HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Keine Änderung der Bildformate mehr nach HDMI Ansc... | |
Keine Änderung der Bildformate mehr nach HDMI Anschluss ?+A -A |
Cyber_Willi
05:37
erstellt: 21. Aug 2006, |
Hallo Zusammen, nachdem ich nun meinen Thomson DTH 8560E mit meinem Philips 5321 via HDMI Kabel verbunden habe, kann ich die Bildformate (Superzoom, 16:9; Breitbild,...)nicht mehr ändern. Ist das Normal beim Anschluss via HDMI Kabel ? Gruß & Danke |
redfield65
13:30
Leider ja. Dieses Problem kommt jeden Monat mal wieder auf den Tisch (geht in den unübersichtlichen Threads unter). Eine Lösung ist bis auf eine bei einigen Playern eingebaute spezielle Funktion leider nicht in Sicht. Schade, auch ich würde auf 720p skaliertes 4:3-HDMI-Material gerne nutzen ![]() Gruß redfield65 |
Cyber_Willi
14:38
Hat dies einen "sittlichen " Nährwert ? Oder kann man dieses als einen BUG des Philips LCD bezeichnen oder ist dies generell bei LCD`s so ? Gruß & Danke |
redfield65
21:17
Nein, der sittliche Nährwert ![]() Gruß red65 |
redfield65
21:23
... wobei ich fairerweise sagen muss, dass das nur 720p-Sachen betrifft; 480/576p geht mit allen Zoom-Varianten über HDMI. |
Geonosis
21:35
Ist ja auch logisch. Für 480/576p gibt es ja auch 4:3 Varianten - für HDTV Auflösungen von 720p und aufwärts ist sowieso kein 4:3 vom Standard her vorgesehen, also fallen auch die Zoom-Einstellungen weg... ![]() |
RuHe
07:12
erstellt: 22. Aug 2006, |
muss ich hier auch gleich nochmal doof nachfragen. also bei mir ist das auch so mit hdmi. wie ist das denn eigentlich überhaupt? macht es denn sinn, eine ganz normal DVD mit 720p oder sogar 1080i abzuspielen? ich kann das bei mir alles am dvd player einstellen, aber eine sichtbare verbesserung kann ich nicht ausmachen. dasselbe hab ich bei prgressive scan festgestellt. wer kann mich mal bitte aufklären danke ruhe |
Geonosis
11:55
Eine normale DVD im 720p Modus wiederzugeben macht im Grunde keinen Sinn. Der DVD Spieler macht auch nichts anderes, als das 576p Material auf 720p hochzuskalieren und dann an den Fernseher zu schicken. Das gleiche würde auch der Fernseher tun, wenn er ein 576p Signal bekommt. Nur meistens haben die Fernseher einen Scaler, der denen in normalen DVD-Playern überlegen ist und somit sogar ein besseres Ergebnis zu erzielen. Dass du keinen großen Unterschied zwischen einem Interlaced ud einem Progressive Bild siehst ist auch einfach: LCD Fernseher haben von Haus aus eine Schaltung, Deinterlacer genannt, die ein Interlaced-Signal in ein progressives umwandeln. Einfach aus dem Grund, dass die Fernseher immer nur ein ganzes Bild darstellen können und keine Halbbilder, wie es Röhrenfernseher können. Und diese Schaltung ist bei den Fernsehern so gut, dass es meist optisch keinen Unterschied macht, ob man progressive oder interlaced zuspielt. Der große Unterschied zwischen progressive und interlaced Material ist richtig deutlich nur auf Röhrenfernsehern zu sehen. |
Bildformate aus Heimnetzwerk zu klein 1Rund72N am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 2 Beiträge |
Pixelrauschen mit HDMI Anschluss frasto2009 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 5 Beiträge |
Keine automatische Umschaltung auf aktiven HDMI Anschluss? _dentaku_ am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 3 Beiträge |
42PFL8404H12 - HDMI Eingänge - kein Videosignal mehr! mischkawhv am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 6 Beiträge |
42PFL9803 - Laufende Änderung des Bildformats battman99 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 2 Beiträge |
Ist der 46PFL7605H 3D-tauglich nach Service Menu änderung ? Maddogmax am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 3 Beiträge |
Keine Uhrzeit über HDMI mirad am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 3 Beiträge |
32-PFL-7695K - HDMI 1.4-Anschluss MIST3R am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
32 PF 9976 Anschluss an HDMI ? don-wild am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
Senderlisten Philips 37 PF 9731 D MichaelSchü am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.548
