| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Erfahrungen / Test 7403 | |
Erfahrungen / Test 7403+A -A |
sl-morpheus
#852
erstellt: 03. Jan 2009, 11:03
Ich habe meinen Philips 42 PFL 7403 Mitte Dezember bekommen, leider hat er nur ganze 5 Tage gehalten, dann kam mitten in einer Sendung ein dünner schwarzer Streifen von der Mitte aus nach rechts. Ich habe das Gerät dann ausgeschaltet und bis auf die Hintergrundbeleuchtung und der Ton ging nix mehr nach dem Einschalten. Die 5 Tage in denen das Gerät lief, waren Ansich etwas entäuschend. Das Bild war sehr gut, ich habe nur das Gefühl, dass die ganzen Bildverbesserer nur als Verkaufsargument mit eingebaut worden sind, denn nutzen kann man sie nicht wirklich. Also wem das 100Hz mit Hdnm gefällt sollte mal die Schweißbrille beim fernsehen abziehen da bekommt man echt nen Augenschaden von. Die Einstellungen sind sehr zahlreich und das Menue des Gerätes ist für meinen Geschmack gut. Habe das Gerät mit der Burich CD eingestellt und das Bild ist wirklich gut, nur ist es für den Preis nicht gut genug, Warum soll ich den ganzen 100Hz Kram mitkaufen wenn ich ihn gar nicht nutze. Das wäre als würde ich mir ein Ferrari für den Stadtverkehr kaufen. Alles in allem bin ich froh das, dass Gerät kaputt gegangen ist, so wurde mir die Entscheidung abgenommen das Gerät umzutauschen. Habe mir jetzt einen Sony 40w4000 bestellt und für die Differenz auf den Phillips noch einen schönen HDTV Satreciever mit HD ausgesucht. Das ist meines Erachtens sinnvoller als ein 100Hz. Zumal das Problem was ich mit dem Philips habe gibt es wohl häufiger wie man hier liest, und wenn ein Hersteller da nicht mal die verantwortlichen Komponenten gegen hochwertigere tauscht sollte man sich Gedanken machen ob die 7er Reihe von Philips überhaupt in die engere Wahl kommen sollte. Bei der 9er Reihe hört man weniger von Problemen nur für buntes Licht hinter dem Panel und 100Hz zahl ich garantiert keine 800 Euro mehr. [Beitrag von sl-morpheus am 03. Jan 2009, 11:07 bearbeitet] |
xxgaryxx
#853
erstellt: 03. Jan 2009, 11:40
Ok danke erstmal Leute ![]() zwei Sache noch =D ...wo kann ich denn von 1080p auf 720p umstellen? Und was ist fürs digitales Fernsehen denn besser? 1080p oder 720p? also wo kann ich 1080p und 720p umstellen und wann ist es ratsam eine von beiden einstellungen zu wählen? die 2 sache ist mit dem HDNM...Wann sollte man es einschalten und wann sollte man es aus lassen? Schaue halt nur Digitales Fernsehen und zocke 360. Wo HDNM an und wo eher nicht? ![]() Gruß Freddy [Beitrag von xxgaryxx am 03. Jan 2009, 11:52 bearbeitet] |
Ryu23
#854
erstellt: 03. Jan 2009, 12:37
Beim TV schauen musste selber entscheiden ob dir der Effekt gefällt oder nicht. Bei Spielen HDNM aber auf jeden Fall ganz ausschalten. |
pihu
#855
erstellt: 03. Jan 2009, 13:00
Hat jemand ne Ahnung warum das Bild solche "Schnitte" aufweist wenn ich per Laptop direkt via HDMI auf HDMI filme schaue? http://img123.imageshack.us/my.php?image=unbenannttj4.jpgDas Bild an sich ist sauber, sieht aus knappen 4m auf dem 37er klasse auss, jedoch trüben diese "Cuts" doch etwas den Spass an den Lichtschwerter Duellen.4 Einstellungen sind wie folgt: Kontrast 48 Helligkeit 60 Farbe 47 Schärfe 2 Rauschunterdrückung Minimum Farbweiß warm HDNM aus Erw. Schärfe aus Dyn Contrast Mittel Dyn Hintergrundbel aus MPEG Artefaktunterdrückung aus Farboptimierung aus Mit diesen Einstellungen ist es schlechter als wenn ich die Bildeinstellungen auf "Film" einstelle. Meinem persönlichen empfinden nach ist es bei der Einstellung "Spiel" noch schlimmer.... Woran könnte es liegen? [Beitrag von pihu am 03. Jan 2009, 13:01 bearbeitet] |
