Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Philips NET Tv
Toengel
#301 erstellt: 20. Jan 2011, 21:00
Tachchen,
der RedButton funktioniert jetzt auch bei ARTE HD ordnungsgemäß (bei SD gings schon). Voraussetzung ist eine richtige Verknüpfung im IP-EPG (http://58pfl9955.wordpress.com/2011/01/20/philips-red-button-hbbtv-jetzt-bei-auch-ordnungsgem-bei-arte-hd/).
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 20. Jan 2011, 21:11 bearbeitet]
uncut68
#302 erstellt: 21. Jan 2011, 01:59
Weiss jetzt nicht,ob es schon gepostet wurde,jetzt ist auch SAT1 als APP verfügbar.
*Union*
#303 erstellt: 21. Jan 2011, 02:13
Bezüglich der "kicker"-App mal eine Frage.
Gehen bei euch die Video-Clips zum abspielen? Bei mir nur ein schwarzer Bildschirm wo ein Video sein sollte...
Flipper67
#304 erstellt: 21. Jan 2011, 19:08
Mein Problem ist gelöst!
"Ich komme nach dem Einschalten meines 46PFL7655K/02 nur ins Net-TV , wenn ich den Router neu starte oder das Lan-Kabel ziehe und wieder stecke, sonst kommt nach längerem
Suchen die gemeine kleine Schrift oben links. Das Aus- und wieder Einschalten des TV führt dann aber auch nicht zum Erfolg.
- Einige Tage nach dem Update der 25. er Software hatte ich ich plötzlich keinen Zugang mehr zum Internet-EPG. Das ist auch heute nach dem 27.er Update noch so.
Beim Aufruf des EPG, wie auch beim drücken der roten Taste erscheint immer nur die Meldung : "Die gewünschte Seite ist im Moment nicht verfügbar"......
Mein Router hatte die Mac-Adresse vom PC übernommen und mir ist das nicht aufgefallen.
Dadurch war die Verbindung offensichtlich nicht mehr rückkanalfähig.
Das nur zur Information für User, die sich auch mit diesem Problem herumplagen sollten.
MfG
Flipper67
Blue-X
#305 erstellt: 22. Jan 2011, 00:13
Gehen bei euch die Video-Clips zum abspielen? Bei mir nur ein schwarzer Bildschirm wo ein Video sein sollte... :(
Ich hab die ersten drei Videoclips
"Van Gaal lässt Robben ran"
"GAU beim HSV - Sammer sagt ab"
"Chronologie eines Pechvogels - Michael Ballack"
ausprobiert, bei mir funktionieren sie.
Kevin-S.
#306 erstellt: 23. Jan 2011, 14:49
Hallo ich bin neu hier und ich hätte da eine Frage:
Ich spiele mit dem Gedanken mir den Philips PTA01 WiFi Adapter zu kaufen für meinen Philips PFL 7655k und wüsste gerne ob Videoload schon verfügbar ist und wenn nicht ob es da Infos gibt wann es soweit ist.
Kevin
Toengel
#307 erstellt: 23. Jan 2011, 14:53
Tachchen,
Videoload ist ncoh nciht verfügbar und es gibt nur den Termin September 2010 :-D
Toengel@Alex
Kevin-S.
#308 erstellt: 23. Jan 2011, 15:10
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Danke für die schnelle Antwort.
Brauch ich für die anderen Dienste wie ARD Mediathek usw. eigentlich eine SD-Card und wenn ja welche Größe ist da empfehlenswert?
Kevin
Toengel
#309 erstellt: 23. Jan 2011, 15:40
Tachchen,
nein, brauchst du nicht...
