HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Erfahrungen / Test 7403 | |
Erfahrungen / Test 7403+A -A |
p0r
#1352 erstellt: 01. Aug 2009, 08:46 | |||||
So, der 32er 7403 ist bei mir und ich hatte gleich beim Einschalten folgendes Problem: Netzkabel angeschlossen --> Gerät lässt sich nicht einschalten (weder per FB, noch am Gehäuse). Die rote LED blinkt immer 8mal - kurze Pause - 8 mal Blinken - kurze Pause usw.. nach ein paar mal Netzstecker ziehen habe ich ihn dann endlich an bekommen und er lief soweit ohne Probleme, auch nach 2 mal ausschalten startete er ganz normal. Jetzt wollte ich den TV eben wieder anschalten und schon wieder keine Reaktion - nur das Blinken der LED. Update der Firmware habe ich gestern gemacht, als das Gerät lief.. Wo liegt das Problem?? Steckdosen habe ich auch alle durchprobiert. Ist das ein Fall für den Philips Support? |
Milkabomber
#1353 erstellt: 23. Aug 2009, 00:18 | |||||
Hy Leute. Habe seit gestern endlich meinen 47er hier hängen. echt klasse das teil. Lese auch schon seit ein paar tagen diesen Thread, bin aber noch nicht ganz durch. Habe aber ein Problem. Lasse meine Videoquellen über einen Harman/Kardon AVR645 laufen. Habe also ein HDMI-Kabel besorgt und wollte den TV darüber ansteuern. Bekomme nur leider kein Bild rein. Es wird dann immer angezeigt nicht unterstütztes Videoformat. Wie kann ich das irgendwie lösen? Habe jetzt erst mal über Component angeschlossen und das läuft soweit einwandfrei. Beim Fussball schauen habe ich vorhin auch festgestellt das der Ball einen kleinen Schweif hat. Habe ich vielleicht was falsch eingestellt? |
Nic34
#1354 erstellt: 28. Aug 2009, 06:15 | |||||
Achtung neue Software für unseren Schatz, was sie wohl ändert? |
MarkusNRW82
#1355 erstellt: 28. Aug 2009, 13:08 | |||||
Ist es möglich über den USB-Anschluss HD-Material wieder zu geben (z.B. Trailer aus dem Netz)? Wenn ja in welchem Format sollten die vorliegen? Besitze keinen BlueRay-Player... |
Queeky
#1356 erstellt: 29. Aug 2009, 06:58 | |||||
Das war bei meinem neulich auch so, allerdings 2x blinken, dann Pause und wieder blinken. Netzstecker ziehen, warten, usw. hat alles nichts geholfen. Ließ sich nicht mehr einschalten. Habe ihn dann zur Reparatur gegeben. Das komplette Mainboard wurde ausgetauscht. Mehr war leider nicht in Erfahrung zu bringen. |
Schlittenzieher
#1357 erstellt: 30. Aug 2009, 16:44 | |||||
Hat von euch schon jemand die neue Software drauf und wenn ja, was hat sie verändert, verbessert oder auch verschlechtert??? |
Nic34
#1358 erstellt: 31. Aug 2009, 06:10 | |||||
Hab sie seit zwei tagen drauf.Bilde mir ein das Bild sei etwas besser, aber wie gesagt kann auch nur Einbildung sein.Schlechter ist bei mir aber nichts geworden.....bis jetzt! |
Queeky
#1359 erstellt: 01. Sep 2009, 04:11 | |||||
Habe die neue Firmware auch seit ein paar Tagen drauf, 37PFL7403D/10. Bislang ist mir nichts aufgefallen. |
DarkAngel80
#1360 erstellt: 01. Sep 2009, 08:02 | |||||
Könnte bitte jemand seine Bild- und Toneinstellungen für normales analoges TV posten? Hab schon hier im Forum die Einstellungen probiert und von Burosch die Testbilder ausprobiert, aber irgendwie bekomme ich kein vernünftiges Bild hin |
Nic34
#1361 erstellt: 02. Sep 2009, 10:46 | |||||
