7403 und Topfield TF7710HSCI Receiver
sunny47
#1 erstellt: 30. Okt 2008, 21:04
habe folgendes Problem.Habe den Receicer ausgewechseltin Neu:
TF7710HSCI.
Bin im Moment noch ein wenig entäuscht über dieses Gerät.
Vieleicht liegt es ja auch an den Einstellungen.
Hatte vorher ein Technisat über Scart angeschlossen.
Eine Bildverbesserung kann ich nicht feststellen.
Was sind optimale Einstellungen.Grob erklärt.
Muss ich am 7403 Easy Link einschalten.
Manche Programme senden in Schmalbild,Bildschirm sollte doch mit "Automat.Bildformat " sich ausfüllen.
Wo kann ich im TF7710 das einstellen.
Im Technisat wurde dies alles automatisch ins richtige Bilformat geändert.
TF7710ist über HDMI 1 angeschaltet.
Was muss bei Geräte benennen:
neben HDMi 1 stehen.
In Bedienungsanltg.7403 bei 7.4.7 steht,dass neben dem HDMIkabel, Receiver noch mit einem Antennenkabel verbunden sein muss. An Receiver ist nur ein LNB und keine UKWantenne so wie in Bild angeschaltet.Antennenkabel trotzdem, und wo anschalten am TF7710 ?
Danke für Antworten.
[Beitrag von sunny47 am 30. Okt 2008, 21:08 bearbeitet]
bwe1983
#2 erstellt: 31. Okt 2008, 08:47
Hallo Sunny,
habe zwar den TF7700HSCI, aber das Menü sollte ähnlich sein. Ich habe im A/V Menü folgendes eingestellt:
Scart Ausgang: CVBS
Videorecorder Scart Auswahl: Standard
Darstellung: 16:9
4:3 Bildformat: Vollbild (dies ist Geschmacksache)
Video Format: Automatisch2/576p
Audio Modus: Stereo
Digital Out: PCM
Mit den Einstellungen bin ich ganz zufrieden. Alles andere musst und kannst du nur über den TV regeln. Dort bin ich jedoch auch noch in der experimentier Phase Ich kann es aber gerne mal posten, wenn ich meine perfekten TV-Einstellungen gefunden habe.
[Beitrag von bwe1983 am 31. Okt 2008, 08:48 bearbeitet]
sunny47
#3 erstellt: 31. Okt 2008, 14:21
@ BWE 1983 Wäre schön. Danke!!
sunny47
#4 erstellt: 31. Okt 2008, 15:22
Ich habe jetzt bis auf das Bildformat alles hinbekommen.
Hotline Topfield und Phillips haben keine Lösung.
Es geht um das nicht ausgefüllte Bild bei manchen Sendungen.
Gibt es da eine Lösung !!
Angeschaltet ist Fernseher über HDMI mit Receiver.
Bei einem anderen Receiver und Scart war es möglich, das Ausfüllen des ganzen Bildschirms.
bwe1983
#5 erstellt: 31. Okt 2008, 15:39
Also dadurch, dass du im Receiver einstellst, dass du einen 16:9 TV benutz, sollten "richtige" 16:9 Sendungen auch den vollen Bildschirm ausfüllen. Wenn jetzt 4:3 Sendungen ausgestrahlt werden und du deinen Receiver auf "4:3 Bildformat: Vollbild" setzt, streckt er das Bild auf 16:9. Dadurch entstehen natürlich Verzerrungen. Du kannst aber auch deinen Receiver auf "4:3 Bildformat: Zentriert" stellen und dann das Bild mit deinem TV Scalieren. Dies machst du mit der Breitbildtaste auf deiner FB des TVs (das ist die Taste ganz oben rechts).
