| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
SilverSurver_64
#11215
erstellt: 17. Jan 2011, 10:59
wenn du da was veränderst verlierst du die garantie, ich würde nix ändern!!!, solange garantieanspruch besteht aber, man kann die pre-set's ändern, nicht mit dem service-code sondern mit einem anderen. es gibt 3 bzw. 4 code's um in die einzelnen menü's einzudringen, veränderungen vorzunehmen - die dann auch gespeichert bleiben. im service-menü kannst du z. b. die laufzeit des gerätes und/oder des panels ändern. |
onkelone
#11216
erstellt: 17. Jan 2011, 15:37
Also ich sitze ja 2,5m von TV weg und da sehe ich die Totenpixel nicht, nur wenn ich mind. 1m davorstehe oder näher. Und die Blinkenden Pixel sind jetzt auch irgendwie weg. Aber mitlerweile bin ich eigentlich voll begeistert von den Philips, also macht einfach ein erstklassiges HD Bild. Würde ihn nur ungerne wieder hergeben, und die grösse war ja am anfang erstmal Monstermäsig, aber jetzt habe ich mich voll dran gewöhnt.
Sorry aber was waren noch mal die Pre-Set's?? Meinste die hier: Service Code für 9704-Modelreihe (über FB): =========================================== Analog SDM (Service Default Mode): 062596 eingeben und "MENU"-Taste drücken EXIT SDM: "STANDBY"-Taste drücken oder 00 auf FB drücken Digital SDM: 062593 eingeben und "MENU"-Taste drücken EXIT SDM: "STANDBY"-Taste drücken oder 00 auf FB drücken Activate SAM: 062596 eingeben und dann "INFO"-Taste drücken EXIT SAM: "STANDBY"-Taste drücken oder 00 auf FB drücken Activate CSM (Customer Service Code): 123654 eingeben Was bedeuten die alle denn genau? MfG Onkel |
SilverSurver_64
#11217
erstellt: 17. Jan 2011, 16:21
die pre-set's sind die einzelnen bildmodie's: standart, lebhaft, spiel, usw. die kannst du ja im home-menü nicht ändern sonder nur auswählen. wenn du irgendeinen augewählt hast und jetzt veränderungen vornimmst springst du autom. in den PP - pers preset und hast diese einstellungen dorthin übernommen. ahh, du hast den post von damals gefunden, so iss recht! der letzte in der liste ist der service-code in dem du die laufzeiten z.b. ändern kannst. mit einem der drei anderen code's (ich weis nicht mehr welcher, glaube aber der 3te) kannste auch fest vorgegebene einstellungen ändern, z.b. die pre-set's. ist ja im grunde nix anderes als die regestry eines pc's. |
onkelone
#11218
erstellt: 17. Jan 2011, 16:35
Ah also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, kann ich über den einen Code die Pre-Set's(Voreinstellungen wie Kinomodus) einstellungen Änder, so das ich zb. bei Lebhaft den Kontrast runterregeln würde, und wenn ich jetzt ganz normal übers SmartSettings zu den Bild-Voreinstellungen gehe zu Lebhaft wäre dort gleich der Kontrast runtergeregelt so wie ich es geändert habe. Hoffe ihr versteht mich und ich habe es richtig verstanden? MfG Onkel |
Amnesiac_2000
#11219
erstellt: 17. Jan 2011, 17:23
das garantiert kann ich nur noch unterstreichen! Danke!!! ![]() Ach, was tät man ohne Euch.... ? |
plop73
#11220
erstellt: 17. Jan 2011, 19:17
Mein 52er hat auch keine Pixelfehler. Habe gestern extra nochmal Testbilder durchlaufen lassen nachdem ich sowie 2 meiner Gäste bei der Handballspielübertragung auf ARD HD oft Pixelfehler entdeckt haben. Dies hatte aber offenbar (zum Glück) mit einer defekten Kamera zu tun |
SilverSurver_64
#11221
erstellt: 17. Jan 2011, 19:36
