Philips 32PFL 3403/12 - Fernbedienung tot
hobbysniffer
#1 erstellt: 09. Nov 2008, 22:38
Habe ein Problem mit meinem Philips 32PFL 3403/12.
Bin hier gerade gemütlich am zappen gewesen. Auf einmal ist er, als ich auf die "Ein-Programm-weiter-zapp"-Taste (wie nennt man die?^^) gedrückt habe vom 6ten Programm auf Programm 14 gesprungen. Habe dann andere Sender aufrufen wollen, es kam jedoch nie der Richtige.
Dann wurde kein TV-Bild mehr gezeigt, nur noch blauer Bildschirm oder das "Schneerießeln" das man bei fehlendem Bildsignal kennt. Oben im Bild steht ein kleines schwarzes Feld, darin in rot die Buchstaben "cF". Ab diesem Moment reagierte er garnicht mehr auf die Fernbedienung. Die LED blinkt, also empfängt er das Signal der RC aber er reagiert nicht darauf. Man kann ihn nur noch über die Tasten am Gerät selber steuern. Habe ihn aus und wieder an geschaltet, alle Stecker gezogen und wieder angeschaltet... hat alles nichts gebracht. Alle Sender sind weg und Fernbedienung hat keine Wirkung. Habe jetzt kurz per Gerättasten einen Sendersuchlauf gestartet... da findet er wieder Sender die ganz normal gezeigt werden. Nur steht immer noch "cF" oben im Bild und die Fernbedienung funktioniert nicht.
Brauch ganz schnell Hilfe
danke schomal im vorraus
EDIT: anruf beim service hat klarheit gebracht. das gerät hat sich, warum auch immer, in den factory mode geschaltet. das heiß alle einstellungen werden platt gemacht. diesen modus kann man durch gleichzeitiges drücken der tasten "volume -" und "programm -" am gerät wieder ausschalten.
[Beitrag von hobbysniffer am 10. Nov 2008, 15:27 bearbeitet]
Jessie80
#2 erstellt: 14. Feb 2011, 17:17
habe gerade das selbe Problem mit meinem Fernseher. Wie geht den die cF Meldung weg? Wie reagriert das Gerät wieder auf die Fernbedieneung?
Für eine schnelle Rückmeldung bin ich sehr Dankbar!
LiebeGrüße
Jessie
kaysche
#3 erstellt: 31. Mai 2011, 07:47
Hallo zusammen,
ich habe letzte Woche so ein Gerät bekommen (42 PFL 3403/12)
das "cF" Zeichen steht allerdings nicht rechts in der Ecke, sondern eher mittig-links.Beim einschalten geht er auch auf "gesperrt"
Die FB reagiert schon- ich kann von Stby auf terristischen Programmplatz stellen.
Die "üblichen" Tastenkombinationen gehen nicht- servicemode auch nicht!!
Gibt es die Möglichkeit eine Hardwarereset (also EEProm per Notdatensatz zu beschreiben)??
Hat da jemand Erfahrung?
Danke und Gruß
Philips 32 3403 Fernbedienungproblem
Kaischnuffel am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  3 Beiträge
Philips 32PFL 7762 LCD
danni63 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
Philips 42 PFL 3403
xmaspoo am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung Philips 37 3403
terry_mccann am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  5 Beiträge
Philips 26 PFL 3403
gerri75 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  2 Beiträge
Philips 32PFL 7803 Alle 3 HDMI Eingänge Plötzlich Tot *?*
danielay am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  6 Beiträge
32PFL 7404 H / 12
Der_Herr_der_Ringe am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  2 Beiträge
Philips 32PFL 5322
Still86 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  3 Beiträge
Philips 32PFL Problem
Marcel1986 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
Philips 32pfl 7403
traum1954 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.602
Top Hersteller in Philips Widget schließen
