| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Heftiges Ton-Krisseln beim Philips 47PFL9732D | |
Heftiges Ton-Krisseln beim Philips 47PFL9732D+A -A |
nilebum
erstellt: 14. Mrz 2008, 19:01
Guten Abend, liebe Forum-Gemeinde! Mist großem Interesse verfolge ich seit kurzem die Beiträge hier und möchte mich gleichzeitig bei allen dafür bedanken, die mir so meine Kaufentscheidung erleichtern konnten. Nun ist er heute gekommen, mein neuer Philips 47PFL9732D. Und gleich richtige Probleme nach einer Stunde des Testens. Das Gerät macht beim Umschalten von dem einem auf das andere Programm urplötzlich heftige Krissel-Geräusche beim Ton. Beim nochmaligen Umschalten ist der Ton dann ganz weg. Kurz aus- und dann wieder eingeschaltet ist die ersten 3-4 Programmwechsel alles wieder gut, bis dann beim 5. Wechsel der Ton wieder heftig und unerträglich krisselt und dann erneut ganz weg ist. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im voraus! nilebum |
Desaster
erstellt: 14. Mrz 2008, 19:57
Hallo, wir helfen sicher gerne, doch fehlen hier die notwendigen Zusatz-Informationen, wie: - welche Quelle, welche Verkabelung? - immer beim gleichen Sender? - Störung nur beim Ton? Gruss Desaster |
nilebum
erstellt: 14. Mrz 2008, 22:07
Hallo Desaster, jetzt schon mal einen herzlichen Dank für Deine Rückmeldung. Als Neuling waren mir die erforderlichen Infos nicht bewusst, so dass ich die Angaben hiermit gern nachreiche: 1) SAT-Digital (Receiver COMAG SL 45 HDMI) 2) Verbindung Receiver - LCD über HDMI 3) Ton-Krisseln bei jedem Sender - zuletzt vermehrt gleich direkt Tonausfälle (stumm, ohne vorheriges krisseln). Ich muss dann immer aus- und einschalten, dann klappts wieder für ein paar Senderwechsel. Info: Bis vor Lieferung des LCD am heutigen Tag lief der Ton problemlos über mein Röhren-TV. Auch die Anfänge (1. Std.) vom neuen Philips waren ohne Probleme. Erstaunlich ist, dass die Tonquelle in Ordnung scheint, da ich parallel den Ton über die angeschlossene B&O-Anlage empfange (Beo-Sound 9000), und das einwandfrei. Liege ich richtig in der Annahme, dass das Problem vermtl. beim Philips direkt liegt?!? Mit dem besten Dank im voraus! nilebum |
Paulaner
erstellt: 15. Mrz 2008, 03:07
Hi nilebum! Ich vermute mal, Du schaltest die Sender am Digitalreceiver um! Dann würde ich zum Test mal die HDMI-Verbindung kappen und entweder Scart-, oder S-Video- oder eine einfaches FBAS-Kabel anschließen. Und dann mal schauen, ob die Tonprobleme weg sind. Ich vermute nämlich, daß die Probleme von der HDMI-Verbindung herkommen und da eher am Digitalreceiver zu suchen sind, da bisher keiner über ähnliche Probleme hier im Forum berichtet hat. Es kann natürlich auch sein, daß bei Dir der HDMI-Eingang defekt ist. Schon mal einen anderen Eingang gestestet? Paulaner |
Desaster
erstellt: 15. Mrz 2008, 09:49
Hallo, also HDMI macht schon mal Probleme. Mal im laufenden Betrieb das HDMI-Kabel abziehen und wieder einstecken, dadurch soll sich die Verbindung resetten, wird auch von Philips empfohlen. Versuch es einfach mal. Gruss Desaster |
nilebum
erstellt: 15. Mrz 2008, 10:04
Hallo Paulaner, vielen Dank für Deine Tipps, habe sie gleich ausprobiert. Folgendes lässt sich jetzt feststellen: 1) Bei allen 3 HDMI-Eingängen beim LCD dasselbe Problem (zu Beginn ohne Krisseln, beim 1. Umschalten Krisseln, beim 2. Umschalten Ton ganz weg) 2) Verbindung über normales Scart-Kabel = ohne Probleme! Puhhh, da bin ich aber froh, dass der LCD in Ordnung scheint. Kann ich weiter daraus schlussfolgern, dass es am HDMI-Kabel liegt oder am HDMI-Ausgang beim Receiver? Das HDMI-Kabel ist billigster Natur. Wäre es ein Versuch wert, ein neues und hochwertigeres HDMI-Kabel zu besorgen? Das Bild mit dem billigen Kabel ist ja nach wie vor prima, nur eben die Ton-Probleme nach dem 1. Programmwechsel. Oder wäre das zwecklos, sprich ein neuer Receiver muss her, obwohl der auch gerade mal 2 Wochen alt ist. Jetzt schon `mal einen herzlichen Dank, Paulaner! nilebum |
Desaster
erstellt: 15. Mrz 2008, 10:42
Hallo, prüf auch mal ob Du auf dem LCD die neueste Firmware hast. Die letzte Firmware sollte wohl auch HDMI-Probleme beseitigen. Klar kannst Du das auch mal mit einem höherwertigem Kabel versuchen, HDMI-Standard 1.3b ist wohl im Moment das aktuellste. Ich hoffe das Dein bisheriges zumindest den Standard 1.3 hatte!?? Gruss Desaster |
