov 2009, 15:25 bearbeitet]
LeDriver
#12 erstellt: 21. Nov 2009, 18:56
Hallo.
Warum Primacon nicht zertifiziert ist kann ich Dir auch nicht beantworten! Hatte mal diesbezüglich beim Philips Support nachgefragt, die meinten halt das grad bei kleineren Kabelnetzen oftmals die Signalqualität nicht ausreichen würde! Und wenn man halt noch entschlüsselt geht auch noch mal x% verloren!
Klingt mir so als wurden wieder irgendwelche billig DVB-C Tuner eingebaut oder es wurde bei der Software gespart!
Hatte ja beim testen zwischen dem PFL 5604 der Schwiegerelter und meinem Loewe Xelos festgestellt das mein Loewe das gleiche Signal besser empfängt! Gut, ich kann mich dabei nur auf die Werte verlassen welche der TV anzeigt!
Fakt ist aber das das Signal dem PFL 5604 ausreichen muss da ja alles bestens Funktioniert! Die 8000er Serie soll den gleichen DVB-C Tuner haben wie die 5000er Serie! Wie es bei der 9000er Serie aussieht kann ich Dir nicht sagen
gluehwurm04
#13 erstellt: 21. Nov 2009, 20:07
LeDriver schrieb:
Hallo.
Danke,trotzdem finde ich es traurig das bei so einem Fernseher dann Probleme entstehen nur weil Primacom nicht zertifiziert ist.Irgendwo zieht man immer die Ar.....Vielleicht wird ja irgendwann hier etwas verändert was ich allerdings nur hoffe aber nicht glaube.
Kakuta
#14 erstellt: 22. Nov 2009, 12:23
LeDriver schrieb:
Hallo.
Ein Alphacrypt Light reicht, wenn Du nur ein Sky-Abo abschliessen willst, Du bekommst eine P02 Nagra-Karte.
Nach der Primacom Frequenz-Liste http://www.primacom....tstromuebersicht.pdf sind keine aussergewöhnlichen Symbolraten vorhanden, bzw. dieselben wie bei Unity, KDG oder ähnliche Anbieter.
Vor längerer Zeit ist, glaube ich, eine Symbolrate von 6956 verwendet worden, damit könnten eventuell Schwierigkeiten auftreten, wenn die manuelle Suche nicht darauf eingestellt werden kann.
Verschiedene TV oder Receiver zeigen immer unterschiedliche Signalstärke und Qualität an, solange sie nicht vollkommen voneinander abweichen, ist diese Anzeige zu vernachlässigen.
Auch eine zu hohe Signalstärke ist nicht unbedingt gut für einen ordnungsgemäßen Empfang.
Kakuta
gluehwurm04
#15 erstellt: 22. Nov 2009, 13:05
LeDriver schrieb:
Hallo.
Kakuta
Bei der suche wurden alle Sky Sender gefunden alldings ohne mein Alphacrypt Classic im Slot zu haben,weiß noch nicht einmal wie man das Modul reinsteckt,muß erst einmal die Anleitung dafür lesen .Wollte es erst reinstecken wenn ich mir 100% sicher bin ob Sky lohnt bei den Preisen.Mir persönlich ging es mehr um HD Sender.Desweiteren wollte ich mir das Angebot von Primacom Digital (RTL,SAT1,Pro7 usw) für 4,99€ holen.Werde nächste Woche bei Primacom einmal vorbei schauen.
Es sollen ja im nächsten Quartal wohl RTL HD usw angeboten werden.Ob das Warten lohnt werde ich hoffentlich erfahren.
Danke für die Hinweise Ihr habt mir geholfen etwas mehr durchzublicken.
[Beitrag von gluehwurm04 am 22. Nov 2009, 13:24 bearbeitet]
Kakuta
#16 erstellt: 22. Nov 2009, 13:26
@gluehwurm04
Dann brauchst Du natürlich ein Classic Modul wegen der Conax-Verschlüsselung der privaten Sender. Um alle Sender zu finden brauchst Du kein Modul, dass ist nur für die Entschlüsselung da.