Toengel@Alex
Toengel
#310 erstellt: 24. Jan 2011, 08:56
Tachchen,
der Videostore für Deutschland (Videoload) kommt im Februar 2011! (siehe auch: http://58pfl9955.wor...deoload-im-februar/)
Toengel@Alex
Blue-X
#311 erstellt: 24. Jan 2011, 16:57
Hier noch der funktionierende Link: klick
LCD-User
#312 erstellt: 24. Jan 2011, 19:23
Eine Frage zum Videostore:
Ich habe eine 42PFL8654. Ich meine gelesen zu haben, dass der Videostore nicht bei 2009er-Modellen , sondern erst ab den 2010ern funktioniert.
Kann mir das jemand bestätigen (Wäre sehr schade...)
Grüße LCD-User
Toengel
#313 erstellt: 24. Jan 2011, 19:43
Tachchen,
ja - geht nur mit 2010er Serie - man benötigt den SD-Slot zum Zwischenspeichern... Außerdem war es ein Verkaufsargument für die 2010er Serie
Toengel@Alex
Philipswalther
#314 erstellt: 24. Jan 2011, 20:53
Hallo Alex
Frage: Ich habe mich damals im Mai 2010 im PhilipsClub registriert. Aber wie bekomme ich die SD-Karte?
TV Typ siehe Signatur
Toengel
#315 erstellt: 24. Jan 2011, 22:05
Tachchen,
schau mal nach, ob deine Registrierung noch da ist (ich hab gehört, dass durch die "clear net tv memory"-Funktion, die Registrierung hinfällig ist - ist aber noch nicht verifiziert). Weiterhin sollte die Club-Philips-Registrierung vollständig sein (über Webseite). Dann sollte das automatisch kommen. Wenn das alles gegeben ist, Philips anrufen und nachfragen.
Toengel@Alex
Philipswalther
#316 erstellt: 24. Jan 2011, 22:11
Ich Danke Dir Alex
Prao
#317 erstellt: 25. Jan 2011, 16:24
MfG
Flipper67
Diesen Fehler hatte ich auch mal (ich glaube nach einem Firmwareupdate). Er ließ sich allerdings durch das Löschen der NetTV-Daten bzw. des NetTV-Speichers über das TV-Einstellungsmenü beheben. Eventuell ist das bei Dir durch erneutes Einrichten der Netzwerkverbindung automatisch erfolgt.
Prao
[Beitrag von Prao am 25. Jan 2011, 16:26 bearbeitet]
daster76
#318 erstellt: 25. Jan 2011, 19:20
hi zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig. kann es eigentlich sein, dass die net-tv-ard-mediathek nur einen bruchteil der archivierten sendungen anbietet? tatort zum beispiel kann ich keinen einzigen finden. online dagegen schon.
sorry vorab, dass ich mir nicht zuerst den gesamten thread durchgelesen habe...
gruß
daster76
Toengel
#319 erstellt: 25. Jan 2011, 19:32
TAchchen,
deine Beobachtungen sind korrekt...
Toengel@Alex
Flipper67
#320 erstellt: 25. Jan 2011, 20:32
Das Speicherlöschen hatte ich mehrfach durchgeführt, nachdem ich das in Deinem Beitrag gelesen hatte. Es blieb bei mir aber immer vollkommen ergebnislos.
Ich fand es eigenartig, daß ich nach einem Routerreset oder kuzzeitigem Lan-Kabelziehen einwandfreien Net-TV-Zugang hatte, aber kein Weg mehr ins I-EPG führte.
Eine Anfrage beim Philips-Support erbrachte den Hinweis, daß dieser Fehler sicher auf eine Fehlfunktion des Modems oder Routers zurückzuführen ist.
Bei der genauen Überprüfung der Routereinstellungen bemerkte ich dann die falsche Mac- Adresse. Nach der Korrektur kam ich sofort ins I-EPG , die rote Taste brachte mich zur entsprechenden Mediathek usw. Seitdem brauchte ich nicht mehr das Netzerkkabel zu ziehen oder den Router neu zu starten.
Es war ein dummer Fehler mit der entsprechender Wirkung.
