Philips 56 PFL 9954 Problem mit WLan / WPA !
fabchr79
#1 erstellt: 13. Okt 2009, 10:35
Moin ins Forum,
ich habe folgendes Problem. Habe am Wochenende diesen wunderschönen Fernseher erstanden, aus preislichen Gründen aus zweiter Hand. Dementsprechend sind alle WLan-Konfigurationen an dem Vorbesitzer orientiert.
Ich versuche nun mittels des WLan-Konfigurators mein hausinternes WLAN anzusteuern. Er erkennt es sofort, fünf von fünf Signalstärken... Danach soll der WPA-Code eingegeben werden. Und genau hier erkennt er nicht meinen WPA-Code und zeigt mir die Fehlermeldung: Netzwerk konnte nicht erkannt werden....
In den Voreinstellungen zum WLan(Hauptmenü) steht nun leider MAC-Ethernet (obwohl ich Windows fahre) und eine andere IP (wahrscheinlich die vom Vorbesitzer: er hat eine 169. ... , ich eine 196. ... ), welche ich nicht ändern kann.
Werksvoreinstellungen zurücksetzen betrifft nur Ton und Bild. Und jetzt? Gibt es eventuell ein komplettes Reset, womit ich den Auslieferungszustand wiederherstellen kann?
Oder kann ich doch die Netzwerkeinstellungen im Hauptmenü verändern?
Danke an alle, ich verzweifle langsam
Grüße ins Forum
Christian
De_Keiler
#2 erstellt: 14. Okt 2009, 08:24
hi
hatte mal ähnliche probleme mit meiner PS3 und W-Lan.
Erst einmal hat die MAC Adresse nichts mit IBM oder dem MAC als solches zu tun. Bin zwar nicht der Held auf dem Gebiet aber die MAC Adresse hat etwas mit Deinem Router zu tun.
Bzw. würde ich dem W-Lan Router sagen, dass er Deinen TV "zulassen" soll. Dies geschieht dann mit der - eindeutigen TV Adresse - in diesem Fall der MAC Adresse deines TV.
Mit meines PS3 hat es sowiet dann ganz gut funktioniert. Ich habe so meine PS3, meinen iPod touch und mein Notebook auf dem Router zugelassen. Alles andere wird direkt geblockt. es kann sich also keiner von aussen reinhacken!
Hoffe ich konnte helfen.
Gruss
*Benson*
#3 erstellt: 14. Okt 2009, 08:46
welchen Router benutzt du denn? Bei der Fritzbox könnte es manchmal Probleme mit WPA geben. Versuche mal die Verschlüsselung auf WEP zu ändern.
Die 169.xxx ip ist eine Vitrtuell vergebeten IP wenn das angeschlossene Netzwerkgerät nicht gefunden wird.
Wichtig ist das beide Geräte (Router und TV) im gleichen IP Adressbereich liegen.
z.B. für die FB: 192.168.178.1!!! Versuche doch mal den TV eine feste IP zuzuweisen. z.B.: 192.168.178.100
Gruss Frank
baba1984
#4 erstellt: 14. Okt 2009, 08:52
Also zur MAC-Adresse: Dies ist eine eindeutige Adresse jedes Netzwerk-Anschlusses in jedem Gerät. Also jeder W-Lan Adapter und jeder Netzwerk-Anschluss hat seine eigene MAC-Adresse, die immer im Hintergrund agiert. Genaue Infos findet ihr hier: Wikipedia
Zu dem Problem: Ich bin der Meinung meines Vorredners. Stell mal auf WEP um, vielleicht geht's dann. Die IP-Adresse sollte eigentlich immer vom Router vergeben werden (DHCP). Wenn du die Adresse selber vergibts, dann nimm am besten die .199 als letzte Stelle. Die meisten Router vergeben ab 100.
Gruß Baba
De_Keiler
#5 erstellt: 14. Okt 2009, 12:39
oder so....
fabchr79
#6 erstellt: 15. Okt 2009, 18:22
Danke erst einmal für die Antworten. Hat bisher alles nichts geholfen. Werde morgen mal den Versuch WEP unternehmen. Ansonsten bin ich für weitere Hilfestellungen dankbar..
