| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL7403 100hz Problem -Expertenfrage- | |
42PFL7403 100hz Problem -Expertenfrage-+A -A |
tomac77
erstellt: 18. Okt 2008, 00:59
Hallo Leut! Gibt es beim Philips 7403 die Möglichkeit die Natural Motion Funktion etwas feiner abzustufen? Etwa z.B. durch ein Eingriff in das Service Menü? Folgende Problematik stellt sich bei mir auf: HDNM auf Minimun = Das Bild sieht total künstlich aus.Als ob z.B Personen nachträglich reingeschnitten worden wären. Viel zu starker Soap Effekt. HDNM auf Maximum = kein Unterschied zu Minimun HDNM aus = Gerade bei Blueray oft sehr störendes Ruckeln zu sehen. Leider besteht beim Phili nicht die Auswahl in mehreren Schritten wie das etwas beim Samsung A656 (steht direkt daneben)der Fall ist, die Einstellung vorzunehmen. Dort kann man wählen zwischen Aus, Gering, Mittel, Hoch. Wenn man auf Mittel stellt hat man ein wunderbar flüssiges Bild, jedoch ohne den unerwünschten Soap-Effekt. Selbst die höchste Einstellung ist beim Samsung immer noch nicht vergleichbar mit Philips Minimum! Wie ich auf das Service-Menü komme: In diesen Samsung Thread, siehe Beitrag von Timeey wurde es besprochen. http://www.hifi-foru...191&back=&sort=&z=31Ansonsten ist der Philips ein wirklich perfektes Gerät und gefällt in allen anderen Belangen deutlich besser. Nur die HDNM bzw. 100hz Funktion ist mir ein Dorn im Auge und meiner Meinung nach nicht wirklich nutzbar. Falls es keine Lösung gibt, werde ich wohl oder übel den schönen 7403 abgeben müssen. Aso bitte ich euch um Hilfe
[Beitrag von tomac77 am 18. Okt 2008, 01:02 bearbeitet] |
Boldmann
erstellt: 18. Okt 2008, 12:22
Hallo habe auch den 7403 und denke,daß man nichts weiter im Menü ändern kann. Du wirst wohl auf Samsung umsteigen müssen. gruß boldi. |
gggggg
erstellt: 19. Okt 2008, 12:13
das sind typ Phil Merkmale, die zwar bei den 96/703 deutlich besser sind.. schau dir mal nen 96/97er an..entspricht das nicht, dann Samsung od. Sony... |
Allgaeufrosch
erstellt: 22. Okt 2008, 17:39
@tomac Hast Du die neueste Firmware gezogen und installiert?? Ich hatte anfangs tatsächlich keine Fußbälle sondern fliegende Untertassen!!! Unglaublich, wie viele Bälle ein Torhüter beim Abschlag ins Spielfeld zu schießen vermag!! Spaß beiseite! Ich dachte mir: das kann ja wohl nicht wahr sein! Dann bemerkte ich, dass exakt Mitte Oktober eine neue Firmware herauskam, die ich dann flugs installierte. Und siehe da: jetzt fliegt wie durch ein Wunder nur ein Ball durch die Luft! Der LCD ist einfach nur geil! Bin gespannt auf Deine Antwort! Servus, Allgäufrosch |
tomac77
erstellt: 25. Okt 2008, 23:42
Die Firmaware hatte ich beim Kauf schon drauf. Der LCD ist also up to date. Keine Frage Allgaeufrosch. Der LCD ist erste Sahne. Doch wie bereits geschrieben, geht es mir nur um das künstliich, plastische Bild bei eingeschalteten Natural Motion bzw.100hz. Der Effekt ist einfach zu stark sichtbar und stört nach einer gewissen Zeit. Sehr deutlich zu sehen ist das bei Fluch der Karibik auf Blueray. Der Film sieht beim Samsung 100hz auf gering, einfach natürlicher aus. Da die Funktion beim Philips nicht wirklich ausgereift ist, bzw. es die Techniker bei der Abstimmung wahrscheinlich zu gut gemeint haben, ist sie für mich nur sehr bedingt nutzbar. Darum habe ich mich wie gggggg bereits geschrieben hat, für den Samsung entschieden. [Beitrag von tomac77 am 26. Okt 2008, 00:33 bearbeitet] |
Hilfe ! Texturflimmern 42PFL7403 *Kuno* am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 4 Beiträge |
42pfl7403 - 24p/HDNM/24Hz Problem hellonwheels am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 10 Beiträge |
Philips 42PFL7403 vs. Toshiba 42Z3030 tope_86 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 4 Beiträge |
Einstellung Philips 42PFL7403 D/10 cv80 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
42PFL7403 hängt im Updatemenu Kaanavaro am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 13 Beiträge |
Problem mit 42PFL7403 und Fussball Übertragung Gizmo82 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
42PFL7403 - welcher Chip? Ash-Zayr am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
42PFL7403 Smart-Settings Kugelfaenger am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 9 Beiträge |
Philips 42pfl7403 DVI-HDMI hauser_f am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 3 Beiträge |
42PFL7403 schaltet sich aus ! Pauli62 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
