HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips LCD 32er 9966 Erfahrungen ? | |
Philips LCD 32er 9966 Erfahrungen ?+A -A |
european
#501 erstellt: 12. Apr 2006, 09:37 | |
@RuHe Nein.Die Tasten 2,7,8 darfst du nicht aufeinmal drücken,propiers mit jeder Zahl einzeln:Also select bis DVD/R blinkt dann ok und dann 2.das selbe nochmal mit 7 und 8. Habs bei mir gerade mit dem Recorder auf EXT 1 propiert geht bei mir auch. Wieviel Scart Ausgänge hast du am DVD Spieler?Wenn es 2 sein sollten einfach mal das Scartkabel tauschen. |
RuHe
#502 erstellt: 12. Apr 2006, 09:39 | |
nee, nee, hab ich schon einzeln probiert mit den zahlen! aber ich glaube langsam ( weil du einen receiver dran hast), das es mit den player nicht klappt. ruhe |
european
#503 erstellt: 12. Apr 2006, 10:48 | |
@RuHe Dann tut es mir leid ,jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter. Aber ist ja auch nicht unbedingt notwendig,ich bedien meinen Recorder eh lieber mit der Orginalfernbedienung. Das wichtigste ist ja der TV macht geiles Bild und das macht er ja. Gruß |
RuHe
#504 erstellt: 12. Apr 2006, 12:02 | |
das ist wohl war, aber ich möchte können, wenn ich will! ich warte jetzt noch auf die antwort von philips. ist mir ja auch nicht so wichtig, hauptsache ein tolles tv bild !! ruhe |
stvo
#505 erstellt: 13. Apr 2006, 17:52 | |
schreib mal die antwort von philips @Ruhe das thema interessiert mich auch welche Geräte mit der Fernbedienung vom 9967 zu bedienen sind. bei mir gehts gerade um nen SAT reciever----das wäre schon cool wenn ich nur noch eine FB hätte Aber wie ich mitbekommen habe sind die Philips Sat Reciever nicht gerade das gelbe vom Osterei---aber das iss a anderes Thema. bis dann ...........und a frohes Osterfest an alle |
RuHe
#506 erstellt: 15. Apr 2006, 08:32 | |
hallo stvo, habe gestern von philips bescheid bekommen. titat: gehen sie mit der Fb ganz dicht an das gerät (dvd oder tv??!!) ran, und drücken sie mehrere sekunden die ein/aus taste. hab alles mehrmals gemacht > funzt net !! hab gleich ein re. versandt !! finde eine schlüpfrige auskunft, die wissen anscheinend selber nicht was geht, und was nicht! schätze mal das geht,wenn überhaupt nur mit einem recorder ! war gestern bei meinem schwager, der hat nen philips dvdr3330h/02 recorder. da wollte ich mit dem gerät ne dvd auf die festplatte kopieren> das geht nicht !!!!! wohl gemerkt > dvd= ohne kopiesperre !! ruhe |
RuHe
#507 erstellt: 15. Apr 2006, 15:39 | |
so STVO, und andere interessenten jetzt is es raus. Antwort von Philips: leider ist es nicht immer möglich alle externen Gerät mit dieser Fernbedienung anzuwählen. Wir können Ihnen auch nicht genau sagen ob Sie dieses Gerät mit der Fernbedienung des TV´s bedienen können. Testen Sie dies indem Sie die SELECT Taste drücken und danach DVD/R auswählen. Ab dann sollte das Gerät auf einige Tasten wie zum Beispiel PLAY reagieren. Wenn dies nicht der Fall ist können Sie dieses Gerät nicht mit der Fernbedienung des TV bedienen. Auf der CD befindet sich auch nur die Bedienungsanleitung die Ihnen schon vorliegt. Daher lohnt es sich nicht Ihnen diese zukommen zu lassen. Mit freundlichen Grüßen, Philips Kundenservice Center Dazu mein Kurzkommentar: traurig, traurig, traurig RuHe |
RuHe
#508 erstellt: 17. Apr 2006, 15:45 | |
