HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips HTS 7520 Heimkinoanlage Gut oder nicht | |
Philips HTS 7520 Heimkinoanlage Gut oder nicht+A -A |
klausegon
#51 erstellt: 19. Mrz 2010, 13:04 | |
Sehr ernüchterndes Telefonat mit Kundendienst Fa. Philips: Ich: "Guten Tag, ich habe ein Philips HTS 7540 gekauft und im Standby -" Kundendienst: " - im Standby pfeift der Abspieler. Ja, ist bekannt, deswegen haben sich schon Kunden an uns gewandt" Langversion im neuem Thread: Thread zu Pfeifen des HTS 7540 Fazit: Solange nicht die Ursache der Pfeiferei geklärt, ist es ein Glücksspiel, ob kurz nach dem Kauf oder irgendwann mal das Gerät Pfeifgeräusche von sich gibt. Das Angebot von Philips, das Neugerätes gegen irgendein gebrauchtes überholtes Gerät auszutauschen, ist für mich völlig inakzeptabel. [Beitrag von klausegon am 19. Mrz 2010, 13:21 bearbeitet] |
torch140982
#52 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:51 | |
Hallo! Habe seit 4 Wochen auch das HTS 7520, bin soweit auch sehr zufrieden - guter Klang zum fairen Preis. Habe allerdings Probleme mit dem Abspielen von MKV-HD Dateien vom USB-Stick/-Festplatte (vornehmlich US-Serien, 720p, x264, 1,09 GB). Einige Dateien lassen sich problemlos abspielen, andere "pixeln" sehr stark und machen lassen sich gar nicht abspielen bzw. das Gerät stürzt ab. Hab die aktuelle Firmware installiert, das hat aber leider auch nicht geholfen. Jemand ähliche Erfahrungen gemacht oder evtl. sogar eine Lösung für mein Problem? Vielen Dank schonmal! Grüße... |
dr.buhn
#53 erstellt: 12. Mai 2010, 16:08 | |
Hallo Leute, bin neu hier und hoffe auf ein paar Detailinfos. Ich will mir ne HTS-7540/12 zulegen und brauche noch Infos bzgl. der Abmaße des Glasstandfußes der Boxen. Dieser ist auch mit der 7520 bei den hohen Boxen identisch. Die B x T sollte je 24,7 cm betragen. Mich interessiert die Höhe des Glasfußes (ich schätze 5 bis 8 mm) aber dies ist entscheidend für pro/contra zur Kaufentscheidung wegen dem Platz. Muss den Standfuß einseitig unter einen Schrank bekommen. [Beitrag von dr.buhn am 12. Mai 2010, 16:10 bearbeitet] |
ceesthoen
#54 erstellt: 12. Mai 2010, 23:53 | |
1 bis 1,1 cm. |
dr.buhn
#55 erstellt: 17. Mai 2010, 11:07 | |
Hallo ceesthoen, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Vielleicht könntest du mir noch eine Frage beantworten. Mich interessiert die Breite der Ständer/Boxen. Laut einer Angabe sollten diese 9,8 cm sein. Der Standfuß 24 x 24 cm. Stimmt das? |
ceesthoen
#56 erstellt: 17. Mai 2010, 11:42 | |
Werde heute Abend messen ! |
Razor187
#57 erstellt: 17. Mai 2010, 13:24 | |
Hi leute, kann wer mal schauen ob das teil die 21:9 schaltung hat, weil ich hätte einen 21:9 Philips und bräuchte daher die einstellung |
ceesthoen
#58 erstellt: 17. Mai 2010, 18:30 | |
Also: 24,5 x 24,5 cm. sind die Glassfüße |
dr.buhn
#59 erstellt: 17. Mai 2010, 21:47 | |
Danke ceesthoen, kannst du mir noch die Breite der eigentlichen Boxensäule mitteilen? Laut einer Angabe 98 mm, aber ich bin mir nicht sicher. Vielen Dank für deine Bemühungen. |
ceesthoen
#60 erstellt: 17. Mai 2010, 21:51 | |
In der Tat: 10 auf 10 cm. MfG aus München |
dr.buhn
#61 erstellt: 17. Mai 2010, 22:00 | |
Danke, du hast mir sehr geholfen. Und bedeutend schneller als der Philips Support!!! |
Razor187
#62 erstellt: 17. Mai 2010, 23:11 | |
kann das ding nun 21:9? |
ceesthoen
#63 erstellt: 17. Mai 2010, 23:23 | |
Ich denke nicht das es 21:9 kann, dafür wird es auch nicht beworben laut Support-Website von Philips. Kann es aber nicht testen weil ich kein 21:9 TV habe. Grundsätzlich ist 21:9 "support" eigentlich nur das Untertitel verschoben werden, das Bild skaliert der Fernseher. |
Razor187
#64 erstellt: 17. Mai 2010, 23:32 | |
ja daher ob er den bildmodus nu hat oder nicht, das die frage:) Weil wegen dem PHilips tv hab ich nu mein ganzes heimkino aufgegeben und rüsst das neu auf:) |
ceesthoen
#65 erstellt: 18. Mai 2010, 00:04 | |
Gerade geschaut im Gerät Menu (neueste Firmware): unter Videoeinrichtung, Bildformat hat man die wahl aus: 4:3 Letterbox, 4:3 Panscan, 16:9 Breitbild und "nur" 16:9. Geht glaube ich nur mit der BDP 7300. |
