| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Bedienung Kathrein USF902 auch über Fernbedienung ... | |
Bedienung Kathrein USF902 auch über Fernbedienung 37PFL9604?+A -A |
Ilba
erstellt: 17. Jun 2009, 18:59
Hallo, verfolge daß Forum schon einige Zeit, bin heute das erste Mal dabei und habe auch schon drei Fragen: 1.) Werde mir am WE den Philips 37PFL9604 (EUR 1.200,--) holen. Hol mir dann gleich den Kathrein USF902 (EUR 179,--). Kann mir jemand sagen ob man den USF902 auch über die Fernbedienung des Philips ansteuern kann? 2.) Gibts es bzgl. des Philips 37PFL9604 einen möglicherweise besser geeigneten Receiver in diesem Preissegment? 3.) Gibt es bzgl. der HDMI-Kabel eine generelle Empfehlung? Danke im voraus für Antworten und Tipps.
Georg@nas
erstellt: 18. Jun 2009, 18:12
Wir haben seit ein paar Tagen den 37PFL9604 und sind begeistert. ![]() Zu 1: Unser UFS822 lässt sich rudimentär steuern. D.h. Programme umschalten, mit "Play" in die Aufnahmen wechseln, über die Cursortasten auswählen und mit OK/Play starten. Stop und Spulen geht auch, ebenso Teletext.... Aber: Aus dem Aufnahmemenü gibt es kein Entkommen, da es keine Exit-Taste gibt, bzw. der Back-Button nicht vom UFS angenommen wird. Timeshift funktioniert nicht, da auf der Fernbedienung Play/Pause auf einer Taste liegen und damit ins Aufnahmemenü gewechselt wird .... Fazit: Besser als gar nichts, aber kein Ersatz. |
Ilba
erstellt: 18. Jun 2009, 18:30
Vielen Dank für die Antwort. Habe mich zwischenzeitlich auch erfahren daß man über die Fernbedienung des 37PFL9604(ist lernfähig, dauert nur etwas und ist etwas zeitaufwendig) den Receiver bedienen kann. Habe mir heute aber auch den (zumindest laut Datenblatt und lt. Verkäufer) vergleichbaren Samsung LE37B679 bei MM angesehen. Kostet 1.099,-- (somit etwas 100,-- günstiger wie der 37PFL9604) hat aber auch einen DVB-S Tuner inkl. Bild konnte nicht direkt verglichen werden, da der Samsung den Kabelkanal empfing, wogegen der beim 37PFL9604 enthaltene DVB-C Tuner zu schwach war um den Kabelkanal zu empfangen! Fand dies zwar seltsam, aber der Verkäufer hat vor mir versucht beim Philips Sender über Kabel zu empfangen - leider erfolglos. Bild vom Samsung war (bin allerdings Laie) für gut. Lediglich bei Großaufnahmen von Tieren fand ich das Bild (in dem Fall das Fell) etwas pixelig. Hierbei würde mich interessieren ob jemand zu einem direkten Vergleich beider LCD´s was sagen kann. Werde mir das mit dem Samsung allerdings überlegen. Trotzdem, Danke für Deine Antwort. Wäre trotzdem nett, wenn noch jemand zu 2) und 3) und zum direkten Vergleich was antworten könnte. |
37PFL9604 113MHz/121MHz Probleme leconfield am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
Fernbedienungscode 37PFL9604 und BDP5000 petsounds am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
37PFL9604 keine Umlaute auf der Fernbedienung jwin95 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 6 Beiträge |
Philips 37PFL9604 H/12 manfred6270 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
37PFL9603 oder 37PFL9604 mdawn am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 15 Beiträge |
Reaktionszeiten 37PFL9604 & 40PFL9704 chrisl79 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
37PFL9604 pfeift, brummt? Schabe3 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
Upgrade 37PFL9604 auf 42PFK7509? satanapa am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 3 Beiträge |
37PFL8404 oder 37PFL9604 ? RaFFa_13 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 23 Beiträge |
37PFL9604 Keine WLAN Verbindung Umi am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