mal ne doofe frage vom laien, hier wird irgendwo von einer peter finzel dvd geredet. wozu genau braucht man die, und wo kann ich die runterladen ? danke ruhe |
foxmulder1970
#509 erstellt: 17. Apr 2006, 17:00 | |
Die kannst bei Peter Finzel bestellen, nicht runterladen... http://www.peterfinzel.de/ kostet ca. 20.- incl Versand Damit kannst den Kontrast und die Helligkeit sowie Farben am Monitor einstellen und überprüfen. |
marc7
#510 erstellt: 17. Apr 2006, 19:09 | |
Servus. Heisst das, dass Du ein Antennen T-Stück an die Buchse am TV steckst und dann beide Kabel (von der Kabel-TV-Buchse in der Wand und von der Zimmerantenne) daran anschließt. Kannst Du dann zwischen Kabel und DVB-T wechseln, ohne physisch noch irgendwo etwas an oder aus-zuschalten? (Ps. habe eine Zimmerantenne ohne Stromversorgung und Verstärker!). Merci Grüße Marc7 [Beitrag von marc7 am 17. Apr 2006, 19:13 bearbeitet] |
fritz_b
#511 erstellt: 18. Apr 2006, 08:06 | |
@marc7: Hi Marc, leider geht das bei mir nicht ohne manuellen Aufwand. Die eigentlich Panne beim 32PF9967 ist, dass es für beide Tuner nur einen Eingang gibt und die Frequenz-Überlagerungen von Kabel und DVBT eine gleichzeitige Nutzung unmöglich macht. Der Wunschtraum des Anwenders wäre doch, mit der A/D-Taste der TV-Fernbedienung immer zwischen Analog und Digital sprich Kabel / DVBT hin und her zu schalten. Das klappt aber nicht!!! Folgende Situation liegt bei mir vor: Beim DVBT habe ich optimalen Empfang, wenn meine Zimmerantenne auf volle Verstärkerleistung eingeschaltet ist. Ist die Antenne aus, habe ich 0 DVBT-Empfang und so gut wie keine Störung beim Kabel-Empfang. Da DVBT aber das mit Abstand beste Bild (und bei Dolby oder Digital Dolby auch den super geilen Ton über Koax-Digi an AV-Receiver (gerade über Ostern bei den vielen Filmen in Dolby Digital erfolgreich genutzt; das ist wie DVD schauen...)) liefert, ist die Antenne bei mir immer an. Das ist in über 90 Prozent der Fälle so. Wenn ich Kabel sehen möchte, schalte ich die Antenne aus. Gut, dafür muss ich dann einmal aufstehen. Alternativ könnte ich aber auf meinen Festplatten-Recorder (mit Kabeltuner) umschalten (Dann benötige ich allerdings die 2. Fernbedienung, bedeutet auch einmal aufstehen...). Ich befürchte, dass Dir meine Schilderung nicht weiterhilft, da Deine Antenne ohne Stromversorgung schon zum optimalen DVBT-Empfang ausreicht und somit die Frequenz-Überlagerung permanent ansteht. Du müsstest also wirklich die Antenne vom Empfang entfernen. Das einfache T-Stück hilft Dir vermutlich nicht. Für Deinen Fall habe ich bislang auch noch keine Lösung gefunden. Falls Du oder irgendjemand die Lösung kenn(s)t, bitte hier posten!!! Schöne Grüße FB |
Christoffer
#512 erstellt: 18. Apr 2006, 14:22 | |
Kann mir jemand sagen warum der 9967 überall billiger ist, zumindest wenn man im Internet schaut (guenstiger.de, idealo.de)???? Der hat doch mehr Austattung (DVB-T-Empfänger, EPG)als der 9966. Gibt es da irgendwelche Unterschiede die man als Laie nicht weiß??? |
marc7
#513 erstellt: 18. Apr 2006, 17:54 | |
@Fritz B: Hallo Fritz B. Danke für die ausführliche Beschreibung. Befürchte, für unser Problem gibt es keine bessere Lösung. Denke, für mich bleibt es das beste, auch den DVD-Rec fürs Kabel zu nutzen. Andere Frage: hast Du auch dieses Gehäuseknacken - wurde früher schon öfters mal gepostet. Hat da inzwischen jemand eine Lösung`? VG Marc |