chris-182
#856
erstellt: 03. Jan 2009, 15:22
@pihu: Der Link funktioniert nicht, weiß deshalb nicht genau, ob's wie bei mir ist. Sind die von dir erwähnten "Schnitte" solche Störungen, die komplett quer übern Bildschirm gehen? Das Problem hab ich nämlich dann auch, jedoch liegt es meines Wissens am Laptop bzw. der Grafikkarte, da ich diese auch übern Laptopbildschirm sehe. Komischerweise wirds bei mir auch durch bestimmte Einstellungen besser oder schlechter. Was du noch probieren könntest, ist ob Dual-View im Gegensatz zum Clone-View einen Unterschied macht... [Beitrag von chris-182 am 03. Jan 2009, 15:25 bearbeitet] |
pihu
#857
erstellt: 03. Jan 2009, 16:11
Ja gehen Sie, moment ich lade es nochmal hoch. Die Idee mit dem Dualview ist ganz gut, vllt tut sich dan was...werde den Beitrag gleich eben editieren... Hier der Link: http://mitglied.lycos.de/tectiler/Unbenannt.jpgEdit: Also wenn ich Desktop erweitern aktivere scheint das Problem weg zu sein, werde den FIlm eh nochmal ganz sehen, daher wirds sichs zeigen, sollte es aber so einfach gewesen sein wärs klasse [Beitrag von pihu am 03. Jan 2009, 16:18 bearbeitet] |
xxgaryxx
#858
erstellt: 03. Jan 2009, 19:24
okay soweit alles super mit dem TV...NUR kann mir jemand eine gute Wandhalterung nennen, bei der der 42" PFL 7403 1. nicht zu weit von der Wand absteht und dabei 2. die Anschlüsse nicht blockiert werden. Habe jetzt eine Universalhalterung aber da werden Anschlüsse blockiert und der TV hängt derbe weit von der Wand entfernt, was nicht grade schön aussieht Wäre echt gut wenn mir jemand eine Wandhalterung nennt die diese 2 Kriterien erfüllt.sollte auch noch nach unten neigbarsein...hab mittlerweile 2 halterungen wieder umgetauscht weil die einfach nur sch***** waren -.- Gruß Freddy [Beitrag von xxgaryxx am 03. Jan 2009, 19:37 bearbeitet] |
chris-182
#859
erstellt: 03. Jan 2009, 19:29
Ja, genau. Solche horizontalen Striche hab ich auch ab und zu. Vor allem bei schnellen Kamerabewegungen und so. Aber wie gesagt seh ich die auch aufm Laptop. Wie siehts bei dir auf dem Laptop-Bildschirm aus? |
xxgaryxx
#860
erstellt: 03. Jan 2009, 19:57
Bei dieser Halterung habe ich einen Wandabstand von 59,9mm...Gibts es da Probleme mit den Anschlüssen von Scartkabel, Hdmi, Strom etc? Wieviel Abstand des TVs zur Wand muss denn Mindestens gegeben sein damit es keine Platzprobleme mit den Kabeln gibt? |
xwing
#861
erstellt: 03. Jan 2009, 21:33
Guten abend allerseits, konnte nochmal ein Blu Ray Signal auf dem 42" 7403 D sehen...dies ist absolut genial muss ich sagen. NUR, das TV-Signal (laut MM Verkäufer auch ein HD-SIgnal) sah nicht so gut aus, im Vergleich zu anderen LCD' s grieselig und von den Farben nicht so toll. Da ich auch Wert auf ein gutes TV-Bild lege (habe Kabel mit DVB-C Receiver) wollte ich mich bei euch nochmal über den 7403 erkundigen...Wie siehts hier aus (ohne das Signal dreiundzwansigtausendmal an TV Geräte zu teilen wie im MM). Gutes Bild, grieselig? Bei 3,5 m Abstand den 42" 7403 D oder den 47" 7403 D nehmen? DANKESCHÖN!! [Beitrag von xwing am 03. Jan 2009, 21:34 bearbeitet] |
Boboboter
#862
erstellt: 03. Jan 2009, 22:44