Entweder wechselst Du immer die Karten Conax gegen Nagra (Sky) oder du besorgst Dir ein Alphacrypt TC , dann musst Du aber eine Karte zerschneiden. Du solltest aber bei Sky kein Bundesliga oder Sport-Abo buchen, wegen der Ansteuerung der Optionskanäle, die meines Wissens nicht mit einem Philips TV funktionieren.
Ob die Sender der HD+ Plattform auch im Kabelnetz verbreitet werden, steht noch in den Sternen.
Kakuta
gluehwurm04
#17 erstellt: 22. Nov 2009, 13:56
Kakuta schrieb:
@gluehwurm04
Kakuta
Die Sender der HD+ Plattform sollen bei Primacom angeboten werden.Zur Zeit ist man wohl dabei umzustellen so die Information die ich bekommen habe.Die AlphaCrypt TC hat 2 Kartenleser,AlphaCrypt Classic nur einen.Habe damals mein AlphaCrypt TC Light aufrüsten lassen auf Classic,hatte ich zu Mascom geschickt.Natürlich wäre ein Modul mit 2 Kartenlesern nicht schlecht,aber da kommen ja noch einmal Kosten auf mich zu und ob das lohnt?Was mache ich dann mit meinem Modul verkaufen?
Es ist schon nicht leicht wenn man als alte Dame mit der Technik sein Probleme hat aber auch auf nichts verzichten möchte.
gluehwurm
LeDriver
#18 erstellt: 22. Nov 2009, 21:20
Hallo.
Das selbe musste ich auch nehmen! Kam leider zu Spät für das Digital Angebot für 2,99 Euro OHNE Receiver, Primacom hatte es leider eingestellt! Beim 4,99Euro Angebot bekommst nen schicken Receiver dazu! Brauchte diesen jedoch zum Freischalten der Smartcard, nun steht er wieder original Verpackt im Keller und ich nutzte das DVB-C im LCD!
Primacom übernimmt auch keinen Support wenn es Probleme gibt wenn nicht der Receiver von Primacom genommen wird!
Die öffentlich rechtlichen (auch ARD HD und ZDF HD) hast Du auch schon in digital anliegen auch wenn Du kein Digital Paket, also nur den normalen, analogen Kabelanschluss hast!
Du scheinst Dich über HD+ noch nicht Informiert zu haben!
Negatives zu HD+
Mit dieser neuen Technik können die Sender Aufnahmen reglementieren oder ganz unterbinden. Sie können für jede einzelne Sendung[4]
* die Aufnahme gänzlich unterbinden
* die Wiedergabe von TV-Aufnahmen zeitlich begrenzen (zwischen sechs Stunden und 61 Tagen)
* zeitversetztes Fernsehen gänzlich unterbinden oder begrenzen (zum Beispiel nur bis 90 Minuten nach Sendungsende)
* TV-Aufnahmen unter Einsatz des individuellen Keys des DVB-Recoders an das jeweilige Gerät binden, die dann nicht von anderen Geräten wiedergegeben werden können
* das Vorspulen (z. B. bei Werbung) gänzlich unterbinden. ProSieben und Sat.1 haben bereits angekündigt, bei der Wiedergabe von HD+-Mitschnitten das Überspringen bzw. schnelle Vorspulen der Werbung zu verhindern[5], RTL und VOX erlauben gar nur Echtzeit-Wiedergabe - verbieten also grundsätzlich das Spulen.[6][7]
* festlegen, ob und in welcher Auflösung (evt. Downscaling auf SDTV) die Videoausgabe über den analogen Ausgang (z. B. SCART) erfolgen soll und ob diese mit einem Kopierschutz (Macrovision) versehen wird, wie etwa bei HDTV-Sendungen.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/HD%2B
Deshalb STOPP zu HD+
Meines erachtens ist das wieder ein Rückschritt und eine weitere Gängelung der TV Kunden!
