| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 32PFL7603D/12 CI Modul ohne Funktion | |
32PFL7603D/12 CI Modul ohne Funktion+A -A |
mabrugo
erstellt: 01. Dez 2008, 22:15
Hallo zusammen Weis jemand wie ich die CI Schnittstelle frei schalten kann. Gemäss Philips ist diese Schnittstelle standardmässig nicht frei geschaltet und es braucht dazu ein spez. Update von Philips. Philips will dieses aber erst herausgeben, wenn man digitale Sender offiziell über den Kabelanschluss empfangen kann. Ev. hat ja jemand eine Lösung oder gar ein solches Update, wie der Philips ein CI-Modul erkennen kann. Text aus der Anleitung 7.6.2 Zugriff auf CA-Modul-Dienste • Drücken Sie, wenn das CA-Modul angeschlossen und aktiviert ist, auf der Fernbedienung die Taste MENU, und wählen Sie die Option TV-Menü > Sonderfunktionen > Common Interface. Diese Menüoption ist nur dann verfügbar, wenn das CA-Modul ordnungsgemäß angeschlossen und aktiviert wurde. Die Bildschirmanwendungen und Inhalte werden von Ihrem digitalen Fernsehdienst bereitgestellt. Im Voraus Danke für eure Hilfe |
Carsten1100
erstellt: 02. Dez 2008, 06:53
Hallo, meiner erkennt CI Module ohne Probleme. einstecken und schon ist ein zusätzliches Menu vorhanden. Habe aber einen 9703H. In dem D-Modell ist doch gar kein digitaler Kabeltuner drin oder? |
mabrugo
erstellt: 02. Dez 2008, 20:37
Hallo und Danke für Deine Antwort. Ich glaube langsam aber sicher auch, dass der D-Typ gar kein Digital-Modul eingebaut hat. Komisch ist nur, dass Philips in der Anleitung immer auf das Einstellen von digitalen Fernsehsender hinweisen. Beispielsweise: Wenn digitale Fernsehsender gefunden wurden, befinden sich in der Liste der installierten Sender möglicherweise einige leere Sendernummern..... oder auch im Kurzbeschrieb des Geräts wird der digital-Tuner erwähnt: Integrierter DVB-T-Digitaltuner Mit dem integrierten DVB-T-Tuner können Sie sich terrestrische Digitalfernsehprogramme anschauen und auch aufnehmen. Dadurch benötigen Sie keine zusätzliche Set-Top-Box und auch keine zusätzlichen ..... Du hast aber sicher recht und es ist kein digital-Tuner eingebaut. Ist Dir oder jemand anderem etwa bekannt, ob der Tuner in diesem Gerät eventuell ausgetauscht werden kann? Danke schon im Voraus |
nullacht15
erstellt: 02. Dez 2008, 20:56
Hallo, ich hab eine Frage zum CI-Slot: Kann ich mir ein Mascom Alphacrypt Classic Modul kaufen, in den Philips 37PFL9603 einschieben und damit dann eine Smartcard von Kabel Deutschland benutzen um DVB-C zu empfangen? Oder brauche ich einen seperaten Receiver wie den Philips DCR5000? |
Spaßgesellschaft
erstellt: 02. Dez 2008, 21:17
Wenn es der 9603H ist gehts, wenn es der 9603D ist nicht. |
nullacht15
erstellt: 02. Dez 2008, 21:51
Ich habe den 9603D. Worin liegt denn der Unterschied zwischen beiden? Bzw. was kann man sonst damit anfangen? Beide besitzen ja diesen Slot, sowie auch andere TVs was ich so gesehen habe [Beitrag von nullacht15 am 02. Dez 2008, 21:53 bearbeitet] |
Unterschied 32PFL7603D/12 u. 32PFL7613D/12 scrat72 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
42PFL7404H/12 Ci-Modul probleme Tsunami-Simon am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
ci modul Phillllips am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 4 Beiträge |
Phillips Fernseher (Mod. Nr.: 32PFL7603D/12) gesperrt? Faluria am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 9 Beiträge |
42PFL8654 H / 12 - ca/ci-modul RubyGloom am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 5 Beiträge |
Problem mit 8007K /12 CI+ Modul bluecoolman1 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
32PFL7603D -- Input lag! Durante am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 13 Beiträge |
42pfl3007h/12 ohne FB funktion pollliii am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 2 Beiträge |
Philips 50PUS6162/12 ohne Funktion Guschneider am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 5 Beiträge |
Hilfe !! Philips32PF9967D - CI-Modul schriese2001 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
