HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » CSI Miami auf 42"9703 | |
CSI Miami auf 42"9703+A -A |
KleinesA
20:27
erstellt: 03. Feb 2009, |
Hallo, ich schaue grad CSI Miami auf RTL auf meinem 9703. Das Bild ist ja grauenhaft. Das Bild wird laufen nachgezogen. Das ist ja echt extrem und lässt sich so nicht schauen. Bei anderen Filem / Serien etc. ist mir das noch nicht aufgefallen. Woran kann das liegen? Grüße und Danke |
MättyXX
20:59
Ist mir auch schon aufgefallen, aber nur wenn HDNM eingeschaltet ist. Diesen Effekt hatte ich aber bei ARD-Sendungen z.B. auch schon. |
KleinesA
21:03
Ich schau nicht über HDMI. Geht über KabelDigital Receiver per Scart an den TV. |
MättyXX
21:06
Ich schau auch über Scart. HDNM = HD Natural Motion, der "Bewegungsverbesserer". Schau mal, ob du das deaktivieren kannst in den PixelPlus-Einstellungen. |
Zweck0r
21:10
Das, was ich bei CSI Miami sehe, ist der ruckelnde Originalzustand. Aus mir unbekannten Gründen verweigert HDNM nämlich bei dieser Serie komplett die Funktion (auf 52PFL7203H). Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 03. Feb 2009, 21:11 bearbeitet] |
KleinesA
21:13
Also, HDNM war auf Minimal. Jetzt ist es aus. Dann ist es besser. Eine Besserung gab es auch beim Umschalten auf SuperZoom. |
p)(d
21:19
besorg dir noch einen digitalen kabel receiver mit hdmi anschluss - dann wird das bild nochmal deutlich besser. |
Zweck0r
21:28
Dr. House ruckelt auch ![]() Bei der Vorschau auf die nächste CSI-Folge hat HDNM aber funktioniert, die war flüssig ![]() Würde mich wirklich interessieren, was RTL da an dem Signal verhunzt hat. Ich vermute falsch sortierte Halbbilder. Mir ist nämlich bei einigen wenigen Dr.House-Aufnahmen meiner TV-Karte schon aufgefallen, dass sie bei reinem 'Weave'-Deinterlacing Kammartefakte zeigen, was bei 'auseinandergepflücktem' 25p-Material eigentlich nicht der Fall sein dürfte. Normalerweise reicht es bei 25p-Material in 50i, die Halbbilder einfach wieder zusammenzusetzen. Grüße, Zweck |
KleinesA
21:29
Das werde ich demnächst wohl machen. Hatte mal den Philips DCR 5000 da. Das Bild war zwar Klasse. Aber die Menüführung war grauenhaft. Leider hatte ich CSI da nicht geschaut. Danke für Eure Tipps. |
KleinesA
21:31
Dr. House kann ich bestätigen. Gefällt mir aber eh nicht so. ;-) |
tod1212
14:34
erstellt: 28. Apr 2009, |
und ich dachte schon ich spinne. ich habe einen phlilips essence und dort auch immer bei c.s.i. auf rtl dieses unerträgliche ruckeln... (obwohl hdnm eingeschaltet ist) hdnm ausschalten ist bei mir aber immer mit einem gewissen aufwand verbunden, da ich den ton über einen av-receiver mit entsprechender lyp-sync verzögerung laufen habe. hat da tasächlich rtl das signal verbockt??? muss ja wohl sein, denn das problem tritt nur auf rtl auf... ob die von rtl wissen, was da los ist? |
KleinesA
17:57
Keine Ahnung ob RTL Bescheid weiß. Ich konnte es bei zusätzlich reduzieren in dem ich Farboptimierung zurück gesetzt habe. Der Rest bleibt so. Ist zwar immer noch nicht Optimal aber zum dauerhaften Umstellen habe ich auch keine Lust. |
philippg.
18:12
Also ich kann keine Probleme bei CSI sowie bei Dr. House ausmachen. Bei mir kommt das Signal über digital Sat --> Inverto Scena 5 --> hdmi--> onkyo 876 -> 42PFL9703. HDNM ist an. Ruckelt nix, sieht nicht verhunzt aus, schaut sogar gut aus. Gruß Philipp |
MHilgi
18:21
Hi, bei mir auch Ruckeln bei House (Dreambox > RX-V1800 > 42PFL9703) Gruß MHilgi |
philippg.
