7403 lässt sich nicht einschalten !
cannondalefreak
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 20:11
Wie schon im Titel ... mein 42 / 7403 lässt sich nicht mehr über den seitlichen Powerknopf einschalten. Vor ca. 1 Stunde funktionierte er noch. Steckdose ist ok. Kabel steckt auch richtig drin.
Jemand eine Idee ???
Habe ihn jetzt ca. 4 Wochen und dann schon defekt?
libero007
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 20:32
Nur ein Vorschlag zum testen, wenn nicht schon probiert , Netzstecker ziehen kurz warten und dann erneut versuchen.
[Beitrag von libero007 am 07. Jan 2009, 20:32 bearbeitet]
liad
#3 erstellt: 12. Jan 2009, 11:28
Hallo, hatte das gleiche Problem in der letzten Woche. Abhilfe brachte der von libero007 genannte Weg - kurz den Netzstecker ziehen.
Habe mich dann auch mal bei Philips erkundigt. Die meinten, das Gerät hätte sich beim Ausschalten "aufgehängt" (vgl. PC) und darauf hin eine Schutzschaltung aktiviert. Daher kann man es nur wieder anschalten, wenn man durch Trennen der Netzverbindung die Schaltung aufhebt. Sollte ein technischer Fehler vorliegen, so würde nach dem Neustart die rote LED am Gerät blinken.
Bei mir läuft - toi toi toi - seitdem wieder alles einwandfrei.
libero007
#4 erstellt: 12. Jan 2009, 14:04
Bei mir heute auch zum ersten mal passiert, man gut das Liberos Vorschlag geholfen hat
Hoffe aber, dass das nicht öfters passiert, den dann bin ich sauer
[Beitrag von libero007 am 12. Jan 2009, 14:06 bearbeitet]
liad
#5 erstellt: 12. Jan 2009, 14:48
Naja, wir hatten mit dem Netzkabel beide wohl instinktiv den gleichen Gedanken (so sehr viel mehr Möglichkeiten gibt es dann ja auch nicht).
Pivotman
#6 erstellt: 12. Jan 2009, 17:29
ich habe dieses Problem ebenfalls. Mein 7403 lässt sich hin und wieder nicht einschalten. Rote LED am TV blinkt aber der TV "springt" nicht an. Auch die seitlichen Tasten reagieren nur mit einem blinken der roten LED.
Es hilft dann nur den Netzstecker zu ziehen.
Habe dieses Problem an den Philips Support gemailt. Bin auf die Antwort gespannt.
PM
tastenfuchs
#7 erstellt: 13. Jan 2009, 18:05
das gleiche Problem , selbst Netzsteckerziehen wie im Handbuch beschrieben hilft hier nicht. Über Hotline gestern zur Reparatur angemeldet, lassen wir uns überraschen wie es
weitergeht.
[Beitrag von tastenfuchs am 13. Jan 2009, 18:07 bearbeitet]
libero007
#8 erstellt: 13. Jan 2009, 18:19
Pivotman schrieb:
PM
Äääh 3 Post über deinem
bigdaddy20
#9 erstellt: 21. Jan 2009, 11:53
danke tastenfuchs
ich habe beim Händler angerufen,der meinte das man den Fenseher nicht an mehreren Verteiler steckdosen setzen soll und es über eine Steckdose laufen lassen soll.
Der Fernseher bekäme sonst zu wenig Strom
cannondalefreak
#10 erstellt: 21. Jan 2009, 12:29
1. Das mit dem Stecker ziehen hat damals geklappt bei mir.
2. Meint dein Händeler den Strom oder die Spannung ???
Zu wenig Strom kann nämlich nicht sein !
Wenn dann müsste die Spannung zu gering sein, Vermutung das der 7403 eine Unterspannungabschaltung hat.
In Deutschland gibt es meiner Meinung nach eine Toleranz von +/- 10% der Netzspannung die elektrishe Geräte abkönnen sollten.
Ich denke eher das die Elektronik des TV Gerätes ein Problem hat.
liad
#11 erstellt: 21. Jan 2009, 13:40
Die Aussage mit der Spannung deckt sich mit der des Philips-Supports. Dort meinte man zu mir, der 7403 reagiere empfindlich auf Spannungsschwankungen (habe das in meinem o.a. Post damals nicht näher ausgeführt). Diese könnten z.B. beim Ausschalten auftreten und würden dann zu der beschriebenen Auslösung der Schutzschaltung führen. Und dann geht erst mal nichts mehr.
Das Problem ist bei mir seitdem nicht mehr aufgetreten, aber ich werde wohl mal den Rat mit der Steckdose beherzigen (benutze ebenfalls eine Verteilersteckdose, an der alle Geräte dranhängen). An was man nicht alles denken muss
cannondalefreak
#12 erstellt: 22. Jan 2009, 09:21
Ich habe eine 10 fach Steckdose in der Wand, fallen halt ein paar Geräte an. Gut ich könnte mir höchstens vorstellen das eine Energiesparlampe die mit dran hängt evt. eine Spannungspitze verursacht. Aber wie gesagt hatte das Problem bisher nur einmal in einem Zeitraum von ca. 2 Monaten.
piepel
#13 erstellt: 12. Jul 2009, 17:44
Schwiegervater sein Philips LCD geht innerhalb weniger Minuten aus,an; an aus,an.
Kann es auch daran liegen, daß der TV an einem Verteiler hängt?
RaZeR_
#14 erstellt: 14. Sep 2009, 15:12
Hallo
Wenn ich mein TV starte dann geht nix auser ein schwarzer screen??? aber ab und zu kommt auch ein Bild rein. Ich vermute das die transistoren durchgebrannt sind, bin mir aber nicht sicher. Achso und ich habe den Philips 3614
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Gruß RaZeR
xXxDriplexXx
#15 erstellt: 15. Sep 2009, 17:54
RaZeR_ schrieb:
Hallo
Gruß RaZeR
Ne, ich denke, dass es ein Problem mitm Panel ist.
Kannst du noch ein Ton hören? Wenn nein, dann könnte auch die PSU (Netzteil) kaputt sein.
Am besten du schickst den Fernseher ein bzw. lässt ihn abholen.
7403 springt beim Einschalten ins Upgrade-Menü
base666 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  5 Beiträge
philips 42pf9966, lässt sich nicht einschalten
bonooo am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  8 Beiträge
Philips Cineos 37pfl9732D lässt sich nicht einschalten
switch_on am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  2 Beiträge
Philips 32PF9830 lässt sich nicht mehr einschalten
klopsik am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  3 Beiträge
Neuer LCD lässt sich nicht einschalten
austropop01 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  3 Beiträge
42pfl7603/D lässt sich nicht mehr einschalten
koelncrew am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  5 Beiträge
42 PFL 4606 lässt sich nicht einschalten
hermannpoehl am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  2 Beiträge
Philips 42PFl9703d Fernseher lässt sich nicht einschalten
zekimania am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  4 Beiträge
Philips 40PFL7007K lässt sich nicht einschalten
Mabef am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  2 Beiträge
37PFL6007K/12 lässt sich nicht mehr einschalten
andy359 am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.781
Top Hersteller in Philips Widget schließen