Ich besitze einen Humax 1000 und habe ein super Bild sowohl im normalen Fernsehbetrieb als auch im Premiere HD betrieb.Gucke aber Digital über Schüssel!.Sitze auch 3-4 m weg! BITTESCHÖN!! |
xwing
#863
erstellt: 03. Jan 2009, 22:51
Danke für die schnelle Antwort! Hast du bei deinem Sitzabstand den 42 oder 47? |
Butterfinger76
#864
erstellt: 03. Jan 2009, 23:01
sitze 3,3 m entfernt, und empfinde es als optimal bei dvb-s, bei premiere hd könnte man etwas näher ran, aber das ist geschackssache! [Beitrag von Butterfinger76 am 03. Jan 2009, 23:02 bearbeitet] |
Boboboter
#865
erstellt: 04. Jan 2009, 00:46
Habe den 42 Zoll. |
pihu
#866
erstellt: 04. Jan 2009, 10:54
Also ich meine das ich Sie auf dem Laptop nicht habe, aber da ich ja dann auf Desktop erweitern gestellt habe, kann ichs auch nicht mehr auf dem Laptop sehen. Aber es scheint dann soweit alles in Ordnung zu sein... |
Theorem
#867
erstellt: 04. Jan 2009, 16:57
Nachdem nun auch ein 47PFL7403 meine Wand ziert, konnte ich den SPDIF-Ausgang am Fernseher mal ausgiebig untersuchen:
Das stimmt nur bedingt. Der Ausgang kann auch Dolby Digital 5.1 ausgeben, unter der Voraussetzung, dass im HDMI-Signal das Copy Protect Bit des AC3 Datenstroms nicht gesetzt ist. Hat mich selbst etwas gewundert, dass bei einer DVD ein korrektes 5.1 Signal an den AVR-Receiver weitergegeben wurde. |
Schlittenzieher
#868
erstellt: 04. Jan 2009, 18:47
Hab mal ne frage. Wenn ich bei mir nen USB Stick anstecke, kommen drei auswahlmöglichkeiten: Bilder, Musik und Video. Habe gedacht der kann nur Bilder und Musik wiedergeben oder kann er doch einige Videos spielen?? Und kann mir vielleicht mal jemand seine PS3 Einstellung nennen oder reicht es wenn man auf Spiele Modus geht. Danke und nen schönen abend noch |
pihu
#869
erstellt: 04. Jan 2009, 19:53
Ich würde eher den 42er nehmen, wobei wir eigentlich 4m wegsitzen und ichde 37er schon arg groß empfinde....aber jeder hat da so seine eigenen Vorlieben ;D |
splatterjoe
#870
erstellt: 04. Jan 2009, 22:17
habe auch 42er und sitze ca 3m weg. geht nun 5.1 über tv und wenn ja wie? habe nen Imperial DB 1 CI / HDMI DVB-S HDMI Sat-Receiver da geht nur 3.1 auf den verstärker |
LcdFan69
#871
erstellt: 04. Jan 2009, 23:28
Ja, MPEG1 & 2 (ich glaube auch ein paar AVI Formate, aber kein Divx & MPEG4) funktionieren, einziger Wermutstropfen ist (generell bei USB), dass man nicht ins Menü kann und Bildparameter variieren (z.B. ist HDNM bei Video via USB an oder nicht??? Keine Ahnung Zu PS3 kann ich nix sagen... hab keine. Grüße, Jürgen |
splatterjoe
#872
erstellt: 05. Jan 2009, 13:24
Du MUSST Spiele Modus gehen! |
Kamelhaar
#873
erstellt: 05. Jan 2009, 16:38
Habe Probleme mit dem 0.91.00 Update .... kann mir jemand helfen bzw. weiß Rat? Ich habe das Update auf meinem USB Stick gezogen,den stecke ich in Fernseher rein und der erkennt das auch.Doch er updatet nicht.Unten steht was auf englisch irgendwas mit bad .... ,wenn ich den roten Knopf drücke um das Update zu aktivieren lädt er wieder die ersten beiden Balken von den drei und bei Programm lädt er nicht weiter. Muß man das mehrmals probieren ... oder mache ich was falsch.Jedoch macht er das alles automatisch.Jedenfalls läßt sich das 0.91.00 nicht draufspielen. |
Schlittenzieher
#874
erstellt: 05. Jan 2009, 17:38