Flipper67
daster76
#321 erstellt: 25. Jan 2011, 23:06
Toengel schrieb:
TAchchen,
Toengel@Alex
liegt das am angebot, welches ard über dvb-c zur verfügung stellt oder hat das irgendwas mit philips' net-tv zu tun? bin da etwas unterinformiert...
Toengel
#322 erstellt: 26. Jan 2011, 12:53
Tachchen,
die Inhalte, die ARD über die ARD Mediathek in den Philips-TVs (via Net TV) anbietet, bestimmt allein die ARD. Das hat nichts mit DVB-C oder so zu tun.
Toengel@Alex
daster76
#323 erstellt: 26. Jan 2011, 20:24
aber ich gehe doch mal davon aus, dass deren angebot "einheitlich" ausgestrahlt wird und nicht auf variierende hersteller-net-tvs zugeschnitten wird, oder etwa doch?
daster76
Toengel
#324 erstellt: 26. Jan 2011, 20:28
Tachchen,
na scheinbar gibt es zumindest Unterschiede zwischen Philips-TVs und den normalen Internet-Mediathek...
Du musst auch bedenken, wenn ein Tatort vom BR produziert wird, kann es gut sein, dass der in der ARD-Mediathek noch nicht drin ist, da die BR-Mediathek noch nicht verfügbar ist.
Toengel@Alex
roft
#325 erstellt: 26. Jan 2011, 21:01
Die Internet Mediatheken sehen doch anders aus, als die NETTV Mediatheken - egal ob Philips oder Sharp
ahasver
#326 erstellt: 27. Jan 2011, 00:26
Also bei den ARD-Mediatheken scheint es so zu sein, dass derzeit nur Produktionen von RBB, SWR, HR und Radio Bremen in der "HbbTV"-Version der Mediatheken verfügbar. Von WDR, NDR MDR und dem BR gibt's da noch gar nichts :(. Da sollte dann mal jeder Gebührenzahler bei seiner Landesmedienanstalt nachfragen, wie da der Sachstand ist... Ich vermute ja, dass dieser sogenannte DreiStufenTest betreffs der Online-Aktivitäteten, der den öffentlich-rechtlichen im letzten Medienstaatsvertrag auferlegt wurde, in den einzelnen Bundesländern dazu bisher unterschiedlich weit fortgeschritten ist...
roft
#327 erstellt: 27. Jan 2011, 17:23
Die Mediatheken auf den dritten sind ja da, aber eben in Flash und das wird von NETTV (noch) nicht unterstützt
Toengel
#328 erstellt: 27. Jan 2011, 18:15
roft schrieb:
Die Mediatheken auf den dritten sind ja da, aber eben in Flash und das wird von NETTV (noch) nicht unterstützt :(
Tachchen,
aber halt nicht als HBBTV-Mediatheken...
Und Flash wird nie unterstützt werden in den TVs... was auch gut so ist...
Toengel@Alex
daster76
#329 erstellt: 27. Jan 2011, 18:17
Unter Umständen ist ja auch garnicht gewünscht, dass die Inhalte von Online und HbbTV identisch sind um Einschaltquoten zu sichern. "Wer kuckt schon gerne am Rechner (im Nachhinein) -> lieber den TV genießen"...
Mit den Länderanstalten hat das doch auch nicht wrklich was zu tun...
ahasver
#330 erstellt: 28. Jan 2011, 01:58
Was könnte von wem "nicht gewünscht" sein? Die Verschiebung der Einschaltquote auf On Demand zeigt doch eher ehrlich das tatsächliche Interesse... Denn wenn ich eine bestimmte Sendung nicht on Demand nachträglich anschauen kann, schaue ich sie eben gar nicht. Also für die On Demand angebotenen Inhalt in jedem Fall ein Einschaltquoten-Gewinn (und ein Verlust für Nicht on Demand angebotene Sachen)
HbbTV schauen ist ja eben nicht am PC schauen, sondern wie normales TV-Programm. In am PC verfügbaren Mediathek sind ja viel mehr Sachen verfügbar, als in der HbbTV-Mediathek.
daster76
#331 erstellt: 28. Jan 2011, 18:50
ahasver schrieb:
:? Was könnte von wem "nicht gewünscht" sein? Die Verschiebung der Einschaltquote auf On Demand zeigt doch eher ehrlich das tatsächliche Interesse...
erzähl das mal den werbekunden, die sehen das sicher genauso ;-). Und ganz ohne gehts auch bei den gez'lern nicht.
