summen vom netzteil wer hat es 42pfl9703
wiicando
#1 erstellt: 03. Dez 2008, 16:45
hallo, schon von Anfang an hatte ich bemerkt, das bei meinem lcd 42pfl9703D ein leises summen vorhanden war.
Dachte erst, das da vieleicht ein lüfter eingebaut war .
Hatte auch bei philips angerufen, um das Gerät abholen zu lassen, der jedoch hatte mich einfach abgewimmelt.
Aussage war das der lcd mit anderen geräten an einer steckdose hängt und es deswegen auftritt .
Da aber jetzt auch so ein zischen oder knacken, was von zeit zu zeit zu hören ist auftritt,habe ich wieder bei philips angerufen .(ich gehe mal davon aus das es von den lautsprechern kommt kann aber nicht richtig festsellen)
Das Gerät wird morgen abgeholt und die dauer wird so 2 wochen dauern, weil die so viel arbeit hätten.
Würde mich mal interesieren, wer das auch mit dem summen hat, oder dieses zischen oder knacken.
Wenn ich den lcd einschalte und dann ohne Ton , kann man das summen aus 3-4 m hören , mit Ton hört man aber nichts mehr.Keine Ahnung ist das jetzt ein fehler oder defekt?
[Beitrag von wiicando am 03. Dez 2008, 16:46 bearbeitet]
Boboboter
#2 erstellt: 03. Dez 2008, 16:59
Ich würde sagen ein leichtes Summen liegt in der Toleranz!Ich muß sagen ich habe zwar keinen 9703 aber noch einen 5603 und der Summt auch ein bissel!Man hört es aber auch nur wenn man den Ton ausschaltet.Und das noch nicht mal laut!Jetzt meine Frage guckst du Fernsehn ohne Ton?Ich nicht also würde ich sagen machst du aus mer Mücke nen Elefanten,wäre das Summen so laut das man es sogar mit Ton hör,wie es hier einige beschrieben haben dann würde es mich auch stören aber so wie du es gerade beschreibst wären es mir die 14 Tag ohne Tv nicht wert!Und ich würde Wetten wenn du deinen Tv wieder bekommst das man dann immer noch ein leises summern hört!
MfG Bobo
wiicando
#3 erstellt: 03. Dez 2008, 17:04
@boboboter
ja , kann sein, das es doch normal ist, aber irgendwie stort es mich wenn ich den lcd einschalte.
auserdem, ist es ja nicht der einzige fehler , da ist ja noch dieses knacken oder zischen was sich von zeit zu zeit bemerkbar macht
bin gespannt, ob sie den fehler überhaubt finden
Boboboter
#4 erstellt: 03. Dez 2008, 17:10
Muss sagen wenn es dich für den kurzen Moment stört wenn du ihn anmachst bis der Ton da ist dann bist du aber sehr empfindlich.Das knacken taucht auf wenn der Fernseher länger aus war richtig?
[Beitrag von Boboboter am 03. Dez 2008, 17:10 bearbeitet]
wiicando
#5 erstellt: 03. Dez 2008, 18:07
ne das knacken is immer da, was meinst du was das ist oder sein kann ?
ich denke es kommt aus den lautsprechern kann mich aber auch irren
ElTunco
#6 erstellt: 03. Dez 2008, 21:50
Mein alter 9732 hat auch gesummt,aber ganz leise.
Der jetzt"9703"summt kein Stück,absolut toten Stille!
wiicando
#7 erstellt: 04. Dez 2008, 01:37
genau das wollte ich hören, kann also nicht normal sein dieses summen
hoffendlich melden sich noch mehr user
stefanmv
#8 erstellt: 04. Dez 2008, 01:50
ist das summen nur , wenn das gerät an ist ? oder auch im standby bzw. aus ?
Auditor72
#9 erstellt: 11. Dez 2008, 20:08
Hallo Partner!
Ich habe genau das geleiche Problem mit meinem 37-9603!
Im Stand by total still (selbstverständlich ?!)
Er "summt" wenn man ihn anstellt. Zu hören auch bei mir in 4m Entfernung. Wenn er "warm" wird nach ca. 10min wird er leiser, so dass man den LCD nur noch in 2m Entferung hört.
