IKEA DIODER
xxgaryxx
#1 erstellt: 21. Jan 2009, 18:31
Hallo Leute...
habe mal eine Frage zu den Diodern von Ikea...BEsitze ein Set mit 4 Diodern. möchte mir jetzt aber noch weitere 4 kaufen und die sollen bei dem lichtwechsel genaso schalten wie die anderen...sprich 8 Dioder die gleichzeitig schalten sollen...nicht das ein set blau ist und das andere rot...
Ist das möglich oder kann man das mit max. 4 gleichzeitig machen? (mal abgesehen davon man macht die dioder gleichzeitig an)
LG Freddy
angus6
#2 erstellt: 21. Jan 2009, 21:04
ich hab in nem anderem Forum gelesen, dass jemanden beim Anstecken von 8 Dioderleisten an einem Netzteil das Netzteil durchgebrannt ist. Er hat dann ein stärkeres Netzteil verbaut....was ja kein Problem darstellt.
Vorsicht, auch ich habe in einer Wanddeko 2 Dioderpacks verbaut. Beim Lichtwechsel sind diese jedoch leicht unterschiedlich schnell....nach ca. 5 Minuten sind sie voll aus dem Takt und wechseln nicht gleichmäßig!
Viele Grüße
Angus6
xxgaryxx
#3 erstellt: 21. Jan 2009, 21:32
du hast also genau das gleiche wie ich vorhabe und die wechseln unterschiedlich, auch wenn du sie an das gleiche netzteil anschließt oder verstehe ich das falsch?
Spaßgesellschaft
#4 erstellt: 21. Jan 2009, 22:08
xxgaryxx schrieb:
du hast also genau das gleiche wie ich vorhabe und die wechseln unterschiedlich, auch wenn du sie an das gleiche netzteil anschließt oder verstehe ich das falsch? :?
Würde sagen mit zwei Netzteilen. Sonst müsste es gleich sein.
xxgaryxx
#5 erstellt: 21. Jan 2009, 22:55
ja gut aber wenn ich mir ein 2. set kaufe und dann brauch ich ja nur ein etwas stärkeres netzweil, dann sollte das ja schon gehen
fred444
#6 erstellt: 22. Jan 2009, 02:02
xxgaryxx schrieb:
ja gut aber wenn ich mir ein 2. set kaufe und dann brauch ich ja nur ein etwas stärkeres netzweil, dann sollte das ja schon gehen :)
Wenn du sie exakt gleichzeitig einschaltest hats nichts mit dem Netzteil zu tun.....
Das Netzteil liefert immer konstant den selben Wert
Die interne Schaltung hat da sicher eine Abweichung..
xxgaryxx
#7 erstellt: 22. Jan 2009, 12:32
also wenn ich mir jetzt ein 2. Set kaufen würde und es an dem gleichen Netzteil anschließen würde wird es wohl durchbrennen.
Und wenn ich die gleichzeitig eisnchalte werden die wohl trotzdemunterschiedlich leuchten?
LG FReddy
angus6
#8 erstellt: 22. Jan 2009, 18:15
---> Genau...und wenn du dir jetzt 2 Sets und ein stärkeres Netzteil kaufst und dann die 8 Leisten an das stärkere Netzteil anschliesst.....dann gehts!
viele gruesse
angus6
xxgaryxx
#9 erstellt: 22. Jan 2009, 22:25
okay aber ich hab mir das netzteil mal angeschaut...wo soll ich das denn mit einer höheren leistung herbekommen?
das netzeil ist doch auch mit diesem verteiler vernbunden in denen alle 4 dioder eingesteckt werden.
Spaßgesellschaft
#10 erstellt: 22. Jan 2009, 23:04
xxgaryxx schrieb:
das netzeil ist doch auch mit diesem verteiler vernbunden in denen alle 4 dioder eingesteckt werden. :?
Das habe ich mich beim lesen dieses Threads auch schon gefragt. Und irgendwo da drin ist ja auch die Steuerelektronik. Geht dann nicht ohne Bastelarbeit.
angus6
#11 erstellt: 23. Jan 2009, 10:53
angeblich ist die steuerelektronik direkt im schalter. dieser hängt ja nach dem steckernetzteil. also musst du das kabel vom steckernetzteil zum schalter durchtrennen. und dann vor dem schalter ein netzteil mit identischer voltzahl (V)und mehr miliampere (mA) davorklemmen. Dann sollte es das gewesen sein.
Ich hab grad bei den weissen Diodern geschaut, bunte hab ich grad nicht zur Hand. Hier ist ein 12 Volt 0,42A Netzteil dran. Dann solltest du hier mindestens ein 12 Volt 1A (bzw 1000mA) verwenden. Netzteile gibts zb. bei conrad, ebay, amazon, ...