Danke für die Antworten. Hab mal noch ne Frage Hab gestern mal meine erste Blue Ray ausprobiert ( über PS3 ). Da ist mir aber aufgefallen, das das Bild ruckelt. Eingestllt habe ich: Modus - Film, und da auch nichts verändert. Dann habe ich mal im selben Modus HDNM und 100hz eingeschaltet und da is es auch nicht besser geworden. Das is doch net normal oder. Sollte doch bestimmt ruckelfrei funktionieren. Was habt ihr da eingestellt?????? |
Ryu23
#875
erstellt: 05. Jan 2009, 19:27
Hast du die PS3 auf 24 HZ Ausgabe gestellt? |
Schlittenzieher
#876
erstellt: 05. Jan 2009, 19:35
Das ist ne gute Frage, das muss ich gleich mal schauen. Danke dir schon mal aber hast du dan hdnm ( bzw.100hz ) an oder aus, dachte nämlich eigentlich das das für blue ray gedacht wäre, von 24hz mal abgesehen... [Beitrag von Schlittenzieher am 05. Jan 2009, 19:42 bearbeitet] |
Ryu23
#877
erstellt: 05. Jan 2009, 20:11
Ich hab noch keine PS3 das war jetzt nur mal ein Gedanke von mir mit den 24 HZ^^ Gibt aber irgendwie immer Probleme mit Rucklern hängt glaub ich auch stark vom Film ab. |
Schlittenzieher
#878
erstellt: 05. Jan 2009, 20:21
wie gesagt, ich probier das mal aus und dann schreib ich mal ob sich was geändert hat... ach ja, der Film war Kein Ohr Hase. wollte meine freundin anschauen |
Ryu23
#879
erstellt: 05. Jan 2009, 20:23
Ja teste das mal und dann gibst du Rückmeldung obs was gebracht hat |
koopie
#880
erstellt: 06. Jan 2009, 03:47
Hätte da mal eine Frage an die, die an dem LCD eine Surroundanlage angeschlossen haben. Habe nämlich gelesen, dass es dann Verzögerungen von Bild und Ton gibt und um das abstellen zu können einen av-receiver braucht der die Lip-Sync AV-Sync/Audio-Delay Funktion hat. Ist euch also schon irgendwas aufgefallen bezüglich Bild/Ton? |
LcdFan69
#881
erstellt: 06. Jan 2009, 09:30
Ich hatte auch schon einen neuen AV Receiver im Budget, konnte aber bei HDNM Min keine Verögernug spüren. Habe dann mal TV Ton und AV Ton parallel gleich Laut gehabt, dann gibt es ein min. Echo. Für mich ist das so nicht spürbar und somit OK. Hab mir den neuen AV Receiver gespart, dafür gibt es dann nen Blueray Player Grüße, Jürgen |
Trokan33
#882
erstellt: 06. Jan 2009, 18:33
Hallo, die Soundverzögerung konnte ich auch feststellen. Deswegen nehme ich den Tonausgang nur vom TV. Habt ihr auch das Gefühl, dass der LCD recht dunkel ist? Besonders beim kurz nach dem Einschalten... Brauch der ne Weile, um "warm" zu laufen? Viele Grüße... |
koopie
#883
erstellt: 06. Jan 2009, 23:36
Wie meinst du das mit dem Tonausgang vom Tv?wie den sonst? Tritt dann das Problem nicht mehr auf? |
Malefiz69
#884
erstellt: 07. Jan 2009, 08:07
Yep das habe ich auch festgestellt das er einen kleinen Mom. braucht und dann wird er geringfügig heller |
Erniebert2009
#885
erstellt: 07. Jan 2009, 11:08
Die Problematik mit der Sound-Verzögerung über eine - zugegenebermaßen analoge - Surround-Anlage habe ich auch bei mir noch nicht lösen können. Das gilt sowohl für den per Scart angeschlossenen Sat-Receiver als auch für den ebenfalls per Scart angeschlossenen DVD-Player. Weiß jemand Rat? Eine Lip-Sync-Funktion hat die Anlage nicht. Darüber hinaus bin ich auch mit dem Bild nicht wirklich zufrieden, da ich sowohl eine deutliches Verschwimmen bei schnellen Bewegungen (z.B. Fußball) als auch bei das Bild durchlaufenden Schriften (z.B. Börsenkurse) feststelle (und das trotz 100 Hertz) !!! Habe eigentlich alle Einstellungsmöglichkeiten durchprobiert. Und auch ich empfinde die Schwarz-Töne als zu dunkel bzw. zu konturlos. Das Verstellen der Helligkeit bringt da nicht viel, und auch die Einstellungen für die Schärfe bringen micht weiter. |
