Philips 47PFL7404 Optimale Bildeinstellungen
Xenobit77
#1 erstellt: 22. Aug 2009, 13:24
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und hoffe, dass ich mich mit meiner Frage hier in der richtigen Rubrik befinde.
Ich besitze seit einigen Tagen den Philips 47PFL7404. Mein erster LCD (vorher "nur" eine gewaltige Grundig Röhre).
Nachdem ich nun die ersten DVD angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass die Konturen teilweise ziemlich unscharf sind. Bei der "Herr der RInge" DVD ist mir aufgefallen, dass wenn Landschaften (Wiesen, Hügel) eingeblendet werden, die weit ins Bild hineinreichen, diese ebenfalls nach hinten hin sehr unscharf sind. ich habe bereits mehrere Einstellungen probiert (Vor- und Eigene Einstellungen), leider ohne Erfolg.
Würd mich freuen, wenn ihr mir diesbezüglich weiterhelfen könntet
fischmeister
#2 erstellt: 22. Aug 2009, 13:51
Kann es sein, dass du zu hohe Ansprüche an die DVD-Bildqualität stellst? DVDs haben eine max. Bildauflösung von 720x576 Pixeln; wenn man die auf einem 47zöller wiedergibt, sieht das zwangsläufig unscharf aus. Wenn du die Qualität deines TVs ausreizen willst, brauchst du BluRay.
Ansonsten musst du ausprobieren, bis du ein für dich akzeptables Ergebnis erhälst. Es gibt nicht "die" optimalen Einstellungen - wenn es die gäbe, könnten die Hersteller auf die vielen Einstellungsmöglichkeiten verzichten. Das optimale Ergebnis hängt immer ab von der konkreten Gerätekombination, der verwendeten Signalart, der speziellen DVD, und nicht zuletzt vom persönlichen Geschmack des Betrachters.
Die "Herr der Ringe"-DVDs (zumindest die "Extended Version") gelten übrigens eigentlich als Bildqualitäts-Referenz bei DVDs.
Xenobit77
#3 erstellt: 22. Aug 2009, 14:20
hallo fischmeister,
danke für deine Antwort. Wie gesagt, mein erster LCD. War halt nur im Vergleich zu meiner alten Röhre, etwas "enttäuscht".
Was genau meinst du mit "Bildqualitäts-Referenz bei DVD´s"? verstehe ich es richtig, dass grad die HDR Extended Edition größtmögliche Bildqauli bei DVD liefert?
[Beitrag von Xenobit77 am 22. Aug 2009, 14:23 bearbeitet]
fischmeister
#4 erstellt: 22. Aug 2009, 15:19
Genauso war's gemeint.
Für die Wiedergabe von DVDs sind Röhren i.d.R. LCDs und Plasmas immer noch überlegen. Je größer der LCD bzw. Plasma, desto problematischer ist die DVD-Wiedergabe. Da sollte man schon einen gebührenden Abstand zum TV einnehmen, damit das Bild nicht allzu unscharf wirkt. Faustregel: Betrachtungsabstand gleich mindestens das Fünffache der Bildschirmhöhe (bei 47 Zoll also mindestens ca. 3,5 Meter).
Xenobit77
#5 erstellt: 22. Aug 2009, 17:42
ok, mein Abstand zum TV beträgt Wohnzimmerbedingt 3m. Mein Whz. ist ca. 4m x 7m. TV steht also fast in der Mitte vom Raum. Leider kann ich ihn nicht an die Wand hängen, da dann meine Sitzgruppe zwischen Sofa und TV stehen würde. Hängt er an der Wand, hätte ich zwar einen Abstand von ca. 4,5m aber ich müsste dann über die Sitzgruppe hinweg schauen
blackdevil1987
#6 erstellt: 22. Aug 2009, 18:05
mit was für einem Singal gehst du in den TV?
Kabel oder Sat? mit HD Reciever?
Weil ich würde mir den auch gerne kaufen und würde eher auf die 7000serie tendieren, da diese noch zusätzlich HD Natural Motion hat als bei der 8000serie ...
was sagt ihr ?
Xenobit77
#7 erstellt: 22. Aug 2009, 19:14
was sagt ihr ?
Habe das Gerät erst seid Anfang der Woche. Schaue bis dato daher nur DVD, da meine Sat Anlage erst am Montag installiert wird.
Soweit ich weiß, ist der 47PFl8404 ebenfalls mit HDNM ausgestattet. Meine die einzigsten Unterschiede sind Ambilight und Internetfähigkeit.