stvo
#514 erstellt: 18. Apr 2006, 18:14 | |
Na danke RuHe ! War wohl doch ein Wunschtraum mit nur einer FB alle externen Geräte zu bedienen. Nur schade ist das die 98 Serie ne lernfähige FB haben. Wäre doch bestimmt kein großer Aufwand gewesen beim 9967er auch eine zu machen. |
foxmulder1970
#515 erstellt: 18. Apr 2006, 18:17 | |
Für 50 Euro gibts ne schnuckelige Logitech Harmony 525 Sieht schick aus, quietscht ein wenig, aber sie bedient alle Geräte einwandfrei. Auf einen Knopfdruck schalten sich alle benötigten Geräte ein und mann muss zum Bedienen nicht zwischen den Geräten hin und herschalten. Das ist so gut, möcht ich nicht mehr missen. Gruss Fox |
fritz_b
#516 erstellt: 19. Apr 2006, 06:51 | |
@Christoffer: Das möchte ich auch mal gerne wissen, warum der 9967 billiger ist. Er hat kein Standbild, aber sonst... @Marc7: Gehäuseknacken? Kenn ich zum Glück nicht! Wie äußert sich das denn??? @foxmulder1970: Gut zu wissen!!!! |
infopicard
#517 erstellt: 19. Apr 2006, 15:04 | |
Hi, nachdem ich meinen Toshiba 32WL66 wieder zurückgegeben habe, stehe ich vor der Qual der Wahl: den Toshiba 32WL58 oder den Philips 9967 oder 66? 1. ist das Bild des 9967er wirklich deutlich besser als beim Toshiba? 2. Ist Ambilight in einem Fehrnsehschrank aus Holz (Kiefer) den höheren Preis wert? 3. Hat der 9967 bei digitalem DVB-T Empfang auch EPG Funktion? 4. Kann ich einen HDMI-fähigen DVD-Player (bei Aldi-Süd gibt es in der kommenden Woche einen für 59 Euro!) mit den beiliegenden Kabeladaptern anschliessen? Oder brauche ich wieder einen zusätzlichen Adapter? 5. Wo bekomme ich das Gerät zurzeit lieferbar zu einem günstigen Preis? 6. Scheinbar gibt es ja kein PIP, da ja auch keine zwei Tuner. Gibt es ggf. über irgendeinen Trick die Möglichkeit PIP zwischen Tuner und externer Quelle (Scart/DVI,....)? 7. Hat vielleicht schon jemand über VGA (ATI Karte, OmegaTreiber und Powerstip) die volle 1360x768 ohne Streifen oder wenn mit, dann in scharfer Variante hinbekommen? Beim Toshiba ging das zumindestens ohne Streifen und bei Filmen in sagenhafter Qualität! (s.Toshiba-Thread) grr. - ich weiss zurzeit nicht, für welchen ich mich entscheiden soll - wer kann mir tipps geben, viele dank. LG Didi |
Peterhabo
#518 erstellt: 19. Apr 2006, 16:39 | |
@infopicard 1) kenne das Bild vom Toshiba nicht....Allerdings ist das Bild vom 9966 absolut genial !!! (auch wenn ich sonst Stress mit dem Gerät hab) 2) Ambilight ist Geschmackssache. Ich finde es toll. Das erspart abends - im Dunkeln - zusätzliche Beleuchtung und schafft ein super Spielfilmerlebnis. 3) Wat meinst Du mit EPG ?? Nextview ? Videotext ? 4) nein, 9966 hat "nur" einen HDMI kompatiblen DVI Eingang. Extrakabel erforderlich (zwischen 15 € - 1oo €) 5) ich würde bei einem örtlichen Händler deines Vertrauens kaufen - ansonsten die üblichen I-Net Händler mal googlen.... 6) nein. 7) nein. Gruß Peter |
RuHe
#519 erstellt: 20. Apr 2006, 07:13 | |
so ,die nächste frage an die 9967 fachleute: wollte heute mal den tv mit dem dvd player über YUV anschliessen, hab also das beigelegte kabel mit den 3 farben genommen,den adapterstecker draufgeschraubt, und an den 9967 angeklemmt! das andere ende an meinen player ( philips dvp3040 ),der hat die YUV ( blau,rot,grün ) buchsen. tv/dvd angestellt, dvi am tv gewählt, und ergebnis > nichts !! habe im tv menüe (ext.. und dvi) alles ausprobiert !! NICHTS !! kam nur ne meldung> kann bild nicht umwandeln oder so ! jetzt kommt ihr bitte ins spiel, was hab ich falsch gemacht? warum funzt das nett ? danke ruhe |