koopie
#886
erstellt: 07. Jan 2009, 12:12
Hier mal ein Lösungsansatz von der Philips Homepage: Kannst ja berichten obs geholfen hat. * Stellen Sie die Audiosynchronisierungsverzögerung am Home Entertainment-System auf 200 Millisekunden (200 ms) ein. (fällt ja bei dir weg) * Wenn Sie die Verzögerung nicht einstellen können, oder dies nur unzureichend geschieht, schalten Sie HD Natural Motion am Fernsehgerät für diese Verbindugn aus. Drücken Sie Menu (Menü) > Bild > HD Natural Motion, und wählen Sie "Aus". |
Malefiz69
#887
erstellt: 07. Jan 2009, 13:59
Ich hatte gestern etwas merkwürdiges an meinen 7403 festgestellt und vielleicht ha ja jemand eine Antwort darauf. Ich hatte meine XBox an (angeschlossen über HDMI Eingang 2) und habe auf HDMI Eingang 1 umgeschaltet um mal im Fernseh zu schauen was gerade so läuft. Und da musste ich feststellen das ich keinen Ton hatte in der Zeit wo meine XBox eingeschaltet ist. Weiß jemand warum das so ist ??? |
hdflou
#888
erstellt: 07. Jan 2009, 17:38
Kann ich dir leider nicht beantworten,aber hatte das selbe Problem. Zuerst war ich pers ja sehr überzeugt von dem Gerät,ich hab mich nun entschlossen ihn doch zurückzuschicken und wander jetzt mal in Richtung sony w4000... -100hz waren für mich eher marketing(wtf is hdnm) -hdmi eingänge ganz schlampig verbaut und auch immer wieder Soundprobleme per Hdmi,der auf einmal immer wieder verschwunden war.. -Xbox360 lief meiner Einschätzung nach sogar auf meinem alten 5322 sauberer,ka warum. Ich muss sagen das mir auch ein Grieseln sowohl bei sd und Hd aufgefallen ist,welches nicht ganz normal war.Hab zum Spass mal nen analogen Receiver drangehängt - da schneits aber Egal,ich würde mich wenn überhaupt nochmal in der 9er Serie umsehen,das war mir dann doch bischen zu viel negatives. Hätte natürlich nochmal austauschen lassen wollen,aber ich hoffe jetzt mit sony glücklicher zu werden - man probiert halt alles mal aus |
schimmel_ms
#889
erstellt: 07. Jan 2009, 17:49
...jetzt mal was ganz "kurioses" : ist schon mal jemand aufgefallen dass der TV die Empfangsqualität der FB anderer Geräte negativ beeinflusst? Es hat ein wenig gedauert bis ich dahinter gestiegen bin warum auf einmal all meine Geräte so schlecht auf die FB reagieren! Ich hab schon meinen Receiver und co. verflucht bis es mir aufgefallen ist: TV aus, alles funzt bestens....TV an, alles funzt total beschissen und träge, bis auf die PS3, da die ja Bluetooth hat, kein Infrarot! Bin ich der einzige dumme? |
merlin131
#890
erstellt: 07. Jan 2009, 18:47
Ne ist bekannt das die Philips Fernbedienungen anderer Geräte stören können, meiner macht das leider auch. Geht bei mir komischerweise nach etwas 15min. laufendem Fernseher wieder normal. Erst dann kann ich meinen Sat-Receiver wieder normal bedienen :-) Philips super gemacht !! |
Malefiz69
#891
erstellt: 07. Jan 2009, 19:22
Zum Glück benutze ich nicht die Org. Fernbedienung von Philips. Habe mir eine Logitech 885 zu gelegt und muss sagen das es eine gute Investition war |
libero007
#892
erstellt: 07. Jan 2009, 20:23
Echt schau mal HIER |
schimmel_ms
#893
erstellt: 08. Jan 2009, 19:04
und gleich die nächste Eigenart des Gerätes hinterhergeschoben: Ab und zu kommt es vor dass beim Ändern der Bildauflösung, egal ob von PC oder PS3 zugespielt, der TV sich kurz ausschaltet und sofort wieder an. Wenn ich das ganze absichtlich wiederhole, mit dem PC z.B. und die Auflösung wieder ändere....geht er wieder nicht aus, grad wie er Bock hat Besitzt das Gerät ein Eigenleben? |