*Manhunt*
#8 erstellt: 23. Aug 2009, 09:40
Audio,Video,Foto-Bild hat den 7404 getestet und empfiehlt folgende Einstellungen:
Bild:
Modus: Stand., Kontrast:92, Hell.:50, Farbe:53, Schärfe:5, Rausch.: mittel, Farbweiß: normal, HDNM: Minimum, 100Hz: ein, Erw. Schärfe: aus, Dyn. Contrast: Minimum, Dyn. Hintergrundb.: Optimales Bild, MPEG Artef.: ein, Farboptimierung: mittel, Lichtsensor: aus
Ton:
Raumklang aus
Bei Konsolen sollte HDNM auf aus stehen, wg. InputLag!!!
Einstellungen habe ich bei mir so übernommen und bin mit dem Bild sehr zufrieden. Habe vorher viel rumgespielt allerdings blickt man irgendwann nicht mehr durch und/oder verwirrt sich selber damit.
Mein Geräte sind wie folgt angeschlossen:
Sat-Reciever über Scart
WD Media Center über HDMI
XBOX 360 über HDMI
#Fernsehgucker#
#9 erstellt: 23. Aug 2009, 10:22
Schau mal hier: Bildeinstellungen 42PFL7404H
Ist zwar für einen 42er, aber vielleicht hilft's ja...
*Manhunt*
#10 erstellt: 23. Aug 2009, 10:41
Oh Mensch und ich hab alles ausm Heft abgetippt anstatt zu verlinken!?
Xenobit77
#11 erstellt: 23. Aug 2009, 10:53
*LOL* danke für die Mühe (fürs Abtippen). Den Link habe ich gestern bereits auch gefunden. Die Einstellungen sind grundsätzlich schon ok. Für meinen persönlichen Geschmack habe ich nun die Einstellungen geringfügig verändert.
#Fernsehgucker#
#12 erstellt: 23. Aug 2009, 11:02
*Manhunt* schrieb:
Oh Mensch und ich hab alles ausm Heft abgetippt anstatt zu verlinken!? :.
Hättest ja auch copy & paste machen können.
Xenobit77
#13 erstellt: 28. Aug 2009, 08:49
...ok, nach langem ausprobieren habe ich herausgefunden, welche Funktion bei meinem Philips-LCD die Bildstörungen bei SD und DVD auslöst.
---> HD Natural Motion (welches das Bild glätten soll) muß komplett deaktiviert werden. Endlich sind nun die Bildfehler verschwunden.
Rolfi60
#14 erstellt: 01. Okt 2009, 19:19
Xenobit77 schrieb:
:) *LOL* danke für die Mühe (fürs Abtippen). Den Link habe ich gestern bereits auch gefunden. Die Einstellungen sind grundsätzlich schon ok. Für meinen persönlichen Geschmack habe ich nun die Einstellungen geringfügig verändert.
Dann schreib die doch mal hier rein
neu222
#15 erstellt: 03. Okt 2009, 11:05
Bild:
Also ich habe mit diesen Einstellungen bei Bewegungen unübersehbare Doppelkonturen bzw. sogn. Geisterbilder! Ist das normal? Ich habe nun die Schärfe auf 4 reduziert, aber keine nennenswerten Änderen erkennen können.
Beste Grüße
neu222
auchda
#16 erstellt: 03. Okt 2009, 13:21
neu222 schrieb:
Bild:
Beste Grüße
neu222
Hallo
HDMN auf aus und die Geisterbilder sind weg:-)
mfg
Xenobit77
#17 erstellt: 03. Okt 2009, 14:46
@ neu222:
[Beitrag von Xenobit77 am 03. Okt 2009, 14:47 bearbeitet]
neu222
#18 erstellt: 04. Okt 2009, 13:13
Besten Dank Euch Beiden!
Das werde ich heut' Abend mal testen
neu222 schrieb:
Bild:
Beste Grüße
neu222
BavarianZoo
#19 erstellt: 06. Okt 2009, 18:36
bin ganz eurer meinung. werde jetzt auch mal die oben genannten einstellungen testen und ggf. übernehmen
noby_95
#20 erstellt: 07. Okt 2009, 19:45
ich habe heute meinen 47PFL7404 bekommen.
Angeschlossen habe ich eine PS3 (1080p) und einen HD Sat-Receiver (1080i), beides über HDMI.
Ich habe viel mit den Einstellungen rumprobiert. Sowohl bei der PS3 als auch bei SAT-Receiver war das Bild je nach Qualität des Materials teilweise recht grobkörnig und man sah jedes MPEG-Artefakt bestens. Durch abschalten der "erweiterten" Schärfe wurde es etwas besser, aber nicht gut. Die anderen Features habe ich auch selektiv abgeschaltet.
Nur der PC-Modus schaffte abhilfe, die Fehler sind weg und das Bild wird deutlich besser. Sowohl bei der PS3 als auch dem Sat-Recevier. Leider funktioniert da ja dann HD Natural Motion und 100 Hz nicht, was etwas schade ist. Weis jemand, was der PC-Modus eigentlich genau macht?
davidcl0nel
#21 erstellt: 07. Okt 2009, 20:06
HDNM und weitere Dinge komplett abschalten, damit man keinen InputLag hat
damien6202
#22 erstellt: 07. Okt 2009, 23:33
Hallo alle zusammen,
möchte auch mal was zum Thema Bildeinstellungen sagen. Besitze ja selber den 42PFL7404H.
