9704: Wie Ton über AV Receiver (Digital Out)?
hfpt07
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 09:04
An die 9704 User: Ich plane einen AV Receiver an den 9704 via Digital Out anzuschliessen.
Reicht es dann um dem Ton zu hören, am AV Receiver den richtigen Eingang zu wählen und den Fernseher stumm zu schalten oder muss ich am 9704 irgendwie auch noch den Ausgang umschalten? Wenn letzteres: wie geht das, ist das einfach oder umständlich?
Ein MM Verkäufer hat mir gestern erzählt, ich müsste am 9704 nix umschalten, denn der Ton läge auch am Digital Out immer voll an. Kann ich irgendwie nicht ganz glauben.
Mein Setup wäre: Kabel --> 9704 --> Digtal Out --> AV Receiver
Danke für Hinweise!
HausMaus
#2 erstellt: 01. Nov 2009, 09:08
ich würde das testen ,geht doch schnell .
hfpt07
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 09:49
HausMaus schrieb:
ich würde das testen ,geht doch schnell . ;)
Kannst Du das testen? Ich kann es natürlich nicht ("... ich plane ...")
HausMaus
#4 erstellt: 01. Nov 2009, 10:13
bei mir habe ich den ton ausgestellt und das signal zum avr geleitet.
wenn der avr aus blieb ton wieder an .
hfpt07
#5 erstellt: 01. Nov 2009, 17:10
Mhmm, musstest Du am 9704 irgendetwas tun, um den Ton zum AV Receiver zu leiten (umschalten oder so)?
Am AV musstest Du den richtigen Eingang wählen, schon klar. Frage war nur, ob am 9704 auch irgendetwas umzustellen war, damit der Ton via Digital Out zum AV kommt.
l00pu5
#6 erstellt: 01. Nov 2009, 18:20
Da muss nix umgestellt werden, die Buchse am TV führt permanent das Signal.
Kabel rein - fertich
HausMaus
#7 erstellt: 01. Nov 2009, 18:24
Kabel rein - fertich :D
damit ist doch dann alles gesagt .
hfpt07
#8 erstellt: 01. Nov 2009, 19:56
Stimmt, danke, erledigt.
ole565
#9 erstellt: 02. Nov 2009, 13:37
Habe den 9604, wird nicht anders sein. Bei normalem Ton braucht man nichts umstellen. Aber wenn man DD 5.1 am AV-Receiver will, wirds umständlich.
HausMaus
#10 erstellt: 02. Nov 2009, 13:45
wieso?
ole565
#11 erstellt: 02. Nov 2009, 13:57
Wenn man DD 5.1 am AV-Receiber haben will, muss man sich durchs Menü hangeln, bis man den Ton von Normal auf Erweitert umstellen kann. Dann hat man DD 5.1. Aber die automatische Lautstärkeanpassung geht dann nicht. Darum muss man nach Ende der DD 5.1-Sendung wieder durchs Menü hangeln und den Ton wieder auf Normal stellen, sonst hat man wieder die Lautstärkeprobleme bei der Werbung. Besser wäre eine Taste auf der Fernbedienung dafür gewesen, wie es sie bei anderen Herstellern gibt.
HausMaus
#12 erstellt: 02. Nov 2009, 14:47
das kenne ich vom humax ,aber da so selten in dd gesendet wird ist es egal .
der vorteil ist das die werbung leiser ist !
ich persönlich finde das so richtig klasse .
ole565
#13 erstellt: 02. Nov 2009, 20:01
Ich finde es Mist. Da das Umstellen so umständlich ist, verzichte ich meist auf DD 5.1. Die automatische Lautstärkekorrektur ist mir wichtiger. Mein Topfield hat für die Toneinstellungen eine Taste, das geht flott und nur für den einen Sender. Beim Philips gilt die Einstellung für alle, sodass man nach jedem Film mit DD 5.1 den Ton immer wieder zurückstellen muss auf normal.
schmidhammer
#14 erstellt: 07. Dez 2009, 17:54
Philips hat doch für die 9704´er eigene Sat-Receiver (Philips PFS 0001 Digitaler HDTV-Satelliten-Receiver)
Ist das nicht einmal mit denen möglich, den 5.1 Sound bei Dolby Sendungen auszustrahlen ohne
danach wieder alles "manuell" auf Stereo umstellen zu müssen?
Das nervt nämlich obergewaltig und zwingt mich wegen meiner Faulheit immer nur Stereo zu sehen..
[Beitrag von schmidhammer am 07. Dez 2009, 17:55 bearbeitet]
Kein Dolby 5.1 über Digital out des Philips
JKR02 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
Interner DVB-C und Digital Out PFL9xx4
wodan66 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  4 Beiträge
43PUS8105 Ton mit AV-Receiver und Apps
nominomi am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  2 Beiträge
9704 Fernbedienung
frosch006 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  4 Beiträge
Philips 42PFL9703 und Digital Out
360Zocker am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  2 Beiträge
Alles über den Philips 9704
MrDuker am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  11908 Beiträge
5705h + Av-Receiver kein Bild
max1mum_reached am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
Philips 47PFL4007K Audio out über Toslink/Optical out Hilfe
SethP am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  4 Beiträge
Tversity mit Philips 9704
Jack_Mo am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Welches Panel im 9704
Hunter610 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.440
