| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 37 PFL 9603 - knackst und schaltet ab | |
37 PFL 9603 - knackst und schaltet ab+A -A |
Josch71
erstellt: 10. Nov 2008, 10:52
Hallo zusammen, ich hab neuerdings bei meinem 37PFL9603 hin und wieder ein lautes Knacksen, bei dem sich das Display abschaltet und kurz drauf wieder von selbst kommt. Hatte dieses Problem schon mal jemand oder hat das aktuell jemand? Ich bin nicht sicher, ob es das Gerät selbst ist oder eines der angeschlossenen Geräte das Problem verursacht - einen Zusammenhang konnte ich (noch) nicht erkennen. Es passiert einfach so ohne dass ich irgendeine besondere Aktion mache. Ich hab lediglich einen SAT-Receiver und einen DVD-Player über SCART am TV und über den dig. Audio-Out den Sourround-Receiver. Ein Netzwerkabel steckt auch noch drin, das über einen Switch mit weiteren Geräten des Netzwerks verbunden ist. Gruss Josch |
pc_net
erstellt: 12. Nov 2008, 09:47
wenn das problem unabhängig vom gerade aktuellen zuspieler auftritt, dann ist von einem fehler des LCD's auszugehen ... wenn es nur bei einem zuspieler auftritt, dann diesen an einer der anderen schnittstellen am LCD anschließen und auch beobachten ... |
Josch71
erstellt: 12. Nov 2008, 12:47
Hallo, es ist unabhängig vom zuspielenden Gerät. Ich hab noch einen PC an einem HDMI-Port angeschlossen und da ist's genauso passiert, wie beim SAT-TV-Betrieb über SCART und auch bei der Zuspielung per DNLA-Server über Ethernet-Verbindung! ..scheint wohl ein Defekt des Geräts zu sein. Es tritt allerdings nur sporadisch auf - gestern Abend lief er wieder locker 4..5 Stunden problemlos! Ich befürchte halt nur, dass er dann beim Service die Macke kaum macht, nicht beobachtet wird und genauso wiederbekomme mit Kommentar "Keine Mängel festgestellt"! Gruss Josch |
pc_net
erstellt: 12. Nov 2008, 12:56
das hatte ich seinerzeit bei einem philips-röhren-tv und die techniker meinten auch, sie können keinen fehler feststellen ... hab dann darauf hingewiesen, dass der techniker das gerät längere zeit nebenbei laufen lassen soll - daraufhin wurde dann vom techniker eine defekte bildröhre ausgewiesen und es erfolgte ein komplett-austausch ...also gleich bei der fehlerbeschreibung darauf hinweisen, dass das gerät länger in betrieb sein muss ... |
Josch71
erstellt: 12. Nov 2008, 16:47
...klar - mach ich dann sicher! Ich hab eh schon eine Mail an den Philips-Support geschickt und darauf hingewiesen, dass es nur sporadisch passiert. Da der TV sich ja wieder von selbst einschaltet und ggf. auch die gleiche Quelle wiedergegeben wird, befürchte ich halt dieses Ergebnis. |
luckybastard
erstellt: 23. Nov 2008, 00:01
Mit deiner Befürchtung wirst du wohl leider Recht behalten. Ich kann mir nicht vorstellen, daß sich ein Techniker stunden-/tagelang nur mit deinem Gerät beschäftigt. Wenn der Fehler nur sporadisch auftritt und sich quasi selbst behebt, wird ihn der service wahrscheinlich nicht als solchen anerkennen. Vielleicht hast du ja Glück und dir wird einfach geglaubt oder der Fehler ist bei Philips bereits bekannt und wird auch offiziell als solcher anerkannt. Ich drück dir alle vorhandenen Daumen !!!!!!!!! |
mohl234
erstellt: 16. Mai 2011, 07:24
Hallo Josch 71, habe mit dem 9603 z.Z. das gleiche Problem mit dem Knackgeräusch und Ausschalten des Displays, vermute einen NT Fehler. Mich würde interessieren wie die Sache bei Ihnen ausgegangen ist. Vielen Dank mfg mohl234 |
37 PFL 7403 oder 37 PFL 9603 bambam11 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 7 Beiträge |
Ländercode Philips 37 PFL 9603 stonerider69 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 2 Beiträge |
PFL 37 9603 Ambilight erweitern wickel123 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 3 Beiträge |
PFL 9603 Streaming Client DonellJones am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 6 Beiträge |
Unscharfes Bild bei 37 PFL 9603 XTCWQ am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 2 Beiträge |
Bildeinstellungen Philips 37 PFL 9603/D10 Rotzfrech am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 51 Beiträge |
37 PFL 9603 & das neue HTS 6100 LR-Jörg am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 21 Beiträge |
Frage zum Philips 37-PFL 9603 Jupiter65 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
Bildformat beim Cineos 37 PFL 9603 schlueter am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
37 PFL 9603 zu hoher Standby Verbrauch Dista am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