Und "garnicht schauen" ist grenzwertig. Fördert eher das "ausweichen" auf die dankbaren mediatheken. Dass deren nutzung in einschaltquoten fließt bezweifel ich. Und daran müssen sich auch die öffentlichen messen lassen - was das sinkende niveau bzw. das anpassen an das private trash-gedöns ja mehr als deutlich zeigt...
Toengel
#332 erstellt: 29. Jan 2011, 13:04
Tachchen,
wer in Net TV Applikationen gern den Bildschirm abschalten möchte (Energiesparfunktion in der 2010er Serie), aber Probleme hat, da die gründe Taste dort nicht funktioniert: http://58pfl9955.wor...lten-in-net-tv-apps/
Beispielsweise gut, wenn man eine Radio-App nutzt...
Toengel@Alex
tomcux
#333 erstellt: 03. Feb 2011, 12:04
Moin Moin !
Sag mal - kann ich bei einer aus der zB ARD -Mediathek geladenen Sendung, vorspulen ? Wie
Danke !
Tom
ahasver
#334 erstellt: 06. Feb 2011, 21:34
Die App der ARD scheint das nicht zu unterstützen, weil das bei HbbTV nicht vorgesehen ist. :(, Beim ZDF klappt das Spulen mit den Tasten der Fernbedienung (>> bzw. <<), das ist wohl extra für NetTV angepasst.
-Pyrdacor-
#335 erstellt: 08. Feb 2011, 08:02
Kennt jemand schon ein genaues Datum wann der Videostore/Videoload nun endlich mal kommt?
Toengel
#336 erstellt: 08. Feb 2011, 08:49
Tachchen,
IFA2010
Ne - angeblich jetzt im Februar (einige bekommen gerade die SD-Card zugeschickt). Aber es gibt auch Meldungen, dass es sich noch bis zu 6 Monate ziehen kann. Siehe: http://58pfl9955.wor...ideoload-im-februar/
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 08. Feb 2011, 08:50 bearbeitet]
-Pyrdacor-
#337 erstellt: 08. Feb 2011, 13:22
also mal wieder ein klassisches "when its done..." gut, dass das NETTV kein wesentlicher Kaufgrund war
dann also weiterhin nur das Apple-TV
Toengel
#338 erstellt: 08. Feb 2011, 13:42
Tachchen,
naja - Net TV ist schon einiges mehr als nur Videoload...
Und wer unbedingt VideoOnDemand haben will, kann jeden BD-Player mit BD-Live mit VideoCiety nehmen...
Toengel@Alex
-Pyrdacor-
#339 erstellt: 08. Feb 2011, 14:48
dann müßte ich mich aber von meinem Denon 2500BT trennen und dazu bin ich für Video on demand nicht bereit
Toengel
#340 erstellt: 11. Feb 2011, 09:54
Tachchen,
die Videos in der Philips-Tutorial-App sollen jetzt wieder gehen... kann das jemand kurz nachprüfen?
Toengel@Alex
*Union*
#341 erstellt: 11. Feb 2011, 10:06
kann es nicht vor 16 Uhr testen, danach aber gerne.
@Youtube-App:
gibt es eine Möglichkeit die Videos in den Favoritenlisten auto. nacheinander abzuspielen wie im Browser?
Flipper67
#342 erstellt: 11. Feb 2011, 19:08
Richtig, die Beiträge werden wieder normal geladen und wiedegegeben.
Toengel
#343 erstellt: 11. Feb 2011, 19:11
Tachchen,
aber es werden keine Untertitel angezeigt, wie versprochen...