Hallo, hatte gestern Abend ein wenig Probleme mit meinem "Schatz" 42 PFL 7403! Er lies sich nicht einschalten.Zwar blinkte das weiße Licht wie immer aber dann hat es schwach konstant geleuchtet und auf die Fernbedienung hat er nur beim standby Knopf reagiert. Erst als ich ihn zwei mal in den standby geschickt habe ging es wieder.Kann sich beim einschalten mal etwas "aufhängen"? hat jemand bei sich mal etwas ähnliches gehabt? jetzt funktioniert alles wieder normal.ich hoffe ich muss mir hier keine sorgen machen. |
Boboboter
#1362 erstellt: 08. Sep 2009, 13:44 | |||||
Hallo Leute! Hier auch mal ein neuer Bericht von meine Tv!Leider hat er sich heute verabschiedet.Einfach ausgegangen und LED leuchte 3 mal hintereinander Rot!Fazit:Mainboard kaputt super!Das Lustige ist das der 7403 ein Austauschgerät zum meinem 5603 war der auch leider nach 6 Monaten hin war!Der hier hat immerhin 10 Monate gehalten!Eins steht für mich leider fest das mir ein Philips so schnell nicht mehr ins Haus kommt.4 Reparaturen in 16 Monaten sind eindeutig zu viel! MfG Bobo [Beitrag von Boboboter am 08. Sep 2009, 13:44 bearbeitet] |
libero007
#1363 erstellt: 09. Sep 2009, 09:05 | |||||
Netzstecker ziehen...kurz warten...bewirkt manchmal Wunder [Beitrag von libero007 am 09. Sep 2009, 09:06 bearbeitet] |
Nic34
#1364 erstellt: 09. Sep 2009, 09:46 | |||||
Hallo Leute gibt schon wieder neue Software für unsern Liebling. Version: 000.098.000.000 |
eyeqrecords
#1365 erstellt: 11. Sep 2009, 21:34 | |||||
Seit genau einer Woche habe ich die 97er Version drauf, so weit so gut. Kam gerade vom Schoppen trinken heim und wollte noch ein bisschen Fernsehen schauen, nein ich habe nicht zu viel getrunken , aber was sehe ich, dreimal blinkendes ROT ... Naja dachte ich mir, Stecker raus, Stecker rein (bewirkt ja ab und an Wunder ) nichts. Gleiches Phänomen... Werde über Nacht mal den Stecker draußen lassen, aber was ich bis jetzt gelesen habe wird das wohl ein Anruf in der Reparatur Line Soviel dazu, aber ab Mittwoch steht erstmal 14Tage Thailand Urlaub an (kleiner Trost :-) und einen dennoch schönen Abend an die Hifi Gmeinde! |
Boboboter
#1366 erstellt: 12. Sep 2009, 04:04 | |||||
Das kommt mir bekannt von,das selbe Problem habe ich auch!Am Dienstag wird bei meinem das Mainboard gewechselt! Scheint öfters vor zukommen. MfG Bobo |
Nachtwächter1
#1367 erstellt: 12. Sep 2009, 10:13 | |||||
Hi, hatte es schonmal jemand das die Lautsprecher komisch quietschen oder Pfeifen bei bestimmten Tonlagen? |
Nic34
#1368 erstellt: 15. Sep 2009, 06:36 | |||||
Hallo, wie viele von euch haben nach Aufspielung der 98er Software auch Tonaussetzer. Gibt hier schon jede menge Meldungen http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-5661.html |
MarkusNRW82
#1369 erstellt: 15. Sep 2009, 07:34 | |||||
Callmond
#1370 erstellt: 15. Sep 2009, 15:31 | |||||
...macht es Sinn das neue Update aufzuspielen, nach dem ich das alles hiern lese Wo kann ich nachlesenwas das neue Update bewirkt Fragen über fragen.... |
splatterjoe
#1371 erstellt: 15. Sep 2009, 17:02 | |||||
Nun zeigt meiner erste Fehler im Bild Guck ich TV zeign sich beim raschen Szenewechsel Streifen. Man stelle sich dies so vor, es unterhalten sich 2 und es wird abwechselnd Person 1+2 gezeigt, zeigen sich quasi beim schnitt diese SW Streifen Schnelle Kameraschwenk sind ebenso perfekt wie Bluray! |
Callmond
#1372 erstellt: 26. Okt 2009, 15:00 | |||||
