HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42pfl9703 mit PC verbinden? | |
42pfl9703 mit PC verbinden?+A -A |
RD008
09:53
erstellt: 21. Jul 2009, |
Hallo HIFI`s Ich habe ein Problem, mein PC an meinen 9703 anzuschliessen. Ich habe es mit der Anleitung versucht, naber ohne Erfolg. Was ich nicht verstehe ist, wenn ich am PC den Monitor anschliesse erhalte ich ein Bild und wenn ich den LCD anhänge, habe ich nur ein schwarzes bild ohne Signal. Muss man an der Auflösung schrauben? Oder sonst was? Kann mir jemand bitte weiterhelfen??? Danke für eine Antwort RD008 |
funnydee
13:05
Ein paar mehr Informationen wären hilfreich: Welche Schnittstelle am PC benutzt du (VGA,DVI,HDMI,...)? Welche Auflösung hast du versucht? |
RD008
14:01
Also ich habe den Pc über den VGA anschluss angeschlossen. Der PC hätte einen DVI Ausgang, aber der LCD nicht. Ich weiss nicht genau was für eine Auflösung, weiss auch nicht wo ich die ändern kann. Ich kenn mich gar nicht gut aus in den Sachen. Gruss RD008 |
funnydee
14:25
Du solltest dir ein DVI auf HDMI Kabel besorgen, wie dieses hier: ![]() Denn über VGA bekommst du nur ein unscharfes Bild und kannst du max. 1024x768 einstellen. Über DVI hingegen kannst du die vollen 1920x1080 nutzen und hast ein gestochen scharfes Bild. Wenn du Ton haben willst, musst du den allerdings getrennt anschließen, denn über einen DVI Ausgang wird kein Ton übertragen. Am einfachsten geht das mit einem Klinke auf Cinch Kabel. Dieses verbindest du mit dem Soundausgang des PCs und dem "Audio in" deines Fernsehers. Die Auflösung kannst du unter Windows einfach einstellen, indem du mit der der rechten Maustaste auf eine leere Stelle des Desktops klickst, dann auf Eigenschaften. Wenn du dann in dem neuen Fenster oben auf Einstellungen klickst, ist da ein Regler Bildschirmauflösung, mit dem du die Auflösung ändern kannst. |
RD008
16:36
Danke für die rasche Antwort. Jetzt besorgte ich mir dieses Kabel, aber ich erhalte trotzdem kein Bild. Beim LCD steht einfach nur keiin Videosignal. Was kann hier falsch sein? Welche tips? Gruss RD008 |
RD008
22:58
Kann der Fehler an der Grafikkarte liegen? was sind die mindestanforderungen? Was muss ich für einstellungen machen? Ich danke für eure Antworten Gruss |
RD008
19:43
erstellt: 22. Jul 2009, |
Komisch; wenn ich den PC an den Monitor anschliesse funktioniert alles gut. Wenn ich die Geräte laufen lasse und das Kabel vom Monitor ausstecke während alles noch läuft, dann an den 9703 anschliesse habe ich endlich das Bild auf dem LCD. Jetzt: wenn ich alles auschalte und neu eischalte (pc direkt an LCD) so erhalte ich wieder kein Bild. Und so fängt alles wieder an... Kann mir bitte jemand helfen??? Wieso erkennt mein 9703 den PC nicht direkt, wenn ich diesen aufstarte? Danke RD008 |
42PFL9703 Anschlusszuweisung Guybrush25 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
Senderfavoritenlisten 42PFL9703 Carsten1100 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 8 Beiträge |
Philips 42PFL9703 piffle am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 4 Beiträge |
42PFL9703 oder 42PFL8404 Fab96 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
42PFL9703 Bildeinstellungen Banner83 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 2 Beiträge |
42PFL9703 Werbekleber? MilesAway am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 4 Beiträge |
42PFL9703 defekt Smilypitt am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 11 Beiträge |
Tonproblem mit 42PFL9703 Holgy2 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit 42PFL9703 Phocus am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 18 Beiträge |
37PF9731 mit PC verbinden shirababy am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.971