fritz_b
#520 erstellt: 20. Apr 2006, 07:54 | |
Hi RuHe, du mußt Deinen Player auch umstellen!!! Aus dem zugehörigen Handbuch, Seite 144:
Komisches Deutsch manchmal, sollte Dein Problem aber beheben!!! Schöne Grüße FB |
RuHe
#521 erstellt: 20. Apr 2006, 07:57 | |
daran hab ich auch gedacht, als ich verkabelt hatte, aber da bekam ich ja kein menü mehr aufs tv, also komando zurück und auf YUV umgestellt. ergebnis > negativ wat nu ? hast du die gleichen komponenten ? |
RuHe
#522 erstellt: 20. Apr 2006, 08:03 | |
ob ich im menü des dvd players noch auf progressiv umschalten muss ? kann da nichts kaputt gehen ? |
fritz_b
#523 erstellt: 20. Apr 2006, 08:19 | |
Halt Stop!!! Was hast Du denn für einen Adapterstecker??? Im 32PF9967-Handbuch steht nichts von YUV auf DVI!!!
Das klappt dann nicht, meine ich... Ich habe an meinem DVD-Teil keinen YUV-Ausgang und kann es nicht testen... Gruß FB |
RuHe
#524 erstellt: 20. Apr 2006, 08:50 | |
aslo beim 9967 war doch das schwarze kabel mit dabei, auf der einen seite 3x bunte cinch, und dieses graue adapter stück ( glaube für PC ). nur das schwarze an den tv geht ja wohl nett, oder ? hab dann das graue einfach auf das schearze gesteckt, und mit dem 9967 verbunden, ist doch okay so ? hab eben nochmal gelsen, den 9967 muss man auch auf > > progressiv scan umstellen! aber komisch, der 3040 player läßt sich nicht auf progressiv scan umstellen, der springt immer wieder zurück ! vielleicht ist der 3040 ja im eimer ? |
fritz_b
#525 erstellt: 20. Apr 2006, 09:09 | |
Hmmm, ich kann mich nicht mehr an das Kabel erinnern... Welche Farben haben die Cinch-Köpfe??? Ich befürchte, das ist nicht ok!!! Progressive Scan sollte eigentlich egal sein. Entweder beide mit oder ohne diese Einstellung! |
RuHe
#526 erstellt: 20. Apr 2006, 09:24 | |
rot, blau, grün ! |
RuHe
#527 erstellt: 20. Apr 2006, 09:45 | |
werd wohl den 3040 umtauschen, irgendwas scheint da net zu stimmen. kannste mir nen gutenempfehlen ? von saturn, da hatte ich den 3040 von philips gekauft! hoffentlich nehmen die den zurück !! ruhe |
fritz_b
#528 erstellt: 20. Apr 2006, 11:55 | |
Hmmm, also ich würde immer noch meinen, dass das YUV auf DVI beim 32PF9967 nicht geht... Und zum DVD-Player: Spontan würde ich sagen, DVD-Festplatten-Rekorder mit HD-Ausgang, schicken Nachbearbeitungsmöglichkeiten und EPG-Programmierung. Beispiel: Pioneer DVR-930H |
RuHe
#529 erstellt: 20. Apr 2006, 16:03 | |
so, guten abend! da bin ich ertmal wieder. also ich habe den 3040 umgetauscht ( tolle leistung von saturn!denn das gerät hatte ich am 22.3.06 gekauft) bin aber wieder bei philips gelandet, hab mir den 5900 er mitgenommen. ich glaube der ist noch ne took besser wie/als der 3040 ! so ich also das yuv/dvi kabel wieder angeklemmt, und NICHTS geht. gehe jetzt wie du schon heute mittag vermutet hattest davon aus, das das kabel dafür nicht geeignet ist!! so`n mist, aber wofür ist das kabel denn nütze? hatte ja mal bei phil. angemailt, aber da krieg ich best. wieder der doofe anwort ! so jetzt kommt was neues: der 5900 hat HDMI anschluss !!!! frage,: wie krieg ich denn das richtig mit dem 9967 verkabelt? da brauch ich auf den dvi ja wieder nen adapter oder sowas! würde denn das funktionieren? und wäre denn der ton mit in der leitung ? ich hab aber auch probleme, was !!! im moment hab ich wieder das alte scart dran, mit eigentl. gutem bild !! so, jetzt gibt es bei mir happy ! Ruhe |