Also ich habe das Update 0.97 ohne Probleme bis jetzt überstanden.... Im Philips Chat, zur Frage welche Änderungen das 97 update bewirkt bekam ich folgene Antwort: Grit Saalmann: Bildaussetzer bei digitalen Programmen in UK Grit Saalmann: Verbesserung der kompatibilität HDMI fähiger Zuspieler Habt ihr andere Info´s |
Schlittenzieher
#1373 erstellt: 05. Nov 2009, 19:38 | |||||
Hallo, hab mal ne Frage. Ist euer 7403 so richtig leise ( bei Stummschaltung ), oder hört man irgendwas, z.B, Netzteilgeräusche oder änliches??? Hab nämlich bei mir so das gefüll das ich solche Geräusche habe. Is so ne art summen oder surren, weiß auch nicht wie ich es richtig beschreiben soll. Danke für eure Antworten |
Nic34
#1374 erstellt: 06. Nov 2009, 07:39 | |||||
Also wenn ich meinen Stumm schalte höre ich auch ein leises surren.Aber das ist so leise das man es nur hört wenn man ganz dicht beim LCD steht.Ich denke das ist normal und du solltest dir da keine Sorgen machen. Gruß Nic |
Schlittenzieher
#1375 erstellt: 06. Nov 2009, 19:02 | |||||
DXas Problem ist nur, das ich das auch höre wenn mal leise Fernsehen tut ( also is schon bissel lauter ). Also bin mir echt nicht ganz sicher on das normal ist. |
tek_san
#1376 erstellt: 07. Nov 2009, 09:05 | |||||
Ich stelle auch ein gaaaanz leises Brummen des Netzteils fest. Das ist aber nur zu vernehmen, wenn es im Raum vollkommen still ist. Selbst leise Fernsehszenen übertönen das Brummen. Wenn es sich in dem Rahmen aufhält, würde ich das mal als normal einstufen. oliver |
Nic34
#1377 erstellt: 07. Nov 2009, 10:44 | |||||
Also beim Fernsehen höre ich in leisen Momenten nur den Lüfter von meinem HD S2 Satreceiver.Aber wie gesagt vom LCD höre ich nur ein leises surren wenn ich direkt daneben stehe. Wenn es bei dir aber so laut vom LCD kommt und dich das so stört würde ich mal bei Philips nachfragen. |
hellonwheels
#1378 erstellt: 10. Nov 2009, 00:10 | |||||
Der Fehler ist bekannt, und den hatten bisher ALLE von den 3 Philips TVs dieser Generation ( 1x 5603 und 2x 7403) die ich zuhause hatte (+ ein 5603 von nem Kumpel)! Es handelt sich um eine selbst verschuldete Brummschleife, die durch ein überflüssiges Kabel, dass ein Techniker entfernen kann, beseitigt werden kann. Das Brummen ist deutlich hörbar und das haben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichlkeit alles diese Geräte, und es ist NICHT normal ... das kann ich echt nicht mehr lesen Anrufen, Techniker kommen lassen, RUHE ! [Beitrag von hellonwheels am 10. Nov 2009, 00:11 bearbeitet] |
Callmond
#1379 erstellt: 12. Nov 2009, 11:15 | |||||
...meiner hat das Brummen oder surren nicht.... Bis jetzt nicht |
Nic34
#1380 erstellt: 29. Nov 2009, 18:36 | |||||
hallo sagt mal wie viele von euch haben auch dieses einschalt Problem.Hatte es jetzt schon drei mal das beim einschalten die Hintergrund Beleuchtung aus blieb und der LCD sich nicht einschaltete.Erst nach ein bis zwei mal in den Standby oder herausziehen des Netzsteckers ging es wieder.Ist meiner schon im Arsch? hab ihn gerade 8 Monate.Ich weiß ist noch Garantie aber ich hab keinen Bock den ein zu schicken und dann finden die nichts weil der Fehler nur sporadisch auftritt. hat irgend einer eine Idee.Außer Netzstecker ziehen. |
tulamidan
#1381 erstellt: 30. Nov 2009, 02:12 | |||||
