| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Direkter Vergleich 42PFL9732/42PFL9703 - Kammartef... | |
Direkter Vergleich 42PFL9732/42PFL9703 - Kammartefakte/Zeilenflimmern?+A -A |
Kent_Clark
erstellt: 25. Apr 2008, 23:48
Da ich auch ein leidgeprüfter 42PFL9732 Besitzer mit einer PS3 über HDMI und 1080p bin, der mit Kammartefakten und/oder Zeilenflimmern zu kämpfen hat, würde es mich sehr interessieren, ob das neue 9703-Modell diesen Fehler nicht mehr hat. Gibt es beim 9703 (oder auch 9603) noch immer diesen beiden Probleme mit der Einstellung "PC"? Da ich bis auf den vierten HDMI-Eingang, den VGA-Eingang, den Netzwerkanschluß und das veränderte Ambilight keinen Unterschied erkennen kann (wobei diese vier Dinge für mich nicht so wichtig wären), würde es mich auch noch interessieren, wie sich der Schwarzwert gegenüber dem 42PFL9732 verbessert hat. Natürlich wäre hier auch der Kontrastwert im Vergleich interessant (8000:1 zu 30.000:1). Hat hier jemand die Möglichkeit einen 42PFL9732 neben einen 42PFL9703 zu stellen und das direkt zu vergleichen? [Beitrag von Kent_Clark am 26. Apr 2008, 08:05 bearbeitet] |
gggggg
erstellt: 12. Mai 2008, 19:14
Hattest du anderswo Antwort gefunden ??? |
hans3000
erstellt: 13. Mai 2008, 00:26
hat einer eine antwort??? |
grasenderHirsch
erstellt: 14. Mai 2008, 09:15
hallo, also das zeilenflimmer was bei den 9732 modellen über die ps3 auftrat (horizontalen linien z.b. im onlinestore oder bei einigen games) oder wohl auch im pc betrieb was ich allerdings nie selber gesehen habe da ich meinen pc nicht an dem gerät hatte, ist bei den neuen 9703 auf jeden fall weg!!! ich persöhnlich finde das der schwarzwert um einiges besser geworden ist, allerdings nicht in relation zu der steigerung der werte - aber das kennt man ja:-) die 100hz clear lcd technik ist finde ich etwas schwächer geworden - soll heißen es kann bei äußerst ungünstigen schnellen bewegung mal einen ganz leichten ruckler geben. dafür ist der halo effekt aber weg:-) und nach den rucklern muss man wirklich suchen:-) also ich finde unterm strich ist der 9703 das merkbar bessere gerät. mfg |
gggggg
erstellt: 14. Mai 2008, 09:45
Ich habe nun auch schon öfter gelesen, dass es beim 9703 weg sei...und ja der 9703 hat ein anderes Chassis Q529 / Board mit dem PNX5100,... ABER: Beim 9732 hatte ich selbst mal getestet und da ist's ja so, dass das Gröbste ja nach Einstellung auf 'PC' behoben war und viele User die von uns kritisierten Kammartefakte dann kaum noch od. gar nicht mehr wahrgenommen haben...bzw. die Effekte mit/ohne PC Einst. verwechselt wurden.... damit will ich sagen, dass es einer testen muss der tats. die Kammartefakte beim 9732 (trotz Einstellung: PC ;-) selbst gesehen hat...ich hab mir das auch vorgenommen, werde aber mit meinen Tests noch bis zum Erscheinen der neuen Sonys (Z4100 oder die europ. Ausführung der XBR8 - mit LED Backlight), also bis 09/10.2008 warten. Wäre schön, wenn sich die Kollegen, die den Fehler als behoben ansehen, genauer dazu äußern könnten.... [Beitrag von gggggg am 14. Mai 2008, 09:47 bearbeitet] |
Kent_Clark
erstellt: 14. Mai 2008, 18:37
Also auf meinem 42PFL9732D ist dieser Kammeffekt deutlich zu sehen. Keines der Firmwareupdates hat bis heute Besserung gebracht. Deutlich sehe ich es nicht nur bei Signalen vom PC, sondern jedliche 1080p-Signale, aber auch bei Retrospielen mit extrem niedriger Auflösung am Nintendo Wii (z. B. SNES-Emulator oder PC-Engine-Emulator) - schnell flackernde Sprites verursachen auch innerhalb von Strukturen diesen Kammeffekt. Schaut wirklich nicht schön aus. Vorallem, wenn man rechnet, wieviel dieser Fernseher kostet. Die Ursache ist sicher der Signalprozessor bzw. die Anbindung ans Gerät. Bei den neuen Geräten scheint der Signalprozessor schneller zu sein bzw. per Firmware abkoppelbar. Bei den "alten" Geräten offensichtlich nicht - zumindest ist das anzunehmen, ansonst hätte ja Philips schon längst daran etwas geändert. Courage würde Philips zeigen, wenn sie das in der einen oder anderen Weise wenigstens bestätigen würden... |
gggggg
erstellt: 15. Mai 2008, 05:42
Sehe ich auch so - WICHTIG erscheint es mir zu ergänzen, dass die "Kämme" bei Zuspielung über PC und der Zuweisung "PC" zum jeweiligen HDMI-Input weg sein müssen...da hier wie gesagt das Zittern der Linien (ohne der Einstellung "PC" oft mit Kammartefakten verwechselt wurde. |
