Panel-Problem mit meinem Philips 32PFL7762D!
EdmondDantes
#1 erstellt: 08. Nov 2009, 22:16
Ich besitze das Gerät nun fast 2 Jahre. Seit einigen Monaten macht sich mehr und mehr ein nerviges Problem bemerkbar.
Ich kann im Moment leider kein Foto davon zeigen, weil keine Kamera da und mit Handycam sieht man es nicht.
Also...Ich sehe rechts, etwa 15 cm vom Rand entfernt 2 "dunkle dicke Streifen" die von oben nach unten gehen. Nach etwa weiteren 5 cm kommt der gleiche "dunkle dicke Streifen" nochmal. Insgesamt sind die 2 Streifen etwa 20 cm lang (von oben nach unten) und etwa 5cm breit. Es ist nicht so dunkel daß ich nichts mehr vom Bild sehe, aber bei schönen einfarbigen Hintergrundszenen (vor allem bei HD-Material) ist es sehr deutlich sichtbar.
Das selbe habe ich auch auf der linken Seite des LCD´s, allerdings ist der Streifen nur etwa 10cm lang, aber auch ca. 5cm breit. Hier ist es jedoch nur 1 einzelner Streifen.
Man kann vielleicht nicht direkt Streifen sagen, sondern es sieht etwas nach einer "Welle" aus. Die Übergänge sind eher fließend und haben keine scharfen Kanten.
Zuerst dachte ich daß es an meinem "billigen" HDMI-Kabel liegen könnte. Also ab zum Arbeitskollege gedüst, Oehlbach-Kabel ausgeliehen, angeschlossen, keine Änderung. Dann habe ich mal meinen Philips DSR 9004-HDTV-Receiver getauscht gegen das "billige" Gerät meiner Eltern, keine Änderung.
Hab auch die 3 HDMI-Slots durchprobiert, überall das gleiche (schlechte) Bild. Bei meiner PS3 und bei BluRay-Filmen sehe ich es auch.
Tjo nun weiß ich nicht mehr weiter.
Ist es möglich daß das Gerät nun einfach langsam aber sicher den Geist aufgibt, bzw. das Panel oder die Backlights schwächeln? Oder könnte es noch an etwas anderem liegen? Wäre natürlich schade nach gerademal erst 2 Jahren.
[Beitrag von EdmondDantes am 08. Nov 2009, 22:20 bearbeitet]
kingkongdeluxe
#2 erstellt: 09. Nov 2009, 00:23
nadann mal schnell ab zum service damit, bevor garantie aus is.
hab arge probs mit meinem 7862 gehabt, 3x inverterborads hinüber.
nun bekomm ich ein neues "austauschgerät".
Wenns das erste mal is, dann wird da nicht ausgetauscht, nur repariert.
EdmondDantes
#3 erstellt: 09. Nov 2009, 19:41
Welches Teil könnte denn laut meiner Beschreibung einen Defekt haben?
303pinky
#4 erstellt: 12. Nov 2009, 22:34
Immer wieder nur diese eine Frage: Steht dein Gerät in einem Raucherzimmer??????
Dass hört sich alles nach Nikotin oder Rußablagerungen an?
Falls es so ist kannst du nur auf die KULANZ der Zentralwerkstatt hoffen.....
Viel Glück
EdmondDantes
#5 erstellt: 12. Nov 2009, 22:57
Nein, strenges Nichtraucher-Zimmer
leka
#6 erstellt: 13. Nov 2009, 17:37
Ab zum Service!!
Ich hatte das selbe Problem. Das neue Panel ist von viel besserer Qualität (sieht auch im Aus-Zustand dunkler aus - besserer Schwarzwert, Grünstich ist weg). Schau dir dein Gerät aber bei der Annahme genau an. Meins hat eine Drittperson angenommen. Rahmen und Panel waren voller Fettfinger, zwei Kratzer im Panel (nur im Aus-Zustand zu sehen), ein Pixelfehler im Panel. Ich habe mich deswegen bei Philips beschwert - die Beschwerde blieb unbeantwortet!
Das "Fiepen" wurde ebenfalls von mir als Mangel angeführt. Die Reparatur brachte keine Besserung.
Kaufentscheidung Philips 32PFL7762D
sToNe2k am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  21 Beiträge
Philips 32PFL7762D Einstellungen/Erfahrungen
Sergio2607 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  794 Beiträge
Philips 32PFL7762D Einstellung analog
zeron112 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  4 Beiträge
Philips Problem mit Panel
BISK3R am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  4 Beiträge
Philips 32PFL7762D bitte um Hilfestellung
tiimmeee am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  4 Beiträge
seltsames Problem 32PFL7762D / SW-Defekt?
morning am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  6 Beiträge
Philips 32PFL7762D oder LG 32LG3000
uff am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  2 Beiträge
Problem mit 32PFL7762D/12 - Doppeltes Bild
bfunky am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  3 Beiträge
HDMI Probleme mit 32PFL7762D
Scary674 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  9 Beiträge
Umstellung auf "Digital-Modus" Philips 32PFL7762D
andybu am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.950
