| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Phillips 37PFL5603D/10 ! Hab da ein paar Probleme ... | |
Phillips 37PFL5603D/10 ! Hab da ein paar Probleme !+A -A |
oOWoodyOo
erstellt: 26. Feb 2009, 11:47
Hallo alle zusammen ! Ich habe gerade das Forum hier gefunden, und hoffe das ihr mir bei meinen problemen eventuell weiterhelfen könntet! Ich habe mir den LCD TV 37PFL5603D/10 bestellt gehabt, und von anfang an nur probleme mit dem TV. Meine Probleme sind: 1) Oben rechts im Hinteren bereich Summt, Brummt er! Beim TV gucken ab und zu. Beim umschalten immer nur kurz. Beim DVD gucken durchgehen. Mein Kontrast steht auf 100. Komme ich aber unter 97, Summt, Brummt er wieder durchgehen. Es ist dann erst weg wenn ich den Kontrast wieder auf 100 stelle! 2) DvD gucken ist für mich Tabu seitdem ich den TV habe. Ich habe nach ca. 10 Minuten laufzeit des Filmes alle 5 Sekunden Bildaussetzer. Die Bildaussetzer dauern ca. 1 Sekunde. Das Bild ist weg, und ist dann wieder da. Dazu kommt noch das ich ein Senkrechten Balken habe der sich von rechts nach Links durch das Bild schleicht. Der Balken ist ca 10-15 cm breit. Also man kann ihn schon sehen...aber bei paar helleren Szenen muss man schon genau hin schauen damit man ihn sieht. Das sind die Lösungen die Phillips mir gesagt hatte, oder die sie selber durchgeführt hatten: Zu 1) Ich solle die Funktionen "Active Control" und die Funktion "Lichtsensor" ausschlaten. Hat vielleicht 1 Tag etwas gebracht und das Summen, Brummen war wieder da. Danach kam jemand zu mir nach hause und hatte das Komplette Board ausgetauscht gehabt. Wieder ohne erfolg. Beim dritten mal sind dann wieder welche von Phillips raus gekommen (die wahrscheinlich selber keine ahnung von TV's haben) und wollten ein Update draufziehen. Das haben sie dann nicht hinbekommen und haben mein TV mit genommen. Nach 14 Tagen habe ich dann mein TV mit einem "angeblichen" Update wieder bekommen. Als ich es dann getestet hatte, konnte ich feststellen das dass Summen, Brummen immernoch da ist. Zu 2) Nachdem Phillips mein TV mitgenommen hatte wie in "1" konnte ich dort ebenfalls feststellen das sich beim DVD gucken auch nichts geändert hatte! Kann mir vielleicht jemand sagen was ich noch machen kann? Ich bin echt am verzweifeln. Arbeiten bei Phillips nur Idioten die nichts auf reihe bekommen? Oder stellen die sich einfach nur doof? Würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen könnte! MFG oOWoodyOo |
baba1984
erstellt: 26. Feb 2009, 11:59
Hallo! Interessant wäre natürlich, welche Geräte du einsetzt und wie die verbunden sind. Wenn du Scart einsetzt, dann solltest du überlegen einen speziell gut geschirmtes Kabel zu nutzen. Ich vermute, dass da Störsignale eventuell einfluss haben könnten. Des Weiteren habe ich das brummen, was ich auch beim umschalten ab und an höre, weil dann schonmal ein schwarzes Bild angezeigt wird. Dies ist aber relativ normal, weil das Netzteil entlastet wird und dann brummt es leider. Abhilfe schafft hier den dyn. Kontrast auf min oder aus zu stellen und unbedingt den Lichtsensor zu deaktivieren. Habe ich den Lichtsensor an, dann brummt's immer und das ganz schön heftig. Vielleicht konnte ich dir schon helfen. Gruß Baba |
oOWoodyOo
erstellt: 26. Feb 2009, 12:57
Hallo ! Also ich habe jetzt mal deinen Tipp in die Taat umgesetzt. Ich habe den Dynamischen Kontrast komplett ausgeschaltet! Der war bei mir vorher auf Maximum. Konnte bis jetzt noch kein Summen, Brummen wahrnehmen. Sogar noch nicht mal beim Umschalten oder DVD gucken. Ich danke dir für die Hilfe und werde es die Tage mal beobachten ! Zu dem Scartkabel, ich weiss nicht ob sich das noch lohnt. Ich wollte so wie so ein DvD Player von Philips kaufen der auch HDMI unterstützt und auch so ein glänzendes Schwarz hat, damit alles einheitlich aussieht. Aber ich habe die vermutung das ich eventuell mit einem neuen DvD Player vielleicht die gleichen Probleme habe? Wenn ich mir einen neuen DvD Player hole, sollte es der sein "Philips DVP5990" ! Oder sollte ich die Finger davon lassen? Zudem habe ich noch eine frage. Gibt es über DVI/HDMI Kabel auch Bildaussetzer? Ich wollte mir die Tage ein DVI/HDMI Kabel kaufen damit ich mein Laptop mit meinem TV Verbinden kann und Filme an meinem Laptop starte und sie aber auf meinem TV sehe. Hat damit schon jemand erfahrung gemacht? |