so isses, aber ich kann nur raten: lass die finger weg alles auf englisch und die fachbegriffe............. den ich da kenne und der bei seinem 9704 rumgefummelt hat, der ist vom fach und die haben ein eigenes geschäft. also wenn er was verbockt, dann bekommen die das schon wieder hin. meine kiste läuft so gut, die einstellungen passen jetzt.......... never change a winning team |
TommyP
#11222
erstellt: 17. Jan 2011, 20:58
Hi, mal ne Frage, der 9704 hat ja nen sehr guten Sound , zumindest meiner Meinung nach, weis jemand ob das bei dem 9705 auch so ist?? Gruss Thomas |
hiasvomwald
#11223
erstellt: 17. Jan 2011, 23:26
Sound beim 9705 ist ok, aber nicht mehr so gut wie beim 9704. Liegt hauptsächlich an der "Woofer"-Größe, sind etwas kleiner und mittig angebracht. Man kann aber damit leben, es gibt ja noch eine Anlage!!!! Gruß Hias |
CWM
#11224
erstellt: 18. Jan 2011, 00:00
Momentan gibt es ja den 46PFL9704 bei einigen Händlern für unter 1600,-€. Und das ist im besten Sinne des Wortes preiswert. Ich habe hier den direkten Vergleich zwischen einem Ebensolchem und dem "König" der 9705er Serie, dem Cinema 58PFL9955. Letzterer punktet vor allem wegen seines einzigartigen 21:9 Formates, aber die sonstigen Unterschiede zwischen 9705 und 9704 sind ja nicht gigantisch. 400Hz sind nicht unbedingt doppelt so gut wie 200Hz. CWM |
Sohny
#11225
erstellt: 19. Jan 2011, 19:02
Halo Forum, auf der Suche nach einem neuen TV hab ich in den letzten Wochen mehr Zeit hier im Forum mit lesen verbracht, als mit was anderem. Daraufhin hab ich mich zum kauf des 46PFL9704 entschieden. Vorher hatte ich ne alte Röhre, die ich mit einem Topfield TF 5000 PVR T berieben habe. Also aktive Antenne am DVB-T Festplattenreceiver nutze ich die Kathrein BZD 30 (Kabel hab ich noch nicht und Satellitenschüssel darf ich nicht) Heute hab ich den Philips geliefert bekommen und nun getestet. Kathrein an den Antennenanschluss angeschlossen und Sender suchen lassen (hat auch alle vorher vorhanden 27 gefunden, allerdings hab ich massive Empfangsprobleme beim DVB-T Empfang von RTL und co. Kaum/Keine Signalstärke und schwankende Qualität zwischen gut und schwach. Drehen/Verschieben/ins Fenster stellen der Antenne hat leider nicht gebracht. Hatte vorher mit dem Topfield und der gleichen Antenne immer super Signale (wohne in der Südstadt Hannover, also fast Zenrum mit voller DVB-T Bandbreite) Dazu noch ein paar Fragen: 1.) Eine 5V Versorgung für die Kathrein BZD 30 liefert der TV ja, wie ich hier gelesen habe, oder muss ich das noch irgendwo einstellen bzw. aktivieren? 2.) Nutz jemand evtl. selbige Kombination und kann von seinen Erfahrungen berichten bzw. kann mir evtl. jemand mit meinem Problem weiterhelfen, da ich fast am verzweifeln bin. 3.) Ist es normal, dass der Fernseher beim Ein- und Ausschalten ein "klackendes" Geräusch von sich gibt (beim Einschalten klackt es zweimal kurz hintereinander, beim Ausschalten dauert es ca. 1-2 Sekunden nach Drücken des Ausschalters auf der Fernbedienung, bis es einmal kurz klackt). Vielen Dank schon mal im voraus für jegliche Hilfe. Sohny [Beitrag von Sohny am 20. Jan 2011, 10:06 bearbeitet] |
onkelone
#11226
erstellt: 20. Jan 2011, 11:04
Welches wäre denn das beste Software Update fürn Philips? MfG Onkel |
uncut68
#11227
erstellt: 20. Jan 2011, 13:53
@sohny: zum klacken des TV: ja,ist normal. @ onkel: die 73er Software hat sich bewährt |
UdoG
#11228
erstellt: 20. Jan 2011, 13:54
