HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » HILFE bei Anschlüssen 42PFL7603D | |
HILFE bei Anschlüssen 42PFL7603D+A -A |
moerle
12:05
erstellt: 04. Feb 2009, |
Hallo liebe Forumsnutzer, am Wochenende habe ich mir im MM obiges Gerät für 1099€ geleistet. Wir haben zu hause Kabel Deutschland Digital. Als Decoder kommt ein Philips DCR5000 zur Anwendung, 1 DVD Recorder Sony RDR-HX750 und ne PS3 + Logitech Soundsystem. Alle Geräte haben HDMI und sind auch auf diesem Wege mit dem TV verbunden. Wie und wo schließe ich jetzt die Antennenkabel an (also welche Geräte untereinander) um das beste Ergebniss zu erziehlen??? Über den Decoder schauen wir eigentlich nur Premiere, ansonsten bleibt er aus. Den internen DVBT Decoder wollen wir auch nicht verwenden. Beim Suchlauf findet er nur analoge Sender, keine Digitalen...aber wir haben definitiv Kabel Digital!!! Zum Soundsystem: Der Fernseher ist ganz normal über Chinch mit der Anlage verbunden (kein freier Steckplatz mehr für ein optisches Kabel). Wir hatten vorher nen Samsung Plasma, der war genauso angeschlossen, nur war es dort so das man den Ton komplett ausschalten konnte am TV...dies scheint beim Philips nicht so zu sein, jedenfalls habe ich nix gefunden. Wäre euch sehr dankbar für Vorschläge. Lieben Gruß |
moerle
16:29
kann mir denn niemand helfen???? hier sind doch soviel kompetente leute unterwegs |
rene008
19:53
Ton kann mna doch auf Stumm schalten kommt doch trotzdem hinten was raus. DVB C Tuner ist nicht drin, deshalb findet er im digital Kabel keine Sender. Das digitale was er da sucht ist DVB T. |
moerle
21:58
klar kann man den auf stumm schalten, aber dann hat man ja ständig das Stummzeichen im bild.... und wie schließe ich das jetzt alles am besten an? echt kein plan |
Ryu23
22:17
Und die Lautstärke auf 0 runterstellen bringt auch nix? |
moerle
22:33
klar, das könnte man machen...aber die optimale lösung iss das nich unbedingt...dachte halt das man die speaker ganz ausschalten kann...egal, muss jetzt so gehen. wenn mir jetzt noch jemand bei den anschluss-wirrwarr helfen könnte wöre das super:) gibts vielleicht brauchbare vorschläge für bildeinstellungen? |
Ryu23
22:36
Bildeinstellungen sind Geschmackssache, ich habe bei meinem 7403 zb. den Kontrast auf 70 die Helligkeit auf 50 usw. Musst mal ein bisschen rumprobieren ![]() |
moerle
22:48
hier mal die momentane anschlußsituation:) Antenne aus der Wand geht in den DVD Recorder Vom DVD Recorder gehts in den Kabel Digital Receiver und vor dort aus in den LCD. Zusätzlich ist der Kabel Receiver noch per Scart mit dem DVD Recorder verbunden und vom Recorder geht ein Scart in den LCD. Ansonsten sind alle geräte per HDMI mit dem LCD verbunden. Irgendwo ne Verbesserungsmöglichkeit? |
moerle
14:26
erstellt: 05. Feb 2009, |
wären die anschlüsse denn so korrekt? zu viel oder zuwenig? |
liad
15:32
Hallo, ich meine, man kann die eine oder andere Verbindung einsparen (Angaben ohne Gewähr ![]() a) Empfang des digitalen Kabelfernsehens Der TV benötigt keinen Antennenanschluss, da er keinen digitalen Kabelempfänger hat. Der DVD-Recorder hat auch nur einen analogen Empfänger, d.h., er kann ebenfalls die digitalen Kanäle nicht empfangen. Daher auch die von Dir beschriebenen Empfangsprobleme. Bleibt also nur die Antennenverbindung zum Kabelreceiver. b) Übertragung Receiver zu TV: Scart und HDMI ist doppelt und tut eigentlich nicht Not. Man könnte auf Scart verzichten, da HDMI hochwertiger ist. c) Übertragung Recorder zu TV: s. b) HDMI genügt d) Verbindung Receiver zu Recorder Die müsste man per Scart herstellen. Problem: man kann nur das aufzeichnen, was der Receiver gerade empfängt. Alternativ bliebe die Antennenverbindung, allerdings mit der Beschränkung auf analoge Kanäle. Da ich selber Satellitenempfang nutze, kenne ich mich mit Kabel und dem Angebot an Sendern nicht näher aus. Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen. |
moerle
16:12
super, danke dir....werde ich nacher gleich mal ausprobieren...wenn noch fragen auftreten sollten melde ich mich natürlich und schrei um hilfe:) ich meine mich aber daran zu erinnern das wenn ich die antennenverbindung NUR zum kabelempfänger mache ich auch wirklich nur ein Bild bekomme wenn ich diesen ON habe,oder? wenn ich antenne nämlich über den DVD Recorder laufen lasse (wie momentan) muss dieser nicht ON sein. |
liad
16:33