18:37
Korrektur: Schaue grad CSI Miami und hab nochmal genau hingeschaut. Keine Ahnung warum mir das bis jetzt nicht aufgefallen ist: Bei manchen Szenen ruckelt es, es scheint nahezu als würde man zwei Bilder gleichzeitig sehen, bei anderen wiederum schauts bombig aus. Gruß Philipp |
tod1212
08:30
erstellt: 29. Apr 2009, |
@philippg: das ruckeln tritt immer bei kameraeschwenks auf - es schaut dann so aus, als ob die bewegungskorrektur nicht "hinterher" kommt. da es bei unterschiedlichen philips modellen auftritt (wie gesagt ich besitze einen essence) ist das wohl ein generelles problem von philips modellen mit c.s.i. auf rtl. auch der anschlusstyp spielt dabei offenbar keine rolle (bei mir scart, bei philippg. hdmi) |
Rondras
08:33
Ich weiss genau, warum ich egal welches Philips Produkt meide !!! |
MHilgi
10:13
@Rondras das is ja eine sehr konstruktive Aussage |
Rondras
10:22
häää? warum denn, Philips stellt nur Dreck her. Das fängt beim drahltlosen Telefon an, geht über den BluRay Player und die TVs taugen auch nicht wirklich was. |
philippg.
20:01
Nicht genug Geld dir nen Philips zu leisten oder wie? ![]() Gruß Philipp |
Rondras
20:52
den will ich mir gar nicht leisten können. der 9703 ist eh der kleine ,wenn dann der 9803. ich hab aber schon den samsung 959. csi ruckt bei mir nicht |
philippg.
21:45
Haben beide Ihre Vor- und Nachteile. Ich möchte meinen nicht gegen 9803er tauschen. Gruß Philipp |
MHilgi
07:35
erstellt: 30. Apr 2009, |
nur schlecht wenn es den 9803 noch nicht gab was :-) und ich bin auch nicht überzeugt das die Technik schon ausgereift ist, @Rondras und warum fallen die Samsungs aus wie die Fliegen ? SO: jetzt mal Schluß, der eine steht auf Samsung der andere auf Philips und und und..... hier geht es doch wohl um das Ruckeln beim Philips oder ? Gruß MHilgi |
schnarchnase66
10:46
Hallo Leutz, habe das selbe Problem aber auch nur bei CSI Miami und House, ist echt schon komisch^^. Habe eine Samsung box von unitymedia mit scart ausgang. Denke mal eher das liegt an RTL. |
Rondras
10:49
#25
sat box mit scart an einem lcd, wasn das ? nee das liegt nicht an rtl, ich habe keinelei probleme. das liegt an den philips dingern |
MHilgi
15:26
#26
@Rondras vielleicht kann dein Hobel das Bild nicht so detailliert darstellen und deshalb merkst du das nicht :-) |
philippg.
15:55
#27
fred444
19:55
#28
Hab einen 42PFL5603D/12 der den ganzen überflüssigen Bildverbesserer-Schrott nicht hat (wozu auch, das taugt doch alles nichts wie man hier hört ![]() Ich habe keine Probleme, weder mit Dr. House noch CSI: Miami Schaue entweder über: digital (dbox1)> scart > lcd (RTL) oder über analog > lcd (RTL) meistens aber mit (mein Favorit ![]() DVB-C HD (über TerraTec Cinergy HTC USB XS HD) > HDMI > LCD (ORF1 HD (sendet house und csi eine woche früher als RTL in HAMMERqualität ![]() [Beitrag von fred444 am 30. Apr 2009, 19:56 bearbeitet] |
schnarchnase66
10:19
#29
erstellt: 03. Mai 2009, |
@Rondas, Kabeldigital box mit scart ausgang, nicht Sat box. |
Zweck0r
12:33
#30
Das liegt an beidem. Sonst würde es nicht nur RTL und diese Serien betreffen. Irgendetwas verhunzt RTL an dem Signal, worüber die Bildanalyse in den Philipsen stolpert. Jedenfalls erkennt sie die Bildfolge nicht als 25p-Material und lässt sie im ruckelnden Originalzustand, anstatt Zwischenbilder einzufügen. Der Befund ist übrigens bei Analog-Kabel und Digital-Sat über HDMI identisch. Wobei ich besonders seltsam finde, dass HDNM bei den kleinen Vorschaufenstern funktioniert. Wenn die angekündigte Serie dann anfängt, ruckelt der gleiche Bildinhalt ![]() Hat jemand eine DVD-Box mit einer betroffenen Serie ? Würde mich interessieren, ob die auch nicht entruckelt werden. Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 03. Mai 2009, 12:35 bearbeitet] |
Mfg-Sascha
18:50
#31
Wir schauen über Kabel analog und haben einen Aurea 9903H. Wir können noch zusätlich über die olle Thomson-Box von Kabel Deutschland "digital" über Scart-Anschluß schauen. Wir haben auch das Problem mit Dr. House. Egal ob mit Bildverbesserer oder ohne. Das Bild ruckelt oder zieht nach. Haben das auf anderen Sendern nicht. Mein Kumpel hat die Folgen aus der Schweiz. Er bekommt die auch ne Woche früher wie wir hier. Er hat die mal gespeichert und mir gegeben. Konnte die über meine Ps3 schauen und man konnte das Bild genießen. Super Qualität. Also irgendwas passt da mit RTL nicht. |