bwe1983
#6 erstellt: 01. Nov 2008, 09:52
So die Einstellungen meines 42PFL7403D/10 mit dem Software Stand Q591E-0.83.0.0 lautet:
Kontrast: 70
Helligkeit: 50
Farbe: 50
Schärfe: 5
Rauschunterdrückung: Minimum
Farbweiß: Normal
HDNM: Minimum
100Hz: An
Erweiterte Schärfe: An
Dynamic Contrast: Aus
Dynam. Hintergrundbeleuchtung: Aus
MPEG-Artefaktunterdrückung: An
Farboptimierung: Minimum
Active Control: Aus
Lichtsensor: Aus
Habe diese Einstellungen sowohl auf HD, als auch auf SD Sendungen ausgerichtet und es bietet für mich die optimalen Kompromisse.
[Beitrag von bwe1983 am 01. Nov 2008, 09:52 bearbeitet]
bwe1983
#7 erstellt: 01. Nov 2008, 09:55
Mit der Software Q591E-0.83.0.0 habe ich das Bildformat des Receiver's auf Zentriert gestellt, da der TV nun das Bild nicht mehr so "nervös" umstellt, wenn z.B. Werbung etc. in verschiedenen Formaten ausgestrahlt wird.
sunny47
#8 erstellt: 01. Nov 2008, 09:58
Hat nichts gebracht.
Was mir aufgefallen ist, bei Werbungen ist der Bildschirm öfters auch nicht voll ausgefüllt. Also oben und unten schwarzer Balken.
Am Fernseher kann es nicht liegen, da beim alten Receiver das Bild ja immer auf auf den ganzen Bildschirm übertragen wurde.
Mensch, jede billige Klitsche kann das, doch nur der
Topfield 7710 anscheinend nicht.
Bin bald am verzweifeln.
Ich bin doch nicht der einzige hier im Forum der Phillips und Topfield haben, die dieses Problem haben.
Wie habt Ihr das gelöst?
Habe Receiver auf HDMI 1 angeschlossen.Was muss ich dort bei HDMI1 für ein Gerät eintragen? HDD/DVDR oder was anderes?
Würde mich über Antworten freuen !!
[Beitrag von sunny47 am 01. Nov 2008, 14:16 bearbeitet]
Reverent001
#9 erstellt: 01. Nov 2008, 17:13
Ich glaube das der HDMI eingang nicht beschriftet ist total schnuppe, es wird kaum einen unterschied machen ob du da jetzt nen receiver angegeben hast oder net! Das einzige was er da macht ist die bildqualität verändern aber nicht die einstellungen! irgendwas ist aber nicht richtig an deinem receiver eingestellt! Ich kann dir aber net weiter helfen da ich selber noch keinen HDMI receiver habe!
Greetz
EDIT:
Und vielleicht kannste ja nochmal im forum für satreceiver schauen ob da jemand antworten für dich hat!
[Beitrag von Reverent001 am 01. Nov 2008, 17:14 bearbeitet]
sunny47
#10 erstellt: 01. Nov 2008, 18:23
Vielleicht weis noch jemand, der die selben Geräte hat, noch eine Lösung.
Wäre problem mit scartanschaltung gelöst?
wird die bildqualität mit scart schlechter?
vielen dank für antworten!!!
[Beitrag von sunny47 am 02. Nov 2008, 10:27 bearbeitet]
7403 Umstellung auf RGB
subse am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  2 Beiträge
Einstellungen 7403
ckcko am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  5 Beiträge
Schraubenlänge 7403
i.zerbes am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
7403 Software
Paul am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  7 Beiträge
Bildeinstellung 7403
giggi77 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
42PFL 7403
lagos am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Welcher DVB-S Receiver für 7403 ?
cannondalefreak am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  6 Beiträge
Philips 7403/10 DVB-C?
skenic2003 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  13 Beiträge
Neuer 42 7403 TV
pk.one am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  15 Beiträge
Einstellungsthread Philips 7403
flexii am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.730 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*Murphy*
  • Gesamtzahl an Themen1.563.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.831.441
