Philips LCD und HDCP bei nVidia Grafikkarten
itsmenow
#1 erstellt: 18. Aug 2008, 22:49
Ich habe schon seit ein paar Jahren einen HTPC. Nach der Anschaffung meines ersten LCD-TV (PFL7603) war ich erstmal sehr zufrieden. Super Bildqualität bei Wiedergabe von DVD und DVB-S SD Fernsehen über HDMI.
Allerdings traten nach kurzer Zeit in unregelmäßigen Abständen (ca. alle 5-30 Minuten) Aussetzer auf, d.h. schwarzer Schirm mit der Anzeige "kein Videosignal" gefolgt von "unbekanntes Videoformat". Nach Aufwertung fast aller Komponenten im PC außer Grafikkarte (die hatte ich mit dem TV angeschafft) blieben die Aussetzer. Ich habe in einem HTPC Forum die Antwort bekommen, dass die Philips TVs und nVidia Grafikkarten sich bezüglich HDCP nicht so richtig verstehen.
Hat jemand auch schon mal diese Erfahrung gemacht und wenn ja, gibt es eine Lösung?
Gruß,
itsmenow
FunObi
#2 erstellt: 19. Aug 2008, 16:03
Hallo ich habe genau das gleiche Problem und ne Lösung habe ich von der Phillips Hotline auch nicht bekommen.
Gruß FunObi
tyfoon_2
#3 erstellt: 19. Aug 2008, 18:55
I had the same. This happens when the TV does not detect an audio signal in the HDMI signal.
Make sure you have connected the SPDIF to the videocard AND have the audio to the SPDIf enabled. If you use analog audio there is no solution as far as I know.
bts1000
#4 erstellt: 17. Jan 2009, 12:22
There is a solution for Linux and Nvidia CS driver:
1. Get edid from TV set.
-> nvidia-settings ... Acquire edid
2. edit edid:
Remove extension block (Everything behind Byte 127)
Set number of extension blocks to 0 (Byte 126)
Increment checksum (Byte 127) by one
3. In xorg.conf Device section
Option "CustomEDID" "DFP-0:/etc/X11/edid.bin"
... and analog sound over cinch works
Regards.
Philips PFL 9732 und HDCP
Leisiman am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  7 Beiträge
Problem mit Philips 32PF9986
*Jope* am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  2 Beiträge
xxPFL9732 - HDMI handshake/HDCP Problematik ist bekannt bei Philips
mr_shaba am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  9 Beiträge
Philips 32PFL9632D/10 keine HDCP-Unterstützung?
magnum10 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
Kauf Philips LCD 32PF9986 ... Preisentwicklung?
mart_in am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  15 Beiträge
DVI/HDMI PC ohne HDCP
ps305 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  2 Beiträge
Philips LCD
napoleon am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  3 Beiträge
HDCP Signal nach Source Umschaltung o.F.
robojr am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  3 Beiträge
Philips LCD
schöffy am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  34 Beiträge
42PFL7403D/10 NVIDIA handshake problem
Tabletmaster am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedynossi
  • Gesamtzahl an Themen1.560.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.118