Für mich ist dieser Zustand eigendlich unerträglich. Habe den LCD schon einmal weggeschickt.
Ergebniss war eine Urkunde, dass der LCD i.O. ist und "sich im Rahmen der Serienstreuung befindet".
Da ich Ihn über das Internet gekauft habe, bin ich erst mal angeschmiert.
Was willst Du nun unternehmen?
stefanmv
#10 erstellt: 12. Dez 2008, 02:08
das mit standby und leise ist bei philips nicht so selbstverständlich, aber bei dir scheint es nicht der standby-trafo zu sein , sondern eher ein inverter für die versorgung der beleuchtung oder das hauptnetzteil. falls du irgendwo dimm- oder energie-optionen hast , versuche doch mal bitte diese zu deaktivieren , wenn du glück hast und sowas findest , ist es damit behoben , ansonsten kann man da echt nix machen. wenn es der standby-trafo sein sollte , könnte man diesen ruhig stellen , indem man diesen mit gutem 2-komponenten-kleber etwas "einhüllt" , aber nur die spule.
die garantie geht beim öffnen des gerätes verloren !
gruss stefan
lxd
#11 erstellt: 12. Dez 2008, 14:28
Mein 9632 summt nicht. Der pfeift. ich dachte erst ich hätte nen neuen Tinitus, da der 9632 auch im Stand by pfeift. Aber nachdem ich den Stecker gezogen habe, ging das pfeifen aus.
Aber seltsamerweise macht er das nicht immer.
stefanmv
#12 erstellt: 12. Dez 2008, 22:23
bei dem wird es garantiert der standby-trafo.
Pitman1
#13 erstellt: 13. Dez 2008, 12:22
Mein Thread wird wohl leider nicht mehr beachtet. Ich hatte bereits einen aufgemacht.
http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=3828
Pitman
wiicando
#14 erstellt: 28. Jan 2009, 00:31
hallo,
ich hatte mein Gerät ja um Weihnachten zur Reperatur abholen lassen und das ganze hatte 2 Wochen gedauert.
Mit dem summen von dem Netzteil ist es anscheinend normal und im grenzbereich.
Gewechselt wurde das Mainborad, jedoch war dieses knacken oder besser gesagt zischen immer noch da.
Habe also nochmal beim Service angerufen , die haben mir dann Techniker vorbei geschickt, die dann auch noch das Netzteil gewechselt haben.
Leider ist der Fehler aber immer noch da.
Dieses zischen ist nur ganz kurz zu hören und tritt ganz unverhoft auf.Ob ich jetzt über dem Reciever fern schau oder über die ps3 eine Bluray das ist egal.Kann es an der inneren Beleuchtung liegen?
Jetzt hab ich halt nochmal bei denen angerufen um den LCD nochmal abholen zu lassen und da meinte der herr das die schon alles getauscht hätten was man tauschen kann.
Sie werden das Gerät am Donnerstag abholen und nochmal testen (dauerlauf mit videoaufzeichnung).Falls sie keinen Fehler feststellen könnten müsse ich für den aufwand aufkommen.
Ich hab ja noch Garantie , dürfen die mir das dann berechnen?
Kann ja sein die kontrollieren nicht vernünftig und ich muss dann zahlen.
Wie soll man da reagieren , die Mitarbeiter sind auch ziehmlich Wortgewand und drehen es so wie sie es wollen.
grüsse wiicando
[Beitrag von wiicando am 28. Jan 2009, 00:32 bearbeitet]
Pitman1
#15 erstellt: 28. Jan 2009, 01:06
wiicando schrieb:
hallo,
grüsse wiicando
Die Techniker kommen jetzt ins Haus ? Dann hätte ich mein Brummen auch beseitigen lassen.