[Beitrag von LeDriver am 22. Nov 2009, 21:29 bearbeitet]
gluehwurm04
#19 erstellt: 23. Nov 2009, 11:07
Wieder etwas neues gelernt,über HD+ habe ich mich noch nicht genügend informiert,das mit dem Aufnehmen ist allerdings nicht so erfreulich.Da ich Aufnahmen kaum archiviere und wenn dann muß man ich es wohl wie bisher analog machen das müßte dann aber noch gehen.Meinst Du das sich in nächster Zeit etwas ändern wird?
Du schreibst
"Die öffentlich rechtlichen (auch ARD HD und ZDF HD) hast Du auch schon in digital anliegen auch wenn Du kein Digital Paket, also nur den normalen, analogen Kabelanschluss hast!"
Ich habe digital kein ARD HD und ZDF HD und soweit ich weiß sind erst ab den 19.12.2009 - 6.1.2010 weitere Testsendungen von Das Erste und ZDF geplant.
Seit wann ist das?Vielleicht sollte ich einen neuen Suchlauf machen.
Du sagst das Du alle digitalen Sender in guter Qualität bekommst mit einem Loewe Fernseher,das kann aber ganz anders aussehen bei meinem Philips 9604.Werde es einfach versuchen müssen.Vielleicht leiht ja Primacom einen Receiver um das zu testen wenn ich angebe das der Fernseher Probleme machen könnte.Werde heute einmal anrufen.
Jedenfalls Danke für die Informationen.
[Beitrag von hgdo am 23. Nov 2009, 12:13 bearbeitet]
LeDriver
#20 erstellt: 23. Nov 2009, 22:48
Hallo.
Gehen tut das so schon! Aber warum soll ich mir ne HD Sendung später analog anschauen? Ist leider eine rechtliche Sache!
Da mein TV ne eingebaute Festplatte hat sind dies mir zu viele Einschnitte beim HD+ (Aufnahmen in HD, zeitversetztes Fernsehen etc.).
Hab grad mal geschaut, die Testsendungen in HD (Werbeschleifen) laufen auf beiden Sendern! Beide laufen auf der Frequenz 754,0 MHz!
Mit dem Receiver der Primacom wird der TV keine Probleme machen! Den bekommst Du sowieso dazu. Damals gab es allerdings nur Primacom Receiver die über Scart angeschlossen werden! Dadurch hat man eine minimale Bildverschlechterung (digital wird analog gewandelt und vom TV wieder digitalisiert). Und HD würde solch ein Receiver auch nicht empfangen! Kann sein das die jetzt auch andere anbieten!
Wie gesagt, bei meinen Schwiegereltern funktioniert das ganz gut zwischen Primacom und Philips!
[Beitrag von LeDriver am 23. Nov 2009, 22:49 bearbeitet]
Philips 37PFL9604 H/12
manfred6270 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  2 Beiträge
DVB-C Empfang bei 42pfl9703?
hakan34 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  3 Beiträge
37PFL9604 113MHz/121MHz Probleme
leconfield am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  2 Beiträge
DVB-C empfang mit Philips Aurea
*amy* am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  3 Beiträge
DVB-C empfang mit 32PFL5403D/12 möglich?
Nano79 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  12 Beiträge
37PFL9603 oder 37PFL9604
mdawn am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  15 Beiträge
37PFL8404 oder 37PFL9604 ?
RaFFa_13 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  23 Beiträge
37PFL9604 Keine WLAN Verbindung
Umi am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  17 Beiträge
37PFL9604 pfeift, brummt?
Schabe3 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  4 Beiträge
Reaktionszeiten 37PFL9604 & 40PFL9704
chrisl79 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
