HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 32pf9830/10 und xbox 360??? | |
32pf9830/10 und xbox 360???+A -A |
Toposophic
21:31
erstellt: 27. Mrz 2006, |
Hallo zusammen, habe mir heute nach langem hin und her endlich den Philips 32pf9830 und eine xbox 360 zugelegt. Jetzt habe ich allerdings das Problem, das ich nicht so recht weiß wie ich das ganze richtig anschließen soll. Habe schon alles mögliche hier im Forum gelesen und auch ausprobiert. Aber was ist denn nun optimal? Manche schreiben man soll das ganze über das VGA Kabel mit DVI Adapter anschließen. Da frage ich mich nun was ich dann noch von hdtv habe? Über welchen Anschluss am TV soll ich das ganze denn nun am besten machen (habe keine DS Anlage). Wie auch immer, bin auf dem hdtv und xbox 360 gebiet recht unwissend unterwegs und wüßte gerne was ich den wie genau machen soll... und welche Kabel noch nötig sind oder welche Adapter usw. Danke und mfG |
Daywalker29
22:00
Hallo ich habe meien Xbox 360 an einem Sony KDF-50A11E über komp. Kabel angeschlossen.. das ist das kabel das bei dem Xbox360 Premium Pack bei ist . das kannst Du aber auch so nach kaufen.... Falls Du nicht genau weisst wie es ausieht es werden am TV 5 einzelne stecker verbunden(sehen aus wie Chinch) und alles ist (bei mir top) schön geile Grafik auf 720P lecker BURNOUT daddeln bis bald |
Toposophic
22:10
Hallo, ja das weiß ich mitlerweile auch... das Problem ist das dann aber kein Sound kommt. Auf der Philips HP heißt es dazu: Warum gibt das Fernsehgerät keinen Ton wieder, wenn ich meine X-Box 360 über das Komponenten-HD-Kabel anschließe? Antwort: Um eine Tonwiedergabe zu ermöglichen, müssen Sie Ihre X-Box 360 über einen Komponenten-DVI-Adapter anschließen. Verbinden Sie dazu einfach die Audioanschlüsse mit dem Eingang 'DVI AUDIO IN' am Fernsehgerät. Soll ich nun die Box mit VGA Kable und DVI Adapter anschließen? Naja ich hoffe nicht... Habe auch noch folgendes gelesen. Leider ist es nicht möglich Ext4/Komponente mit analog Ton zu betreiben. Was du machen kannst, ist ein Opto-Koax wandler kaufen. Der wandelt das optische Signal der Xbox360 in ein elektrisches Signal um, welches du an den Digitaleingängen des Tvs mit einem Chinchkabel verwenden kannst. Oder du kaufst dir das VGA-Kabel zur 360 dann kannst du die zwei analog-ton Kabel verwenden. Naja irgendwie bin ich nun total verwirrt ;( |
Toposophic
13:43
erstellt: 28. Mrz 2006, |
Also habe mich mittlerweile etwas schlau gemacht. Denke die beste Möglichkeit ist die wenn man das Komponenten AV-Kabel (das mit der xbox premium kommt) über einen Opto-Koax Wandler (http://cgi.ebay.de/PREMIUM-KOAXIAL-OPTO-WANDLER-CONVERTER-DIGITAL-AVW-3_W0QQitemZ7602306652QQcategoryZ82078QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem) an den 32pf9830 anschließt. Meine Frage ist nun aber noch, welche zusätzlichen Kabel ich noch brauche, denn der Wandler hat ja lediglich 1 in 1 out... |
pebachmann
17:01
Dies ist nicht der richtige Wandler. Du benötigst einen Wandler, der das optische Signal der Xbox360 in ein digitales/coaxiales wandelt(Optical in/Coaxial out). Ausserdem noch die entsprechenden Kabel. Also ein optisches Kabel und ein Cinchkabel (z.B. dieses hier: ![]() Dann funkt es auch mit dem Ton am 9830. Gruss Peter. |
Toposophic
17:26
Danke dir, das klingt logisch und gut. Ich frage mich nur was besser ist. Die einen sagen Komponenten Kabel der Premium Edition und dann mit 720p andere sagen VGA HD AV Kabel und dann mit 1366 x 768 (fast nativ)... Naja testen ist halt eine teure angelegenheit, deshalb verlasse ich mich mal lieber auf eure Meinung zu der Sache... |
Daywalker29
18:52
hallo also da bin ich erlich gesagt auch überfragt!!!aber es hört sich schon einwenig komisch an was ist den wenn du einen DVD Player über KOmp. anschliessen willst? Hat der dann auch keinen Ton? ich muss dazu sagen ich kenne dein Tv nicht aber kört sich echt komisch an bis dann |
Toposophic
20:40
Bin da auch nciht so fit, aber soweit ich weiß hat das irgendwas mit analog auf digital zu tun, aber bin mir da nicht sicher und ehrlich gesagt auch überfragt. Ich würde mich freuen wenn M$ endlich mal ein HDMI auf HDMI für die xbox rausbringen würde, dann wären all diese Probleme passé... |
Daywalker29