Pitman
wiicando
#16 erstellt: 28. Jan 2009, 01:12
ja die haben eine firma (zwei man)beauftragt mir das netzteil zu hause zu tauschen.Das summen ist aber immer noch da.mir geht es nicht mehr um das summen sondern um das kurze zischen.
warscheinlich haben die soviel zu tun und müssen so den ansturm bewältigen , ist nur eine vermutung.
daniel221
#17 erstellt: 28. Jan 2009, 17:40
also ich hab nun 2 42pfl9703 gehabt...
nr1. hatte pixelfehler
nr2. Rückwand beschädigt
beide haben jedoch kein bischen gepiepst!!
es waren jeweils Modelle aus 2008 KW36 und 2008 KW39
und noch was.. so ein pipsen ist durchaus störend!
oben sagte einer "guckst du fern ohne ton" ?
antwort: nein natürlich nicht, aber ich schlafe auch ohne Fernsehn. Wer das Teil also im Schafzimmer hat, den dürfte das duraus interessieren.
daniel221
#18 erstellt: 28. Jan 2009, 18:11
also ich frage nochmal nach...
die haben also bei dir vor ort...
a) die Rückwand demontiert
b) Netzteil demontiert
c) neues Netzteil eingebaut
d) Rückwand wieder angebracht
wiicando
#19 erstellt: 28. Jan 2009, 18:41
ja hab ich doch geschrieben, philips hat eine firma in meiner nähe beauftragt das netzteil zu tauschen.das netzteil ist erst von philips geliefert worden.
so wie du es geschrieben hast, haben die es gemacht der lcd lag dabei auf einer weichen decke von mir.
alles hat so 10 min gedauert , hätte ich erlichgesagt auch selber machen können.
das summen ist aber normal , ich hab da immer noch.der techniker der bei mir war hat es mir auch bestätigt.
ich habe jetzt die abholung storniert, weil der fehler unverhofft auftritt (kurzes zischen), lange zeit nichts und dann aufeinmal wieder.
wenn bei denen der fehler nicht auftritt muss ich dafür zahlen!!!deswegen hab ich heut angerufen und storniert und auf kulanz gebeten, das die halt die kosten übernehmen, nun muss ich auf antwort seitens philips warten.das ganze kotzt mich an, hab noch über ein jahr garantie und dann sowas.
Mainboard und netzteil ist gewechselt und der fehler ist immer noch da.
Mieser service bei philips, einfach was tauschen ohne richtig zu kontrollieren wo eigendlich der fehler ist.
Naja , der mitarbeiter war so freundlich und meinte da ist ja schon alles gewechselt was geht , also müsste der fehler weg sein
[Beitrag von wiicando am 28. Jan 2009, 18:45 bearbeitet]
Pitman1
#20 erstellt: 31. Jan 2009, 17:27
Das heißt dein Netzteil wurde ausgetauscht und es hat nichts gebracht ?
Mein Geräusch nimmt wieder zu , ich werde die nächsten Tage mal meinen Radio und Fernsehtechniker fragen.
Pitman
Pitman1
#21 erstellt: 02. Feb 2009, 19:58
...so ich habe heute nochmal bei Philips angerufen und morgen wird mein Gerät erneut abgeholt. Er ist hieß es es gibt ein Vor Ort Service, später dann wieder nicht.
Man was ist denn da los ?
Ein Techniker gab mir dann noch zu verstehen das es für das Modell keine Ersatzteile mehr gibt. Wie ist das denn möglich ? Ein Gerät was ein 1/2 Jahr auf dem Markt ist ohne Ersatzteile ??
Pitman
gohn
#22 erstellt: 20. Jun 2009, 00:51
Meiner ist im Standby lautlos und im Betrieb ist ein leises hochfrequentes Flirren zu hören, wenn man 1 m neben dem TV steht und es absolut still im Raum ist. Das kommt vom Schaltnetzteil und mich wundert schon, dass jedes Standard-PC-Schaltnetzteil leiser ist als das in dem TV.... Produziert in KW 11 in 2009, Philips muss da wohl noch was lernen! Stört mich abe rnicht weiter.
