37PFL9632D mit X-Box 360 kein Ton bei Y Pb Pr
mmsteiner
#1 erstellt: 01. Mrz 2008, 15:10
auf die Gefahr hin, das es schon Lösungsvorschläge gibt, hier meine Frage:
Habe mir einen Philips 37PFL9632D gekauft und habe meine X-Box 360 hinten über Y Pb Pr und an der Seite über Audio L/R angeschlossen. Habe ein wunderschönes Bild aber keinen Ton !?!?!
Was mache ich falsch bzw. benötige ich noch ein bestimmtes Anschlußkabel ????
Bitte helft mir !!!
DANKE !!!
geigenfels
#2 erstellt: 01. Mrz 2008, 18:55
Hallo!
Das ist der Scard Eingang 3 am Philips TV .
Der Ton muß dem Eingang zugeordnet werden , siehe Bedienungsanleitung.
7.4.2 Audio IN L/R
Menü>TV Menü>Einstellung>Anschlüsse> AUDIO IN L/R
Navigationstaste rechts Liste wird eingeblendet>dann Anschluß auswählen FERTIG !!
Desaster
#3 erstellt: 01. Mrz 2008, 22:11
bei Nutzung des YUV-Einganges ist zusätzlich der Audio-Eingang über die Klinken-Buchse (unterhalb des YUV-Eingang)anzuschliessen.
Siehe hierzu Bedienungsanleitung!
Ansonsten offenbar kein Ton möglich.
Gruss
Desaster
schnappensack
#4 erstellt: 03. Mrz 2008, 20:03
genau du brauchst einen cinch auf Klinke(3,5mm) Adapter. Dann hast du wunderbar Sound. Diesen Stecker musst du dann in die kleine Schwarze Buchse unter den 3 farbigen einganggen.
mmsteiner
#5 erstellt: 09. Mrz 2008, 16:45
schnappensack schrieb:
genau du brauchst einen cinch auf Klinke(3,5mm) Adapter. Dann hast du wunderbar Sound. Diesen Stecker musst du dann in die kleine Schwarze Buchse unter den 3 farbigen einganggen. ;)
Ich DANKE Euch für die Hilfe !!!
Es funzt einwandfrei.
easy.2ci
#6 erstellt: 10. Mrz 2008, 17:53
Geht auch ohne Adapter auf den Klinkenstecker.
Im Menü kann man sagen, daß der Anschluss EXT3 den Ton von den seitlichen Cinch Anschlüssen verwenden soll.
Kein Ton - 37PFL9632D mit DCR9001/22
Golfgaser am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
37pfl9632d
BigBond am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
32PF9830 einstellung X-BOX 360
Himmelbauer am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  2 Beiträge
37PFL9632D Kaufen ?
brathering am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
Unscharfe Konturen 37PFL9632D
Hoddel72 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
Unterschied 37PFL9732D zu 37PFL9632D
snauffy am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  2 Beiträge
Cineos 37PFL9632D/10
hsndk am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  4 Beiträge
37PFL9632D Warten oder Kaufen?
bigeddie2000 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  41 Beiträge
37PFL9632D versus 37PFL9732D
enni58 am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
Philips 37PFL9632D/10 - Panelneigung ?
xavier3 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.253
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.446
