Fallen beim FW Update?
loskexos
#1 erstellt: 04. Nov 2009, 15:44
Hallo an die Philips Experten,
meine Schwester hat einen 37" 8404. Funktioniert ganz
toll - bis auf das netTV.
Jetzt wollte ich beim naechsten Besuch bei ihr mal einen
Firmware Update des Geraets wagen. In der Hoffnung, dass
das netTV dann funktioniert.
Muss ich etwas beachten was die Einstellungen angeht?
Gibt es Fallen, kann bei sowas z.b. die Senderbelegung
verschwinden?
LeDriver
#2 erstellt: 04. Nov 2009, 16:06
Hi.
Habe letztens den 32PFL5604 von den Schwiegereltern upgedatet, laut denen war nichts verstellt etc.!
Bei meinem Loewe haben sich einmal einige Bildschirmwerte geändert aber auch nur weil etwas an der Energieeffizienz erneuert wurde.
303pinky
#3 erstellt: 04. Nov 2009, 23:45
Hi brauchst dir keine Sorgen machen beim Update wird an den Senderlisten nichts verändert. Alle Senderdaten und sonstiges liegen in einem anderen Speicher der für uns Verbraucher nicht zugängig ist. Dass einzige was passieren kann ist dass Daten wie Helligkeit/Kontrast usw. verändert werden, da meist Default Settings des Herstellers geladen werden. Ausser neuer Einstellung von Bild und Ton passiert also nichts.
Firmware bei Philips auf der Homepage ziehen und via USB.... Aber weisst ja selbst......
Viel Erfolg
P.S. Erstmal die Netzwerkeinstellungen usw. checken
loskexos
#4 erstellt: 05. Nov 2009, 20:59
Danke fuer die beruhigenden Infos.
Moechte naemlich beim Besuch meiner Schwester nicht den
ganzen Nachmittag am TV rumfrickeln.
Netzwerk Einstellungen sollten passen. Es werden auf der
Infoseite die richtigen Einstellungen angezeigt.
(IP, subnet, gateway, dns)
Nur bei netTV kommt halt immer "kann Philips Server nicht
erreichen" (oder aehnlicher Wortlaut).
Wenn ich das Netzwerkkabel rausziehe kommt eine andere Meldung
an einem der ersten Schritte beim Verbindungsaufbau.
loskexos
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:40
*auskram*
kleine Rueckmeldung - FW upgrade habe ich ueber die
Weihnachtsfeiertage gemacht. Hat prima funktioniert.
Danke nochmal fuers Feedback.
Die Loesung fuer netTV lag in einem Defekt am Router.
Nach dessen Tausch lief auch netTV. Kein Problem vom
Philips Geraet also.
netTV ist ganz ulkig. Aber doch eher zaeh in der Bedienung.
Eher etwas fuer eine Mussestunde als fuer mal eben Infos holen.
moirr
#6 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:02
Hallo Jungs
Gibts denn Probleme, wenn der Fernseher am Router hängt und ich mache direkt am Fernseher ein FW-Update?
Grüße aus Bayern
Moirr
alwa68
#7 erstellt: 16. Mrz 2010, 23:54
sollte eigentlich keine Probleme am Router machen. Hab bis jetzt allerdings nur via USB das Update durchgeführt, weil mir der TV immer bei der Onlineprüfung gesagt hat: "Kein Update verfügbar". Via USB und per download im I-Net gab's es dann aber immer ein Update Seeeehr komisch.
Alex
FW Update ?
peterudopaul am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  3 Beiträge
FW-Update 32pfl5604
hifi200 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  16 Beiträge
HILFE! LCD Problem nach FW Update
Koko_schoko am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  14 Beiträge
Benötige dringend alte FW
scorpion99 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  7 Beiträge
Was kommt nach dem FW Update beim 37pfl8404
airv am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  4 Beiträge
Philips 46PFL7605H FW-Update wg. Horizon-Bug?
s-sense am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  2 Beiträge
FW 42PFL7423
farmer1 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  2 Beiträge
Alter Phillips TV FW update bitte um hilfe
mrsonei6 am 10.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  6 Beiträge
update?
Elloco2 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit FW 0.88.0.0 mit 32PF9731
lapland am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.522
Top Hersteller in Philips Widget schließen