baba1984
erstellt: 26. Feb 2009, 13:39
Also mit dem DVD-Player kenn ich mich persönlich jetzt nicht aus. Aber wenn er gut upscalen kann, dann wird das ein fortschritt sein. Ich nutze die PS3 oder mein Laptop für DVD und muss sagen, dass die auf jeden fall besser upscalen können, als mein alter DVD-Player mit Komponenten-Anschluss (YUV). Die PS3 passt auch super zum TV, weil die auch die Farbe hat. Macht ein super Bild (gerade BluRay sieht klasse aus, aber mit dem exzellenten Upscaler ist es nicht so ein riesiger Unterschied zur DVD, aber ein Ticken besser...auch wenn meine Freundin das nicht so sieht )Also mit dem Laptop musst du noch sehen, wie du Ton auf den TV bekommst. Du kannst dafür wahrscheinlich einfach den Klinken-Ausgang nutzen, aber es kann auch passieren, dass der Fernseher keinen Ton dann von sich gibt. Mein Laptop hat HDMI deswegen funktioniert sogar Dolby Digital am Fernseher, bei der PS3 ist es natürlich auch so (klinkt wesentlich besser also digital stereo über Klinke). Musst du einfach probieren. Wichtig ist, dass wenn du ein Gerät mit HDMI hast, dass das BitStream übergibt. Bisher hatte ich keine Aussetzer, weder über Scart (dig. Sat über Scart), noch über HDMI (PS3/Laptop) oder DVI/HDMI (alter PC). Hatte nur damals mit einem DVD-Player über Scart heftigste Helligkeitsschwankungen, das lag an einem billig Scart-Kabel. Das mit dem Laptop und Fernseher gleichzeitig ein Bild zeigen, sollte eigentlich kein Problem darstellen. Es kommt hier auf dem Treiber und den Chipsatz an. Ich habe eine NVidia 9600M GT mit den aktuellen NVidia Laptop-Beta Treibern und das funktioniert ohne Probleme, egal ob das Bild geklont (Laptop und Fernseher zeigen das gleiche) wird (am Laptop Auflösung 1440x900; am TV 1920x1080p50) oder ich ihn so einstelle, dass ich einen zweiten Bildschirm habe. Wenn du die zweite Variante wählst, dann musst du nur das Programm nach rechts oder links über den Rand (je nachdem wer der erste Bildschirm ist) ziehen und schon wird's auf dem Fernseher angezeigt. Klonen ist aber eigentlich das einfachste. Wiedergabe starten, auf Full-Screen stellen und dann Deckel zu machen. Versuch aber mal den dyn. Kontrast auf min zu stellen. Meiner Meinung nach macht der TV dann ein super Bild. Einfach mal versuchen. Ein leises brummen könnte zwar noch immer auftreten, aber das dürfte nicht so stark sein. Der Lichtsensor erzeugt bei mir die meisten Geräusche und macht dazu noch das Bild (so empfinde ich es zumindest) schlechter. Außerdem habe ich in den Ton-Einstellungen immer Virtual Dolby Digital an, das erzeugt meiner Meinung nach auch einen besseren Ton, als Stereo. Leider habe ich noch keinen AVR, der kommt noch mit HD-Unterstützung. Wahrscheinlich schenke ich mir einen zu Weihnachten Ansonsten habe ich auch die automatische Programmlautstärke an, damit wird wunderbar die Lautstärke bei Werbung runter gedreht. Manchmal brüllt einen die Werbung an (Sat1, Pro7 u.a.). |
oOWoodyOo
erstellt: 26. Feb 2009, 14:11
