| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philipps LCD 42PFL5603D/12 Firmwareupdate | |
Philipps LCD 42PFL5603D/12 Firmwareupdate+A -A |
hansrainer
erstellt: 02. Aug 2009, 07:47
Hallo Hifi-User, habe den LCD 42PFL5603D/12 von Philipps seit Dezember 2008. Schaue mit einem HDTV-Receiver per HDMI mit dem LCD verbunden, HDTV und SDTV über Satellit. Bisher bin ich mit der Bildqualität sehr zufrieden. Nun habe ich auf der Homepage von Philipps entdeckt, das man die Firmware des LCD-TV per Update erneuern kann. Hier der Link: http://www.p4c.phili...re&hlt=Link_SoftwareHat jemand damit Erfahrung. Kann mir auch einer Sagen, ob die neuste FW vom 31.07.2009 überhaupt Verbesserungen bringt. Vielen Dank im voraus. hansrainer
[Beitrag von hansrainer am 02. Aug 2009, 07:49 bearbeitet] |
weissgold
erstellt: 02. Aug 2009, 18:27
Also die Firmware vom 31.07.2009 ist die erste Firmware, die ich nicht installieren kann. Bei allen bisherigen Firwares musste ich nur den USB Stick eintecken und schon fing der Update-Vorgang an. Bei der vom 31.07.2009 passiert gar nichts. Ist es bei euch anderen ganauso? ... ich habe aber noch die Firmware vom 11.07.2009 hier. Die hat einwandfrei funktioniert. Einfach die zwei Dateien auf USB-Stick entpacken und in Fernseher stecken. Update läuft von alleine. Wenn ihr wollt kann ich euch das auf rapidshare hochladen. Ich sehe gerade, dass bei den zwei Dateien, die in der Firmware vom 11.07. und in der Firmware vom 31.07. enthalten sind die Erstell-Datum's genau gleich sind. Ich denke mal, dass Phillips bei der Firmware vom 31.07.2009 irgendetwas "verbockt" hat. Kann das jemand bestätigen? @ hansrainer: Bei den meisten Firmwareupdates bemerkt man gar keinen Unterschied. Es gab mal ein Problem mit Helligkeitsschwankungen. Dies wurde durch ein Firmwareupdate behoben. Die Firmwareupdates sind aber eigentlich ganz leicht vorzunehmen. Datei runterladen. Die zwei Dateien, die in der Zip Datei enthalten sind auf USB-Stick entpacken (es sollte nichts anderes auf dem USB-Stick ein als die zwei Dateien). USB-Stick bei laufendem Fernseher einstecken. Update beginnt von selber (Bildschirm flackert etc.) - nicht ausschalten, bis ihr die Meldung bekommt. [Beitrag von weissgold am 02. Aug 2009, 18:53 bearbeitet] |
baba1984
erstellt: 02. Aug 2009, 21:22
Ich habe gerade mal in das Dateien-Verzeichnis von Philips geschaut ( Philips Dateien und dort finde ich neuerdings mehrere Update-Dateien. Normalerweise gab es dort nur die 42pfl5603d_12_fus_eng.zip (englisch beinhaltet alle Sprachen). Jetzt gibt es neuerdings die Dateinamen mit BRP (?), deu, esp, fra, ita, nld, die alle vom 31.07.2009 sind. Die eng ist vom 20.07.2009. Irgendwie komisch. |
weissgold
erstellt: 03. Aug 2009, 14:11
Jetzt kann man auf der Downloadseite auch die Sprache Deutsch auswählen. Siehe hier https://www.p4c.phil...re&hlt=Link_SoftwareDie Updates vom 11.07. und vom 31.07. sind lt. Checksum identisch. Also besteht kein Anlass die Version vom 31.07. zu installieren, wenn man bereits die vom 11.07. drauf hat. Irgendwie finde ich auch keine Versionsinformationen zum Downloaden. [Beitrag von weissgold am 03. Aug 2009, 14:20 bearbeitet] |
hansrainer
erstellt: 03. Aug 2009, 14:50
Hallo weisgold, gibt es denn eine Versionsinfo zu dem Update vom 11.07.2009, was evtl. verbessert worden ist. Im voraus besten Dank für die Info. hansrainer [Beitrag von hansrainer am 03. Aug 2009, 14:51 bearbeitet] |
weissgold
erstellt: 03. Aug 2009, 16:27
Ich habe leider nur noch die Update-Datei vom 11.07.2009 Bei den Versionsinfos sind eigentlich immer nur Kleinigkeiten verbessert worden. |
baba1984
erstellt: 03. Aug 2009, 19:29
weissgold
erstellt: 06. Aug 2009, 19:02
@hansrainer: ... ja hast Du denn nun das Update installiert? |
TwentySixer
erstellt: 12. Jan 2012, 18:45
Hallo hat hier noch einer eine uralt Firmware für den 42PFL5603D/12 rumzuliegen. Hab das MPEG4 Problem. Vielen Dank TwentySixer |
42PFL5603D/12 softwarestöhrung? nano212 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 3 Beiträge |
42PFL5603D/12 Ambilight aktivieren eagleray am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 7 Beiträge |
42PFL5603D DerMarkus_1977 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 2 Beiträge |
kein bild beim 42pfl5603d/12 sandra28 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
42PFL5603D/12 Uhrzeit völlig falsch rsoell am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 8 Beiträge |
Schlechter Schwarzwert normal? - Philips 42PFL5603D/12 fred444 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 18 Beiträge |
42PFL5603D/12 HDMI Dolby Digital passthrough 6WTS am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 7 Beiträge |
42PFL5603D/12 wie an digital Optical anschliesen? Scherminator am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 3 Beiträge |
Optinale Philips LCD 42PFL5603D 42" (107 cm) mit DVB-T mit Pixel Plus HD 42PFL5603D/12 Str8tDogg am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 4 Beiträge |
42PFL5603D/12 bei 1080p bild unruhig e4sy am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.160