Ist bekannt, ob der 7403 per Firmware update auch HD Signale dekodieren kann (per Dvb-T MPEG4 H.264 a 10.2Mbps) Ton geht jetzt schon, aber Bild noch nicht. |
splatterjoe
#1382 erstellt: 11. Dez 2009, 12:19 | |||||
Blöd bin, für was ist bitte unter Aktuelle Updates die Leaflet (1.35 MB) Datei |
Ralph735
#1383 erstellt: 11. Dez 2009, 13:11 | |||||
Hi, meiner hat von Anfang an auch leicht gesummt/gebrummt. Hab dann im Menü die dynamische Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Damit war das Brummen weg. Ralph |
Nic34
#1384 erstellt: 23. Dez 2009, 08:31 | |||||
Ist es eigentlich besser den LCD auf Standby zu lassen oder besser am Hauptschalter aus zu machen.Hab gelesen das er nur Stromlos ist wenn der Stecker gezogen ist stimmt das? |
Ralph735
#1385 erstellt: 23. Dez 2009, 09:53 | |||||
Moin Ich knipse meistens vorm schlafengehen meine gesamte Anlage am Hauptschalter (Steckerleiste) aus. Aufgrund des geringen Standby Bedarfs des 7403 (lt. AVF Bild = 1W) kann man die Kosten aber vernachlässigen. Euch ein schönes Weihnachtsfest Ralph |
king_t.
#1386 erstellt: 19. Jan 2010, 21:37 | |||||
Habe auch seit gestern einen Philips 42 PFL7403, und bin voll begeistert. Das Bild ist einfach Spitze.... |
Milkabomber
#1387 erstellt: 25. Jan 2010, 23:36 | |||||
Gratuliere, gute Entscheidung. Hast du den neu oder gebraucht bekommen? Darf man fragen was du noch dafür gelöhnt hast? |
king_t.
#1388 erstellt: 27. Jan 2010, 09:12 | |||||
Danke habe ihn gebraucht gekauft inkl. Rechnung vom Media Markt + er hat noch 1 knappes Jahr Garantie habe 500 Euro gelöhnt |
Callmond
#1389 erstellt: 27. Jan 2010, 12:20 | |||||
Das ist ein guter Preis Bin mit meinem auch sehr Zufrieden, der Support ist Superklasse Update Fragen usw. Für das Geld ein Super LCD |
_Jack24_
#1390 erstellt: 04. Mai 2010, 09:28 | |||||
Hilfe Bin seit einem knappen Jahr auch stolzer Besitzer des 47PFL und bin im großen und ganzen sehr zufrieden. Jedoch stört mich eine Sache und hoffe mir kann hier jemand weiter helfen! Folgendes Problem: Wenn ich die Funktion Pixel Plus – HD Natural Motion einschalte hat das zufolge das dass Bild (gerade bei Bluray Wiedergabe) insgesamt fließender wirkt und echter (so sollte es ja auch sein bei dieser Funktion …) jetzt passiert aber folgendes, dass ich bei Objekten die sich bewegen, wie z.B. eine Person, immer kleine Pixel hab, also keinen glatten Übergang! Um das besser zu zeigen was ich meine, hab ich mal ein Foto gemacht, leider sieht Mann es hier nicht sehr gut … Hab es am Beispiel von Transformers gemacht, weil man es hier sehr gut sieht, und mit Pfeil markiert. http://s10.directupload.net/file/d/2149/bcu6hf5v_jpg.htm Ist das normal oder nur ein Fehler bei mir, weil ich das doch als recht störend empfinde und daher die Funktion deaktiviert habe. |
Nic34
#1391 erstellt: 04. Mai 2010, 09:58 | |||||
Hallo, hab ich auch manchmal.Je nach Film mehr oder weniger.Denke das es sich hier nicht um einen Defekt handelt. |
RebellHAI
#1392 erstellt: 04. Mai 2010, 19:57 | |||||
Transformers zur Beruhigung: Das hat der Eltern TV auch. Es hängt vermute ich damit zusammen das der TV die Pixel in der Umgebung "vearbeitet". HDNM wird allerdings hier im Forum sehr gescholten wegen des "Soap" Effekts (Bild sieht aus als wär es gerade erst gemacht worden und direkt vor deiner Nase) daher haben das sehr viele Leute hier aus. Ich denke mal das ist als Normal einzustufen. Mich stört es nicht mehr sonderlich fällt mir nur manchmal bei Fußball gucken auf. |
