HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Kann man Ambilight bei Philips 37 PF 9830 deaktivi... | |
Kann man Ambilight bei Philips 37 PF 9830 deaktivieren und wie gut ist die Qualität von PAL-Bildern?+A -A |
mdb197
#1 erstellt: 23. Jun 2006, 11:26 | |
Hallo zusammen Ich überlege mir den Kauf des Philips 37 PF 9830 Modells. Meine Fragen: Da ich keine weisse Fernseher-Wand habe (nur eine schräge Holzwand) würde ich gerne wissen, ob man Ambilight bei dem Philips 37 PF 9830 deaktivieren kann? Ich vermute schon, habe aber noch keine Info diesbezüglich gefunden. Und kann mir jemand, der das Modell Philips 37 PF 9830 besitzt, Auskunft geben, wie gut die auf Full HD (1920 x 1080) hochgerechneten PAL-Bilder auf dem Philips aussehen (für Standard Kabel TV z.B.)? Da ich v.a. Fernsehsendungen/Serien aufnehme und nur sporadisch DVD's schaue, interessiert mich v.a. die PAL-Hochrechnung auf dem Philips 37 PF 9830: sieht das PAL-Bild gleich gut, besser oder schlechter aus als auf einem herkömmlichen Röhrenfernseher? Besten Dank für eure Antworten. John |
luckyTramp
#2 erstellt: 23. Jun 2006, 12:49 | |
Hallo, habe selbst seit kurzem einen 32PF9830 und kann dir folgendes sagen: 1. Ja, Ambilight kann man bei allen 9830ern abschalten. Knopfdruck an der Fernbedienung genügt. Ich persönlich finds mit aber viel schöner. Alternativ lässt sich das Ambilight übrigens auch auf eine feste, vom Benutzer definierte Farbe einstellen, die immer noch ein ganz angenehmes Seherlebnis produzieren kann. 2. Generell hängt die Bildqualität von verschiedenen Faktoren ab, so u.a. auch von der Güte des TV-Signals, das bei dir im Haus anliegt. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass kein aktueller LCD- (bzw. Plasma-)Fernseher bei analogem PAL Signal die Qualität eines Röhrengeräts erreicht. Das fällt je nach Sendung, die man schaut, mehr oder weniger ins Gewicht. Besonders kritisch sind z.B. Sportübertragungen: Für die laufende Fußball-WM ist ein LCD sicher nicht erste Wahl. Serien schauen funktioniert normal wesentlich besser. Wenn du in erster Linie aufgenommene Sachen anschaust, spielen natürlich auch der Zuspieler (DVD-Player/Recorder) sowie die Aufnahmeparameter eine Rolle. So "Pi mal Daumen" lässt sich da keine Aussage machen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen! Gruß, Detlef |
mdb197
#3 erstellt: 25. Jun 2006, 15:04 | |
Hallo Detlef Besten Dank für deine Antwort. Noch eine Frage zu Ambilight: Habe ich das richtig verstanden, dass der 9830 einerseits das Ambilight-Licht auf den TV-Rahmen abstrahlt (der Rahmen, der quasi im Fernseher als weisse "Leinwand" integriert ist) und zusätzlich auch noch auf die Umgebung? Oder wird das Ambilight-Licht ausschliesslich nur auf die Umgebung projiziert? Ich habe leider keine Möglichkeit den Fernseher aufzuhängen (schräge Holzwand, da Dachwohnung). Wenn Ambilight auch auf den im Fernseher integrierten "weissen Leinwand"-Rahmen erzeugt werden würde, wäre damit meine schräge Holzwand kein Grund, auf Ambilight zu verzichten ;-) Danke und Gruss John |
CHL
#4 erstellt: 26. Jun 2006, 06:49 | |
Hallo John, da verwechselst Du etwas. Der 9830 hat keinen weissen Rahmen. Er strahlt nur nach hinten zur Wand ab. Den weissen Rahmen hat der 9831. Der 9831 strahlt nur den Rahmen und nicht die Wand an. Gruß Christian |
Orhan-1
#5 erstellt: 26. Jun 2006, 15:55 | |
Wie viel cm strahlt beim 9830 Ambilight jeweils recht oder link aus? |
CHL
#6 erstellt: 27. Jun 2006, 06:18 | |
Hallo Orhan-1, das ist abhängig davon wie weit das Gerät von der Wand Abstand hat. Mein Gerät hat etwa 20-25cm Abstand zur Wand, dabei ist die Ausleuchtzone etwa 30-40cm. Gruß |
Orhan-1
#7 erstellt: 27. Jun 2006, 08:28 | |
[quote="CHL"]Hallo Orhan-1, das ist abhängig davon wie weit das Gerät von der Wand Abstand hat. Mein Gerät hat etwa 20-25cm Abstand zur Wand, dabei ist die Ausleuchtzone etwa 30-40cm. Gruß[/quote Ausleuchtzone 30-40cm nur auf eine seite?das muß ja geil aussehen |
Philips 32/37 PF 9830 lowo am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 4 Beiträge |
service-menü philips 37/32 PF 9830 buma am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 3 Beiträge |
Philips 42 PF 9830 Elvis59 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 2 Beiträge |
Fragen zu: 42 PF 9830 / 37 PF 9830 clubber999 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 2 Beiträge |
Philips 42 PF 9830 Knollenbär am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 2 Beiträge |
LCD PF 42 9830 eddi07 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 20 Beiträge |
Erfahrungen mit Philips 32 PF 9830 aliman am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 3 Beiträge |
Optimale Einstellungen 32/37 PF 9830 caclclo am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 14 Beiträge |
Phillips 37 PF 9830 + Xbox 360 Lorch am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Philips 37 PF 9631 Irishman am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 24 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcckevlar_
- Gesamtzahl an Themen1.557.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.182