LcdFan69
#894
erstellt: 08. Jan 2009, 21:34
Nun seit einem Monat bin ich nun auch stolzer Besitzer eines 7403 und möchte mal meine Erfahrungen posten. Ich habe den LCD zwei Tage mit einem älteren DVB-S Receiver via Scart betrieben. Das Bild war recht gut, aber auch stark senderabhängig. Ursprünglich war die Firmware 083 drauf (Updated auf 089). Ich wollte mit Bildern von Burosch den LCD „optimal“ einstellen und hab mir mal schnell das Image von Chip gezogen und auf CD(DVD?) gebrannt. Da kam die erste Enttäuschung: Die Abgrenzung der Weiß-Töne war miserabel (ab der hälfte nicht mehr möglich. Ich wollte schon dem TV die Schuld geben, habe dann aber von Burosch die Bilder direkt auf den USB Stick geladen und direkt am TV eingesteckt. Da waren die Bilder perfekt, also der TV i.O. (es ist wirklich interessant an einem solchen Beispiel zu sehen, was für Verluste durch Scart auftreten). Nun wollte ich die Parameter optimieren, musste aber feststellen, dass man im „USB-Modus nicht ins LCD Menü kommt“ Gleiches gilt natürlich, wenn man einen Film via USB schaut (Hier kann man einen Fil leider nur starten und stoppen, schneller vor- und Rücklauf fehlen leider). Echt Schade und sollte – falls möglich – via Firmware Update korrigiert werden. DVD via Scart ist sehr gut. Nun kam mein DVB-S Receiver (Technisat HD8-S) mit HDMI. Das Bild ist plastischer, detailreicher und auch schärfer geworden. Der Rest des Berichts bezieht sich nun auf DVB-S via HDMI!! Ich gehöre zu denen, die meistens HDNM auf min aktiviert haben. Das Bild wird noch plastischer, geht ein Stück Richtung 3D, aber wehe der Film arbeitet mit Kulissen oder schlecht gemachten Computeranimationen. Dann kommt die Szene sehr kulissenhaft rüber (so wie bei Filmen aus den 60ern). Z.B. vor kurzem bei Herr der Ringe, als der Enz die beiden Hobbits durch den Wald trug- das war schrecklich!). Generell arbeit HDNM ziemlich zuverlässig, ist aber m.E. sehr stark von der Qualität des Sendematerials abhängig. Bei den meisten Kinoproduktionen nahezu fehlerfrei, bei billigeren Produktionen kommt es dann schon mal zu Verwischungen um ein bewegtes Objekt. Ab und an habe ich HDNM auch aus, dann wirkt das Bild nicht mehr so plastisch, ist aber trotzdem sehr gut. Es ruckelt etwas, aber m.E nicht so schlimm (Habe letzte Woche Ein Quantum Trost im Kino geschaut und nach den ersten Minuten taten mir die Augen weh, so dass ich wirklich trostbedürftig war… Na ja - nach einer halben Stunde hatte ich mich wieder daran gewöhnt…) Zum Ton des LCD’s. Da konnte man sich in den Märkten kaum einen Eindruck verschaffen, da die Umgebungslautstärke viel zu hoch war. Ich finde den Ton gut, viel besser als bei unserer - zugegebenermaßen - sehr alten Röhre. Ich konnte weder Geräusche am Netzteil feststellen noch irgendwelche Pixelfehler. Auch stört der LCD keine meiner anderen Fernbedienungen (Er blinkt nur immer rot, wenn ich irgendeine IR Fernbedienung nutze). Ich bin rundum mit dem 7403 zufrieden. Es wäre aber schön, wenn die USB Geschichten noch in den nächsten Firmware Updates noch etwas optimiert würden. Grüße, Jürgen [Beitrag von LcdFan69 am 08. Jan 2009, 22:42 bearbeitet] |
Theorem
#895
erstellt: 08. Jan 2009, 23:53
Hast Du Deine Surround-Anlage am Tonausgang vom Fernseher angeschlossen? Ich hab zwar ne digitale, aber die hängt digital am Fernseher welcher den Ton korrekt verzögert. |