kurtsteiner
#66 erstellt: 20. Mai 2010, 21:38 | |
Hallo, ich spiele auch mit dem gedanken das Philips HTS-7540 system zu kaufen, hab aber noch ne frage. kann ich an den player ne externe festplatte anschließen und dann über diese avchd, divx und mky dateien abspielen. daß der player die formate lesen kann steht ja in der beschreibung, aber geht das auch direkt von der externen fesplatte. thx schonmal im vorraus |
Razor187
#67 erstellt: 20. Mai 2010, 23:29 | |
Ja gut hab nu das htr 9900 |
-Simmel-
#68 erstellt: 01. Jun 2010, 14:27 | |
Kann man an das HTS 7520 ein Iphone anschließen und wenn ja, wie? Danke |
ceesthoen
#69 erstellt: 01. Jun 2010, 14:32 | |
Das geht nicht direkt (keine "eigene" Philips Dock) aber ich habe ein Apple iPod dock an ein Aux Eingang angeschlossen. Ich benutze eine SRT 9320 Fernbedienung und kann damit das HTS und mein iPod Touch, iPhone 3GS und iPod 5G bedienen. |
-Simmel-
#70 erstellt: 01. Jun 2010, 14:40 | |
Ok alright also kann ich mir ein ipod dock kaufen und darüber auch das iphone laufen lassen? kannst du mir eins empfehlen? |
ceesthoen
#71 erstellt: 01. Jun 2010, 15:45 | |
Wie geschrieben: ich habe das Apple eigene Dock. Dazu brauchst du natürlich die Kabel, kriegst du auch bei Apple. Und das Ganze habe ich an ein AUX Eingang vom 7520 angeschlossen. Per FB Quelle AUX1 wählen und so kommt Ton. Ich habe das gelbe Videokabel an mein TV angeschlossen, also Bild über TV, Ton über HTS. |
-Simmel-
#72 erstellt: 01. Jun 2010, 16:29 | |
Super danke!!! Werde mir diese Kombination wahrscheinlich auch rauslassen... |
rp051
#73 erstellt: 13. Nov 2010, 12:15 | |
Mal den Tread wieder vorkram Und manchmal lohnt sich doch das warten..;) Da Otto Technikwochen hatte, haben wir nun doch mal bei dem Preis zuschlagen Müßen. Ausgepackt,aufgestellt,angeschlossen, WOOW, wie geil is das denn?Überhaupt kein Vergleich mit der ALten Anlage, Schöner Sound, und was für ein Dampfhammer.lol Wie gut das wir im Altbau hier mind. 60er Mauerwerk haben. Also so ab Volume 20 wirds schon fast Partymäßig grenzwertig. Schöön. Die Anlage kam zu unserem Erstaunen mit 4 ! Großen Säulen daher,ich dachte die HTS 7540 hätte 2 Große und 2 Kleine?? Och, auch schön,macht Optisch was her mit den 4 Säulen Leider passt der Subwoofer nun nicht mehr ins Regal, wo Platzier ich den denn am Besten? Längere Kabel wären auch nett gewesen. Die Anlage Pfeift nicht.Hoffe das bleibt so. Was uns ein wenig fehlt ist die Möglichkeit an den Voreingestellten Sounds was ändern zu können,Equilizer wäre da wohl ne feine Sache. Jetzt fehlen nur noch ein paar BluRay Disk,zum Probegucken. oder doch gleich ne PS3 und gleich mittendrin in red dead redamption ? soo, weiter begeistern;) ps, ich hab was vergessen, Warum muß denn bei der Verbindung mit dem Phillips LCD und der HTS eigentlich die Chinch Verbindung für die Lautsprecher hergestellt werden? Dachte das geht AUCH über das HDMI? [Beitrag von rp051 am 13. Nov 2010, 12:18 bearbeitet] |
Probleme mit Philips 32 PF 7520 D tim21 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 2 Beiträge |
Heimkinoanlage anschliessen ! teccheck am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 8 Beiträge |
Philips 58pfl9955h und Philips HTS 3560 Problem mit 3D wiedergabe Nizzi85 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 6 Beiträge |
Philips 32 PF 9956 LCD tomdadj am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 8 Beiträge |
Standfuß für 52pfl 9703 und HTS 8160 ShortyLE am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
Philips 46PFL8605K gut oder schlecht ? Einsteiger1 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
HTS 8140 mit welcher TV-Fernbedienung kompatibel ? DOORAN am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 5 Beiträge |
PFL6877 und HTS9221 Snewi am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 4 Beiträge |
HTS 8140 Audio Sync speichern? kinnik am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 2 Beiträge |
Phillips HTS 7500 setzt aus BoLi85 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.057
