HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » PFL 7404 hat nur ein Lautsprecher? | |
PFL 7404 hat nur ein Lautsprecher?+A -A |
Gast2120
14:12
erstellt: 10. Okt 2009, |
Gestern wurde endlich mein neuer Fernseher geliefert, doch leider ist mir aufgefallen, dass (vor allem wenn man näher ran geht) der Ton nur von Rechts (von vorne gesehen) kommt. Daraufhin habe ich mir mal die Gehäuse Rückseite angeschaut und auch nur ein Lautsprecher auf der rechten Seite gefunden. Ist das normal? Denn schließlich steht auf der Verpackung 2x10 Watt! Zusätzlich ist dieses Problem im Internet nicht vorfindbar, obwohl es offensichtlich (für mich) sehr störend ist. Deshalb wäre es schon, wenn einer, der das Gerät besitzt mal nachschauen könnte ob bei ihm auch nur ein Lautsprecher verbaut bzw hörbar ist. Vielen Dank! |
flic*01
23:03
Natürlich hat er mehr als einen,schau mal nach wie du den Ton empfängst,bzw stell mal auf stereo,sollte wirklich der Ton nur von einer seite kommen überprüfe deine verkabelung,ob die stecker richtig drin sind,ansonsten ist wirklich was nicht in ordnung. |
einZel
01:15
erstellt: 11. Okt 2009, |
Ich weiß was du meinst. Ich hab hier mal ein Bild rausgesucht was einer gepostet hat, denn auf der Philips Seite sind die Löcher nicht. ![]() Also ich hab denn 8404 und ja man sieht NUR da den Lautsprecher und man hört auch NUR da denn Ton raus. Aber wenn auf Ton und Balance gehst und da rumspielst, hörst schon das da wo noch ein 2 Lautsprecher sein muss. Nur man sieht und hört die linke nicht so wie die Rechte aus dem löchern. Keine Ahnung warum. ![]() Daher pack ich nun eine 2.1 bzw. 5.1 Lautsprecher dran und fertig. ![]() |
toscano
10:48
Hallo, probier Mal den Ton umzustellen: Konfiguration | Einstellung | Sprachen | Bevorzugtes Audioformat = Erweitert |
Gast2120
23:50
Vielen Dank für die Infos und Tipps! Leider hat die Audioformat-Umstellung nichts gebracht. @flic Welche Verkabelung? Das Antennenkabel sitzt, und mehr is ja nich beim normalen TV schauen. ![]() Hmm hatte zwar eh vor ne Soundanlage dranzuschließen, jedoch trübt dieser "Fehler" den Gesamteindruck vom Fernseher. Zusätzlich meine ich, einen leichten Rotstich festzustellen, was ja bei der 5er Reihe ein bekanntes Problem ist. Hatte jedoch gehofft das die 7er Modelle nicht davon betroffen ist. Es ist einfach nervig wenn man nicht einmal die drei Grundfarben einstellen kann. Da bin ich von meinem Samsung (A616) besseres gewohnt. edit: Könnte eine neue Firmware das Problem mit dem Rotstich vll beseitigen? [Beitrag von Gast2120 am 11. Okt 2009, 23:51 bearbeitet] |
marv04
10:13
erstellt: 12. Okt 2009, |
Ich habe (hatte) dasselbe problem mit meinem 8404er! Ich hab Philips angerufen, die gesagt haben dass sowas nicht sein könne, also habe ich meinen philips zur reperatur geschickt. Als er wieder kam, war ich vom guten Ton überrascht. Laut Philips wurde aber nichts gemacht ! schon komisch, aber egal, bei mir funktonierts jetzt ![]() Dein Problem bezüglich des Rotstiches: Der 8404er ist ja vom Bild her mit dem 7404er gleich, und ich konnte bei mir keinen Rotstich feststellen. Vllt. hast du dynamic contrast oder die farboptimierung zu hoch gestellt. sie sollten (laut meinem Geschmack) beide auf Minimum stehen! Gruß marv |
42 PFL 7404 michasuchtwas am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 3 Beiträge |
42 PFL 7404 H rosi-s04 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 604 Beiträge |
42 PFL 7404 Betriebsgeräusche TheDeathklaat am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
Philips 47 PFL 7404 pes-gott am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 4 Beiträge |
Philips pfl 7404 h bildprobleme killerklotz am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 5 Beiträge |
42 PFL 7404 Sender sortieren FrankR am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 14 Beiträge |
42 PFL 7404 - USB Port alex1506 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 30 Beiträge |
Nachfolger des PFL 7404 H? nullhorn am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Schwarzwert der PFL 7404 Serie? Mr.Gumble am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 2 Beiträge |
FRAGE ZUM 52 PFL 7404 Timotheus09 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.013
