Großes Bildproblem mit Philips 32-7762D (mit Photo).
markus0178
#1 erstellt: 28. Apr 2008, 18:14
Hallo zusammen, ich habe seit dem Kauf des Philips 32-7762D bisher ein paar mal das folgende Problem gehabt, leider lässt der Fehler sich nicht einfach repoduzieren sondern tritt nur sporadisch auf (manchmal mehrere Wochen gar nicht).
Problem: Beim einschalten des Fernsehers erscheint das Bild sehr gestört bzw. entsprechend dem Photo s.u., leider trat der Fehler in den letzten Tagen beim anschalten des Gerätes wieder 2x auf, als ich das Gerät aus und unmittelbar danach wieder angeschaltet habe, war das Bild wieder in Ordnung. Es wurden in der Zwischenzeit keine Stecker angefasst noch Zusatzgeräte geschaltet.
Vor mehreren Wochen habe ich während des Fehlers einen Versuch gemacht und habe abwechselnd getrennt von einander DVD und analog Kabel geschaut und jeweils den Scart oder den Antennen Stecker gezogen ohne Besserung (habe davon ein Video gemacht, es ist ca.100MB gross). Danach ist der Fehler für mehrere Wochen nicht mehr aufgetaucht, leider vor ein paar Tagen erneut.
Ich bin bereits mit Philips in Kontakt, man hat mir zu verstehen gegeben, das dieser Fehler anscheinend mit Funkwellen oder dem Stromnetz zu tun hat. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, niemand in unserem Mehrfamilienhaus hat ähnliche Probleme. Ich habe noch 18 Mon. Garantie auf das Gerät, habe aber ein wenig Angst ihn vom Kundendienst abholen zulassen, der Fehler wird womöglich nicht auftreten und man wird den TV ggbf. mehrere Tage durchlaufen lassen und unzählige mal aus und anschalten... mir ist nicht wohl bei dem Gedanken.
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt???
Bitte melden...
SlowMoAUT
#2 erstellt: 02. Mai 2008, 14:56
hast schon eine lösung? oder hast zurückgeschickt?
besorg mir den TV nämlich näxte woche...
Desaster
#3 erstellt: 02. Mai 2008, 18:03
wenn Du den Fehler mit aus-/einschalten beheben kannst, liegt vermutlich ein Fehler in der Spannungsversorgung vor. Hier solltest Du nicht abwarten, sondern sofort reparieren/austauschen lassen!
Gruss
Desaster
markus0178
#4 erstellt: 02. Mai 2008, 22:36
Hallo zusammen,
der Fehler ist bis jetzt noch nicht wieder aufgetaucht. Bin bereits mit Philips in Kontakt und werde das Gerät abholen lassen wenn ich nächsten Mon. Urlaub habe, denn leider kommt der Service nur Mo-Fr. zwischen 8-18Uhr. Dann werde ich denen auch das Video auf CD mitgeben.
MfG
burnhoven
#5 erstellt: 03. Mai 2008, 19:44
Tippe auf das LVDS-Kabel (Verbindung von Panel und Digitalboard). Sonst wohl einer der beiden zuvor erwähnten Stufen. Auf jeden Fall ist es gut, wenn du Philips ein Bild davon mitgibst und das Gerät reparieren lässt.
Philips 32 7762D - Firmwareupdate?
BanZai-123 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  9 Beiträge
Audio Out 32" Philips 7762D
hipp1 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  2 Beiträge
[PHILIPS] 42PFL7662D vs 7762D
Dennis83 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  2 Beiträge
Bildproblem mit Philips 9803
odid11 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  6 Beiträge
32 PFL 7762D besser als 7862D ?
@rico106 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  5 Beiträge
Philips 32PFL 7762D oder Toshiba 32C35350D
Thomsten am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  10 Beiträge
philips 42pfl7606k/02 Bildproblem
O_Pi am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  7 Beiträge
PHILIPS 42 PFL 7762D/12 neue Firmware ?
Hercules-Xena am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
Finaler Entscheidungsthread Philips 32PFL 7762D vs. 7862D
Thomsten am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  8 Beiträge
42PFL9732D Bildproblem mit PS3
KMK_Stgt am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.173
Top Hersteller in Philips Widget schließen