Viele Grüße
angus6
xxgaryxx
#12 erstellt: 23. Jan 2009, 15:54
ja okay....aber 100% sicher bist du dir nicht, oder?
nicht das ich da die dinger durchschneide und nachher klappt das nicht
axel79
#13 erstellt: 24. Jan 2009, 21:21
Ich kauf mir evtl auch die Diodenlampe vom Ikea.
Meine Frage ist: Ist ein Set nicht ausreichend zum beleuchten der Fernsehrückseite oder warum wollt Ihr 2 verbauen ?
[Beitrag von axel79 am 24. Jan 2009, 21:22 bearbeitet]
Spaßgesellschaft
#14 erstellt: 24. Jan 2009, 22:22
Ein Set ist auch ausreichend, mit zweien aus den Vollen schöpfen zu können ist noch schöner. Nur wenn der TV sehr dicht an der Wand steht oder hängt und man auch nach oben Licht haben will, reicht 1x nicht. Aber zwei Sets von den bunten kosten immerhin 100 Euro. Nach meinem Preisempfinden ist das nicht gerade wenig für ein paar bunte Lämpchen. Und wenn die LED Technik weiter etabliert ist, werden die Dinger sicher deutlich im Preis nach unten rutschen. Obwohl man davon natürlich jetzt noch nichts hat.
Ach ja: Um es mit deinem Avatar zu sagen "WIR SEHEN UNS IN DER HÖLLE!"
[Beitrag von Spaßgesellschaft am 24. Jan 2009, 22:24 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 25. Jan 2009, 00:44
ich habe mir 2 sets gekauft und an nur einem netzteil hägen. Ohne Probleme! Das Netzteil ist warm jedoch nicht heiß. Ich sehe da kein Problem!!
Boboboter
#16 erstellt: 25. Jan 2009, 01:59
Also ich habe nur ein Set und muß sagen das es mir völlig ausreicht was die Ausleuchtung betrifft glaube auch für ein 2tes Set wäre ich zu geizig!
Bilder hier
MfG Bobo
axel79
#17 erstellt: 25. Jan 2009, 11:35
Noch ne Frage :
Hab grad auf der Ikea-Homepage geschaut, und da gibts 2 Dioder-Varianten.
-Lichtleiste
-Multifunktionsleuchte
jeweils 4 Stück, mit gleichen Funktionen.
http://www.ikea.com/...ents/lighting/10735/
Welche habt Ihr verwendet ? Ist eine Variante besonders empfehlenswert ?
Danke
Boboboter
#18 erstellt: 25. Jan 2009, 13:21
Hallo!
Es gibt einmal weiß und einmal bund.Die weißen kosten 40 € und die bunten 50 €
Hier der link zu den buntern klick
MfG Bobo
[Beitrag von Boboboter am 25. Jan 2009, 13:22 bearbeitet]
axel79
#19 erstellt: 25. Jan 2009, 14:23
Ok,das schon aber es gibt diese Ausführung ->
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/40115565
Und die Ausführung ->
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/70115564
Die unterscheiden sich von der Bauart.
Natürlich kommt nur die Bunte in Frage !
Boboboter
#20 erstellt: 25. Jan 2009, 14:45
Also ich habe die länglichen Leisten und die würde ich dir auch empfehlen,damit der Hintergrund besser ausgeleuchtet wird!
MfG Bobo
axel79
#21 erstellt: 25. Jan 2009, 15:16
Alles klar, danke !
Krally73
#22 erstellt: 25. Jan 2009, 15:24
ich habe mir die leisten und die multifunktionsleuchten (also die runden dinger) gekauft.
die leisten sind eindeutig besser und heller.
die runden teile kann man eigentlich nicht gebrauchen, da die sehr wenig licht abgeben.
umtausch in eine zweite leiste war bei ikea aber problemlos.
bei mir hängen zwei packs (also 8 kurze leisten) an einem original netzteil.
läuft seit mehr als einem jahr vollkommen problemlos.
IKEA Dioder
xxgaryxx am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  7 Beiträge
DVB-T + Analog gleichzeitig?
nicmare am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  2 Beiträge
Aufnehmen und gleichzeitig anderen Anschluss nutzen?
Mondhund am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  12 Beiträge
32PFL7332 Pixel Plus 2 UND Natural Motion gleichzeitig möglich?
shaft8 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
32pfl9604h - DVB-C und DVB-T gleichzeitig nutzen?
Vagabund am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  4 Beiträge
42"7403 PC und TV gleichzeitig
Pfif11 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  4 Beiträge
Mit Steckdosenleiste stromlos schalten?
startrek2008 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  3 Beiträge
Easy 3D und zwei Quellen gleichzeitig schauen
sliver33 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  4 Beiträge
32PFL9603 automatisch auf HDMI schalten
timi-6 am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
USB Recording und gleichzeitig PS3 spielen
*Cinematic* am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.397
Top Hersteller in Philips Widget schließen