Hallo ! So ich habe den Dynamischen Kontrast jetzt auf Minimum gestellt und muss sagen das dass Bild wirklich besser und angenehm ist. Das Summen konnte ich bis jetzt nur beim Umschalten wahrnehmen...! Ich werde es aber mal die Tage unter "Aus" und "Minimum" beobachten und dann nochmal darüber berichten. Zu dem DvD Player: Ok ich denke mal das ich damit vielleicht ein neues Thema aufmache, damit es auch ein bissel übersichtlicher wird. Zu dem DVI/HDMI Kabel: Ich kenne mich in der sache echt nicht so gut aus. Ich hätte mir jetzt dieses Kabel hier gekauft DVI/HDMI Kabel, aber ich weiss nicht ob das gut ist.Dazu muss ich sagen das ich eine "NVidia GeForce 8600M GS" habe. Ich habe es schonmal mit einem "S-Video/Scart" Kabel versucht gehabt, habe dort allerdings immer nur ein S/W Bild bekommen. Das mit dem Ton, da werde ich ein Seperates Kabel anschließen, das in meine Soundkarte geht und halt per Chinc in den TV. Und meine Frage ist, was ist Uoscalen? Ich kenne nicht wirklich so die ganzen begriffe/ausdrücke in dieser richtung ! Bin eher ein Autoheiler [Beitrag von oOWoodyOo am 26. Feb 2009, 14:12 bearbeitet] |
baba1984
erstellt: 26. Feb 2009, 14:30
Aso sorry. Upscale bedeutet ein Bild von einer niedrigen auf eine höhere Auflösung bringen. Z.B. DVD (720x576) auf FullHD (1920x1080). Das mit dem S/W-Bild liegt daran, dass der Philips kein S-Video Signal über Scart entgegen nimmt, dafür hast du an der Seite einen S-Video Eingang... Es ergeht mir meistens so vor Autos |
oOWoodyOo
erstellt: 26. Feb 2009, 14:47
Hallo ! Ja als ich das mit dem S-Video/Scartkabel getestet hatte, und dann immer nur ein S/W Bild bekommen habe, hatte ich mich ja im Internet schlau gemacht, und ich habe dort genau das gleiche gesehen. Ich habe aber eben ein komplettes S-Video Kabel gefunden. Das hat auf beiden Seiten einen S-Video stecker. Kann ich mein Laptop nicht mit so einem Kabel mit meinem TV verbinden? Oder geht das nicht weil dort dann etwas fehlt? Nochmal zu dem DVI/HDMI Kabel, könnte ich mir das Kabel eigentlich ohne sorgen kaufen das ich vorgeschlagen hatte? Oder würdest du mir eher von dem Kabel abraten? Und würde das überhaupt mit meiner Grafikkarte funktionieren? Oder würde ich irgendwelche probleme bekommen? Ist zwar grad bissel viel, aber hast mir ja bis jetzt reichlich geholfen !PS: Autos sind nicht schwer zu begreifen. Wenn man es so sieht, ist es einfach nur ein Kreis der sich irgendwann schließt ! |
baba1984
erstellt: 26. Feb 2009, 15:20
Nimm das richtige S-Video-Kabel (das was du nun gefunden hast) und schließ dein Laptop damit an, dafür hast du an der Seite einen S-Video Eingang. Aber das Ergebnis wird nicht so toll sein. Es ist noch immer eine analoge Übertragung auf einem digitalen Fernseher. Aber versuch es mal, der Whow-Effekt wenn du das DVI/HDMI anschließst wird umso größer sein Wegen dem Kabel kann ich dir nichts genaues sagen, ich kann den Link nicht aufrufen (in der Arbeit sitze ich hinter einem WebFilter ) Aber prinzipell kann man nichts falsch machen. Es sollte 1080p (FullHD) zertifiziert sein und mindestens dem Standard HDMI 1.3 entsprechen.HDMI und DVI sind untereinander kompatibel. Sollte keine Probleme darstellen. Ansonsten hast du auch ein Rückgabe-Recht. Ich würde mir aber eher ein DVI/HDMI Adapter kaufen und ein normales HDMI-Kabel. Fällt mir gerade ein. Dürfte günstiger sein und das HDMI-Kabel kannst du auch für andere Geräte nutzen. Jaja die Autos...kennste 710? |
oOWoodyOo
erstellt: 26. Feb 2009, 15:34
Ok dann werde ich mal das S-Video Kabel anschließen und mir das mal anschauen...! Mal schauen ob ich das hinbekomme !Aso...mhhh... ja ich habe das Kabel bei Ebay gefunden. Ich kann dir die Beschreibung des Kabels ja mal hier so aufschreiben. High-End HDMI auf DVI-D (24+1) FULL HD Kabel | 3m | PS3 Dieses professionelle High-End HDMI auf DVI Verbindungskabel ist für optimale und verlustfreie Übertragung von HDTV Signalen geeignet. Die doppelte Abschirmung (Folie+Geflecht) und die sehr hochwertigen Innenleiter sind Basis einer solchen Qualität. Eine extra Abschirmung durch 2 zusätzliche Ferritkerne schützt das Signal vor magnetischen Interferenzen. Die 24K vergoldeten Anschlussstecker komplettieren dieses Kabel, und machen dieses Produkt zu einem absoluten "Must have"! Ein Kabel für alles: - Xbox 360 - Playstation 3 - Beamer - DVB Receiver - TFT Monitor - HD-Ready oder FULL HD Fernseher - Blueray, DVD oder HD-DVD Abspielgeräte Dieses High-End Kabel verbindet Ihre HDMI fähigen Abspielgeräte mit einem DVI fähigen Gerät wie z.B. ein TFT Monitor und überträgt das Bild in einer unbeschreiblichen Bildqualität. Features: * HDMI Kabel 19pol. Stecker auf DVI * volle DVI Belegung ( 24+1 ) kein Qualitätsverlust * 24K vergoldete Kontaktflächen * doppelt geschirmt ( Folie/Geflecht) zuzügl. 