Kent_Clark
erstellt: 16. Mai 2008, 07:39
Es ist aber trotz allem eine dumme Sache: Man hat im 1080p Modus zur Zeit nur zwei Möglichkeiten - entweder flimmernde Zeilen oder den Kammeffekt. Das ist fast so, als ob man die Wahl zwischen einem Trabbi oder einem Wartburg hätte... ![]() Philips tun Sie endlich etwas dagegen!! |
Vlan
erstellt: 16. Mai 2008, 10:09
Also ich habe den 42pfl9703 am letzten Wochenende mit diversen PCs und einem HTPC getestet. Alle Möglichen und unmöglichen Ausgabeformate. Bei zwei älteren GraKas zwar mit DVI Ausgang aber ohne HD und HDCP Unterstützung hatten so Ihre Probleme mit dem Philips - oder umgekehrt. Bei den aktuellen Karten und dem HTPC war das Bild makellos mit 1920x1080p/50/60Hz - kein Lag, Zeilenflimmern oder Kammeffekte - einfach nur gigantisch gut. Gruß Vlan |
Kent_Clark
erstellt: 16. Mai 2008, 20:51
Ich hatte heute mal zufällig die Gelegenheit einen 42PFL9732 und einen 42PFL9703 direkt nebeneinander zu testen. Zwar nur mit HD-Bild (also kein PC oder so), aber immerhin. Von den Einstellmöglichkeiten hat sich kaum was geändert. Auch den Schwarzwert finde ich nicht sehr viel besser (die 8000:1 und die 30000:1 merke ich kaum) - von der Seite gesehen werden alle Philips-Geräte wesentlich heller und auch etwas violett, der 42PFL9732 wird vielleicht ein bisschen heller, aber nicht viel. Der "Spiel"-Modus sieht sozusagen "rein äußerlich" nicht anders aus - die Bezeichnung der Anschlußmöglichkeiten hat sich also nicht geändert. So wie es aussieht, hat sich jedoch an der Elektronik so viel geändert, daß der Kammeffekt nicht mehr auftritt. Das konnte ich jedoch bei meinem Test nicht überprüfen. Der 42PFL9703 ist technisch sicher das bessere Gerät - schließlich ist es ja neuer und die Technik entwickelt sich heutzutage so rasant weiter. Ich bereue den Kauf des 42PFL9732 allerdings nicht - nur der Kammeffekt ist nervig. Außerdem gefällt mir das Design mit dem Aluminium beim 42PFL9732 besser. [Beitrag von Kent_Clark am 17. Mai 2008, 10:14 bearbeitet] |
Nick81
erstellt: 17. Mai 2008, 12:51
Das ist nicht korrekt! Beim 9732 ist das in der Tat so. Beim 9703 bringt die Einstellung nicht nur eine Verkürzung der Reaktionszeit/des Input Lags mit sich, sondern auch eine automatische Veränderung der eingestellten Bildparameter! Der Kontrast wird z.B. deutlich angehoben! Aber vielleicht hattest du die Einstellungen selber ja ähnlich vorgenommen und den Kontrast weit aufgedreht, dann fällt das wohl weniger auf Gruss, Nick |
Kent_Clark
erstellt: 17. Mai 2008, 17:34
Die große Frage ist ja nur, warum dieser Kammeffekt am 42PFL9732 auch bei z. B. 480i (US Gamecube Spiele) auftritt!? Liegt es nur an der Fullscreen-Skalierung (wodurch der Bildprozessor wieder 1080er Signale verarbeiten müsste)? |
Nick81
erstellt: 17. Mai 2008, 17:59
Eher unwarscheinlich, da der Effekt auch bei 1080er Signalen auftritt, wo der TV gar nicht skalieren muss. Man kann wohl nur spekulieren, Infos seiten Philips wird es wohl eher nicht geben. Gruss, Nick |
Kent_Clark
erstellt: 18. Mai 2008, 10:06
Das bedeutet im Grunde genommen, daß der Kammeffekt bei jeder Zuspeisung auftreten kann. Also auch bei regulären Videosignalen. |
42PFL9703 vs. 42PFL9732 xXxCineosxXx am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 6 Beiträge |
42PFL9732 soll verschrottet werden! lord_mito am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
zeilenflimmern beim 32pf9830 BRAINs am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 2 Beiträge |
Kammartefakte bei 1080p über PC / Aktuelle Philips FullHD-Modelle sthome am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
42pfl9732 audio bwakker am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 6 Beiträge |
Sammelthread 42PFL9732 the_searcher am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 894 Beiträge |
42PFL9732 Firmeware der_stuermer am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 2 Beiträge |
Seriennummern vom 42pfl9703 Modelunterschiede ? daniel221 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL9703 piffle am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 4 Beiträge |
Senderfavoritenlisten 42PFL9703 Carsten1100 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