... die 73er aber nur, wenn Kabel-TV im Spiel ist, oder? Gruss Udo |
uncut68
#11229
erstellt: 20. Jan 2011, 13:56
Ja,so ist es. Wenn Du den internen Tuner benutzt,ist das bis jetzt die beste Wahl. |
Sohny
#11230
erstellt: 20. Jan 2011, 14:53
Gilt die 73er Software auch für DVB-T als beste Lösung? Gruß Sohny [Beitrag von Sohny am 20. Jan 2011, 14:54 bearbeitet] |
onkelone
#11231
erstellt: 20. Jan 2011, 15:43
Wo bekomme ich denn die 73 Software her? und wie mache ich sie auf meinen TV drauf über USB Stick? MfG Onkel |
Blue-X
#11232
erstellt: 20. Jan 2011, 23:36
Hier wirst Du fündig: klick |
onkelone
#11233
erstellt: 21. Jan 2011, 11:49
danke Blue-x, muss ich die datei entpacken und dann einfachauf den USB stick machen oder wie genau geht das? |
Blue-X
#11234
erstellt: 21. Jan 2011, 12:56
Hier ist es genau erklärt: klick |
MagnetSpule
#11235
erstellt: 21. Jan 2011, 13:02
Ja, genau, einfach entpacken und die Datei ohne Unterverzeichnis auf einen leeren USB-Stick speichern. Sobald der Stick in den TV gesteckt wird, erkennt er das automatisch und startet den Update-Vorgang. Vorher prüft er noch welche Version aktuell drauf ist. Sollte es eine höhere sein, frägt er nach, ob man wirklich downgraden möchte. Sollte dies der Fall sein, einfach mit ok bestätigen. Keine Angst, der TV geht nach dem Update (ich glaube automatisch) aus und muss dann wieder gestartet werden. Kann aber auch sein, dass es genau anders herum war... Grüße MS EDIT: Da war ich wohl einen Tick zu spät... :-) [Beitrag von MagnetSpule am 21. Jan 2011, 13:03 bearbeitet] |
jungehb
#11236
erstellt: 22. Jan 2011, 00:32
hallo, suche dringend 9604 in 46 zoll, oder auch 9704. weiß jemand einen händler o.ä., wo man das noch bekommt? vielen dank. ps. habe 9604 in 37z, bin sehr zufrieden. |
Blue-X
#11237
erstellt: 22. Jan 2011, 00:37
Zum Bleistift: klick |
jungehb
#11238
erstellt: 22. Jan 2011, 01:11
danke. toll wäre ein 9604-46 oder 42z(falls es den gibt), wegen der farbe....ich weiß.... |
hiTCH-HiKER
#11239
erstellt: 22. Jan 2011, 08:57
Wie gut funktioniert das Hochrechnen (engl. Upscaling) von DVD auf dem 9704? Falls da die Qualität stimmt, würde ich nämlich einen BDP8000 als Zuspieler in Erwägung ziehen, dessen einzige Schwäche die schlechte DVD-Darstellung in HD sein soll. Und hab ich eine reele Chance mit der 9704er Fernbedienung den Philips BDP8000 gleich mit zu steuern? Zumindest Funktionen wie Start/Stop/Spulen. Das wäre toll wenn das möglich wäre. |
Proon
#11240
erstellt: 22. Jan 2011, 09:30
Der 9704 beherrscht das Deinterlacing und das Upscaling ganz ordentlich. Selbstverständlich gibt es bessere, aber auch bedeutend schlechtere Geräte. Für die ordentliche DVD Widergabe ist ein hochwertiger BDP zu empfehlen und da gehört der BDP 8000 nicht unbedingt dazu. Einen Oppo, einen Pioneer, oder eben einen DENON nehmen und es klappt auch mit DVDs ;-) ! Für User mit hohen Ansprüchen sei angemerkt, dass es dafür auch spezielle Geräte gibt, um qualitativ hochwertig skalieren zu können. Allerdings ist ein prall gefülltes Geldbeutelchen Voraussetzung! Gruß Proon |
hiTCH-HiKER
#11241
erstellt: 22. Jan 2011, 10:40
