47pfl9703 vernünftige formateinstellungen
pimperjochen
#1 erstellt: 26. Okt 2008, 17:26
habe das Schätzchen seite zwei tagen und in Kombination mit dem technisat hds2 gekauft. Ein wirklich gutes pal bild auf den meinsten seind kein vergleich zu dem was man beim händler so sieht.
Mein problem ist jedoch die ständige formatumstellung zum einen beim umschalten zischen den versch. senden, aber auch wenn zwischen filmen werbung kommt. Meinstens wird der Bildschirm nicht voll ausgefüllt.
Nur wenn man beim technisat vollzoom einstellt, dann werden aber schriften und senderlogos halb abgeschnitten
gibt es eine vernünfige einstellung bei der das bild nicht verzerrt wird und mann alles sieht ohne dass man seitlich noch platz auf dem bildschirm hat???
davidcl0nel
#2 erstellt: 27. Okt 2008, 00:36
Nein,
aber ehrlich gesagt gefällt mir die Automatik ganz gut - zumal sie das langsam und kontinuierlich macht. (richtig eingestellt, kein breit ziehen oder so etwas)
Ständig zur TV-Fernbedienung greifen um das Format umzustellen, finde ich jedenfalls doof.
Ja, aktuell ändert das Format sich noch häufig, wenn man herum zappt, aber viele Sender senden schon nur noch ausschließlich 16:9, Mitte November sollen auch alle RTL-Sender (n-tv, ...) umgestellt werden, dann ist nicht mehr so häufig.
PS: Hier "zischt" nichts beim Umschalten, das wird dann wohl dein Receiver sein.
pimperjochen
#3 erstellt: 27. Okt 2008, 09:37
hallo,
da hab ich wohl ein "w" vergessen, bei mir zischt auch nix
Es ist ja nicht nur die umstellung zwischen den einzelnen sender. bei pro7 gibts sogra bei werbung diese umstellung, das ist doch ätzend!
warum sind einige formateinstellungen beim philips grau hinterlegt, dass man nicht auf diese zugreifen kann?
Was sollte man denn am besten am recever einstellen und was am lcd?
davidcl0nel
#4 erstellt: 27. Okt 2008, 10:46
Du meinst sicher diese 100 Hz-Einstellung. Die geht nur in Verbindung mit HDNatural Motion, NTSC natürlich nur, wenn ein NTSC-Signal anliegt etc pp.
Shangri-La
#5 erstellt: 27. Okt 2008, 15:57
Thema Umschaltung: Der Philips hat einen Menüpunkt der auf Autoformat eingestellt werden kann. Das heißt: Er schaltet immer auf Superzoom oder 16:9 (wenn gesendet). Hat man allerdings auf 4:3 (wie gesendet) gestellt, schaltet der Philips nicht automatisch um bzw. auf 16:9. Dies muss man dann manuell einstellen/umstellen.
Haribo11
#6 erstellt: 27. Okt 2008, 18:54
Es muss einen Unterschied geben denn alt habe ich eine Dreambox mit einem "32" Philips 9527 Röhre betrieben und der stand immer auf Auto und es gab keine schwarze Streifen . Zoomte immer auf, egal welches Format gesendet wurde.
Nun habe ich nur den FS gegen einen Philips 7403 getauscht,der Satreceiver ist geblieben und das Problem begann.
Ab und zu bleiben oben uns unten die Balken, i.d. R bei Spielfilme aber wenn ich dann meine alte Röhre einschalte und das gleiche Programm schaue da ist das Bild ohne Balken ....
Gruss Haribo
pimperjochen
#7 erstellt: 29. Okt 2008, 10:30
genau mein reden und das nervt tierisch, wenn man sich für teures geld eine komplett neue anlage holt und dann eintweder mit Balken links und rechts (oben; unten) leben muss oder das bild teilweise abgeschnitten wird.
maike1970
#8 erstellt: 20. Dez 2008, 15:55
Ich denke, man kann damit leben. Wer möchte schon 4:3 auf einem 16:9 Fernseher gucken.
Unsere Bildeinstellung ist auch 16:9, Auto ist auf Dauer nervig.
... und wenn doch oben mal was fehlt dann schiebe ich das Bild mit Direction up/down eben etwas runter oder hoch. Ich find die Funktion ganz praktisch.
Senderinfo beim umschalten Anzeigen
electrictobi am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  18 Beiträge
Handshake-Problem 42PFL6805 mit Technisat HD S2
herzblatt am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  6 Beiträge
Miserables Bild beim 32PFL7962D
dele440 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  6 Beiträge
32PFL5605H/12 kein Bild beim umschalten auf PC
N-Traxx am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
Technisat Receiver per RGB an 42 PFL7633
Starbuck am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  3 Beiträge
PFL7008 isf nicht verfügbar nur schwarzes bild!
acrockz am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  3 Beiträge
Frage: Bild beim 42PF9831
henning753159 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  3 Beiträge
Kein Bild aber Ton beim 26PFL3404/12
mika8705 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  2 Beiträge
Beim 42PFL7403 nach Umschalten kein Ton
AlaskaJoe74 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  5 Beiträge
Bild wird nicht komplett ausgefüllt
jobause am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.599
