| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Hilfe 32PFL9632D/10 Error63 Rote LED blinkt | |
Hilfe 32PFL9632D/10 Error63 Rote LED blinkt+A -A |
blokkmonsta1208
erstellt: 18. Jun 2008, 21:56
Hallo zusammen ich habe das Gerät vom Kollegen geschenckt bekommen. Laut seiner aussage hat er im menue was gefunden wo er vom tv auf USB stick daten übertragen kann.Gesagt getan (leider) Danach gig das Gerät aus LED blinkt und Bildschirm dunkel. Ich habe mir vom Schaltungsdienst Lange das Service handbuch kommen lassen mit allen Schaltplänen usw.(wenn jemand was brauch bitte melden). da habe ich dann auch den error 63 gefunden.da schreiben sie ich kann die display option wechsel indem ich code 062598mit dem meneu knopf eigeben plus 3 stelligen display code . Ich habe aber keine zeit das so schnell einzugeben. hat jemand einen rat gibt es nicht was um auf wereinstellung zurückzusetzen? Wenn ich den netzstecker ziehe auf der Ferhnbedienung DVD und dann Courser down gedrückt halte dann netzsteker wieder rein bleibt die blaue LED an bis ich gerät wieder ausschalte. Vielen dank im vorraus!! |
nettisocke
erstellt: 19. Jun 2008, 12:59
Gib mal mit der Fernbedienung den Code 062596 und die Taste i+ (das ist die Info Taste unten links über Ambilight). Es wird jetzt ein Hinweis ausgegeben, bitte jetzt die rote Taste oben links drücken und Du bist im Service Menü !!! Jetzt mit dem Steuerkreuz der Fernbedienung auf "Options". Taste "OK" drücken und mit dem Steuerkreuz auf "Display". Taste "OK" drücken. Bei "Screen" sollte "062" stehen, wenn nicht mit "OK" anwählen und ändern. Bei "Dimming Backlight" sollte "On" stehen. Achtung, alle Änderungen im Service Menü sind mit äußerster Vorsicht zu genießen, siehe was Deinem Arbeitskollegen passiert ist. Berichte mal ob es was gebracht hat. [Beitrag von nettisocke am 19. Jun 2008, 13:01 bearbeitet] |
blokkmonsta1208
erstellt: 19. Jun 2008, 17:21
HAllo erstmal und vielen dank für deine reaktion. Aber ich komme noch nicht klar , ich hoffe ich nerve dich nicht. Wenn ich netzstecker einstecke dauert ca 5-8 sec dann blinkt er rot. So nun zu deinem Tip. Sehe ich das richtig so: ich stecke den Netzstecker rein und gib sofort 062596 ein und drücke die taste über Ambilight(AV). Ist das richtig direct die zahlen eigeben ohne vorher TV oder DVD zu drücken? Kannste mir das bitte einmal für blöde beschreiben! Ich bin mittlerweile schon ganz Matsche in der Hirse. ![]() Vielen Dank im vorraus.MFG |
nettisocke
erstellt: 19. Jun 2008, 17:47
Hallo, also normalerweise hat man ein Fernsehbild, und dann gibt man den Zahlencode und i+ Taste über die Fernbedienung ein. Versuch mal das: 1. Fernseher mit Strom versorgen 2. Einschalten über die Fernbedienung Ok Dein Bild ist zwar dunkel, aber der Versuch macht klug 3. Code 062596 und die Taste i+ auf Fernbedienung drücken 4. Hoffen das eine Meldung im unteren Teil des Fernsehers erscheint, wenn ja die rote Taste oben links drücken 5. So nun solltest Du im Service Menü sein, und wenn ja verfahre so weiter wie ich oben geschrieben habe Sollte das alles nicht klappen, downloade Dir mal die neueste Software von der Philips Internetseite. Die Datei musst Du entpacken. Die entpackte Datei kopierst Du auf einem USB-Stick. Du schaltest den Fernseher über die Fernbedienung an, und steckst den USB-Stick an den seitlichen USB-Steckplatz von Deinem Fernseher. Der USB-Stick sollte jetzt erkannt werden und der Fernseher würde ein Softwareupdate durchführen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Viel Glück |
blokkmonsta1208
erstellt: 19. Jun 2008, 20:54
Vielen Dank für deine Hilfe, das ist ja gerade mein prob der Bildschirm ist schwarz mann kann allerding das ganz sachte leise piepen hören so als wenn er an ist.Werde nun mal eben unter die Dusche springen und dann deinen Tipp in aller ruhe versuchen.Drück die Daumen und DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
blokkmonsta1208
erstellt: 19. Jun 2008, 21:26
burnhoven
erstellt: 20. Jun 2008, 14:53
Zum Bild: Panel durch Schlag (oder Sturz) defekt. Keine Garantie. Reparatur wahrscheinlich teurer als Neugerät. Rep. lohnt sich nicht. Entsorgen, neuen kaufen. |
nettisocke
erstellt: 20. Jun 2008, 19:12
Mach mal die Spinnweben ab vom Panel Da ist wohl ein Sektkorken in das Panel geflogen. So wie burnhoven schon geschrieben hat, Panel defekt und eine Reparatur wird sich nicht lohnen. |
32PFL9632D/10 mogolitos am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 2 Beiträge |
Philips 37PF. rote LED blinkt punkdevil am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 4 Beiträge |
47PLF9703 tot - rote LED blinkt jolissimo am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 3 Beiträge |
Fussball mit 32PFL9632D/10 ER1 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 9 Beiträge |
Einstellungspr.32PFL9632D/10 Botaniker am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
32PFL9632D/10 vs. 32PFL7862D/10 Kwietcheentchen am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 2 Beiträge |
Philips 42pfl7406k/02 rote LED blinkt 2x sonne3000 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 2 Beiträge |
Hilfe, Hilfe, Hilfe, Philips 32PFL9632D/10, mpg4 Aktiviert Kubi03 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 4 Beiträge |
neue Firmware für 32PFL9632D/10 mchosch am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 90 Beiträge |
32PFL9632D/10 Videodateien über USB nettisocke am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.641