nilebum
erstellt: 15. Mrz 2008, 11:36
Hallo Desaster, vielen Dank auch für Deine Hilfe. Das mit dem Resetten hat leider nicht (vollends) funktioniert. Nach dem Herausziehen und wieder einstecken war der Ton zwar wieder gut da, aber beim darauffolgenden Programmwechsel erneut komplett weg (also ohne vorheriges Krisseln, gleich ohne Ton!) Bin gespannt, ob es nun am HDMI-Kabel selbst oder am Receiver liegt. Wundere mich eh darüber, dass es HDMI-Kabel in der Preisspanne 3,95 € bis 150 € gibt. Macht es wirklich so einen großen Unterschied? Ein herzliches Dankeschön im voraus. nilebum |
nilebum
erstellt: 15. Mrz 2008, 11:50
Hi Desaster, hatte Deine letzte Anwort eben nicht richtig wahrgenommen, vielen Dank dafür. Werde das mit der neuesten FW mal probieren und gleichzeitig mein HDMI-Kabel überprüfen und ggf. ein neues besorgen. Wie bereits gesagt, ist ein billiges Teil ohne irgendeine Angabe. Und die Krönung ist, dass mir das Kabel ein Fachmann der Fa. conrad empfohlen hat nach dem Motto, völlig ausreichend. gruß nilebum |
Desaster
erstellt: 15. Mrz 2008, 11:56
Hallo, gute Kabel gibt es schon sehr, sehr preiswert! Es muss nicht unbedingt Oehlbach sein! Ich habe eine preiswerte Quelle gefunden. Gruss Desaster |
Pfomske
erstellt: 11. Jun 2008, 14:55
Hallo, habe genau das gleiche Problem mit einem 42PFL7433D/12. Gibt es schon eine Lösung? Liegts am LCD? |
Bean2907
erstellt: 11. Jun 2008, 19:46
Hallo, ich hatte auch genau diesen Effekt beim Anschluss eines baugleichen Boca DSL 222 HDMI an den Philips 42PFL9703. Inzwischen ist er per Scart angeschlossen, da funktioniert die automatische Format-Erkennung auch viel besser. |
Pfomske
erstellt: 12. Jun 2008, 14:19
Aber bei Anschluss über Scart hat man doch Qualitätseinbußen? Spätestens wenn ich mir mal einen HDTV -Receiver anlege, dann will ich auch den HDMI-Anschluss nutzen. Liegt es also nicht am LCD sondern am Receiver? |
Bean2907
erstellt: 12. Jun 2008, 20:45
Mag sein, dass das Bild nun minimal schlechter ist. Da ich nicht so viel TV gucke, habe ich damit kein Problem. Und ich hoffe ja mal ganz stark, dass es am Receiver liegt. Ich habe leider bisher keine anderen Geräte, die ich per HDMI anschliessen kann (außer meinem PC, aber der überträgt keinen Ton mittels HDMI). |
Pfomske
erstellt: 12. Jun 2008, 21:10
@ Bean: Danke für deine Antwort, dann haben wir sozusagen das gleiche Schicksal aber wissen nicht genau warum :-) Hat noch jemand dieses Problem gehabt und weiß woran es liegt? Mein Receiver ist übrigens ein Skyplus 340S HDMI. |
Pfomske
erstellt: 18. Jun 2008, 15:00
So, ich habe jetzt mal einen Receiver eines Kumpels an meinen LCD angeschlossen, das Problem ist dann nicht mehr aufgetaucht. Skyplus gibt in der Betriebsaneitung auch an, dass falls über HDMI kein Ton oder Bild kommt, soll man parallel ein Scart-Kabel anschließen und am Fernseher als Eingang auch den Scart-Eingang wählen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass diese parallele Verbindung mit HDMI und mit Scart Sinn macht, da der LCD ja immer nur von einer Quelle gespeist wird. Wenn ich das HDMI Kabel rausziehe, verändert sich nichts. Na ja wenigstens ist der LCD nicht reperaturbedürftig |
Philips 47PFL9732D Zermatter am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 4 Beiträge |
Wandhalterung für "Philips 47PFL9732D" Fragenüberfragen am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 2 Beiträge |
Bildeinstellungen: Philips 47pfl9732d fi_84 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Philips 47PFL9632D vs. Philips 47PFL9732D vms01 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 5 Beiträge |
47PFL9732D Sunset1982 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 3045 Beiträge |
PHILIPS 47PFL9732D - aus/ein schalten matte445 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 5 Beiträge |
Probleme mit 47PFL9732D/10 Ratte120 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 17 Beiträge |
Unterschied 47pfl9732d zu 47pfl9632d the_swiss am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 7 Beiträge |
Philips 47PFL9732D vs Sharp LC-46XL2E getsixgo am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 3 Beiträge |
Softwareupdate 47PFL9732D brauche Hilfe powerplast am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