Grüße aus Lüneburg ins Forum
Christian
fabchr79
#7 erstellt: 16. Okt 2009, 07:59
So, werte Damen und Herren...
Es funktioniert immer noch nicht. Habe mich also in die Konfiguration meines Arcor WLAN Modem 200 geschlichen, nochmals PW gecheckt etc pp .. Nichts...
Auf WEP kann ich irgendwie nicht umstellen.
Komischerweise erkennt mein Router den Fernseher:
Zuordnungsliste
Dieser Bildschirm zeigt die MAC-Adressen aller Clients im wireless Netzwerk an, die gegenwärtig angemeldet sind.
Und da taucht die MAC-Adresse des Fernsehers auf.
Kann ich die IPAdresse des Fernsehers verändern? Die ist nämlich grau hinterlegt, so dass ich nicht darauf zugreifen kann. Liegt das wirklich daran, dass mein Router eine 192... und der Fernseher eine 169... hat?
Mann Mann Mann und Danke nochmal
Christian
Master_Bando
#8 erstellt: 16. Okt 2009, 18:35
Hi Leute
Bin echt gespannt wie das weitergeht. Habe selbst einen Kunden der mit dem selben Problem kämpft. Ausserdem verstehe ich die Netzwerkerei auch nur Grundlegend und bin kein IT Freak. Wenn ihr das schafft nenn ich euch spontan "Gurus".
Toi, toi, toi.
fabchr79
#9 erstellt: 17. Okt 2009, 00:46
Ich werde euch spätestens nächsten (nicht diesen) Sonntag ein Ergebnis präsentieren. Werde dann meinen IT-Spezialisten einladen. Der hat jedes Netzwerkproblem gelöst ... Manchmal war es etwas teuer, aber egal.
Ich habe in der Zwischenzeit die WEP-Verschlüsselung geschafft, jedoch musste ich mehrfach meinen Router über LAN wieder reconnecten. Gebracht hat das allerdings nichts.
Weiterhin habe ich es geschafft, die dynamische IP des TV in eine statische Umzuwandeln, aber dann erkennt der Router sie nicht mehr. DAnn musste ich den Router wiederum über LAN reconnecten.
Dann habe ich versucht, dem Router die TV-MAC-Adresse zuzuweisen. Er ist (wie erwartet) abgeschmiert. Und? Ich durfte über LAN reconnecten.
Wenn das so weitergeht, werde ich das Teil nicht über WLan sondern über Lan laufen lassen. Ich habe nur überhaupt keine Ahnung, wie ich die zusätzliche Kabelage verstauen soll.
Aber es gibt ja noch WLan-to-Lan Switches, welche zuerst kabellos Signale übertragen, um sie dann via Lan an die Empfangsquelle zu übertragen...
Lange Rede, kurzer Sinn... Ich habe [noch] keine Ahnung, ob das jemals funktionieren wird.
Ansonsten lege ich mir ja sowieso im Januar ein Media-Portal zu.
KOPF HOCH UND MIR MIT KONSTRUKTIVEN VORSCHLÄGEN HELFEN...
Grüße ins Forum
Christian
PFL 9954 Senderempfang nur analog
fabchr79 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  5 Beiträge
WLAN - Philips PFL 40 8664
Snewi am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  2 Beiträge
Philips 55PFL5537K WLan Problem
SchumLBG am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  3 Beiträge
Problem Philips PFL 32 7762
hardliner76 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  3 Beiträge
Philips PFL 7008 Festplattenprolem
b-stadt1982 am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  3 Beiträge
Philips 42 PFL 7655
XS80 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  4 Beiträge
Philips 42 5604 PFL
joeee am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
Philips 42 PFL 9732
edimeg am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  2 Beiträge
Philips 37 PFL 5322
stevepe am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  5 Beiträge
Philips 26 PFL 3403
gerri75 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
Top Hersteller in Philips Widget schließen
