| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL7403D***PC-Betrieb | |
42PFL7403D***PC-Betrieb+A -A |
tomselleck
erstellt: 19. Aug 2008, 19:52
Hallo Leute, ich habe mal meinen PC angeschlossen: - Anschluss Philips: HDMI - Anschluss PC: DVI - Kabel: DVI auf HDMI - Grafikkarte: ATI Radeon HD 3450 Habe die Grafikkarte auf 1920x1080 bei 50Hz eingestellt. Der Fernseher zeigt auch ein Bild an, allerdings ist es: - nicht ganz Formatfüllend, ca. 1-2 cm Rand rundum - nicht scharf, d.h. es sieht nicht aus, als liefe es mit der nativen 1920er-Auflösung, sondern interpoliert. So, als wenn ich mein 22"-TFT mit nativer 1680x1050-Auflösung auf z.B. 1280x1024 oder einstelle. Wenn ich Info auf der Fernbedienung drücke, zeigt der Fernseher 1080p an. Ich habe einiges rumprobiert mit den TV- u. Grafikkarteneinstellungen, aber ein natives 1920er-Bild habe ich nicht hinbekommen. Liegt das vielleicht am Kabel? Benötige ich ein HDMI auf HDMI-Kabel für maximale Schärfe? Meine Grafikkarte hat einen HDMI-Ausgang, habe nur leider kein HDMI auf HDMI-Kabel und will es auch nicht unnötig kaufen, wenn dies nicht die Ursache ist. Kann mir jemand helfen? |
LittleSteve
erstellt: 19. Aug 2008, 20:46
Hallo, stell doch mal im Menü dein Format von 16:9 auf Scan bzw. Zoom Mode um. Bei meinem Samsung hats geklappt. Hoffe dir geholfen zu haben. MfG [Beitrag von LittleSteve am 19. Aug 2008, 20:49 bearbeitet] |
Kissing_a_Nun
erstellt: 19. Aug 2008, 21:00
@tomselleck: Also, ich werde dir jetzt mal ganz genau erklären, wie du das genau machst *Oberlehrer rauskram *lol : Das Kabel (HDMI/DVI-Kabel) ist genau das richtige bzw. perfekt dafür geeignet. Du musst allerdings unter den Anschlusseinstellungen beim Philips LCD-Fernseher unbedingt "PC" auswählen, dann hast du keinen Overscan. Eventuell noch bei Bildformat "nicht skaliert" wählen (der Knopf oben rechts auf der Fernbedienung). Die Anschlusseinstellngen findest du im Menü unter Konfiguration ---> Einstellung ---> Geräte umbenennen. Dort einfach beim jeweiligen HDMI-Anschluss "PC" auswählen. Als Smart Setting würde ich "Spiel" wählen, da in diesem Modus kein Input Lag auftritt. Als Bildwiederholfrequenz habe ich unter Windows 60 Hz eingestellt, dies kann der Philips 42/47 PFL7403D ebenfalls darstellen. So das war's. Melde dich mal, wenn es geklappt hat. MFG |
baba1984
erstellt: 20. Aug 2008, 06:22
Hi, ich habe es leicht anders gemacht: Anschlusseinstellung auf BluRay und dann unter Win 1920x1080 50hz eingestellt. Bildformat auf "nicht skaliert" gesetzt und schon lief es. Unter PC sieht das Bild nicht ganz so brilliant. Unter 60hz habe ich das beschriebene Problem von tomselleck. 24hz kann ich auch wunderbar einstellen, damit ich HD-Videos in 24p ordentlich schauen kann ^^. Außerdem hatte ich das Problem bei einem HDCP-fähigen DVI Ausgang nahm der Fernseher unter Vista keinen Ton über 3.5mm Klinke an (ich vermute Vista stellt HDCP automatisch auf ein). Unter XP habe ich da keine Probleme. Bei deiner 3450 müsste eigentlich auch ein DVI auf HDMI Adapter bei gewesen sein, der hat eine besondere Funktionalität, damit kann 5.1/7.1 Ton über HDMI an den Fernseher übertragen werden. |
tomselleck
erstellt: 24. Aug 2008, 09:30
@kissing a nun: Deine Tips haben - gepaart mit Eigenleistung - geholfen. Vielen Dank! Habe die Anschlusseinstellung auf PC gestellt und 'Unskaliert' ausgewählt. Da das Bild danach aber immer noch nicht den gesamten Screen ausgefüllt hat, musste ich in den Einstellungen der Grafikkarte den Overscan-Schieberegler ganz nach rechts schieben. Nun habe ich ein scharfes Full Screen Bild. 50 und 60Hz funktionieren übrigens bei mir beide gleich gut. Nochmals Danke und schönen Sonntag. |
clems0r
erstellt: 24. Aug 2008, 10:34
Ich würd das ja sehr gerne mal sehen, wie ein perfekt eingestellter TV den ganzen Screen füllt. Wärst du so nett und machst ein oder zwei Fotos für mich? |
Philips-Gerät mit 1920x1080-PC-Anschluss? Svenrutten am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 6 Beiträge |
42PFL9732D Anschluss PC -> Kein Bild Black_SkorpionI am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 7 Beiträge |
Philips 26PFL5522 - kein Bild über DVI Steinello am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 2 Beiträge |
Problem PC zu TV, nur bei Videos stadlmayr am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 4 Beiträge |
HILFE! Anschluß PC (DVI) an PF9831 (HDMI) Rob1312 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 3 Beiträge |
Philips 42pfl7403 DVI-HDMI hauser_f am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 3 Beiträge |
DVI/HDMI PC ohne HDCP ps305 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
philips 42pfl5603d an den pc via dvi>hdmi hoerman am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL9732D, welche Computer-Auflösung ? jensotten am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 3 Beiträge |
PFL8404 PC angeschlossen: Bild füllt nicht zu 100% aus ? goag am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedoemmes72
- Gesamtzahl an Themen1.563.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.960
