HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » HDMI und Ton über Analog beim 9603 | |
HDMI und Ton über Analog beim 9603+A -A |
ludwig.xiv
12:07
erstellt: 08. Dez 2008, |
Hallo, hat einer schon mal die beiden analogen Audioeingänge an der 9603 Serie zum laufen gebracht, wenn das Bild via HDMI zugespielt wird? Mit dem Audio-Setup habe ich den Eingang HDMI1 zugeordnet, aber es kommt kein Ton. Auch die anderen Eingänge habe ich getestet. Angeschlossen ist ein PC der Bild via HDMi liefert, TOn aber über Analog. Ton ist definitif drauf, da die Hifi-Anlage ihn ausgibt. Ideen? Will den TV nicht schon wieder abholen lassen.... Gruss + Danke Ludwig |
baba1984
14:13
Betriebssystem oder HDCP dürften das Problem sein. Ich hatte damals meinen Rechner über DVI-HDMI unter Vista mit HDCP laufen gehabt und dann nahm der der Fernseher (5603) über Klinke keinen Ton an. Unter XP gleiche Verbindungsart (nur eine andere Graka, sonst das gleiche Sys) ohne HDCP nahm der Fernseher Ton über Klinke an. Ich denke wenn HDCP aktiv ist, dann nimmt der Fernseher keinen Ton über analoge Eingänge an. Schreib mal am besten ne Mail an Philips, aber ich vermute du bekommst die gleiche Antwort, wie ich damals: Dein Computer ist falsch eingestellt, bzw. muss der Tonausgang von HDMI weg eingestellt werden. Ich habe denen zwar schonmal geschrieben, dass der Fernseher bei aktiven HDCP über DVI/HDMI keinen Ton annimmt, aber das ist denen wohl egal. Nie eine Antwort erhalten. |
jetol
11:23
erstellt: 22. Mai 2009, |
Ich schreibe gleich mal hier rein, habe aber den 9632. Graka ist eine Geforce 8800gt und der Fernseher hängt via DVI zu HDMI Adapterkabel an der Graka. Unter Windows XP hat die Graka Bild und Ton über DVI ausgegeben, unter Vista klappt das nimmer. Ich denke, dass dies irgendwie an den bescheidenem DHCP Dingsda liegt. In der Nvidia-Systemsteuerung steht jedenfalls, dass mit DHCP alles in Ordnung sei, sowohl bei der Graka als auch am "Philips TV" Da hat man so nen schönen HDMI Ausgang und kann den Ton trotzdem wieder über Klinkenkabel an den TV schicken. also: Fakt1: DVI kann Ton übetragen; Fakt2: DHCP schließt analoges Audio nicht grundsätzlich aus. Frage: Wie bekomme ich auch unter Vista den Ton über DVI bzw. HDMI übertragen? |
baba1984
12:25
Also ich habe es damals zum verrecken nicht hinbekommen. HDCP lässt freilich den analogen Ton zu, aber die Philips scheinen den nicht unbedingt verarbeiten zu wollen (mit Vista zumindest). DVI kann standardmäßig keinen Ton übertragen. ATI macht es aber z.B. so, dass die die Kontakte für analoge Bildübertragung (die bei HDMI überflüssig sind) für digitalen Ton nutzen. Hat deine Grafikkarte einen SP/DIF-Eingang? Müsste intern an der Karte sein. Wenn dein Board 5.1 unterstützt brauchst du dafür soweit ich weiß nur ein Kabel und dann wird digitaler Ton (bis 5.1 Dolby Digital und DTS) über HDMI direkt übertragen. Leider kann ich dir nicht genau erklären, wie das verbunden wird. Vielleicht kann Google dazu mehr erklären, oder hier mal im HTPC-Sektor was reinschreiben. Bei mir war damals die Besonderheit, dass ich eine Grafikkarte mit HDCP und eine ohne HDCP im Rechner hatte. Unter XP lief die ohne HDCP und unter Vista nur die mit HDCP, daher kam wahrscheinlich auch unter XP Ton an. Inzwischen habe ich ein Notebook mit HDMI-Ausgang, das digitalen Ton über HDMI schickt und von daher habe ich keine Probleme mehr. Ich hoffe ich konnte dir schon helfen. Gruß |
jetol
12:55
Meine 8800gt hat 2 DVI Ausgänge und einen entsprechenden Eingang für den Ton. Das mitgelieferte Kabel verbindet diesen dicken Runden Ausgang (SPDIF ?) mit der Graka und die Graka schickt dann Bild und Ton über DVI raus, was über ein stinknormales DVI auf HDMI - Kabel den TV füttert. Zu meinen Windows XP Zeiten hatte ich noch eine ältere Firmware auf dem TV und er akzeptierte den analogen Eingang nicht. Die 8800gt jedenfalls muss hdcp haben, da es der Treiber so sagt. Vor der 8800gt hatte ich eine 9600gt und bei der hatte ich immer: Bild an, Bild aus, Bild an, Bild aus, immer so im 2s Takt. Jetzt unter Vista mag der TV den digitalen Ton nicht mehr, aber dafür scheinbar dank analogen Kabels den analogen Ton. Besser wie Nichts immerhin aber trotzdem doof. |
baba1984
13:16
Hat denn dein Mainboard oder deine Grafikkarte einen SP/DIF-Ausgang (on-board haben da meistens einen Klinke-Ausgang), dann würde ich es so verbinden und dann hast du eigentlich den best-möglichen Ton und bei DVD sogar Dolby Digital auf'm Fernseher (mein 5603 dekodiert DD 5.1 und das klingt um Welten besser als analog/digital Stereo). |
Philemon
15:46
Ich habe eine Nvidia A260 mit zwei DVI-Ausgängen - alles unter Windows XP. Bild am TV ist super, Ton wie erwartet geht nicht. In der Anleitung steht, wie man den Kopfhörer-Ausgang mit Audiokabel einstellen kann, das tue ich auch, aber funktioniert nicht. Wie geht das mit dem SPDIF (oder so ähnlich)? Was wird da wohin verbunden und welches Kabel (bitte genau die Stecker angeben) ist notwendig? |
baba1984
05:38
erstellt: 25. Mai 2009, |
Wie das geht, kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht bist du hier im Philips-Unterforum nicht ganz richtig dafür. Am besten suchst du mal via Google oder dgl. nach der Ton-Ausgabe für NVidia Grafikkarten. Oder schau mal hier im Forum unter HTPC, vielleicht kann dir da jemand genaueres sagen, bzw. auf eine Anleitung verweisen. Gruß Edit: ![]() ![]() [Beitrag von baba1984 am 25. Mai 2009, 05:46 bearbeitet] |
Videotext, Bilder, HDMI beim 37/9603 -GeorgeClooney- am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 5 Beiträge |
Audioverzögerungen beim PFL 9603 kompensieren spl83 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 12 Beiträge |
9603 Fragen Ohren_mensch am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 6 Beiträge |
Display Fehler beim 32/9603 silverqp am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
9603 Updateprobleme Wolli61 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 6 Beiträge |
9603 & PC Netzwerkeinstellung? hsvmm1 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Matze-87 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 15 Beiträge |
Kein Ton über HDMI mika15 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 2 Beiträge |
9603 mit pc verbinden - dmi - hdmi bhoernchen am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 8 Beiträge |
Anfängerfrage 9603 und DLNA rene91 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.892