Der BDP8000 ist in der Preisklasse (219 Euro bei Amazon.fr) meiner Meinung nach konkurrenzlos und passt auch optisch hervorragend zum 9704. Ich brauche auch kein bis ins letzte Detail perfektes DVD-Bild. Aber ich hatte gehofft das Upscaling einfach dem 9704er zu überlassen, falls das überhaupt möglich (d.h. im DVD-Spieler abschaltbar) ist. Ansonsten hätte ich noch einen guten alten Sony DVP-S525D, der zwar ein astreines DVD-Bild liefert, aber mangels HDMI wohl nicht mit den aktuellen Geräten mithalten können wird? [Beitrag von hiTCH-HiKER am 22. Jan 2011, 10:42 bearbeitet] |
-DrFu-
#11242
erstellt: 22. Jan 2011, 12:24
Der BDP9600 eignet sich hervorragend, auch der 9500 war schon gut um DVDs auf dem 40PFL9704 sauber darzustellen. BDs sind unglaublich.....der9600 übertrifft den Vorgänger in einigen Details, die sehenswert sind. BDP9600 und 9500 Edle Technik, saubere Optik und Angebotspreise incl. Jedoch fehlt beiden Playern die Eject Taste. FBs sind zu verbessern....evtl. Logitech. |
Proon
#11243
erstellt: 22. Jan 2011, 12:37
Philips BDPs sind nur bedingt brauchbar und im Preis durchweg zu hoch. Prinzipiell spielen aber viele Faktoren bei der Auswahl des Gerätes eine Rolle und wenn man seine Wünsche befriedigt sieht, ist das schon ok, denn die melkende Eierwollmilchsau gibts halt noch nicht ;-) ! Ich z.B. wäre durchaus auch dafür auf technischem Gebiet gewisse Abstriche wegen der Optik zu machen, aber auch nur ganz begrenzt. Was nun die Preisklasse anlangt, da würde ich immer wieder den LG BD 390 vorziehen, aber der paßt halt rein optisch nicht in die Kette und das will alles berücksichtigt sein Gruß Proon |
onkelone
#11244
erstellt: 22. Jan 2011, 23:13
Danke Dir, doch mein philips erkennt den USB Stick leider nicht. MfG Onkel |
kalle1111
#11245
erstellt: 23. Jan 2011, 12:00
@ Onkel Nimm mal nen anderen Stick. Der 9704 ist da "anspruchsvoll". |
onkelone
#11246
erstellt: 23. Jan 2011, 12:50
Ja werd ich mal versuchen, muss mir nur mal einen neuen Besorgen. |
lord_mito
#11247
erstellt: 23. Jan 2011, 15:40
Schreib doch einfach Philips ne mail, dass du die Software aktualisieren willst, aber keine Internetverbindung zum TV hast, dann bekommst du von Philips einen USB-Stick zugeschickt! |
onkelone
#11248
erstellt: 23. Jan 2011, 16:45
Echt jetzt? Ist ja cool, muss ich mal machen. Danke Lord Mito. MfG Onkel |
Surgeon80
#11249
erstellt: 23. Jan 2011, 16:47
Schönen guten Tag an alle, ich hoffe ich werde mit meiner Frage nicht glech gesteinigt. Ich habe mich durch gegoogelt und hier versucht den thread zu durchkämmen. Bei dem Umfang habe ich es aber nicht ganz geschafft und bin auch immer wieder auf Widersprüche gestoßen. Es geht um das alte Problem. Unterstützt der 9704 nun den erweiterten Farbraum von 0-255 oder nur 16-235? Da ist sich so wie ich das hier lese Philips auch nicht immer sicher ![]() Herscht dort nun Klarheiit? Und wie mit welchen Einstellungen stelle ich nun am besten meine PS3 und Xbox360 sowohl für Blu-Ray(PS3 natürlich) als auch für Spiele ein? Manche sagen machen die automatisch und manche ändern das Sgnal. Habe noch den tollen Entertain Reciever wird aber Bald gegen den Technisat DigiCorder HD K2 getauscht mich nervt das Entertain nur noch und steige um auf Kabel. An dem Problem kann man ja eh nichts ändern mit der tollen Gerätschaft ![]() Vielen Dank im Vorraus |
JohnnyFu2006
#11250
erstellt: 23. Jan 2011, 17:21
Philips schrieb mir das der 9704 eine Automatische Farbraumanpassung besitzt. Als gesichert gillt: das Farbsignal der Telekom Media Receiver wird nicht richtig erkannt. Das gillt aber auch für TV Geräte mit automatischer Farbraumanpassung anderer Hersteller. |
Proon
#11251
erstellt: 23. Jan 2011, 17:24