Caranthir
#530 erstellt: 20. Apr 2006, 18:23 | |
Beim 9966 funktioniert YUV auf DVI definitiv, getestet mit Denon 1920 und dem mitgelieferten Adapter. Ich vermute, daß der YUV-Ausgang bei deinem Player nicht aktiv ist. Manchmal ist der Philips aber auch etwas zickig, dann mal auf der Fernbedienung 2x OK drücken, um den Eingang neu zu initialisieren. Für den HDMI-Ausgang brauchst Du ein HDMI-DVI-Adapterkabel, gibt's in verschiedenen Längen preisgünstig z.B. auf www.kab24.de. Das kannst Du dann direkt an den DVI-Eingang des Philips anschließen. |
RuHe
#531 erstellt: 20. Apr 2006, 19:04 | |
hast du das mit dem mitgelieferten kabel ( eine seite die 3 cinch, andere agv ) plus dem dvi adapter gemacht ? wenn das mit dem denon klappt, dann müßte es doch wohl mit philips & philips auch klappen. mal ne frage zwischendurch, muss man das yuv und das scart zusätzlich dran haben ? weil nur mit dem yuv komme ich garnicht ins setup menü vom dvd player !( also es wird nichts am tv angezeigt ) so und mit dem hdmi/dvi adapter schau ich mir jetzt mal an ! danke erstmal RuHe |
fritz_b
#532 erstellt: 21. Apr 2006, 08:34 | |
@Ruhe: Kleine Zwischenfrage: Warum hast Du Dir keinen Festplattenrekorder geholt? (Ich würde dieses Dingen niiiiie mehr missen...) Und der 5900er kann kein DTS!!! (Ich möchte Dir den Player aber nicht madig machen...) |
RuHe
#533 erstellt: 21. Apr 2006, 09:14 | |
guten morgen fritz_b ! 1 frage: ich besitze einen dvd festplattenrecorder ( pioneer520h ) den kann/will ich aber nicht ins wohnzimmer stellen, weil der beim aufnehmen doch ganz schöner geräusche macht, was wiederum unser haustier ( Amazone ), welches im wohnzimmer schläft erheblich stört. also nehme ich im nebenzimmer auf, und will gerne in der stube die filme anschauen!!!! 2. wat is DTS ?? die hatten gestern nichts berauschendes da, und ich musste ja froh sein, das sie mir den 3040 umgetauscht haben! die wollten das teil zuerst einschicken, da musste ich mich ja schnell entscheiden! der hat aber für meine verh. ein gutes bild über scart , mich juckt es nun aber festzustellen, wie da mit hdmi ist. werd mir heute mal ein passendes kabel organiesieren! hast du schon rausgekriegt, was das fürn kabel ist, das dem 9967 beiliegt? lag das kabel bei dir nicht dabei ? RuHe |
RuHe
#534 erstellt: 21. Apr 2006, 09:15 | |
hab rausgekriegt, dts ist ein raumtonverf. etc. das ist für mich nicht so wichtig, weil wie gesagt, unsere papageiin ist da 30 x empfindlicher wie der mensch !!!! ruhe |
fritz_b
#535 erstellt: 21. Apr 2006, 12:44 | |
@RuHe: Das ist natürlich alles nachzuvollziehen... Ich habe noch nicht nach dem Kabel geschaut. Caranthir hat aber geschrieben, dass und wie es funktioniert. Schreib doch bitte mal, wenn und wie Du mit dem HDMI-DVI parat gekommen bist. Und wie das bei Aufnahmen und DVD qualitätsmäßig ist... |
Caranthir
#536 erstellt: 21. Apr 2006, 14:00 | |