2x Ferritkerne * FullHD Auflösung 1080p * Unterstützt 480 i/p - 720 i/p - * HDMI 1.3b zertifiziert * 2x Ferritkern zur störungsfreien Übertragung * für digitale Video-Signale geeignet * abwärtskompatibel zu HDMI 1.0 , 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.3a * perfekt abgestimmt gemäß der HDMI Spezifikation * optimaler Datenfluss Produktdetails Details: - High Defintion HDMI auf DVI Kabel 3,0 m - Hochgeschwindigkeits Signal Übertragung - Unterstützt 1080i/1080p, 420i/420p, 720i/720p, RGB oder YCbCr Farbsignal, mit LCD, Plasma oder HDTV Systeme - Voll kompatibel zu PS3, Xbox360 und anderen HDMI-Endgeräten Standards: - HDMI 1.3b - abwärtskompatibel zu HDMI 1.0 , 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.3a Und das ganze für 6,80€ ! Das geht doch oder? |
baba1984
erstellt: 26. Feb 2009, 16:03
Klingt soweit ganz gut. Kann man eigentlich nichts falsch machen mit. Hast du denn auch einen DVI-D Anschluss am Laptop. DVI hat unterschiedliche Belegungen: Wikipedia - DVI-DDürfte ein DVI-D mit Vollbelegung sein |
oOWoodyOo
erstellt: 26. Feb 2009, 18:23
Also ich habe da jetzt mal ein Foto von meinem Steckplatz gemacht. Da bin ich mir einfach zu unsicher, da ich mir die umtauscherei gerne ersparen möchte !![]() ![]() Ich habe den Stecker der hier eigentlich als Zweites (von oben) aufgelistet wird. Nur das ich auf der linken Seite noch einen Strich von oben nach unten habe...also nen Kreuz. http://upload.wikime..._Connector_Types.svgIch hoffe ich konnte dir so helfen. Ich weiß ja nicht ob dieses Kreuz bei mir etwas aus macht...! Besser bekomme ich das Foto leider nicht hin ! [Beitrag von oOWoodyOo am 26. Feb 2009, 18:24 bearbeitet] |
baba1984
erstellt: 26. Feb 2009, 21:38
Ja wunderbar. Mit dem Anschluss kannst du eigentlich jedes DVI-Kabel nutzen. Das Kabel dürfte also ohne Probleme passen. |
oOWoodyOo
erstellt: 27. Feb 2009, 00:22
Hallo ! Alles klar...ich danke dir für deine hilfreichen Informationen. Das mit dem S-Video Kabel klappt auch wunderbar...! Die schrift ist zwar etwas unlesbar, aber für Filme gucken reicht es erstmal aus bis ich das Kabel habe. Ich werde dann nochmal berichten wenn ich das DVI/HDMI Kabel erhalten habe. Vielen Dank ! |
baba1984
erstellt: 27. Feb 2009, 07:59
Mach das und...nichts zu danken |
Probleme mit Videotext beim 37PFL5603D/10 Papa51 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 3 Beiträge |
Firmwareupdate Philips 37PFL5603D/10 geepee am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 5 Beiträge |
Philips 37PFL5603D/10 Einstellungen? rugged! am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 2 Beiträge |
Kaufentscheidung 37PFL5603D/10 BobderBraumeister am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 24 Beiträge |
Philips 37PFL5603D miggs am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Philips 37PFL5603D/10 - Problem Fernbedienung Röntsch am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
Lösung bei Brummen (37PFL5603D/10 & 37PFL7603D/10 Phiiilips am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 50 Beiträge |
Philips 37pfl5603d Probleme beim Einschalten PrimeTime. am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 3 Beiträge |
Philips 37pfl5603d/10 Fehlfarben und Geisterbilder - Quelle? dathappy am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2023 – 113 Beiträge |
Philips 37PFL5603D Probleme mit dem Display Duke2011 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSpinnerTuh
- Gesamtzahl an Themen1.563.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.040