_Jack24_
#1393 erstellt: 06. Mai 2010, 08:58 | |||||
Ok danke für die Antworten, dann scheint das ein allgemeines Problem zu sein, schade eigentlich hätte es gerne an, aber es stört mich einfach zu stark … |
Ralph735
#1394 erstellt: 06. Mai 2010, 13:01 | |||||
War mit meinem 42PFL7403 von der Bildqualität her, recht zufrieden. Leider war mein Gerät anscheinend ein Montagsgerät und seit Juli 2008 4x defekt (Panel, Netzteil, Platine). Vor drei Wochen habe ich nach dem 4ten Defekt von Philips ein Neugerät vom Typ 42PFL7864H/12 erhalten. Bildqualität ist besser als beim 03er und DVB-C Tuner ist drin...... @Jack24 Der "Heiligenschein" den der 03er manchmal im Bild zeigte, taucht beim neuen nicht auf. [Beitrag von Ralph735 am 06. Mai 2010, 13:04 bearbeitet] |
brown
#1395 erstellt: 02. Jun 2010, 10:20 | |||||
hi Leute, auch wenn der thread mittlerweile scho in die Jahre gekommen ist, wollte ich mein Glück versuchen. Ich habe den 42er 7403 nun ca. 2 Jahre und bin im Grunde scho ganz zufrieden. Einzig und allein gefällt mir die Wiedergabe einer .mkv Datei in 1080p im PC Modus überhaupt nicht. Die Videos laufen einfach nicht so flüssig wie eine Bluray beispielsweise auf der PS3. HDNM an oder aus macht keinen großen Unterschied. Habe eigentlich schon alles ausprobiert. Diverse Abspielplayer wie PowerDVD 10 oder Windows Media Player Classic mit CoreAVC Codec etc. Das Bild ruckelt trotz HDNM... Irgendjemand ne Idee? |
maike1970
#1396 erstellt: 17. Jul 2010, 20:23 | |||||
Update 000.101.000.000 steht bei Philips bereit. |
Nic34
#1397 erstellt: 18. Jul 2010, 07:01 | |||||
na und wer traut sich als erster????????? |
maike1970
#1398 erstellt: 18. Jul 2010, 19:30 | |||||
Ich, und alles geht noch. Ob sich was verändert hat? Keine Ahnung |
Nic34
#1399 erstellt: 23. Jul 2010, 07:15 | |||||
So,hab die neue Software auch drauf.Negatives ist mir nichts aufgefallen. Gruß |
18Olli87
#1400 erstellt: 30. Jul 2010, 06:32 | |||||
Moinsen, was hat sich durch die neue Firmware geändert ? |
MuMu1337
#1401 erstellt: 03. Aug 2010, 10:52 | |||||
Hi, ich hab den Fernseher heute eingeschaltet, und auf einmal komme ich in die Software Upgrade Application. Woran liegt das, und wie kann ichs ändern? Muss ich jetzt ein Update machen? |
Nic34
#1402 erstellt: 04. Aug 2010, 06:34 | |||||
Ich finde nichts, was sich geändert haben sollte.Läuft genau wie vorher. |
5604 vs 7403 `kUh am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 6 Beiträge |
Philips 55PUS7373/12 Test / Erfahrungen? Stuermi am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 2 Beiträge |
Einstellungen 7403 ckcko am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 5 Beiträge |
7403 Software Paul am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 7 Beiträge |
Bildeinstellung 7403 giggi77 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Schraubenlänge 7403 i.zerbes am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
42PFL 7403 lagos am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
7403 D und Konsole/Gamemode Kamelhaar am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 8 Beiträge |
Philips 32pfl 7403 traum1954 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
47 PFL 7403 dukedriver am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.831