na selbstverständlich beherrscht der 9704 den erweiterten Farbraum. Allerdings beherrscht nicht jeder Zuspieler den selben richtig und darum kommt es häufig zu Gradationsproblemen, d.h. die untersten Graustufen werden verschluckt. Man stelle dann ganz einfach den Zuspieler auf "auto". Übrigens, der TS HD 8 S hat nun menümäßig keine Möglichkeit mehr den "RGB erw." einzustellen, dafür aber "auto". Außerdem läßt das letzte FW Update sogar eine 3D Einstellung zu. Gruß Proon [Beitrag von Proon am 26. Jan 2011, 13:30 bearbeitet] |
onkelone
#11252
erstellt: 23. Jan 2011, 17:42
Wie jetzt genau 3D Einstellung?? MfG Onkel |
Surgeon80
#11253
erstellt: 23. Jan 2011, 17:50
Vielen Dank an alle. @Proon Will mir zwar den DigiCorder HD K2 holen dürfte aber zu dem HD 8 ja kein unterschied sein vom Signal. Also PS3, Xbox360 und den TS Digicorder HD k2 einfach auf auto stellen und dann passt es? Das ist eine schöne Lösung ![]() LG |
Proon
#11254
erstellt: 23. Jan 2011, 21:16
TechniSat DIGIT HD8-S: Voraussetzung ist die neueste Firmware: 2.40.0.11 (1509c) UL 28-2 BL 3 (192) vom 6. Dez. 2010. Die Einstellung des Farbraumes auf "RGB erweitert" ist nun nicht mehr anwählbar, nur RGB. Die Einstellung sollte nun "auto" sein. Den 3D-TV Empfang stellt man in der Genre-Liste ein und ist Voraussetzung für 3D-Empfang. Diese neue Firmware macht den HD 8 S Legacy-Modul tauglich. Die Eigenschaften bereits vorhandener Module (Unicam) werden nicht beeinflußt. HD + Empfang ist uneingeschränkt mit der Original HD + Karte mit Unicam-Modul im CI-Slot möglich, ohne Einspielung der neuesten FW. Wird das Legacy-Modul, nach dem Update verwendet (mit Original HD + Karte) ist das Aufnehmen, Überspringen von Werbeblöcken (Vorspulen) nicht mehr möglich. Bierholestop (timeshifting) ebenfalls nur noch eingeschränkt möglich (meist nur noch 90 min.). Das administrative Löschen von Contents ist senderabhängig willkürlich zeitbestimmt möglich. Gruß Proon P.S. Der 9704 paßt sich selbständig dem Farbsignal an und verarbeitet auch den "RGB erweitert" Farbraum! [Beitrag von Proon am 26. Jan 2011, 13:32 bearbeitet] |
Poddi1
#11255
erstellt: 23. Jan 2011, 22:37
Hallo an alle von Euch Profis. Ich bin zugegebenermaßen totaler Neuling auf dem Gebiet der flachen TVs. Da unsere gute alte Röhre dabei ist den Geist aufzugeben seh ich mich nach was Neuem um. Ich dachte vor ca. einer Woche schon im Panasonic TX-P50GW20 DEN Fernseher gefunden zu haben, da er hier viel empfohlen wird und ich darauf einfach vertrauen wollte. Als ich am Freitag im Media Markt war, hat mich der 9704 aber einfach "weggehauen". Ich war sowas von beeindruckt, unglaublich. Und im Rahmen der aktuellen "Einkaufspreisaktion", die dort gerade läuft, ist der Preis auch ein Hammer, wenn ich lese was einige von Euch für das Gerät bezahlt haben. Ich rede von der 46" Version uund habe einen Sitzabstand von ca. 3,50m. Im Grunde konnte ich in diesem endlos informativen Thread so gut wie alles finden, was ich wissen wollte. Was ich aber nicht finden konnte oder überlesen habe (bitte seht es mir nach), inwiefern das Gerät mit T-Home Entertain und speziell mit dem Media Receiver 300 harmoniert. Das wäre nämlich für mich derzeit die einzige Möglichkeit ein digitales Signal an den Fernseher zu leiten. Ich hab noch keinen Bluray Player, das wäre erst die nächste Anschaffung. Wenn Ihr mir darüber noch ein wenig Aufschluss geben könntet, dann bin ich Euch sehr dankbar. Falls ich irgendwas durcheinander werfe oder falsch schreibe, dann ist es einfach Unwissenheit. Danke Euch im Voraus. |