Ja. YUV-Kabel vom Denon an den YUV-VGA-Adapter, da dran noch den DVI-VGA-Adapter. Beim Denon den Ausgang auf "Komponenten Progressive" gestellt und schon klappte es. HDMI ist aber immer noch eine ganze Ecke besser als YUV. |
RuHe
#537 erstellt: 21. Apr 2006, 15:06 | |
caranthir, du schreibst JA, das ist sdann aber so nicht ganz korrekt! du hast das yuv kabel von denon genommen! ich habe das yuv??!! genommen, welches im karton vom philips 9967 war ! und das scheint ansch. nicht zu funzen !! RuHe |
RuHe
#538 erstellt: 21. Apr 2006, 15:21 | |
so fritz_b hier mein bericht: habe mir ein dvi-hdmi kabel vom blöd markt geholt, G&B oder so, 1,80 cm = 30 € !! angeschlossen, ton kabel verlegt ( 0815 ) angestellt, alles funz super ! klasse bild! bin jetzt erstmal happy! bild scheint nach meinem entfinden ca. 20 % besser als mit dem scart ( oehlbach ) also sheet was auf yuv ! mal gut das ich getauscht habe ! muss ich noch was besonderes am 9967 einstellen? hab den DVI-I auf > DVD gestellt am player auf < HDMI Output = AUTO das soll sich alles autom. regeln. manuell wäre da noch > 1080i,720p,576p also hdmi kann ich nur empfehlen, und der philips 5900 reicht wohl für mich aus ! RuHE |
Mr._Bean
#539 erstellt: 22. Apr 2006, 18:22 | |
Ist ja auch klar: Im DVD-Plaver wird das digitale Signal ins Analoge gewandelt. Danach im Fernseher wieder zurück ins Digitale. Bei einer HDMI-Verbindung geht das Signal direkt digital von einem Gerät ins nächste. Wo nichts gewandelt werden muß, entstehen auch eine Verluste! Und bei der Rückwandlung vom analogen Bild ins digitale entstehen riesiege Datenmengen, die reduziert werden müssen. Hier entstehen die Verluste. [Beitrag von Mr._Bean am 22. Apr 2006, 18:23 bearbeitet] |
RuHe
#540 erstellt: 22. Apr 2006, 19:08 | |
danke dir für deine ausführungen, mr._bean |
RuHe
#541 erstellt: 02. Mai 2006, 07:06 | |
hat jemand erefahrungen mit dvb-c gemacht? hat dvb-c eigentlich ein sichbar besseres bild als dvb-t ? bin am überlegen, das mal auszuprobieren. dazu braucht man ja nen extra receiver, und vorher hätte ich mal nen paar meinungen gehört, ob sich das überhaupt lohnt. also wer hat beides ausprobiert? und gibts hier sonst was neues vom 9967 ? ruhe |
RedRider316
#542 erstellt: 04. Jul 2006, 13:10 | |
will meine xbox 360 jetzt über YUV an den 9966 (wegen HD) anschließen... habe nach nem passendem adapter gesucht. bin leider aber nicht fündig geworden. hat jemand ne idee wo sowas zu bekommen ist? |
Gillimann
#543 erstellt: 04. Jul 2006, 14:39 | |
Das Adapterkabel sollte eigentlich bei Dir im Lieferumfang enthalten gewesen sein. Bei meinem 9967 war dem so. Adapter von DVI auf VGA und VGA auf YUV. Gillimann |
RedRider316
#544 erstellt: 04. Jul 2006, 15:03 | |
also beim mir war beim 9966 "nur" DVI-VGA-Adapter, Drehbarer Tischfuß, Wandhalterung, VGA/YPbPr-Cinch-Kabel dabei. habe jetzt die konsole auf 50hz laufen. das spiel DOA verlangt aber nach 60hz. hat jemand ne idee wie ich das in gang bekomme? der phil flackert nur wenn ich versuch die xbox auf 60hz zu schalten. [Beitrag von RedRider316 am 04. Jul 2006, 16:45 bearbeitet] |
Gillimann
#545 erstellt: 04. Jul 2006, 17:06 | |
Da hast Du doch dann schon den richtigen Adaper parat. (VGA/YPbPr-Cinch) Jetzt brauchst Du nur noch einen Adapter um die beiden Männlichen Chinch-Kontakte (Adapterkabel und Anschlußkabel der X-Box) zu Verbinden. Dann sollte es klappen. Hat es zumindest bei mir. Alternativ kannst Du auch noch das VGA-Verbindungskabel der X-Box 360 nutzen. Qualitativ konnte ich beim Bild keinen Unterschied feststellen. Gillimann |