Boboboter
#896
erstellt: 09. Jan 2009, 10:16
Mal ein kleines Update Problem lag wohl nicht am Tv.Habe die ganze Verkablung neu verlegt und neu angeschlossen.und seit meinen letztem Post hier im Thread nicht einmal mehr das Problem.Ich gehe mal davon aus das es an der zu stark belegten Steckdosenleiste lag! MfG Bobo |
Nachtwächter1
#897
erstellt: 09. Jan 2009, 15:02
Hi leute, hab nun auch nach wochenlangen schwerem Zoff mit MediaMarkt endlich meinen 42" 7403 ^^ Nun hab ich 2 Probleme. 1. Die HDMI stecker sind zwar eingesteckt an TV, aber sobald man nurn bissl am Kabel wackelt isses bild weg. 2. Ich hab das gefühl Bild/Ton sind ganz leicht asynchron, Bild geht über HDMI von PS3 zu LCD, und Ton von der PS3 über optisch zur decoderstation 3 und dann an die 5.1 von Teufel. Ne Idee was ich falsch gemacht habe oder ob ich nochwas einstellen muss? Gruss Nessy |
koopie
#898
erstellt: 09. Jan 2009, 15:46
zu 2: guck mal post: #886 |
Mav99
#899
erstellt: 09. Jan 2009, 16:19
Ich bin seit kurzem auch 7403 Bestizer und habe auch gleich eine ganz spezielle Frage dazu. Zuerst aber mein Erfahrungsbericht: Ich hatte für eine Woche einen 37PFL7403D hier und war von dem TV teils begeistert, teil aber auch enttäuscht. Das Bild war schon klasse, die 100Hz je nach Signal ganz nett, bei Blu-ray von einem HTPC allerding eher störend. Negativ sind mir der Ton - klingt wie ein altes Kofferradio - und das überraschend schlechte Bild meines älteren DVD Players per SCART/RGB aufgefallen. Bei Filmen läuf der Ton zwar eh über die Anlage aber ich habe keine Lust die zu verwenden wenn ich nur mal irgendeine TV-Sendung sehen will, insofern ist mir auch ein brauchbarer Ton wichtig. Inzwischen habe ich die 42" Variante hier und der Ton ist dank der komplett anderen Lautsprecher viel besser. Der 37er hat komplett versteckte Lautsprecher, die scheinbar nach unten abstrahlen. Beim 42er und 47er sind hingegen hinten zwei Tieftöner verbaut und zwei Hochtöner strahlen versteckt unter dem schwarzen Rahmen nach vorne ab. Der Unterschied ist wirklich sehr groß. Während der Ton der großen Modelle mit der 9er Reihe vergleichbar ist klingt der 37er wirklich sehr dünn und ist nur zu empfehlen wenn man die TV-Lautsprecher kaum oder gar nicht nutzen will. Das 42" Modell scheint bei identischen Einstellungen zudem auch ein leicht besseres, Bild mit etwas tieferem Schwarz zu haben als die 37" Variante, aber die Unterschiede sind nicht sehr groß. Wirklich überrascht war ich allerdings das der 42" 7403er ein VIEL besseres Bild per SCART/RGB liefert als der 37er. Bei gleichen Einstellungen wirkte das DVD-Bild auf dem 37er sehr unscharf und zeigte vor allem bei NTSC DVDs deutliche "Treppenstufen" im Bild. Beim 42er sind die nicht mehr vorhanden. Der Scrolltext bei der US-DVD von Star Wars Episode 3 z.B. läuft sauber und ohne "Treppenstufen" an den Kanten durchs Bild. Auch die US-DVD von Lord of the Rings machte auf dem 37er keinen Spaß und sieht auf dem 42er richtig gut aus. Trotz gleicher technischer Daten scheint es zwischen dem 37er und 42er 7403 größere Unterschiede zu geben als nur die Lautsprecher und die Panelgröße. Ich hab leider vergessen mir die Firmware-Version des 37ers zu notieren, ich glaube aber eigentlich auch nicht, das derart große Unterschiede beim Bild per SCART/RGB nur durch unterschiedliche Firmware-Versionen entstehen können. Der DVD-Player ist übrigens ein Sony 