hiTCH-HiKER
#11256
erstellt: 24. Jan 2011, 00:13
Bin auch grad beim Kauf eines 9704er. Kannst du bitte kurz erläutern was genau dich "weggehauen" hat und was für ein Preis dort ausgezeichnet ist? |
Poddi1
#11257
erstellt: 24. Jan 2011, 08:52
Das Bild im Vergleich zu den Plasmas spricht mich einfach tausendmal mehr an. Das Design fand ich weitaus schöner als beim Panasonic und das Ambilight, naja das ist sozusagen das I-Tüpfelchen. Ich würde Dir den Preis nennen, darf ich das hier im Forum? |
skorpi11
#11258
erstellt: 24. Jan 2011, 10:07
Hallo zusammen, ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer eines 52PFL9704. Er wurde ursprünglich im Oktober 2010 an jemand verkauft, der ihn finanzieren wollte (Kaufpreis im Oktober 2010 für 2799,-) Nun ist diese Finanzierung geplatzt und ich hab das Teil für 1800 Euro !! (würde sagen "Schnäppchen") gekauft. Nun würde mich interessieren, wie das mit dem Software Update aussieht. Muss man das machen bzw. was bringt das Ganze eigentlich??? Gruss an Alle! |
kami83
#11259
erstellt: 24. Jan 2011, 11:49
Hallo Leute, was muss ich da lesen? Der 9704 40 Zoll bietet die Möglichkeit auch 3D-Ready zu werden? Stimmt das? Oder habe ich da was falsch verstanden? Bitte um kurze Klärung? Gruß kami83 |
onkelone
#11260
erstellt: 24. Jan 2011, 12:55
Ach sorry der TS HD 8 S ist gemeint. |
kami83
#11261
erstellt: 24. Jan 2011, 13:45
Hi, also mal hier dann die Frage, gibt es eine Möglichkeit den Philips 9704 3D-Ready zu kriegen? Ist das Technisch überhaupt möglich? Hacked Firmware.... Vielen Dank. Gruß kami |
SilverSurver_64
#11262
erstellt: 24. Jan 2011, 14:15
wo steht das denn aber auch diese thema wurde hier schon behandelt, geht nicht - da hardware fehlt |
Surgeon80
#11263
erstellt: 24. Jan 2011, 15:02
@Poddi1 also der 300er Reciever von der Telekom ist echt nur Schrott und sein Geld nicht Wert (die HDD evtl. )Ich habe es auch momentan wohl oder übel noch laufen wechsel aber jetzt auf DVB-C. Das Bild ist unheimlich schlecht weil der Reciever es nicht gebacken bekommt den Farbraum mit dem TV zu synchronisieren. Sieht sehr körnig aus und über die Schwarzdarstellung brauch man erst gar nicht reden. Ist aber wie mir auch oben schon beantwortet wurde kein Philipsproblem sondern auch bei anderen Herstellern ein Problem da der Reciever nur HDMI 1.1 nutzen kann. Außerdem bekommt die Telekom es seit gut 2 Jahren immer noch nicht hin das man z.B von der USB-Platte gängige Formate abspielen kann (DivX etc.). Im Februar soll ja jetzt der Nachfolger kommen der einige Probleme beheben soll. Jedoch kommt mir die Geschichte nicht mehr ins Haus. lg |
last_round
#11264
erstellt: 24. Jan 2011, 15:05
Ich war lange unzufrieden mit dem Fernseher, doch jetzt habe ich völlig neue Einstellungen eingestellt und siehe da, es ist eine Wucht, jetzt bin ich endlich zufrieden mit dem TV Ich habe einfach Kontrast:50 Helligkeit:50 Farbe:51 Schärfe:3 Alles andere auf aus nur optimales Bild an und siehe da, ich bin jetzt zufrieden:D |
Poddi1
#11265
erstellt: 24. Jan 2011, 15:06
Vielen Dank für die Information. das heißt also es ist egal welchen Fernseher ich kaufe, ich kann das Problem nicht mittels Einstellungen am Fernseher minimieren? |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