Rondras
19:43
#32
quatsch da passt was mit den philips "bildverbesserern" nicht. ich habe das nicht. digitales sat mit einem technisat hds2 per hdmi |
Mfg-Sascha
20:13
#33
Wenn da was nicht passen sollte, warum ist es dann nur bei diesen Serien so grottig und warum ist es, wie in meinem Fall, von einer anderen Quelle(Schweiz) über die PS3 gute Qualität? Normalerweise kaufen die Sender doch das gleiche Bildmaterial von den Amis. Oder gibt es da Unterschiede in Quali und Preis? |
fred444
22:05
#34
Ja die privaten Sender schrauben die Bitraten runter, um kosten zu sparen. Sie senken also die Qualität des Videos Ich vergleiche die Privaten und Öffentlichen immer wie wenn man bei youtube den "HQ" Button klickt ![]() Orf1 HD hat um die 26Mbit/sek .. Das ist mehr als das doppelte meiner Internetverbindung ![]() |
pc_net
08:24
#35
erstellt: 05. Mai 2009, |
der unterschied zw. HD- und nicht-HD-bildmaterial ist sehr schön auszumachen ... man betrachte ORF1 HD und schalte dann auf ORF1 um ... man merkt schon einen unterschied, obwohl der orf material, das nicht in HD-format vorliegende format lediglich hochrechnet ... bei CSI Miami dürfte aber das ausgangsmaterial so gut sein, dass der unterschied zw. ORF1 und ORF1 HD sehr gravierend zu erkennen ist ... die gleiche CDI Miami folge dann auf RTL anzusehen macht noch weniger spaß als auf ORF1 (nicht-HD!) ... hier spart eindeutig RTL bei der übertragung ... |
fred444
11:19
#36
Ja. CSi Miami sendet in echtem HD. Ich habe eine Homepage gefunden, in der die echten HD-Highlights verzeichnet sind. ![]() ![]() |
tod1212
07:45
#37
erstellt: 10. Jun 2009, |
DAS RUCKELN IST SEIT GESTERN WEG! Wobei ich jetzt nicht weiß, ob RTL etwas an der Ausstrahlung geändert hat, oder ob es an der neuen 94er Firmware meines Essence liegt, die ich letzte Woche draufgespielt habe. Aber egal, die gestrige Folge von CSI Miami auf RTL hat NICHT mehr geruckelt! |
Rondras
09:50
#38
denke, dass es an der firmware liegt. oder das rtl uraltfolgen von csi ausstrahlt ? |
Mephiston2K
13:50
#39
Also ich hab noch die 93er Firmware und hab gestern auch mal kurz reingeschaut, da ist mir auch kein Ruckeln oder etwas dergleichen bei weiten Kameraschwenks aufgefallen, wie es sonst schon mal der Fall war Ich vermute mal das es an der Ausstrahlung von RTL liegt. Habe aber weder damlas noch gestern drauf geachtet in welcher Bitrate sie senden, von daher kann ich keine qualifizierte Aussage machen, sondern nur meine Wahrnehmung schildern. |
tomdulix83
17:13
#40
hi, ich hatte gestern auch das ganze mal näher angeschaut und hab auch ruckler bei aktivem HDNM (analog kabel bei firmware 0.93.). sobald HDNM deaktiviert ist ruckelt das ganze nicht! ist wirklich sehr merkwürdig, dass solche ruckler nur bei rtl und da auch nur bei einigen sendungen auftreten. zum glück stört mich das jetzt aber nicht weiter. bin mit meine philips-lcd sehr zufrieden! |
Beste Einstellungen 42" PFL 9703 ? startrek2008 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
Wandhalterung Philips 9703-42 Zoll? suebi am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
Schatten auf dem Display 42 pfl 9703 Twipsy79 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 6 Beiträge |
42/9703 schwarze Balken unter den Rahmen Serginho am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 3 Beiträge |
Jede menge fragen zum 42" 9703 wildstyle am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 9 Beiträge |
Philips 42 PFL 9703 Bild SCHLECHT nomak13 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 8 Beiträge |
Philips 42 PFL 9703 für wieviel verkaufen? chicco16 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 47 Beiträge |
42 PFL 9703 für 1399 ? bei Saturn! micke77 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 4 Beiträge |
Zwei Streifen im 42 PFL 9703 Leidgeplagter am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 9 Beiträge |
42 pfl 9703 oder der neue 42 pfl 7404 ? sunil72 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedJürgen_GM
- Gesamtzahl an Themen1.558.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.293
