37PFL8404H/12 DVC-C ist Mist
IQfan
#1 erstellt: 30. Sep 2009, 18:37
Hallo in die Runde,
hab den oben genannten Philipps gekauft wegen explitiet beworbenem DVB-T + DVB-C Empfänger, soweit so gut.
Ich hänge am digitalen Kabelnetz des City2020-Anbieters
Heli_net in Kamen. Bin angeschlossen über Glasfaserkabel.
Ich habe einen Vantage 8000C Receiver und einen Technisat DiKa1. Beide empfangen das digitale Signal meines Anbieters optimal, Technisat alle 147 SD Kanäle, Vantage zusätzlich alle HD-Kanäle.
Nun der Hammer: Der Philipps empfäng NUR analoge Kabelprogramme !! Laut Auskunft der Hotline unterstützen sie lediglich UM, KBW, KD und noch einen renommierten Kabelanbieter. Das kann doch nicht wahr sein*motztztz
Es wäre ein Leichtes im Kabelsuchlauf ein "deepscan" zu integrieren oder zumindest in der Produktbeschreibung auf diesen Mangel hinzuweisen!!
Die Auskunft der Hotline: "Die unterstützten DVB-C Anbieter sind hinten auf dem Gerät aufgedruckt...Na TOLLLLL !
Service und klare Produktaussagen sind bei uns wohl langsam
Wundertüte ;-((
Gruss an die Gemeinde
Lothar
burnhoven
#2 erstellt: 30. Sep 2009, 19:09
Hast du nach der Länderauswahl bei "Antenne oder Kabel" Kabel ausgewählt?
Wenn ja, bevor du den Suchlauf startest in die Einstellungen und den "vollständigen Suchlauf" aktivieren!
Gehts trotzdem nicht?
IQfan
#3 erstellt: 01. Okt 2009, 13:02
ich habe heut früh das Softwareupdate installiert, den erweiterten Suchlauf gestartet UND ..es klappte !!
Das Bild ist nach Ausschalten einiger digitaler Helferchen brilliant, der Ton so lala..
Gruss in die werte Runde
martin2305
#4 erstellt: 31. Okt 2009, 17:06
bei mir schildert sich das Problem noch lustiger ;/
Nach 30 Minuten findet er 18 Digitale sender nachdem ich einfach mal auf "finnland" gestellt habe, aber so langsam hab ich das gefühl dass das Bild eingefrohren ist, der macht nicht weiter
q12
#5 erstellt: 31. Okt 2009, 17:32
bei KDG Unity ...
ist ein Aufkleber auf der Rückseite, JA die spinnen bei Philips.
Selbst perfekte Kabelsignale MIT NIT ( fehlerfrei) werden bei NEUEN Geräte aktuell nicht gefunden!!!!!!!!!!!!
Lösung: Kostenlose Philipsrufnummer anrufen,
SW Version durchsagen und es kommt per Post ein USBstick.
Dann klappte es sofort! nur Oma Kasulke muss als neuer Philipskunde das auch verstehen.
LeDriver
#6 erstellt: 01. Nov 2009, 01:05
q12 schrieb:
bei KDG Unity ...
Dann klappte es sofort! nur Oma Kasulke muss als neuer Philipskunde das auch verstehen. :hail
Hi.
Welche SW Nummer ist das auf dem Stick? Neuer als
000.026.058.005?
q12
#7 erstellt: 01. Nov 2009, 11:28
kann ich so nicht sagen....
die fragen nach gerät und sw stand und schicken einen stick
Downgrade 37pfl8404H/12
mia02 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  6 Beiträge
37PFL8404H
thorsti1975 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  4 Beiträge
37PFL8404H/12 eventuelles Schärfe Problem!
Meicodeluxe am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  3 Beiträge
PHILIPS 37PFL8404H / 12 startet nicht
KatzeV12 am 13.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  2 Beiträge
Philips 37PFL8404H
Tony17 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  9 Beiträge
Philips 37PFL8404H
Meiv am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  5 Beiträge
Empfangs-Problem DVB-C mit 37PFL8404H - gelöst!
andreasmax am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  2 Beiträge
Philips 37PFL8404H/12 nur eine seite bild
ersin328 am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  14 Beiträge
Philips 37PFL8404H/12 verwaschenes, verweislichtes Bild
powderthomas am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2023  –  41 Beiträge
Philips 37PFL8404H/12 Kontrastfehler / T-Con Board
Klaus195302 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.749