RedRider316
#546 erstellt: 06. Jul 2006, 23:46 | |
hab mir jetzt einfach ein dvi auf yuv adapter besorgt. geht prima. tolles bild. habs auf 1080i laufen die xbox. kann man eigentlich UPnP irgendwie nachrüsten? bzw. den phil wlan fähig machen in dem man z.b. einen sender/empfänger anschließt? |
accoundry
#547 erstellt: 19. Sep 2006, 20:05 | |
Hallo, mal ne Frage... ich hab mein LG 9900 H DVD Player an den Philips 9966er angeschlossen. Jetzt bekomm ich die Meldung "Bildformatumschaltung nicht verfügbar" was muss ich denn jetzt noch wo einstellen??? Vielen Dank für eure Hilfe!!! |
accoundry
#548 erstellt: 19. Sep 2006, 21:07 | |
jetzt hab ich das zwar hinbekommen...(hab den DVD Player auf 1080i gestellt) aber jetzt hab ich oben und unten jeweils schwarze balken. wenn ich es ändern will geht es nicht.mir steht nur "Breitbild" zur Auswahl. Kann man die balken irgendwie wegbekommen. danke!! |
kallehans
#549 erstellt: 15. Nov 2006, 08:42 | |
HAt jemand eine Antwort auf seine Frage? Würde mich auch interessieren! Danke! |
Eux
#550 erstellt: 12. Mai 2007, 20:24 | |
Sers, kann jemand ne Wandhalterung für das Gerät empfehlen ? mfg |
scherin
#551 erstellt: 14. Mai 2010, 12:34 | |
Hallo, hier mal ein kleiner Bericht zu dem 32er 9966 LCD, war eigendlich bisher zufrieden mit dem Fernseher, gutes Bild auch der Ton in Ordnung. Jetzt wollte ich einen Media Player an den DVI mittels eines Adapters anschließen um dann mit dem HDMI-Kabel auch einen HD-Empfang bzw einen Film zu sehen. Ja, jetzt kommt Phillips, die Meldung "Bildformat Umschaltung nicht verfügbar". Anruf bei der Hot-Line, nettes Gespräch sehr freundlich. Der Fernseher ist mit dem "Neuen" Gerät nicht kompertibel , es wird nicht gehen, auch ein Software-Abdate ist nicht möglich bei diesem Gerät es ist zu "Alt" . Also werde ich, um überhaupt was zu sehen über den Cinch-Anschluß den Film mir ansehen, in normaler Qualität. Auch einen neuen HD-Receiver kann man hier nicht anschließen, das gleiche wie oben. Ich finde es sehr schwach von Phillips, mein nächster Fernseher wird mit Sicherheit kein Phillips mehr sein. Es gibt ja noch andere Hersteller. Man sollte dieses als Kauf (nicht) Empfelung verstehen. |
Philips LCD 32er 9966 preis? homer619 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
Philips 9966: Ton-Probleme Leonardo1123 am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
philips 42 pf 9966 stonimahoni am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 8 Beiträge |
Philips 42 PF 9966 uwe.ha am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Probleme mit Philips 9966 JK0404 am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 4 Beiträge |
Philips 9956 oder 9966? Spaceball am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
Philips 9966 +Denon 3910 Manni63 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 3 Beiträge |
Philips 42-PF 9966 Hamster-Power am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
firmwareupdate philips 42pf 9966 RiTaNoL am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 21 Beiträge |
Philips 9966 ab02.06 HDReady apa51 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.809