Apollo102
#23 erstellt: 06. Jul 2009, 23:15
Mein 42PFL9703 pfeift recht laut (unüberhörbar) sobald Ambilight an ist. Das pfeifen ist lastabhängig. Zudem bleibt manchmal das Bild weg, wen man das Gerät einschaltet. Am Ton und Ambilight erkennt man aber, dass Bildinformation verarbeitet werden. Der zweite Fehler ist aber nicht kontinuierlich vorhanden. Manchmal kommt das Bild wieder, wenn man einmal ausschaltet und dann wieder einschaltet, manchmal muss man den Netzstecker ziehen.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Gruß Apollo
BlueScreeny
#24 erstellt: 06. Jul 2009, 23:37
Also dieses Summen kommt vom Netzteil.
Und Der Service kann das auch nicht reparieren!
Weil die Netzteile nämlich so sind!
Aber hören kann man das Summen ja eh nur wenn der fernseher aus ist.
Wenn es dich stört dann kauf dir einen Teuren Netzfilter der filtert die Gleichspannung raus und der Netztrafo summt nicht mehr...
Mephiston2K
#25 erstellt: 07. Jul 2009, 10:55
Also ich hab mein TV und mein AV-Reciever an ner Steckdosenleiste mit Netzfilter, die war nicht teuer - ca 20€ und ich hab kein Brummen.
Apollo102
#26 erstellt: 07. Jul 2009, 13:23
nein meiner summt Lastabhängig, wenn das Gerät an ist. Bei schnellen Farbwechsel oder hellen Ambilight hört man das Summen. Schaltet man Ambilight ab (TV läuft aber noch), hört man das Summen nicht mehr. Das Summen ist aber leider nicht konstant da. Es gibt Tage da hört man nix. Das ist auch mein Problem. Wird das Gerät abgeholt, dann sagt Philips wir haben das Gerät getestet und nix gehört. Die Testen ja nicht ewig.
Apollo
BlueScreeny
#27 erstellt: 07. Jul 2009, 21:40
Apollo
Das hört sich sehr nach Gleichspannung an... wie gesagt versuch es mit einem Netzfilter.
Apollo102
#28 erstellt: 07. Jul 2009, 21:54
Apollo
Spricht für die Gleichspannungstheorie auch die Tatsache, dass der Effekt nie direkt nach dem Einschalten auftritt. Effekt kommt immer erst nach einer gewissen Betriebsdauer ( ca. 1/2 - 1 h). Und was ist mit der Lastabhängigkeit (nur wenn Ambilight an ist)? Hat Ambilight ein eigenes Netzteil oder ist die zusätzliche Leistung dann der Auslöser für das Problem am Netzteil, durch den Einfluss der Gleichspannung?
Danke für die Info.
Apollo
BlueScreeny
#29 erstellt: 08. Jul 2009, 23:55
Kein Plan.
Ich würde gerne mal wissen wie laut euer Summen ist.
Ich habe einen älteren Phillips LCD und bei mir summt das Netzteil erst wenn es aus ist.
Zur Fehlerbehebung hab ich einfach eine Netzleiste mit Netzschalter für 10Euro drann gemacht.
Apollo102
#30 erstellt: 13. Jul 2009, 13:17
Kein Plan.
Das Summen hört man genauso laut wie der Ton selbst. D.h. man kann jetzt nicht sagen, es handelt sich um übliche Geräusche.
Ich experimentiere derzeit mit Netzfiltern und Ferritkernen. Bin aber noch nicht am Ende mit meinen Test. Läuft derzeit aber auf eine Reklamation hin. Ich sehe noch kein Land.
Apollo
Seriennummern vom 42pfl9703
Werdermann2005 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  2 Beiträge
Seriennummern vom 42pfl9703 Modelunterschiede ?
daniel221 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  3 Beiträge
42PFL9703 defekt
Smilypitt am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  11 Beiträge
42PFL9703 Bildeinstellungen
Banner83 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  2 Beiträge
gibt es 9603D ohne summen ?
ostomek am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  9 Beiträge
USB-Stick und 42PFL9703
goalkeeper am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  4 Beiträge
42PFL9703 Werbekleber?
MilesAway am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  4 Beiträge
42PFL9703 Anschlusszuweisung
Guybrush25 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  3 Beiträge
Senderfavoritenlisten 42PFL9703
Carsten1100 am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  8 Beiträge
Philips 42PFL9703
piffle am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedbla-blubb
  • Gesamtzahl an Themen1.559.790
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.942