Toengel@Alex
Blue-X
#344 erstellt: 15. Feb 2011, 00:08
Wieso "wieder"? Kann mich gar nicht erinnern, dass die vorher schon jemals funktioniert haben.
Übrigens: Der Link im Beitrag 336 ( klick) funktioniert nicht!
Dieser hier: klick übrigens auch nicht.
Toengel
#345 erstellt: 15. Feb 2011, 08:35
tomcux
#346 erstellt: 25. Feb 2011, 13:49
Moin !
Kann hier jemand bestätigen, daß Maxdome "demnächst" über NetTv laufen soll ??
Danke !
Tom
PS - Ein Dementi wäre auch nett, wenn auch nicht schön
Toengel
#347 erstellt: 25. Feb 2011, 13:58
Tachchen,
bisher ist das nicht angedacht. Soweit ich weiß ist Maxdome für TVs zur Zeit exklusiv auf LG-TVs. Videoload (wenns dann mal ausm Arsch kommt) ist mit Philips verbandelt.
Im HBBTV-Angebot (bzw. der HBBTV-Bar) von Sat.1 und ProSieben gibt es zwar Buttons für Maxdome, aber da sieht man, dass es für LG gedacht ist (und Maxdome gehört soweit ich weiß auch der ProSiebenSat1-AG)...
Toengel@Alex
tomcux
#348 erstellt: 25. Feb 2011, 14:13
Danke für die schnelle Reaktion. Schön zu wissen das hier jemand Ahnung hat
Tom
hätte aber lieber länger gewartet und dann etwas positives gehört
lima24
#349 erstellt: 25. Feb 2011, 18:37
Hi ich habe mir gerade erst einen 42pfl7675K gegönnt und könnte mich ärger das gerade zwei Tage später der 40pfl8605k mal eben 200€ günstiger wird. Aber anderes Thema, 3D mit Brille ist ja auch schon fast wieder ein alter Hut!
Meine Frage gibt es wirklich keine Videothek bei NETTV
abgesehen von viewster
Wäre ja ein starkes Stück, gibt man Philips und Videothek bei google ein, so kommt ziemlich weit oben gleich ihre Presse Mitteilung, von Mitte Juli wo Philips Videoload ankündigt.
Gibt es nicht oder?
Oder muss ich irgendwo noch was aktivieren?
Toengel
#350 erstellt: 25. Feb 2011, 20:58
Tachchen,
Videoload kommt nicht ausm Arsch... laut Videoload dauert es noch max. bis ende März: http://58pfl9955.wor...ideoload-im-februar/
Toengel@Alex
jfrie
#351 erstellt: 25. Feb 2011, 21:00
Gibt es nicht oder?
Nee Videoload mußt du nicht aktivieren. Videoload solte glaub ich im Februar kommen wurde aber jedoch wieder verschoben.Einfach mal die Suche hier im Forum bemühen da gibt es schon genügend Einträge. HbbTV hatte ja Philips auch ganz groß angekündigt, lief auch auf der IFA und nun wälzt man alles an die Sender ab. Ich hoffe du hast Freude mit dem Fernseher. Achso und erwarte keine Wunder von dem internen SAT-Tuner, der ist unterste Schublade. Aber bild dir selber dein Urteil.
Philips NET Tv
tomcux am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  2 Beiträge
Philips Net TV - 40PH8605K/02
mamoanro am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  2 Beiträge
Philips NET-TV
pierre... am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  3 Beiträge
NET TV bei Philips Gerät eine Katastrophe
Holly1- am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  11 Beiträge
Kein Net-TV
joeldinho am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  2 Beiträge
Net -TV beim philips TV 46PFL9705K
andreasdt am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
Flash Player Philips Net Tv
Mike-123 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
Philips 9704 Net TV
Anton27 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
probleme net tv philips 47pfl8404H
nailinger am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  7 Beiträge
Philips Net TV - Konflikt mit Programmen!
julie_muenchen am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
