HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 7403 - grundloses Relais knacksen ? | |
Philips 7403 - grundloses Relais knacksen ?+A -A |
Dr._Creep
#1 erstellt: 18. Mai 2009, 17:02 | |
Hallo Zusammen, habe seit November 2008 den PFL 7403 in der 47" Ausführung. Da ich das Gerät IMMER im Standby-Betrieb habe, fiel mir vor ein paar Tagen zum ersten mal auf, dass ohne irgendeinen Grund das Relais des TVs klackert. Dann geht die rote LED kurz aus, als ob ich den TV eingeschaltet hätte, was ich aber nicht habe... Kurz darauf klickt der TV wieder und die rote LED (Standby-Anzeige) geht wieder an. Hat jemand ne Idee was das sein könnte, oder ist jemandem Ähnliches aufgefallen ? Der TV funktioniert soweit einwandfrei. Ich war nur über das "eigenmächtige Handeln" des TVs überrascht. ------------------------------------- Dann noch eine Frage an die Experten des 7403ers. Weiß jemand wie und wonach der TV die eingebaute Uhrzeit richtet? Die Uhrzeit stimmt bei mir nie, obwohl ich im Setup bei Uhrzeit auf Automatisch eingestellt habe. Ich habe am TV extra eine DVB-T-Antenne angeschlossen und schalte sporadisch den eingebauten DVB-T-Tuner ein. Da dachte ich eigentlich, dass sich der TV die Uhrzeit aus dem DVB-T-Signal holt. Hat da jemand einen Tip, wie sich die Uhrzeit automatisch einstellen lässt? Mein Sat-Receiver -Kathrein UFS 910- sendet das Uhrzeitsignal jedenfalls nicht an den TV. Besten Dank im Voraus für Eure Ratschläge... Dr. Creep |
_dentaku_
#2 erstellt: 18. Mai 2009, 20:24 | |
Habe zwar den 9803, aber das "Knacksen" des relais gibt's auch hier beim EIn-/Ausschalten. Wenn alles in Ordnung ist, könnte es sein, dass der TV sich automatisch einschaltet um die EPG Informationen über DVB-T zuholen. Ansonsten könnte es ein Fehler in der Firmware sein. Es ist schon schlimm genug, dass heutzutage sogar schon Fernseher update-fähige Betriebssysteme haben und booten müssen ... kein WUnder dass es entsprechende Fehler wie bei computern gibt. Bei mir ging er z.B. auch gar nicht mehr an. Da muss man - wie beim - computer - einfach mal alles abschlaten (Strom weg) und wieder neu booten. |
nvidiazor
#3 erstellt: 18. Mai 2009, 20:43 | |
Mein Philips macht auch solche "Klack" Geräusche beim Ein/Aus Schalten. Ist normal. Steht sogar in der Bedienungsanleitung. Habe den PFL5603D |
davidcl0nel
#4 erstellt: 18. Mai 2009, 23:02 | |
Ich habe es bisher nur beobachten können, nachdem ich den TV eine Weile ausgeschaltet habe. ~30 Minuten danach klackt es 1 kurz und dann ist er den Rest der Zeit ruhig. Was er da macht, ist mir schleierhaft, hat jedenfalls auch irgendwelche Einwirkungen auf die HDMI-Verbindung, was ich gar nicht verstehen kann. Wenn ich eine DVD für Musik einlege (Konzert, Multichannel) und den TV ausmache, verbindet sich der AVR neu über HDMI (neues Handshake) und der Ton geht weiter. Aber nur bis zu besagtem Klacken, dann geht plötzlich nicht mehr. Habe aus diesem Grund auch noch noch optisch verkabelt.... |
Dr._Creep
#5 erstellt: 19. Mai 2009, 17:21 | |
Vielen Dank für Eure Beiträge !!! @nvidiazor Es ist klar, dass das Relais beim Ein/Ausschalten knackt, und auch dass es in der Bedienungsanleitung steht. Aber in der Bedienungsanleitung steht leider nicht, warum das Relais im STANDBY-Betrieb des TVs einfach so mal knackst - ohne dass man irgendetwas am TV bzw. an der Fernbedienung verändert. Aber das hilft mir schon etwas weiter, wenn ich weiß, dass es bei anderen auch mal so grundlos klackert. Ich versuche mir nun anzugewöhnen die Kiste, wenigstens abends, am seitlichen Taster komplett abzuschalten. Wegen der Geschichte mit der Uhrzeit weiß niemand Rat ? Schöne Grüße ... Dr. Creep |
nvidiazor
#6 erstellt: 19. Mai 2009, 18:29 | |
Ich hab auch bei mir beobachtet, wenn ich den TV total ausgeschaltet habe, knackt es auch noch einmal nach. Aber das passiert nicht oft. Im Standby knackt es nicht, nur wenn er total aus ist, einmal. Das mit der Uhrzeit ist bei mir auch so eine Sache. Habe einen Digitalen Kabel Reciever angeschlossen und bei mir erscheint keine Uhrzeit. Wenn ich aber das analoge Fernsehen anschließe, zeigt er bei mir die Uhrzeit. Habe aber das 5603 Modell. Hoffentlich konnte ich helfen. |
AromaX
#7 erstellt: 16. Jan 2010, 21:04 | |
Die Frage ist zwar schon älter, aber ich mache auch die gleiche Beobachtung. Mein 7403 47er vom November 2008 macht das gleiche. Ca. eine Stunde oder auch länger, nachdem ich ihn in Standby schalte, klackt das Relais zweimal mit ein paar Sekunden Abstand. [Beitrag von AromaX am 16. Jan 2010, 21:05 bearbeitet] |
Philips 32pfl 7403 traum1954 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Philips 42 PFL 7403 HDTV-Freak am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 5 Beiträge |
Philips 37/7403 Audioausgang tommitw am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 3 Beiträge |
Philips 7403 mit Bildverzögerung? MonsterHunter am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 7 Beiträge |
Einstellungsthread Philips 7403 flexii am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 14 Beiträge |
Philips 7403 Nachzieheffekt? m007meyer am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 5 Beiträge |
Philips 7403 + externe lautsprecher xtraD am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 5 Beiträge |
Schraubenlänge 7403 i.zerbes am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Verbindung philips 7403 an Laptop traum1954 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 11 Beiträge |
Philips 7403/10 DVB-C? skenic2003 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.843