999ES, den Komponenten-Ausgang habe ich mangels Kabel noch nicht ausprogiert. Werde ich bestimmt nochmal nachholen. Lange rede, kurzer Sinn, mit dem 37er war ich nicht wirklich zufrieden, mit dem 42PFL7403D bin ich jetzt sehr zufrieden. Nun zu meiner Frage: Im Service-Menü des 7403 finden sich diverse Einträge zu DVB-C und MPEG4. Ich habe schon gelesen, das das aktivieren von MPEG4 mangels Hardware zu Problemen führen kann (TV startet eventuell nicht mehr). Aber wie schaut es mit den DVB-C Optionen aus? Funktioniert DVB-C mit MPEG2/SD Sendungen wenn man es aktiviert oder fehlt da auch Hardware? DVB-T und DVB-C sind sich so ähnlich das ich mir durchaus vorstellen könnte, das es geht, traue mich aber nicht so recht es einfach mal zu probieren, aus Angst das der Fernseher hinterher vielleicht nicht mehr läuft... Gibt es dazu schon Erfahrungen? Gruß, Mav |
Rudolf64
#900
erstellt: 09. Jan 2009, 17:29
Hallo Mav99, Auch bei anderen Modellen des Philips stelle sich bereits heraus dass sich die Bewertungen des nicht auf den nächstgrößeren/-kleineren LCD des gleichen Models übertragen lassen. Gruß Rudi |
liad
#901
erstellt: 09. Jan 2009, 19:04
Hallo zusammen, bei meinem 42/7403, 2 1/2 Monate alt, ist heute folgendes Phänomen aufgetreten: Nach Ausschalten per FB ließ sich das Gerät weder über FB noch Power-Knopf wieder einschalten. Nach "reset" per Ziehen des Netzkabels funktioniert wieder alles einwandfrei. Ein Rückruf bei Philips ergab als Antwort, der 7403 hätte sich beim Ausschalten schlicht und ergreifend "aufgehängt" und hat dann eine Schutzschaltung aktiviert. Angeblich reagieren die Geräte sehr empfindlich auf Stromschwankungen, die beim Ausschalten so ein Verhalten auslösen können. Ich solle mir aber keine Sorgen machen, dass kann vorkommen und ist kein Hinweis auf einen Defekt. Ansonsten hätte ich den Phili nach dem reset nicht mehr zum Laufen gekriegt .Hat einer von Euch schon mal so ein "Erlebnis" gehabt? Ich sehe das derzeit auch nicht zu dramatisch, schließlich hängt mein Sat-Receiver sich auch ab und an mal auf |
hellonwheels
#902
erstellt: 09. Jan 2009, 19:54
Hätte mal paar kurze fragen zum 7403 ![]() Habe zzt eine 42 er 5603 hier der aber in 14 tagen gegen den 7403 in 42 zoll getauscht wird. -Ist der Schwarzwert gut ? bzw annähernd wie bei samsung 656 ? bzw besser als beim 5603 (könnte ja sein das jemand den vergleich hatte) -bringt das pixel plus 3 gegenüber pixel plus hd eine bemerkbare steigerung bei sd material ? @ bobo du müsstest das doch beurteilen müssen Gruß |
5604 vs 7403 `kUh am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 6 Beiträge |
Philips 55PUS7373/12 Test / Erfahrungen? Stuermi am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 2 Beiträge |
Einstellungen 7403 ckcko am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 5 Beiträge |
7403 Software Paul am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 7 Beiträge |
Bildeinstellung 7403 giggi77 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Schraubenlänge 7403 i.zerbes am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
42PFL 7403 lagos am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
7403 D und Konsole/Gamemode Kamelhaar am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 8 Beiträge |
Philips 32pfl 7403 traum1954 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
47 PFL 7403 dukedriver am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.758
