HTPC: ATI X1950Pro an Philips 37PF9631D
nidom666
#1 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:09
Seit heute läuft mein HTPC endlich so einigermaßen. Soll heißen er ist zusammengebaut und alle Treiber soweit installiert. OS ist Vista Ultimate.
Habe jetzt das Problem das ich kein gescheites Bild an meinem Philips 37PF9631D
(HD Ready) zusammenbekomme. Anschluss über DVI/HDMI
Habe jetzt 1920x1080, 32 Bit und 30 HZ (mit Zeilensprung) ausgewählt.
Habe jetzt das Problem, dass das Bild stark flimmert und nicht die gesamte Breite des Bildschirms ausgenutzt wird.
Weiterhin ist die Schrift (trotz 192 DPI) inbesondere im IE meistens so klein, dass ich in 2,5m Entfernung nix mehr erkennen kann.
Wie kann ich das Bild optimal einstellen? Benutze das ATI Catalyst Control Center.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
nidom666
JUNBAKK
#2 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:35
habe mein tv an eine uralt graka angeschlossen 9600se dvi zu hdmi. ich habe die einstellung 1920*1080 mit 24hz und du musst drauf ahcten wie du die graka eingestellt hast bei mir habe ich es einmal als klon gemacht dann musst du drauf achten die anzeigen zuordnung zu vertauschen dann klappt es auch das es bis zur letzten ecke angezeigt wird .... aber was mir noch einfällt ist das du den tv drauf einstellen sollst auf "nicht skaliert" weil bei "auto format" wird es etwas augedehnt
JUNBAKK
#3 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:38
achja das mit dem flimmern ist normal bei philips ist zwar scheiße aber bei mkv ist nach meiner meinung fürs kleine geld unschlagbar aber dieses flimmern bekommst du nicht weg nie und nimmer außer philips kümmert sich mal wirklich um die probleme die der nutzer und macht ein anständigen update
du kannst aber die auflösung dennoch neidriger machen und es werden dennoch alles ausgefüllt also das bild
aber für hd material ist es nciht so empfehlenswert
aber halt du kannst doch den schriftgrad beim IE verändern und ich würde dir eh MOZILLA FIREFOX empfehlen ist zig mal besser.
und mit einer niedrigeren auflösung hast du auch nciht merh das starke flimmern ich glaube etwas mit 1280*720 bin mir aber nciht merh sicher
[Beitrag von JUNBAKK am 03. Mrz 2009, 20:41 bearbeitet]
baba1984
#4 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:17
Das flimmern kommt durch das Interlace (Zeilensprung). Nimmt der TV den 1920x1080 ohne Zeilenprung an? Ansonsten wie beschrieben 1280x720 oder 1366x768 (o.ä.) nutzen. Das sollte wesentlich besser ausschauen.
Btw: Mein 5603 flimmert auch bei 1080i. Deinterlacer scheint nicht so dolle zu sein. Ich 42" und auch Probleme aus 2,5-3m alles zu lesen.
nidom666
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:20
er nimmt schon 1920x1080 aber eben nur mit Zeilensprung, da ist das Flimmern aber nicht auszuhalten. Versteh nicht wieso er mit nur diese Einstellung anbietet
Philips 37pf9631d Probleme bekannt?
arenamusik am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  3 Beiträge
37PF9631D Erfahrungen
Rainseeker am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  60 Beiträge
37PF9631D ohne Drehfuß !
dfl am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  9 Beiträge
optimale Bildeinstellungen für 37PF9631D ?
RealMadrid@thebest am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  2 Beiträge
Probleme Philips 46pfl9704H12 am HTPC
morskipas am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  3 Beiträge
37pf9631D mit USB?
GS_HeMsO am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Philips 37PF9631D heute noch zu empfehlen?
pascalsv am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  8 Beiträge
37PF9830 vs. 37PF9631D
CMaster am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  12 Beiträge
37pf9631d auf vga?
chegi am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  5 Beiträge
Philips 9704 und HTPC
fischgourmet am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
