philips 47PFL7403 bei 100hz abschaltung ruckelt Bluray,wieso?
Tonan
#1 erstellt: 04. Dez 2008, 23:03
hallo
ich weis,es gibt schon ein erfahrungsbericht vom philips pfl7403.aber muss ehrlich sagen.es ist sehr schwer über 100 beiträge zu lesen um evtl diese antwort zu bekommen.
Ich habe mir ein Philips 47pfl7403 gekauft.bin soweit auch zufrieden.
nur wen ich Bluray schaue (habe einen panasonic BD35) ist bei eingeschaltenem 100HZ oben und unten an den schwarzen balken ein leichtes hinterher ziehen/ruckelig bei normalen kamera schwenks zu sehen.wen ich die 100hz ausschalte ist das nicht mehr der fall.aber dafür ruckelt das bild etwas!
woran kann das liegen??
ich meine,es gibt ja auch lcd wo keine 100hz haben und da bd ohne problem laufen.
muss ich extra was ausschalten oder einschalten damit bei abgeschaltenen 100hz flüssiges bild bekommen.
bei meinem BD player ist 24p eingeschaltet.aber auch bei ausgeschaltenem 24p ruckelts.weiss jemand rat??
oder ist das normal und ich muss damit leben.
nochwas,z,b bei casino royal ist bei einigen bildszene ein schleier um die personen zu sehen.
Normal??oder irgendwie einzustellen???
gruss
davidcl0nel
#2 erstellt: 04. Dez 2008, 23:46
Das Stichwort ist nicht 100Hz, sondern HDNatural Motion - also die Zwischenbildberechnung.
Du kannst dich entscheiden, entweder du nimmst keine Zwischenbilder, schaust also direkt 24p (die natürlich doppelt oder dreifach oder so etwas gesendet werden). Da ist es normal, daß bei großen Schwenks (gerade bei der Bildschirmgröße) es als Ruckeln empfunden wird. Geht auch nicht anders, denn wenn sich zwischen zwei Bildern das Objekt um 10cm sprunghaft verschiebt, erkennt das das Auge natürlich. Und 24 fps nimmt das Auge halt noch nicht als flüssige Bewegung hin.
Oder du stellst die HDNM-Funktion an. Dann werden Zwischenbilder berechnet und gleichmäßige Schwenks haben dann noch entsprechende Zwischenwerte und gleiten butterweich über den Bildschirm. Da aber diese Funktion nicht perfekt ist - und auch nie perfekt sein kann, denn Objekterkennung Live (wenig InputLag soll ja auch sein!) ist nicht einfach. Dadurch kann es oft bei gegenläufigen Bewegungen bzw teilweise stehende Bilder während der Hintergrund stark schwenkt zu geisterhaften Objektteilen kommen. Vielleicht wird in einer neueren Firmware-Version diese Berechnung noch verbessert, daß es seltener auftritt, aber entweder du lebst damit, oder mit dem generellen "Ruckeln".
Eine perfekte Lösung wird es nicht geben.
philips 47PFL7403 24p
mr.tree am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  6 Beiträge
Philips 47PFL7403 - Schlechtes Fernsehbild
Sen02 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
47PFL7603 oder 47PFL7403
Tonan am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  3 Beiträge
philips 47PFL7403 (kein digitales signal)
mr.tree am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  7 Beiträge
47pfl7403 / 8404
blacky1974 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
47PFL7403 schlieren bei Rauschunterdrückung
brumbrum40 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  3 Beiträge
46PFL9715K/02 ruckelt bei BluRay
denzoh am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  5 Beiträge
47PFL7403 hier: Schwarzwert
jhent0815 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  4 Beiträge
Brummen beim 47PFL7403
Marciavelli am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  12 Beiträge
47PFL7403 wo bestellen?
LittleSteve am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.998
Top Hersteller in Philips Widget schließen