18:06
erstellt: 29. Mrz 2006, |
hallo Mhhh komisch geht ja bei mir auch mit dem sound am tv habe auch über komp. angeschlossen... habe sound über digital am av receiver und auch am tv ... |
PaulH
19:55
erstellt: 02. Apr 2006, |
Toposophic Die Lösung mit dem Komponenten-Kabel und einem zusätzlichen optical/koax-Wandler funktioniert einwandfrei. Habe diese Variante benutzt bevor ich die XBOX360 am AV-Receiver hatte. Gruss Paul |
nordfohle
22:41
erstellt: 01. Okt 2006, |
Hi, ich habe das selbe Problem wie Du. Kannst Du mittlerweile die XBOX360 uneingeschränkt auf dem Philips 32PF9830/10 nutzen ? Wenn ja, wäre ich Dir für die Lösung sehr dankbar. Gruß Matthias |
sMooTh2k6
20:38
erstellt: 19. Nov 2006, |
ich würde mich auch freuen, wenn nochmal eine technisch einwandfreie methode kurz vorgestellt würde. wie hadhabt ihr das problem mittlerweile? stehe da im moment vor der entscheidung wie ich das lösen will. würde mich sehr über einen beitrag freuen |
fernando2311
21:23
Ich denke mal über das Hd-Kabel von der Box mittel YUV Adapter an den Fernseher, und die 2 Analogen cinchkabel von der Box auch beim Fernseher in den Audioeingang vom DVI. |
sMooTh2k6
21:29
ich weiss, ich bin der dreckigste noob - aber YUV Adapter war nochmal was? |
fernando2311
21:33
Ich hab den 32 9960 die sind ja ziemlich ident soweit mir bekannt ist, und meiner hat nur einen DVI Eingang und werksseitig liegt ein Adapter auf YUV dabei |
sMooTh2k6
21:46
Soweit ich mich erinnere lag bei mir nur ein DVI-VGA-Adapter bei, das hilft mir wahrscheinlich nicht weiter. Oh mann, will doch nur ein schönes Bild und dazu ein wenig Sound .. ![]() |
fernando2311
21:56
Ich kann dir sagen über das Advanced Scart ist das bild nur beschissen. |
alexandernikopol
12:21
erstellt: 17. Dez 2006, |
Hallo, ich habe das gleiche Problem: Philips PF7621, 360 über Konverterkabel und kein Ton. Sehr ärgerlich, da die 360 der Hauptgrund für die Anschaffung des HDready-TV war. Jetzt möchte ich sichergehen, dass ich nicht den falschen opticak/koax-Wandler bestelle. Kann mir jemand ein konkretes Modell empfehlen, das geeignet ist? Der Hama (http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/307164_-digital-konverter-elec-op-hama.html) sieht nicht so aus, als ob da die rot/weiß-Kabel der 360 reinpassen würden, oder? Geeigneter erscheint mir das Modell Co2 (http://www.cyberport.de/item/1086/996/0/4533/m-audio-co2-spdif-opticalkoax-konverter-multidirektional.html), der offensichtlich zwei Eingänge hat. Passen da die beiden Kabel von der 360 rein? Gibt es eventuell ein günstigeres Modell, das auch den Zweck erfüllt? Und wie verbinde ich den Konverter mit dem TV? Reicht ein Cinch-Kabel oder benötige ich zwei (für die beiden Eingänge, in denen ich momentan die rot/weiß-Kabel habe, ohne Ton zu bekommen)? Oder sollte ich doch zusätzliche Boxen nehmen? Gibt es hier eine Lösung für unter 100 Euro, die einen guten Klang liefert? |
Amstaff_ILM_RAP
21:30
erstellt: 18. Mrz 2008, |
Hallo ich hab da mal ne frage ich hoffe mir könnte da mal einer weiter helfen. Ich hab mir jetzt ein LCD TV und ein Av Receiver geholt und besitze eine Xbox360 und Nintendo Wii und die frage ist wie schließe ich alles am besten und optimal an so das ich auch alles raus hole ![]() ![]() ![]() ![]() |
32PF9830 + XBOX 360 @ 60 Hertz veiso am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 5 Beiträge |
32PF9830 einstellung X-BOX 360 Himmelbauer am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PF9830/10 SiegfriedHeinrich am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 6 Beiträge |
32PF9830/10 Tasten Beleuchtung Joe05 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PF9830/10 Fernseher segate am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 6 Beiträge |
RESET bei 32PF9830/10 jasio72 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 3 Beiträge |
32PF9830 rabatt am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 2 Beiträge |
dröhnendes Gehäuse Philips 32PF9830/10 170790 am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 18 Beiträge |
40PFL6605 und XBox 360 Tjuri1 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
42PFL8404 - Xbox 360 laggs? ueberboss am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.650
