Antennenkabel KabelBW 37PFL8684H
mike78
#1 erstellt: 30. Sep 2009, 12:32
Hallo. wer kann mir ein gutes Antennenkabel für digitales Kabelfernsehen empfehlen? Habe KabelBW und der Philips ist direkt, also ohne Reciever angeschlossen. Hab gerade bei amazon gesucht. Dort gibts welche mit 75dB und 90dB. Was genau ist der Unterschied?
incitatus
#2 erstellt: 30. Sep 2009, 12:42
Das ist der Wellenwiderstand. Du brauchst 75 Ohm. Vierfach geschirmtes Kabel reicht; es muss kein HighEnd sein.
q12
#3 erstellt: 30. Sep 2009, 13:40
75dB und 90dB
Das ist das Schirmungsmaß, also die DICHTHEIT der Signale zur Außenwelt und umgekehrt.
75dB (Class B) ist ausreichend und Preiswert
90dB (Class A >85dB) ist hochwertig und teurer empfehlenswert in umgebungen mit großen Störquellen
der Wellenwiderstand / Impedanz 75Ohm ist richtig
[Beitrag von q12 am 30. Sep 2009, 13:41 bearbeitet]
mike78
#4 erstellt: 30. Sep 2009, 13:56
vielen dank für die schnellen antworten.
incitatus
#5 erstellt: 01. Okt 2009, 07:09
q12 schrieb:
75dB und 90dB
Das ist das Schirmungsmaß, also die DICHTHEIT der Signale zur Außenwelt und umgekehrt...
Nein, lies mal hier nach
q12
#6 erstellt: 01. Okt 2009, 12:05
Der Fragesteller kommt mit Werten in dB.
http://de.wikipedia.org/wiki/EMV-Pr%C3%BCfung
Die Schirmdämpfung ist dimensionslos und wird im logarithmischen Maß üblicherweise in Dezibel ausgedrückt. In Dezibel folgt für die Schirmdämpfung (se für engl. shielding effectiveness):
Du antwortest mit Ohm.
Ich kommentiere zu Werten in dB und bestätige Deine Wertangabe in Ohm für die Impedanz, den Wellenwiderstand.
[Beitrag von q12 am 01. Okt 2009, 13:33 bearbeitet]
incitatus
#7 erstellt: 03. Okt 2009, 12:15
Alles klar, hatte ich übersehen.
q12
#8 erstellt: 03. Okt 2009, 15:34
q12
mike78
#9 erstellt: 04. Okt 2009, 01:41
welches kabel ist nun das passendere für mich? länge sind 3 meter. 90db oder 75db
q12
#10 erstellt: 04. Okt 2009, 08:56
75dB Schirmungsmass ist vollkommen ausreichend.
ABER ein Class A kostet nicht die Welt.
Goldene Stecker, 100Hz, oder berühmte Hersteller brauchst Du nicht.
Wenn der Signalanbieter an Deiner Dose das liefert, was in der Norm EN 50083-7 oder neu in EN 60728-1 gefordert wird ist Class B ausreichend.
Man muss auch beachten, daß oft hochwertiges 3-4fach geschirmtes Kabel saumäßig unter der gespritzten Anschlusstelle am Stecker verarbeitet wird.
Deine intensieve Fragestellung verstehe ich so...
Du willst bestmögliche Übertragung.
Aber da kannst Du auf dem letzten Meter in der Wohnung wenig machen.
1.analog, der Signalanstand S/N (für typ. Dich Rauschen im Bild)wird im wesentlichen in der Empfangsstelle beeinflusst.
Ist dort die Schüssel zu klein, keine hochwertigen Modulatoren, ... in der Verteilanlage NE3 und NE4 mindest Eingangspegel, max. Ausgangspegel, einhaltung der Störpegel CTB und CSO.... und alles wird mit Geld entschieden.
Die Fachbegriffe dienen Dir nur, wenn es Dich interessiert für weiteres in Wikipedia.
2. digital an der Dose
min. und max. Abstand zu analogen Signalen hier kann Dein Kabel wenig ausrichten. Selbst HDTV mit 256QAM und 4dB unter Pal ist keine Schwierigkeit.
Bedenke, das Signal vom Studio hat z.B 75TKm (Sat)hinter sich, der Kabelnetzbetreiber achtet seeeehr auf sein Geld, wie dicht ist sein Kabel??? wie gut sind die 200Stecker die vor Dir liegen??????? lässt er altes 7E Kabel was gammelt und sich in Verbindung mit Fernspeisung langsam auflöst trotz DVB-T Einstrahlung IN DER ERDE!!!???
weil der erneute Tiefbau zu teuer ist?????
Achte Du darauf, kein Zweifachverteiler direkt an der Dose denn, die zusätzliche Dampfung von 4dB, d.H. nur noch etwa 48% der Leistung nach dem 2fach Vert. sind dann wirklich kritisch bei einem seeehr schlechten Anschlusskabel.
Die dichtheit kannst Du selbst prüfen.
Stelle Dein Rundfunkgerät UKW auf einen starken terr. Ortssender, stecke das Prüfkabel an die Antennenbuchse des Radios, den zweiten Stecker nicht an die Wohnungsdose
Ergebnis, bei einem guten Kabel ist fast nichts (rauschen)zu hören
ein schlechtes fehlerhaftes Kabel wird zur Antenne und das Radio spielt!
Grüsse q12
incitatus
#11 erstellt: 04. Okt 2009, 14:01
@q12: Na, dass du so ein Spezi bist, konnte hier doch keiner ahnen...
Chapeau, gut gebrüllt
q12
#12 erstellt: 05. Okt 2009, 11:13
[Beitrag von q12 am 05. Okt 2009, 11:14 bearbeitet]
47 PFL 8404 und KabelBW?
winnitouch am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  2 Beiträge
Anleitung ZDF KabelBW ?
mike78 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  13 Beiträge
Wieso zusätzlich Antennenkabel anschließen?
bimbo9943 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Gelegentliche Schneeprobleme beim 37PFL8684H/12
KingKryzon am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Unterschied Philips TV-37 PFL 8404-8684H
Gazelle315 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  18 Beiträge
37PFL8684H/12 Ton über HDMI
doebelner am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Unterschied philips 37pfl9603d 10 und philips 37pfl9603d ?
phil80 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  2 Beiträge
Philips 37PFL7403 mit TT-micro C274
Neudorferjung am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Unterschied
Mörsdorf am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  4 Beiträge
42 PFL 8404 H/12 - KabelBW+DVD+BlueRay
Odiworst am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.342