Ich versuche mich mal mit meinen schmalen Kenntnissen an einer Erklärung: Kabel digital kann man nur mit einem entsprechenden Receiver empfangen, der das Signal aktiv verarbeiten muss. Deshalb gibt es auch nur ein Bild, wenn der Receiver in Betrieb ist. Der DVD-Recorder schleift das Antennensignal offenbar durch, d.h. er gibt es einfach nur unbearbeitet weiter. Dazu muss er nicht in Betrieb sein. Das digitale Signal wird dabei allerdings nicht entschlüsselt - man hat nur analogen Empfang. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich der Anteil von analogen zu digitalen Sendern beim Kabel verhält. Da müssten sich mal die Kabelprofis melden. Ergänzung: Ich habe mal bei Kabel nachgesehen. Es enthält zum einen über 30 analoge Sender, die können auch der Recorder und der Phili mit ihren analogen Tunern empfangen. Zum anderen sind dann aber die über 100 digitalen Kanäle, die man nur mit einem geeigneten Receiver empfangen kann. Und den haben haben weder TV noch der DVD-Recorder. [Beitrag von liad am 05. Feb 2009, 16:53 bearbeitet] |
moerle
16:52
ok, verstehe...die sache iss halt die, das ich nich immer unbedingt über den Kabeldecoder glotzen möchte...mal abgesehen davon das es dort, glaube ich, auch weniger programme gibt |
liad
16:55
s. Ergänzung meines vorherigen Beitrags. |
moerle
18:07
sprich, ich muss antenne mit dvd recorder verbinden (für analog Empfang), dann den DVD Recorder per antenne mit dem Kabel Decoder und den dann mit dem Plasma (für digital)?? |
liad
20:27
Es wird zunehmend kompliziert ![]() Wenn Du die analogen Kanäle nutzen willst, dann ist der von Dir beschriebene Weg richtig. Man muss aber berücksichtigen, dass der analoge Empfang deutlich schlechter ist als der digitale. Zumindest gilt das bei Satellitenempfang - müsste bei Kabel nicht viel anders sein. Im Ergebnis nimmst Du also Qualitätseinbußen hin. Der einzige Vorteil der analogen Verbindung besteht darin, dass man unabhängig vom Receiver mit dem Recorder ein anderes Programm aufzeichnen kann. Ich schlage vor, Du testest den Phili mal mit analogem und anschl. mit digitalem Empfang (via HDMI vom Receiver). Vielleicht sprechen die Unterschiede ja für sich. PS: Der 7403 ist ein LCD und kein Plasma |
moerle
21:52
oh man:) ich werde das jetzt gleich mal testen... PS: Na klar, ist ein LCD....aber ich hab den 7603...trotzdem LCD:) |
moerle
22:04
habe ich denn auf diesem wege überhaupt keine möglichkeit sender aufzunehmen die ich NICHT grad schaue? |
liad
09:04
erstellt: 06. Feb 2009, |
Wir drehen uns im Kreis ![]() Lass die Verkabelung so, wie Du sie in Deinem ersten Posting beschrieben hast. Dann kannst Du mit dem DVD-Recorder - unabhängig vom gerade betrachteten Sender - den analogen Sender Deiner Wahl aufnehmen. Mir sei allerdings die Frage verziehen, warum Ihr dann überhaupt Kabel digital habt - das kostet doch schließlich extra Gebühren? |
moerle
11:55
Guten Morgen, ja, ich hab die Verkabelung jetzt auch so gelassen und geschnallt das ich so Analog aufnehmen und über decoder Digital glotzen kann. Den Decoder haben wir eigentlich nur wegen Premiere und Digital kost 2,90 im monat....muss allerdings zugeben das ich immer dachte das daß digitale signal dann einfach so aus der wand in den LCD geht, auch ohne decoder:) danke dir aber für deine Geduld, hat mich wieder ein stückchen klüger gemacht |
liad
12:20
Hab ich doch gerne gemacht! ![]() |
Philips 42PFL7403D gegen 42PFL7603D Belluschi am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL7603D t1h0eh am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 3 Beiträge |
Unterschied 42PFL7603D/12 zu 42PFL7603D/12 Rek82 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL7603D welches Zubehör? Bitte um HILFE Andy130293 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL7603D/12 Displaybruch Gabimx66 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 3 Beiträge |
42pfl7603d oder 47pfl7603d Konata_Izumi am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
42PFL7603D/12 Pixelstreifen KingBoa am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 4 Beiträge |
Weiße waagerechte Linien 42PFL7603D blixa1977 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 10 Beiträge |
47PFL7603D/42PFL7603D welches panel? Core|X am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied 42PFL7603H oder 42PFL7603D heckeldiskus am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.204