Ich bin der Menung dass die Einstellungen von der Zeitschrift nihct gut sind.
Ab Schärfe 3 überschärft der TV, das kann man schön an den Burosch Testbildern erkennen. Ebenso ist der Kontrast mit über 90 viel zu hoch.
Das Bild soll ja auch noch irgendiwe natürlich wirken, ebenso der dynamische Kontrast auf aus. Wenn man den TV vernünftig einstellt bekommt man auch ohne den Kontrastoptimiere ein Super Bild hin. HDNm habe ich nur an da ich wirklich Kopfschmerzen bekomme wenn bei Kameraschwenks das Bild ruckelt und zittert.
Meine optimalen Einstellungen für blu ray über die PS3 ermittelt mit 10 Burosch Testbildern:
Kontrast:82, Hell.:49, Farbe:53, Schärfe:2, Rausch.: aus, Farbweiß: normal, HDNM: Minimum, 100Hz: ein, Erw. Schärfe: aus, Dyn. Contrast: aus, Dyn. Hintergrundb.: Optimales Bild, MPEG Artef.: aus, Farboptimierung: min, Lichtsensor: aus
Am besten ihre stellt euren TV mal so ein und schaut euch Testbilder von Burosch an, dann werdet ihr feststellen dass die Daten aus der Zeitung nicht für dasoptimale Bild sorgen.
mfg damien
noby_95
#23 erstellt: 08. Okt 2009, 07:47
Habe jetzt festgestellt, dass auch bei mir das Problem die Überscharfung war. Schärfe zurück, und alles wird besser. Ist aber auch Unterschiedlich von Eingangsquelle zu Eingangsquelle. Mit Schärfe 2 oder auch 3 habe ich insgesamt die besten Erfahrungen gemacht.
Im PC-Modus tritt aber diese Überschärfung nicht auf, und man kann die Schärfe höher drehen. Deshalb habe ich zuerst nur im PC-Modus für mich gute Ergebnisse erzielt.
Den Lichtsensor habe ich übrigens angelassen, ich finde es gut wenn die Helligkeit in Abhängikgeit des Umgebungslichts geändert wird.
[Beitrag von noby_95 am 08. Okt 2009, 07:48 bearbeitet]
VOODOO-KING
#24 erstellt: 08. Okt 2009, 08:06
ich schwankte lange Zeit auch zwischen 2 u. 3 und entschied mich für 3. Bei 3 kann es zur leichter Überschärfe kommen, dafür wirkt mir das Bild mit 2 manchmal zu weich...
DVB-S/HDMI
noby_95
#25 erstellt: 08. Okt 2009, 09:41
Die Bildeinstellungen werden ja für jeden Eingang unabhängig voneinader gespeichert. Das ist sehr sinnvoll und gut.
Ich möchte aber die PS3 zum spielen und zum Film-schauen benutzen. Deshalb müsste ich zwischen 2 selber eingestellten Bildprofilen umschalten können. Genau das geht ja wohl leider nicht, es gibt ja immer nur einen PP-Modus. Oder gibt es da einen Workaround?
Auch das automatische Überschreiben der PP-Modus Einstellungen ist sehr ärgerlich: Z.B. Ich habe im PP-Modus alles eingestellt. Dann wechsle ich auf einen anderen Modus, z.B. "Standard". Wenn ich dort nun eine Einstellung vornehme, z.B. Farbe, wird der zuletzt gespeicherte PP-Modus mit dem Standard-Modus überschrieben und ich befinde mich wieder im PP-Modus.
BavarianZoo
#26 erstellt: 15. Feb 2010, 18:37
hallo beinander,
welche einstellungen habt ihr jetzt vorgenommen um das beste bild zu bekommen freu mich über jede antwort
mfg
Philips 46PFL5606 - optimale Bildeinstellungen
log11 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  2 Beiträge
optimale Bildeinstellungen Philips 6482
M.Roy am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  6 Beiträge
optimale Bildeinstellungen für 37PF9631D ?
RealMadrid@thebest am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  2 Beiträge
32PFL7674H/12 optimale Bildeinstellungen
*Benson* am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  2 Beiträge
xxPFL7605 - Optimale Bildeinstellungen.
SCool am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  9 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen für 46PFL8606
cloner007 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  7 Beiträge
Philips 65PUS6700 Serie optimale Bildeinstellungen (Settings) Thread
18Olli87 am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  3 Beiträge
47PFL7404 kaum aufzutreiben. Alternativen?
trixx am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  6 Beiträge
32PFL9604 Optimale Bildeinstellungen
Hellburn am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  12 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen 47PFL6877
Hellrider01 am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.579
